uus teema   vasta Tarkvara »  Programmeerimine »  mysql php päring, mis ei prindiks tühjasid välju. märgi kõik teemad loetuks
marco
marco
sõnum 25.10.2009 17:44:34 mysql php päring, mis ei prindiks tühjasid välju. vasta tsitaadiga
On tabel kus on sissekanded kujul:
nimi, vanus
peeter, 22
toomas
ja php kood:
while($row = mysql_fetch_array($result ))
   echo "Nimi: ";
   echo $row['nimi'];
   echo "<br>";
   echo "Vanus: ";
   echo $row['vanus'];
   echo "<br>";
mis kuvab kõik tabelis oleva info järgnevalt:
Nimi: peeter
Vanus: 22
Nimi: Toomas
Vanus:
kuidas php'ga nii teha, et tühja sissekande puhul jätaks selle vahele. Selle näite puhul siis jätaks Toomase vanuse lahtri trükkimata.
Nimi: peeter
Vanus: 22
Nimi: Toomas
Does "genuine" mean "with the real bugs"?
sõnum 25.10.2009 17:52:23 vasta tsitaadiga
http://php.net/manual/en/control-structures.if.php
http://ee.php.net/manual/en/function.empty.php
wk
sõnum 25.10.2009 19:54:32 vasta tsitaadiga
Mõistlik oleks juba mysqlile päring nii esitada, et vastuseks ei saagi ilma vanuseta ridu.
Kõike hääd,
WK
keevitaja
AM 10 aastat
keevitaja
sõnum 25.10.2009 20:05:00 vasta tsitaadiga
wk, aga kuidas sa selle näite puhul seda teeksid? iga kord ju trükitakse Vanus: jne....
ikka peab seal while sees ütlema, millal kuvada ja millal mitte!
Hinnavaatlus ei ole koht arvamuse avaldamiseks!
Kommentaarid: 51 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 3 :: 40
limp
limp
sõnum 25.10.2009 20:06:50 vasta tsitaadiga
noo võiks teha juba "where nimi not null or vanus not null"
või kuidas iganes see not syntaks oli
Ärgake lapsed, maailm on hädaohus
Windows keskkond on nagu li*s - kõik teda ke*ivad aga keegi teda ei armasta!
wk
sõnum 25.10.2009 20:11:55 vasta tsitaadiga
SELECT nimi, vanus FROM tabel WHERE vanus > 0
Kõike hääd,
WK
nene
nene
sõnum 25.10.2009 20:18:35 vasta tsitaadiga
wk, printida on vaja kõigi isikute nimed, mitte ainult nende omad kel vanus olemas.
Mõistus otsas? Pane pinusse...
Kommentaarid: 24 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 23
limp
limp
sõnum 25.10.2009 20:25:09 vasta tsitaadiga
siis:
if($row['vanus']>0) {
  echo "Vanus: ";
  echo $row['vanus'];
  echo "<br>";
Deadlock
sõnum 25.10.2009 20:25:42 vasta tsitaadiga
if($row['vanus'] > 0){
     echo 'vanus: '.$row['vanus'];
Midagi sellist võibolla?
wk
sõnum 25.10.2009 20:31:31 vasta tsitaadiga
nene kirjutas:
Nojah, seda ma imestasin, kus see probleem siin on. Aga sedagi saaks lahendada päringu tasemel, iseasi on optimaalsus.
Kõike hääd,
WK
marco
marco
sõnum 25.10.2009 20:31:59 vasta tsitaadiga
mikk36'e lingitud manuaalid aitasid mind niikaugele, et sain töötava koodijupi:
   echo "Nimi: ";
   echo $row['nimi'];
   echo "<br>";
   if(empty($row['vanus']))
         echo "";
         else
         echo "Vanus: ";
         echo $row['vanus'];
         echo "<br>";
pole kindel kas see nüüd kõige targem lahendus on, aga vähemalt töötab.
wk
sõnum 25.10.2009 20:35:26 vasta tsitaadiga
Üks lõpetav kapsaraud on puudu ja teistpidi oleks mõistlikum:
         echo "Vanus: ";
         echo $row['vanus'];
         echo "<br>";
Kõike hääd,
WK
andrusny
andrusny
sõnum 25.10.2009 20:38:57 vasta tsitaadiga
Nüüd oleneb kas tahad, et see Vanus ka puuduks või sobiks ka selline väljund
Peeter Vanus 22
Ants Vanus
Sellisel juhul pole üldse mõtet midagi ifida siin, kuna $row['vanus'] ongi tühi ning visuaalselt ei ole midagi näha.
