Killhoven
OC`er
24.10.2009 10:53:39
Kas OEM toodet (näiteks see) võib eraldi osta ja juba olemasolevale kastile peale panna? Või peab koos arvutidetailidega ostma?
_________________ Foorumis on ühe lolli kohta kümme tarka, nii et jõud on enam-vähem võrdsed.™ |
djkiller
24.10.2009 11:02:20
| BReaK da iCE kirjutas: |
| djkiller, installi Live Essentials ära, sealt saad omale Live Mail'i. |
küsimus veel selle winmaili suhtes
http://img17.imageshack.us/img17/1761/88130370.jpg
veidi ikakgi testsugune.
kuidas on võimalik sättida(kui üldse on) et kõik mailid tulevad ühte patta.St ühtenimekirja,et ei pea vasakust menüüst erinevate meilikontodele klõpsima
või on ikkagi Win 7 olemas parem kui Win mail live programm(nagu vistal winmail lihtsalt)
Andrus Luht
itimees.ee
djkiller
24.10.2009 12:21:47
| enda tead ongi nad kõik pop3 või äkki oskad/viitsid pikemalt seletada
HGtafka
24.10.2009 12:32:26
| Hei Windows 7 kasutajad! Kellel sülearvutid on, kas kellelgi aku vastupidamisega ei ole probleeme?
endrick
24.10.2009 12:41:49
| HGtafka kirjutas: |
| Hei Windows 7 kasutajad! Kellel sülearvutid on, kas kellelgi aku vastupidamisega ei ole probleeme? |
Aku peab vastu sama hästi kui vistaga, erilist erinevust pole tähele pannud !
Igatahes xp ei saanud akuga hakkama ja tõmbas kiirelt pildi tasku.
FS Amilo Li 2732
djkiller
24.10.2009 13:46:31
| tomorrow kirjutas: |
| djkiller kirjutas: |
| või on ikkagi Win 7 olemas parem kui Win mail live programm(nagu vistal winmail lihtsalt) |
Windows 7 ei sisalda meiliprogrammi nagu Vista  |
aga sama winmai(vista l)l annab win 7 -le tõmmata?
djkiller
24.10.2009 13:57:46
seal see fail puudub kah.
seega peab seadistama selle winmail live nii nagu oli enamvähem winmailis
Duckhead
24.10.2009 13:59:50
| HGtafka kirjutas: |
tark onu ütles, et aku peaks 40% kauem pidama vinn seitsmega
_________________ ÄRA KOORMA PENSIONIKASSAT, SURE ÕIGEAEGSELT!!! |
Lauri0112
24.10.2009 14:02:57
| Duckhead kirjutas: |
| HGtafka kirjutas: |
tark onu ütles, et aku peaks 40% kauem pidama vinn seitsmega  |
Otseselt XP-ga aku kestvust ei mõõtnud, aga tundub küll, et seitsmega peab kauem..
Huvitav on ka see, et momendil näitab aku 95%, plugged in, not charging. On see normaalne et 5 protsenti kusagile kadunud
24.10.2009 14:04:31
Vaata pauer seadete alt või aku seadete alt üle mis % pealt ta sul laadima hakkab.
zaitz
24.10.2009 17:31:27
| Kuna ei jõua kogu seda teemat läbi lapata siis küsin - kas keegi on kokku puutunud sellega, et 7'e all unpacking ja copymine, vahel ka mõne programmi avamine lagib, st. alustad toimingit ja siis tekib juskui mingi 3-10sec freeze ja siis jookseb kenasti lõpuni. Copymine on üldse kuidagi aeglane võrreldes XP-ga, probleem 2 arvutiga, rohkem küll lauakaga (masinad profiilis). Lauakale tõmbasin Abiti lehelt viimased driverid ka igaks petteks, kuigi 7'e drivereid ei pakutud aga see ei muutnud midagi. Aa ja, et ennetada küsimust, ketas on UDMA modes.
24.10.2009 17:49:49
| Antiviirus skännib faile läbi?
tere112
24.10.2009 18:01:38
| zaitz kirjutas: |
| Kuna ei jõua kogu seda teemat läbi lapata siis küsin - kas keegi on kokku puutunud sellega, et 7'e all unpacking ja copymine, vahel ka mõne programmi avamine lagib, st. alustad toimingit ja siis tekib juskui mingi 3-10sec freeze ja siis jookseb kenasti lõpuni. Copymine on üldse kuidagi aeglane võrreldes XP-ga, probleem 2 arvutiga, rohkem küll lauakaga (masinad profiilis). Lauakale tõmbasin Abiti lehelt viimased driverid ka igaks petteks, kuigi 7'e drivereid ei pakutud aga see ei muutnud midagi. Aa ja, et ennetada küsimust, ketas on UDMA modes. |
Sama siin, fale kopeerib suht aeglaselt. Ja ennem oli ka selline teema, et WinRAR'iga pakkides kiskus kinni, ja kui samal ajal veel Winamp mängis, siis tõmbas muusika ka hetkeks kinni - peale videokaardi vahetust on see WinRAR'i probleem kadunud õnneks.
