| Kommentaarid: 92 loe/lisa |
HA
28.10.2009 19:26:46
kas 24 või 36 korteriga maja on piisav?
siis peab ka ju vähemalt mingi arv kliente olema?
121 |
28.10.2009 19:32:57
| HA kirjutas: |
siis peab ka ju vähemalt mingi arv kliente olema? |
Meil majas 48 Korterit ja optika sees...
Ning 100/20 kah ilusti olemas...
Reaalseid Elioni teenuste tarbijaid on aga 6 (seda siis koos minuga)
Ülejäänud kas ei tarbi netti või teiste operaatorite valduses...
Ehk siis kas STV/Starman...
Tegelt ei mäletagi, et oleks järjepidevalt 3,5a ühegi teise operaatori klient olnud...
196 |
libe
kvaliteetne mees
28.10.2009 19:44:36
rahvas ikkagi arvab, et neti ja tele eest 560.- välja käia on liiga palju
kõigil ei ole raha vist võimalik kõrvale panna
_________________ ☠ |
| Kommentaarid: 82 loe/lisa |
28.10.2009 19:49:04
| libe kirjutas: |
kõigil ei ole raha vist võimalik kõrvale panna  |
Võrdle Starmani hindadega
ja sis vaata veel, mida sa sama raha eest saad, ning elion ei tundugi enam "maru kallis"
196 |
Aeg maha 1p
28.10.2009 19:49:33
Mina ka ilmselt loobun peagi Elioni teenustest, kuna sellel televisiooni eest maksmisel ei näe mõtet - midagi asjalikku sealt ei tule(loe: ei vaja üle 2 kanali) ning wifit saab naabriga 2 maja peale jagada edukalt.
| Kommentaarid: 94 loe/lisa |
81 |
spezwend
28.10.2009 20:01:04
| tomorrow kirjutas: |
No 85 - 100st on ikka parem kui 30 - 100st  |
Kindlasti, aga kas tõesti tuleb iga kell 100'st 85 alla igalt poolt? Mitte kl 1-2 ajal öösel kiirest Eesti serverist?
| Kommentaarid: 67 loe/lisa |
63 |
Ranirahn
külaline
28.10.2009 20:03:25
viimati muutis Ranirahn 15.11.2009 15:34:35, muudetud 1 kord |
libe
kvaliteetne mees
28.10.2009 20:11:18
| Etz kirjutas: |
| libe kirjutas: |
ja sis vaata veel, mida sa sama raha eest saad, ning elion ei tundugi enam "maru kallis"  |
aga kui loetakse kroone, siis iga liigne 100.- juba tapab
| carlking kirjutas: |
| Mina ka ilmselt loobun peagi Elioni teenustest, kuna sellel televisiooni eest maksmisel ei näe mõtet - midagi asjalikku sealt ei tule(loe: ei vaja üle 2 kanali) ning wifit saab naabriga 2 maja peale jagada edukalt. |
isegi vaatan vaid rtl, tv3, tv6, tv14, viasat sport, vahel ka sat 1 ja pro7
sisuliselt ainult sporti
nüüd on aga jama, kuna elionil viasat sporti pole - õnneks vsb pealt vaatan vaid champions league ja vormelit, mida kannavad ka tv6 ja rtl üle, aga backupi oleks vaja
õlejäänud kanalite eest ei raatsiks pennigi maksta
| stosoorok kirjutas: |
Kindlasti, aga kas tõesti tuleb iga kell 100'st 85 alla igalt poolt? Mitte kl 1-2 ajal öösel kiirest Eesti serverist? |
vajalikud asjad liiguvad ka 50MB/s
seega mittevajalike puhul võin vabalt ka kõigest 2x vähem oodata, kui seni
ning lisaks üles laadimine
see on ikka oluliselt kiirem
spezwend
28.10.2009 20:13:18
ehk siis 50Mbit/s on enam-vähem alati olemas? asi seegi.
63 |
libe
kvaliteetne mees
28.10.2009 20:25:19
ehk siis 50Mbit/s on enam-vähem alati olemas? asi seegi.  |
arvestades, et majja jookseb optika, siis ainus pidur võib olla välislink
samas elionil seda on
eks kui kätte saan, siis hõikan
saatsid täna kirja, et kohevarsti tuleb tehnik
ja hetkel paigaldus tasuta, esimesed 3 kuud tasuta ja veel 3 kuu jooksul lepingust lahtiütlemine on tasuta, ehk ilma trahvitasuta
vähemalt hommikul suutsin lehe pealt neil seda välja lugeda
ja nuh mõnesota võib ju hävida ka
HA
28.10.2009 21:22:16
| kuidas portide ja IP aadressidega on?
