noxton
26.10.2009 14:50:11
probleem GMA X4500HD videoga Dell Latitude E5400 |
Tere!
Nimelt avastasin, et mu dellil on video mälu 32MB, kuigi peaks olema 384MB vms+shared ram-iga.
Biosist otsisin, et äkki saab muuta, aga pole sellist kohta,biosis näitab kah ainult 32mb, os peal Windows 7.
Milles võib viga olla? Kust saaksin muuta seda?
nt mu FS lifebookil biosis kohe hea valik, palju video mälu soovin, kas 64, 128 või 224mb ja lihtne.
ehk keegi oskab kiiremini aidata, kui netist taga ajades?
26.10.2009 15:03:57
Tere.
Kõik on õige. Sul on arvutis siis 32 mega video-(põhi)mälu ja + ülejäänu "sharetud" mälu arvuti põhimälu arvelt.
Et video ja prosa kaklevad omavahel, et kas anda videole see mäluosa arvuti põhimälu arvelt juurde või mitte.
noxton
26.10.2009 15:14:33
| tahanteada, point ongi selles, et ei anna RAM-ist (4GB) 384MB nagu peaks. FSi näite tõin selleks, et seal sai biosis kohe määrata, palju võtab RAM-ist sharetud mälu.
26.10.2009 15:21:04
Aga ega Sa seda kogu aeg rohkem, kui see 32 mega saama ei peagi.
Ülejäänut saad ainult siis, kui arvuti / prosa seda osa põhimälust enda tarbeks ei vaja.
Umbes nii, et kui arvuti tarbib 1 giga, siis saad, kui arvuti tarbib 4 giga, siis Sa seda Sharetut mälu kasutada ei saa.
Lisaks veel see, et selle Sharetud mälu suurus arvutatakse ka kogu aeg suuremaks-väiksemaks, sõltuvalt arvuti enda vajadustest.
Selline tavaline, tüüpiline säästuarvuti käitumine, millele õnnelik arvuti ostja arvuti ostmisel tähelepanu ei pööra.
noxton
26.10.2009 15:24:50
| tahanteada, ma just vaatasingi, et tarbib ca 1GB rammi, aga video ikka 32MB. Jäigalt kinni ei saa keerata, nii et ongi nt 384MB vms?
26.10.2009 15:36:39
noxton, Inteli integreeritud videotel on mälumaht dünaamiline. Jagatakse vastavalt sellele palju rakenduse poolt küsitakse.
DVMT (Dynamic Video Memory Technology), as its name implies, dynamically allocates system memory for use as video memory to ensure the most efficient use of available resources for maximum 2D/3D graphics performance.
The amount of video memory allocated depends upon the amount requested by the operating system. When the memory is no longer required, it is returned to the operating system for use by other applications or system functions. DVMT allocates memory based on system needs. Some newer systems have an option in the system BIOS to adjust the amount of memory available for DVMT. Memory can be allocated up to the maximum limit set by the graphics driver. The maximum limit of video memory allocated by DVMT depends on your specific Intel chipset and the version of the graphics driver installed. Specific information for each integrated graphics chipset can be found via the links below. |
_________________ "We're doing the studies to make the proof" - RFK Jr. |
26.10.2009 15:38:03
384 on sul siis maksimum, milleni lubatakse põhimälust lisaks tarbida.
Ja niikaua, kui arvutil seda vaja pole, niikaua selle kallale ei minda ka.
noxton
26.10.2009 16:02:45
Skeptik, mul FS lifebookil kah Intel extreme vga, ja seal saab käsitsi paika panna.
ok, dünaamiline, eks....aga miks ta ei kasuta siis seda? mida ma 32mb videoga teen?
26.10.2009 16:08:20
jah, osadel saab BIOS-ist määrata, kas "DVMT Fixed", "Maximum" või "Minimum" vms.
kasutab ikka, operatiivmälu arvelt. ainult et desktopis olles pole vaja seda tal kasutada. kui mõni 3D rakendus käima lükata küll ta siis ka üle 32MB kasutab.
mul omal ka samalaadne masin kodus (profiilis) ja mingit erilist jõudluse kasvu ma pole küll märganud. see siiski int. video millega midagi eriti peale hakata pole.
noxton
26.10.2009 16:11:38
Skeptik, nt proovisin siin mängida, nt battlefieldi, ei kasuta ta midagi enamat kui 32mb, selles jama ongi, ei lase resot muuta normaalselt ja täielik saast ühesõnaga isegi mu sitane FS lifebooki intel extreme 2 on parem
26.10.2009 16:14:49
noxton: Sul on veel isegi hästi läinud, kuna on toodetud ka veel "huvitavamaid" versioone - näiteks 8 / 128.
Näide siis Inteli videoga Microlingi läpparist, mis meil majapidamises seisab "reserv-läpparina".
Samas Aceri läppar, millelt praegu kirjutan, on ka Inteli videoga, kuid on reaalselt 64MB videomälu olemas ja mingit Sharemist üleüldse pole olemas ega ei toimu.
noxton
26.10.2009 16:18:21
tahanteada, nojah, nagu selle aasta läpakas ja nii saast jube mõelda....
Et midagi teha ei saa? biosi uuendamine ei aita, et saaks "DVMT Fixed", "Maximum" või "Minimum" vms määrata?
26.10.2009 16:24:12
kui on uuem BIOS väljas, siis võid ju vaadata, mis selle kirjelduses kirjas on.
läppar pole saast, vaid integreeritud ja low-end kaardid pole mängimiseks mõeldud.
noxton
26.10.2009 16:46:26
Skeptik, noh, natukenegi võiks saada pelada, mitte et mingit nõrka mängu pelada ei saa, ei räägi siin tänapäeva mängudest. arusaadav.
ok, proovin bios-i uuendada.
26.10.2009 17:18:41
noxton: Uskuda võib, et mängid "piiluvad" masinasse - leiavad sealt ees 32MB videomälu ja siis teevad Sulle "nägusid".
noxton
26.10.2009 17:36:25
tahanteada, seda ma mõtlengi, kui näeksid, et opaaa, ca 384MB, siis nad hakkaksid lippama aga ei näe, ja miks läpakas ei jaga mälu normaalselt, siiamaani nagu varem nii tehtud
PS! bios-i uuendus ei aidanud midagi.
marxveix
28.01.2010 22:13:36
| noxton kirjutas: |
PS! bios-i uuendus ei aidanud midagi. |
See mälu suurus sind ei aita. Intel vga ega ka läppar pole mängimiseks. Samas masin peaks täitsa ok olema. Mina uuendaksin veel videokaardi driverid ära ja prooviks uuesti vaadata palju siis mälu kasutab. Uusimad driverid saad inteli lehelt.