_________________ BMW |
zaitz
24.10.2009 18:30:47
| mikk36 kirjutas: |
| Antiviirus skännib faile läbi? |
Viirusetõrjeks on MS Security Essentials, ei usu, et see seda probleemi tekitab, kuigi 100% ma seda väita ei saa, pean kontrollima. Kui peakski asi selles olema siis on see küll MS'i poolt fail
Edit: Win7 on mõned päevad väljas ja poste teemas pea sama palju kui Vista omas
Killerwave
24.10.2009 18:35:22
| zaitz kirjutas: |
| Copymine on üldse kuidagi aeglane võrreldes XP-ga |
XP ja Vista/Win7 kopeerivad erinevalt faile ja sellest ka kiirusevahe  |
Aga miks siis asja aeglasemaks teha ja jalgratast leiutada kui asi tegelt töötab. Või mis...
24.10.2009 18:53:16
| Killerwave kirjutas: |
| zaitz kirjutas: |
Aga miks siis asja aeglasemaks teha ja jalgratast leiutada kui asi tegelt töötab. Või mis...  |
Asi pole selles, et seda oleks aeglasemaks tehtud.Asi oli selles, et XP küll kopeerib aga näitab UI-d vähem aega.Vean kihla, et enamus XP kasutajaid ei tea, et kopeerimine pole sellega lõppenud kui kopeerimisdialoog ära kaob .Tegelikult viiakse töö taustal lõpuni aga kui nt tuleb elektrikatkestus või BSOD siis on sellest jama palju
Vista/Win7 näitavad kopeerimisdialoogi algusest lõpuni ja kui dialoog sulgub siis on kopeerimine ka reaalselt lõppenud.Kui tuleb ootamatus siis ei jää sihtkohta mitte poolikut katkist faili vaid sinna ei jää midagi sest aktsiooni ei viidud lõpuni.Seega falide terviklikkuse huvides on see.
Aastaid tagasi lugesin ka mitu artiklit selle kohta läbi kui Vista tuli ja inimesed küsisid miks kopeerimine nii aeglane on võrreldes XP-ga.Hetkel vist linke ei leiaks.
Marie
24.10.2009 19:06:54
| zaitz kirjutas: |
Täna sai päris palju XP ja W7 peal faile liigutatud, ei saanud aru küll, et W7 aeglasem oleks, pigem kasutad mingit sellist viiruse tõrjet mis seda kopeerimist aeglustab.
Täna sai ka tõestatud, et W7 pole stabiilsem kui XP ja kui XP paneb masinal sageli sinist siis teeb seda ka W7, õnneks toimub peale sinist ekraani vigade lugemine kiiremini ja arvuti teeb taaskäivituse samuti kiirelt
mirko27
24.10.2009 19:08:59
| Aku kestvuse kohta ütleks, et mina kaotasin kõvasti. 10W tarbe pealt 20W peale. Ise süüdistan siin ehk windows 7 sissetöötamisaega (alguses tavlaiselt võtavad rohkem) ning lenovo drivereid, eks driverite stabiliseerumine ja optimeerimine võtab aega. Aga siiski 20W on väga palju.
24.10.2009 19:10:46
| Marie kirjutas: |
| Täna sai ka tõestatud, et W7 pole stabiilsem kui XP ja kui XP paneb masinal sageli sinist siis teeb seda ka W7, õnneks toimub peale sinist ekraani vigade lugemine kiiremini ja arvuti teeb taaskäivituse samuti kiirelt |
No loomulikult.Kui viga masinas on, siis ega Win7 pole mingi magick bullet mis kohe kõik probleemid lahendab
XYZ
24.10.2009 19:11:51
| Marie kirjutas: |
| zaitz kirjutas: |
Kui ikka raud ise on vigane või jäigalt vales režiimis (näiteks ülekellatud), kuidas peakski w7 suutma seda remontida. Selleks on ikka tihend, et taolisi probleeme kõrvaldada
Killerwave
24.10.2009 19:24:24
| Marie kirjutas: |
Selle järgi ei tohiks minul BSODi WIN7 all üldse ette tulla.(võrreldes XP-ga mida hetkel kasutan)
Tundub et hetkel asi pigem tihendis kui OP süsteemis. Mul pole BSODi see aasta veel ette tulnud XP-ga. Varasemast ei mäleta täiesti kindlalt aga v'äga ei usu et selle arvutiga probleeme oleks olnud, kui siis algul ja mõned korrad ning tõenäoliselt omal süül.
viimati muutis Killerwave 24.10.2009 19:44:19, muudetud 1 kord |