121 |
olc
28.10.2009 21:38:49
| HA kirjutas: |
| kuidas portide ja IP aadressidega on? |
Mis nendega on? pordid avatud ja omal on IP juba ma ei teagi mitu kuud sama olnud
130 |
HA
28.10.2009 21:40:18
| IP on individuaalne? sessuhtes, et kui mul on vaja teatud porte suunata?
121 |
28.10.2009 21:47:12
| HA kirjutas: |
| IP on individuaalne? sessuhtes, et kui mul on vaja teatud porte suunata? |
Elionil DHCP (samas praktika näitab, alati saad sama... ruuter polnud 1 nädal vooluvõrgus)
Üldjoontes endal DynDNS, seega ei sega...
Pordid avataud/suletud, vaikimisi suletud, kui vaja avatud porte küsi eraldi kindlasti...
Allalaadimiskiirus sõltub ka kodustest seadmetest...
Ehk siis 100Mbit/s alla tarbeks 1000Mbit/s interfacedega ruuter vajalik
(momendil Elion ise ei paku, ostmisel silmas pidada, et tagged/untagged vLan`idest aru saaks)
196 |
spezwend
29.10.2009 02:32:03
Okei "kastiinimestel" asi lihtne, aga mis ruuteriga oleks mõistlik kogu see nett ilma juhtmeta läpakasse pumbata?
63 |
HA
29.10.2009 03:28:45
suva wifi ruuteriga...
aga wifi kiirus jääb väga piirama
121 |
29.10.2009 07:08:15
Kui yle WiFi on suurt kiirust vaja, siis tasub N-standardit v6imaldavatel WiFi-ruuteritel ja WiFi-v2rgukaartidel silm peal hoida.
Postitatud mobile device
211 |
wader
29.10.2009 17:49:05
Reaalselt ei tule näit. mingist linksysi wrt54g(2) käkist üle wifi eriti üle 20mbiti läbi.
Korralik N ruuter teeb tublid 60+Mbiti ikka reaalset kiirust ära.
| Kommentaarid: 4 loe/lisa |
Tanza
29.10.2009 18:55:19
100/20 ühendus ilma digiboksita:
Soome server wifiga (Thomson 784):
Tigma server wifiga:
Soome server, kaabel otse läpparis:
Tigma server, kaabel otse läpparis:
Teoreetilise 54mega asemel tuleb siis reaalselt umbes pool Elioni pakutavast Thomsoni ruuteri wifist läbi
olc
29.10.2009 23:48:49
| Tanza kirjutas: |
| Teoreetilise 54mega asemel tuleb siis reaalselt umbes pool Elioni pakutavast Thomsoni ruuteri wifist läbi |
Võta wep maha ja proovi siis
Samas ei saa ma aru kuidas sul Tigmasse ping nii suur on. Mul näitab alati kas 0ms:D või siis 5-6ms
Ja soome
130 |
libe
kvaliteetne mees
29.10.2009 23:52:35
krrt need nummerid ajasid kõvaks
Tanza
30.10.2009 00:02:44
| olc kirjutas: |
| Tanza kirjutas: |
Mind ping ei eruta grammigi kuna mänge ei mängi aga õhtul ühendasin Thomsoni ruuterisse Buffalo WHR-54 ruuteri koos wpa krüptinguga wifit pritsima ja nüüd on hoopis huvitavad tulemused Eesti serveriga üle wifi:
Ilmselt on võrguliiklus veidi hõredam kuid samas ka digiboks töötab nüüd
Goldec
30.10.2009 00:15:45
Kõrgeim download, mis siin saadud
| Kommentaarid: 9 loe/lisa |
MarekSäde
| Kommentaarid: 68 loe/lisa |
66 |
Maldur
30.10.2009 01:28:12
| Aga mis siin imestada - Kõu katsejänesed on ju oma testidega pidevalt ametis statistilise keskmise murdmisega...
