uus teema   vasta Raud »  Kõvad kettad »  Samsung 40GB SATA M.C. ja S.M.A.R.T. error Hutiliga? Kas maha kanda? märgi kõik teemad loetuks
4september
4september
sõnum 27.10.2009 13:32:43 Samsung 40GB SATA M.C. ja S.M.A.R.T. error Hutiliga? Kas maha kanda? vasta tsitaadiga
SAMSUNG HUTIL v2.10 - Samsung HD040GJ 40GB SATA ketas
>> READ DMA : Testing... Pass!
>> CHECK M.C. : Testing... -
Error : Ecc error
>> CHECK S.M.A.R.T. : Testing...
Error : Abort command
>> SPIN DOWN / UP : Testing... Pass!
>> SIMPLE READ / WRITE : Testing... Pass!
>> SIMPLE SURFACE SCAN : Testing... Pass!
>> WRITE VERIFY : Testing... Pass!
>> AVERAGE SEEK TIME : Testing... Pass!
>> MAXIMUM SEEK TIME : Testing... Pass!
>> RANDOM SURFACE SCAN : Testing... Pass!
>> READ SURFACE SCAN : Testing... Pass!
Töötas windowsiga ilma probleemideta. Kuna ketast vaja ei ole siis müüks ära, aga kui ta terve ei ole siis ehk mõtet kohe maha kanda? 40GB eest ei saa ka vist eriti midagi. Või on asi hoopis testimisprogrammis?
Kommentaarid: 56 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 45
sõnum 27.10.2009 19:19:35 vasta tsitaadiga
BIOS-is on SMART ikka lubatud üldse?
HUTIL asemel võiksid kasutada selle uuemat versiooni - ESTOOL
4september
4september
sõnum 28.10.2009 15:48:31 vasta tsitaadiga
Dogbert kirjutas:
Samal arvutil on hetkel 160GB Samsungi ketas sees ja sellega Hutil erroreid ei anna. See peaks tähendama, et BIOSis on S.M.A.R.T. seadistusetega kõik korras, aga vaatan homme järgi ja testin ketta ESTOOLiga ka üle.
edit: ESTOOL v3.00g testiga M.C. testi ei tee - seega seda errorit ei ole. S.M.A.R.T. testiga annab Service Code => AJ38 : Smart Error. ESTOOLi alt ketta informatsiooni vaadates näitab SMART OFF, teisel, smart-errorit-mitte-andval 160GB Samsungi kettal näitab SMART ON. Kui ESTOOLI alt ENABLE SMART valin, siis ütleb SMART is enabled. Low level formati teeb ilusasti ära ja ütleb et erroreid ei ole. BIOSi all ei paista SMART seadistusi olevat, aga loogiliselt võttes ei ole asi niikuinii selles. Google-st otsides AJ38 errori peale saab ainult soovitusi garantiikorras ümber vahetada, garantii on muidugi läbi. Tundub siis et ketas korras, aga S.M.A.R.T. ei tööta.
sõnum 28.10.2009 16:08:59 vasta tsitaadiga
Kas pärast ENABLE SMART käsu andmist restardi tegid masinale? Reeglina ketta seadistuses muutused rakenduvad alles pärast rebooti. Või siis saab utiliit muutuste rakendumisest aru alles pärast rebooti... mine võta kinni.
4september
4september
sõnum 28.10.2009 16:47:08 vasta tsitaadiga
Proovisin ENABLE SMART, peale restarti ikka SMART OFF.
edit: BIOSi all S.M.A.R.T. seadeid ei ole, aga bootides jooksevad eest läbi kirjad:
IDE Channel 0 Master Disk HDD S.M.A.R.T. Capability None - BIOSi all on IDE Channel 0 peal 40GB ketas
IDE Channel 1 Master Disk HDD S.M.A.R.T. Capability Disabled - 160GB ketas
võibolla on BIOSi vaikesättena S.M.A.R.T. välja lülitatud, aga valikut ei ole muutmiseks välja toodud. Ja kuna BIOSis väljas, siis näitabki disabled 160GB ketta kohta, aga kuna 40GB ketta S.M.A.R.T. on väljas/rikkis, siis näitab none.
sõnum 28.10.2009 17:19:30 vasta tsitaadiga
Kehv lugu. Teise masina küljes ei saa testida?
4september
4september
sõnum 05.01.2010 00:50:52 vasta tsitaadiga
Dogbert kirjutas:
Hetkel ei ole teist masinat kuskilt võtta, aga eks ma katsun mõne leida, loodetavasti sellise millel BIOSis S.M.A.R.T. enable/disable valik olemas. Annan tulemustest teada kui testitud.
edit: mingi aeg tagasi juhtus üks samast seeriast Samsung 40GB kettaga arvuti minu kätte ja kui sellel ESTOOLi testid läbi lasin oli tulemus sama. Üks kahest, kas mõlemad kettad on veaga (kuigi töötavad probleemideta) või ei oska samsungi testtarkvara nendega õigesti ümber käia - ise kaldun arvama et pigem see teine variant.
loox
sõnum 05.01.2010 02:38:19 vasta tsitaadiga
Samsungi soft satub jah üsna kergesti segadusse. Minu läpaka peal CD pealt buutides pildus DMA erroreid ja ajas muud jama, aga flopi pealt käis korralikult.
Võid ka proovida mõne Linuxi Live-CD buutida, ja proovida, mida
smartctl -a /dev/sdx
näitab. Mida x asemele panna, näed fdisk -l käsuga. SuSE Live CD-d olen ise kasutanud selleks, aga küllap kõik distrod sobivad.
Tegelt smartmontools on win-i jaoks ka olemas.
