Cazpar
25.10.2009 14:46:26
CSS kujunduse probleem IEga |
Tere,
Tegelen Eesti Vanamootorrattaklubi Unic-Moto koduleheküljega. Mootorratturite pilt on taustaks pandud eraldi div class="wrapper" abil. Läbipaistev sisuga must kast on peale tekitatud eraldi div class="sisu" abil, mis sisaldab eraldi ülemist osa (class="sisu_t") ja sirgete äärtega osa (class="sisu_m").
Tahaksin, et see läbipaistev kast jookseks lehe alumise ääreni välja. Firefox 3.5.3 näitab korrektselt. IE 8 puhul on avaleht korrektne, aga liikudes edasi suvalisele lehele, näitab lehe alumises servas vahet. Olen üritanud mitme elemendi pealt lähenedes margin-bottom ja padding-bottom nulliks seades probleemist lahti saada, aga seni ei ole õnnestunud.
Tihti on brauserite erimeelsuste korral probleem doctype puudumises või muus vigases kodeerimises. Antud juhul aga on nii avaleht kui alamlehed kõik W3 validatori järgi puhta koodiga. Seda on aga ennegi juhtunud, et IE-le tuleb ikka veel eraldi asjad selgeks teha.
Seni olen siit foorumist alati lahendusteks geniaalseid ideid saanud. Loodan teie peale ka seekord. olulisim CSS fail asub siin.
Tänud ette kaasa mõtlemast!
andrusny
25.10.2009 17:18:09
Aga tee lehed sarnaseks, ehk siis on ka probleem lahendatud. Avalehel on sul sisu lõpus mingi
<span class="leading_separator"> </span> |
Teisel lehel pole, lisa see lõppu, milleks see muidu seal tehtud on.
Kommentaarid: 7 loe/lisa |
Cazpar
25.10.2009 18:12:08
Tänud! Mingil kummalisel põhjusel oli tõepoolest vaja lisada sisu lõppu tühik. Miks - ei saa siiamaani aru, aga töötas!
SSSSSS
25.10.2009 22:47:23
Sul on pikem scroll paremal Safariga vaadates. Teisi browsereid ei testinud. Seda tegelikult pole ju vaja! Lihtsalt jäi silma.
_________________ Cactus Hosting - Uutele liitujatele
EE domeenid tasuta! http://www.cactus.ee |
Cazpar
25.10.2009 22:53:13
Pikem scroll tuleb sellest, et läbipaistvale kastile on määratud minimaalseks kõrguseks 1050 px. See on vajalik selleks, et kui sisu osa ise jääb lühikeseks, on oluline, et kast ise ikka lehe alumise servani jookseks. 1050 on piisavalt suur, et katta ära enamik kasutatavaid resolutsioone.
Tänud tähelepaneku eest siiski. Kui on ideid, kuidas kindlustada kasti kulgemist lehe alumise servani ilma min-height sättimata, siis prooviksin teisi lähenemisi hea meelega.
andresv
26.10.2009 11:50:41
variant on taustapilt body külge panna ning siis see keskmine tume osa koos valgete joontega sinna ka joonistada. Poolest taustast siis.
Kommentaarid: 5 loe/lisa |
Cazpar
26.10.2009 18:47:03
Mõte väga hea, aga antud juhul selle tumeda osa suurus on olenevalt resolutsioonist ja akna suurusest erinev. See suhestub taustapildiga erinevalt sõltudes akna suurusest. Seepärast tuleb neid siiski lahus hoida.
MrAndu
26.10.2009 20:28:29
kunagi jäi kuskilt silma anda KA body-le height:100%;
kui oli vaja mingi osa saada lehe kõrguseks
_________________ Ma pole mingi spetsialist kuigi võiks ju olla... |
Kommentaarid: 63 loe/lisa |
51 |
Cazpar
27.10.2009 20:04:39
Proovisin. See kahjuks ei tööta siis, kui sisu ei ole piisavalt pikk. Ta loeb 100% täitunuks, kui kogu sisu kuvatud.
lisa lemmikuks |