T1000
30.10.2009 01:42:41
| Jep, testivad ju enamuses need kel ühendus aeglane. Need kel 100 megane vaevalt iga päev mõõdavad. Teine fakt on muidugi see, et see põhineb ka vanadel testidel ning 100 megane on veel vähe turul olnud.
| Kommentaarid: 28 loe/lisa |
28 |
hendrik32
30.10.2009 04:18:42
| T1000 kirjutas: |
| Jep, testivad ju enamuses need kel ühendus aeglane. Need kel 100 megane vaevalt iga päev mõõdavad. Teine fakt on muidugi see, et see põhineb ka vanadel testidel ning 100 megane on veel vähe turul olnud. |
Ja seda 100Mbit ilu ei saa ka igaüks.
| Kommentaarid: 16 loe/lisa |
12 |
Firefly
30.10.2009 12:16:30
| Vähemalt kord päevas peab nüüd mõõtmas käima, ei tea kas need järjestikused mõõtmised ka arvesse lähevad seal speedtest lehel?
142 |
30.10.2009 13:47:32
| Firefly kirjutas: |
| Vähemalt kord päevas peab nüüd mõõtmas käima |
Liiga harva käid. Minimaalselt korra tunnis peab käima, et Eesti lippu kõrgel hoida.
147 |
30.10.2009 14:46:55
iga kord kui IE lahti teen, on mu pandud http://www.speedtest.net koduleheks. Ja siis kontrollin oma neti kiiruse kohe ära, ennem kui kuhugile surfama lähen
MarekSäde
30.10.2009 14:52:46
| jeesus188 kirjutas: |
iga kord kui IE lahti teen, on mu pandud http://www.speedtest.net koduleheks. Ja siis kontrollin oma neti kiiruse kohe ära, ennem kui kuhugile surfama lähen  |
...ja sul on modem eks?
66 |
30.10.2009 15:10:24
| Linnapea kirjutas: |
...ja sul on modem eks?  |
sissehelistamisteenust kasutan, kiirus mulle piisav- 54kb/s
Firefly
30.10.2009 17:47:51
M jätan ööseks loopima selle testi, ei tea kas hommikuks olen serveri poolt ära blokeeritud
142 |
N4pster
30.10.2009 18:59:12
| Üks küsimus selle 100 megase neti kohta: Kui ma veel liitun täna või homme ehk veel oktoobri kuus ja saan selle 3 kuud tasuta testaega, siis nt kui detsembri lõpus ma enam ei taha seda, siis võimalik ära ka öelda või liitudes sellega oktoobrikuus seon ma end ka mingi lepinguga, et nt. peab kasutama weel vähemalt nii mitu kuud peale testaega (nagu mobiiliop. lepingut sõlmides mõnikord on)?
| Kommentaarid: 11 loe/lisa |
31.10.2009 12:53:29
| N4pster kirjutas: |
| Üks küsimus selle 100 megase neti kohta: Kui ma veel liitun täna või homme ehk veel oktoobri kuus ja saan selle 3 kuud tasuta testaega, siis nt kui detsembri lõpus ma enam ei taha seda, siis võimalik ära ka öelda või liitudes sellega oktoobrikuus seon ma end ka mingi lepinguga, et nt. peab kasutama weel vähemalt nii mitu kuud peale testaega (nagu mobiiliop. lepingut sõlmides mõnikord on)? |
Starmanis pead peale 3kuud soodushinnaga kasutamist veel 3 kuud raha eest kasutama või trahvi maksma.
Elionis saad 3 kuud tasuta ilma lisakohustusteta, tagastamisvõimalusega selle kolme kuu jooksul. Peale 3 kuud oled 2 aastat seotud ainult 462 või 259 kolmiklahendusega, ei pea kasutama kallimat paketti või 100mega lisapaketti.
PS. "koolialguskampaania" pikendati novembrikuu lõpuni. Jätkuvalt saab uus liituja 3 kuud tasuta kodulahenduse ja tehniku soodustuse.
Hüperkiire pakkumine 3 kuuks tasuta lõpeb aga täna, kes tahab, peab kiirustama.
NB! tasuta 3 kuud kodulahendust ei saa kasutada aadressil kus on äsja lõpetatud sama lahendus, ehk ei saa lõpetada ja alustada uut kodulahendust uute seadmetega.
228 |
hunger
31.10.2009 15:45:19
Speedtest vist valetab natuke, mul on ADSL-ga Kodulahendus ja sain sellise tulemuse...
| Kommentaarid: 15 loe/lisa |
14 |
poisspea
31.10.2009 15:59:11
| Ma lugesin siin neid postitusi ja kas ma sain õigesti aru, et peale 3 kuud läheb see leping 2 aastaseks kohustuslikuks? Ise olen aru saanus, et läheb siis, kui need seadmed tasuta võtad. Keegi siis teab, et kas kui ostad seadmed välja, on tähtajatu leping, et lõpetan lepingu siis, kui ise tahan?