Sinu pakutu peaks ka selliselt toimima.
echo""; pole mõtet teha vist nagu.
if($row['vanus'])
         echo "Vanus: ";
         echo $row['vanus'];
         echo "<br>";
marco
marco
sõnum 25.10.2009 20:46:46 vasta tsitaadiga
andrusny, "Vanus" peaks ka puuduma.
nene
nene
sõnum 25.10.2009 21:08:28 vasta tsitaadiga
IF pole siinkohal ainus võimalus. Päris loetava koodi saab ka ?: operaatori abil:
while ($row = mysql_fetch_array($result)) {
   echo "Nimi: $row[nimi]<br>";
   echo $row["vanus"] ? "Vanus: $row[vanus]<br>" : "";
&& operaatori abil saab minna veel lühemaks, aga siis tuleb echo asemel kasutada print-i, sest echo pole funktsioon:
   print("Nimi: $row[nimi]<br>");
   $row["vanus"] && print("Vanus: $row[vanus]<br>");
keevitaja
AM 10 aastat
keevitaja
sõnum 25.10.2009 21:16:39 vasta tsitaadiga
nene, viitsiksid seda seletada? mis seal tehakse...
Fukiku
Fukiku
sõnum 25.10.2009 21:59:56 vasta tsitaadiga
keevitaja kirjutas:
See on selline mõneti advanced kasutus võrdlusoperaatoritele. Point on siin selles, et php arvestab $row[vanus] väärtuseks false juhul, kui see on null, kui ei ole null loeb selle true väärtust omavaks. Nüüd, kuna && operaator kokku tagastab true ainult juhul, kui mõlemad pooled on true, siis kui esimene pool on null, ehk false, siis teistpoolt ei ole mõtet üldse vaadata ja php jätab selle lause teise poole käivitamata ja väljundi välja trükkimata.
Märksõna mille alt infot peaks netist leidma on "logical operator short circuiting", kui on huvi rohkem teada saada.
PHP gurud võivad nüüd paremini seletada, PHP pole mu igapäevaleib siiski icon_smile.gif
Foxic is just a simple fox
Enne kui sa küsid oma küsimuse - küsi seda vannipardilt! Rangelt soovitatav enne programmeerimise alafoorumisse uue teema tegemist.
keevitaja
AM 10 aastat
keevitaja
sõnum 25.10.2009 23:17:55 vasta tsitaadiga
class PR
   function output()
      echo 'ahaa';
$pr = new PR;
$kala = '';
$kala && $pr->output();
kas selliselt on siis selle && kasutamine ok ja mõttekas? selle asemel et teha if(!empty($kala))
ja pärast && saab ainult panne ühe funktsiooni?
nene
nene
sõnum 25.10.2009 23:53:27 vasta tsitaadiga
Ma isiklikult ei soovitaks sellist stiili väga kasutada. Põhimõtteliselt on see täpselt sama mis:
if ($kala) $pr->output();
Ja see on mu meelest märksa loeatavam ja kergemini mõistetav.
See &&-stiil on rohkem mu meelest nagu kompenseerimaks seda, et PHP ei võimalda selliseid konstruktsioone nagu Perl:
$pr->output() if $kala;
Või nagu Ruby:
pr.output if kala
Samas maitse asi. Kui kõik meeskonnas on nõus, et see &&-värk on arusaadav, siis miks mitte. Eks ta ole rohkem harjumise värk.
keevitaja
AM 10 aastat
keevitaja
sõnum 25.10.2009 23:56:33 vasta tsitaadiga
mul siin hetkel meeskond suht väike. koos minuga 1 liige meeskonnas icon_lol.gif icon_lol.gif icon_lol.gif
kas seda siis üldiselt ei kasutata?
Fukiku
Fukiku
sõnum 26.10.2009 00:03:36 vasta tsitaadiga
keevitaja kirjutas:
Kõige suurem miinus minuarust on sel asjal see, et see ei ole nii intuitiivselt mõistetav ehk koodi loetavus kannatab. Samas on ta ka ilmselgelt piiratum siiski, kui if lause, sest reaalselt saad sa kontrollida ainult väärtuse null olemist. Kui on kokkupuuteid paralleelselt erinevate keeltega, siis võivad olla ka keelte vahel erinevused. Kasvõi sama näite puhul tekib küsimus, kas tühi string on true või false. Pole küll katsetanud, aga intuitiivselt ma arvan, et java näiteks võtab tühja stringi väärtuseks true ning false on ainult null, samas siinsest diskussioonist jääb mulje, et php tõlgendab false'ks nii null kui tühja stringi.
nene
nene
sõnum 26.10.2009 00:18:13 vasta tsitaadiga
keevitaja kirjutas:
Ma pole näinud, et eriti kasutataks.