31.10.2009 16:29:13
| poisspea kirjutas: |
| Ma lugesin siin neid postitusi ja kas ma sain õigesti aru, et peale 3 kuud läheb see leping 2 aastaseks kohustuslikuks? Ise olen aru saanus, et läheb siis, kui need seadmed tasuta võtad. Keegi siis teab, et kas kui ostad seadmed välja, on tähtajatu leping, et lõpetan lepingu siis, kui ise tahan? |
Tähtajaliseks läheb siis, kui Elionist seadmed võtsid...
196 |
31.10.2009 16:34:16
| hunger kirjutas: |
Kõik kiirusetestid on hakanud valetama peale seda kui 100 mega välja tuli
| Kommentaarid: 39 loe/lisa |
31.10.2009 16:42:50
| poisspea, üritasin lühidalt teha, tavaliselt võetakse seadmed tasuta 2a lepinguga, märgin siis ära, et jah, kui seadmed ostad, siis ei ole kohustuslikku lepingut.
228 |
libe
kvaliteetne mees
31.10.2009 16:45:52
valetavad, kui kasutad cache vms
| indrekp kirjutas: |
| poisspea, üritasin lühidalt teha, tavaliselt võetakse seadmed tasuta 2a lepinguga, märgin siis ära, et jah, kui seadmed ostad, siis ei ole kohustuslikku lepingut. |
kui seadmeid ei osta aga varem lõpetad lepingu, palju trahv on
228 |
N4pster
31.10.2009 17:17:08
Mis "asjad" sinna seadmete alla kuuluvad kui ma tahan neid välja osta? Uus Thompson TG784 ruuter (1290.-) ja mis veel?
Ja kui ma saadan selle avalduse ikka täna veel ära, et tahan saada elioni 100 megast netti, kas see ikka läheb veel oktoobrikuu alla või nad nt. näevad seda avaldust enda ees homme või ülehomme kuna nädalavahetus ja siis tuleb juba ka see aasta maksma hakata?
T1000
31.10.2009 17:20:13
| N4pster kirjutas: |
Ja kui ma saadan selle avalduse ikka täna veel ära, et tahan saada elioni 100 megast netti, kas see ikka läheb veel oktoobrikuu alla või nad nt. näevad seda avaldust enda ees homme või ülehomme kuna nädalavahetus ja siis tuleb juba ka see aasta maksma hakata? |
Ruuter ja digibox.
28 |
poisspea
31.10.2009 18:43:25
Kindluse mõttes küsin üle, et kui ostan seadmed, siis saan mittekohustusliku lepingu, mis tähendab seda, et lõpetan siis, kui tahan ja mingeid seadmeid tagasi andma ei pea ega leppetrahvi maksma ei pea? Sain õigesti aru, eks?
Mind ise huvitab ka see, et kui täna ära tegin tellimuse, siis seda loetakse ju ikka pktoobrikuu alla ja saan 3 kuud tasuta netti?
N4pster
31.10.2009 19:27:47
| Nüüd pmst. 2 kuud tasuta netti, sest oktoober läbi kohe. Selle aasta lõpuni tasuta siis.
libe
kvaliteetne mees
31.10.2009 19:46:54
Mind ise huvitab ka see, et kui täna ära tegin tellimuse, siis seda loetakse ju ikka pktoobrikuu alla ja saan 3 kuud tasuta netti? |
järgmine küsimus?
kas need ostetud seadmed tulevad sulle odavamad, kui leppetrahv
arvestades, et ütled lepingu üles 1a pärast?
tehnoloogia muutub ja nendest seadetest tõenäoliselt suurt tolku pole
N4pster
31.10.2009 20:29:05
Elioni kodulehel on öeldud: "Küll aga peame nendel hüperkiire Interneti soovijatel kaabli välja vahetama, kelle tänane Elioni teenus töötab telefonikaabli ja ADSL-tehnoloogia baasil. See on tasuline töö hinnavahemikus 600-1000 krooni."
1. Kuidas ma saan kindlaks teha, kas mu praegune Elioni teenus töötab telefonikaabli ja ADSL-tehnoloogia baasil või mitte? Ruuteriks on vana see tumedat värvi.
2. Kui peab kaabli välja vahetama, kas siis selle kaabli mis ruuterist arvutisse läheb või mis kaabli? Kui peab selle mis ruuterist arvutisse läheb, siis veidi jama kuna mu praegune see kaabel on pandud korralikult liistude alt, augud puuritud toa nurkadesse jne.. (Ruuter ja arvuti erinevates tubades).