Tavaliselt kui ma sellist asja näen, siis hetkeks peatun ja mõtlen, et kas ma saan ikka õigesti aru, mis toimub. Lihtsalt mu aju parsib IF-i kiiremini läbi kui &&-i. Pealegi on kirjutamisvaeva vähenemine seeläbi õite napp, seega minu jaoks ei kaalu plussid miinuseid üle.
Küll on aga teisi sarnaseid konstruktsioone, mida ma kasutan. Näiteks JavaScriptis parameetritele vaikimisi väärtuste andmine, mis if-idega käiks nõnda:
function sum(a, b) {
  if (!a) a = 0;
  if (!b) b = 0;
  return a + b;
Aga || abil saab kirja panna nii:
  a = a || 0;
  b = b || 0;
  return a + b;
Või veelgi lühemalt:
  return (a||0) + (b||0);
Antud stiil on vähemasti JavaScriptis üpris levinud.
keevitaja
AM 10 aastat
keevitaja
sõnum 27.10.2009 01:00:31 vasta tsitaadiga
ma nüüd küll teemas mööda, aga veel sellest kuidas oleks mõttekas kirjutada. kui ma tahan $dir_id anda $_REQUEST['dir_id'] väärtust aga ainult siis kui tegemist on numriga. juhul kui väärtus puudub või on tühi või string vms, siis annan väärtuseks 0 kas nii on mõttekas kirjutada?
@$dir_id = (int) $_REQUEST['dir_id'];
limp
limp
sõnum 27.10.2009 10:24:44 vasta tsitaadiga
ise olen samuti kasutanud seda (int)$minginevar, seda just eesmärgiga, et keegi ei saaks mingeid injectioneid vms paska teha läbi posti või geti
gloom
gloom
sõnum 27.10.2009 18:22:57 vasta tsitaadiga
   echo ($row['vanus']=="") ? "" : "Vanus: {$row['vanus']} <br>";
Kommentaarid: 29 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 2 :: 23
marco
marco
sõnum 28.10.2009 13:55:34 vasta tsitaadiga
Läheks siin teemas edasi järgmise küsimuse juurde:
On tabel:
id, nimi, vanus, sugu
1, peeter, 22, mees
2, toomas, 14, mees
3, mari, 44, naine
tabeli kohal lingid:
<a href="test.php?filter=mees">Mehed</a>
<a href="test.php?filter=naine">Naised</a>
ja päring:
$result = mysql_query("SELECT * FROM tabel WHERE sugu = '$filter'");
See suudab ilusasti filtreerida tabeli, kus on siis ainult naised või mehed, aga oleks vaja lisada link "kõik inimesed", mis kuvaks siis kogu tabeli. kuidas?
troglodyte
troglodyte
sõnum 28.10.2009 14:06:53 vasta tsitaadiga
Kas see pole ilmne? Eemaldad lihtsalt WHERE klausli.
ph'nglui mglw'nafh Cthulhu R'lyeh wgah'nagl fhtagn
gloom
gloom
sõnum 28.10.2009 14:09:34 vasta tsitaadiga
$result = mysql_query("SELECT * FROM tabel ORDER BY id DESC");
marco
marco
sõnum 28.10.2009 14:24:47 vasta tsitaadiga
Seda nüüd küll, et kogu tabeli kuvamiseks tuleks WHERE ära kaotada, aga kuidas see koodis välja näeks, et meeste/naiste filter ikka paika jääks?
Lingid tuleksid järgnevad:
<a href="test.php?filter=inimesed">Kõik inimesed</a>
ja kui filtreerimiseks kasutatav
on olemas, siis kuhu ma selle ilma WHERE'ta päringu lisan?
limp
limp
sõnum 28.10.2009 15:05:19 vasta tsitaadiga
noo võid teha phps:
if($filter!="") $whereosa="WHERE sugu = '$filter'";
$result = mysql_query("SELECT * FROM tabel $whereosa);
edit:
krt ei lugenud su asja läbi korralikult, õigem:
if($filter!='inimesed') $whereosa="WHERE sugu = '$filter'";
$result = mysql_query("SELECT * FROM tabel $whereosa");
marco
marco
sõnum 28.10.2009 15:15:47 vasta tsitaadiga
limp
limp
sõnum 28.10.2009 16:45:59 vasta tsitaadiga
kuigi soovitaks sul $filter asemel kasutada $_GET['filter'] (või siis $filter=$_GET['filter']; ) ja register globalsid üldse kinni keerata.
