Absona
18.09.2009 19:10:51
| Tiim kirjutas: |
millega sa vaheseina katad...
soovitaks penot, peaks olema parem helisummuti...
Küsiks ise ka...et vanad kivihooned - endal on üks igivana laut, ja tahaks suuremad praod kinni mätsida. kas tavaline tsemendi ja liiva segu on ok? Või müüakse poodides mingit spets kraami selle jaoks? |
Makrofleks Aga lase sooja ilmaga.
_________________ Veebilehed, veebiprogrammeerimine, veebilahendused
Erinevad rakendused ja skriptid. |
| Kommentaarid: 11 loe/lisa |
19.09.2009 12:29:05
makro't ära küll pane Ega see igalepoole ka ei sobi - suurmajade vuugid lastakse ka tegelikult spets mastiksiga mitte vahuga.
Vaht läheb tegelikult päris hästi niiskust täis... ajutise lahendusena ok, aga kui endale teed hoia eemale.
Segu kohta see, et mõistlik oleks kasutada mingit lubisegu või võimalikult lähedast.
Seintest: 100mm seina puhul mõttekas ilmselt kips-vill-kips
201 |
Cocapunn
24.10.2009 10:51:15
oskab keegi öelda, kui kaugele katuse räästast tuleks paigaldada lumetõke
_________________ Olgu sul sama hea, kui mul.
Vaimukus on haritud ülbus.
Maailma kõige lühem anekdoot: ``Mees`` |
Aeg maha 1p
24.10.2009 11:03:18
Mul on 95 cm
Aga loogika ütleb, et mida kaugemale paned, seda suuremad tükid pähe kukuvad
| Kommentaarid: 94 loe/lisa |
81 |
Cocapunn
24.10.2009 11:05:53
eks ta nii ole jah. leidsin ühe lehe ja sealt selgus, et äkki peaks üldse kahekordse panema
24.10.2009 11:23:50
| Cocapunn kirjutas: |
eks ta nii ole jah. leidsin ühe lehe ja sealt selgus, et äkki peaks üldse kahekordse panema  |
See sõltub ka katuse kaldest ja väljaehitustest.
201 |
Cocapunn
24.10.2009 11:26:15
kalle suht järsk, tavaline viilkatus ca 7m
24.10.2009 11:39:28
| Ühest peaks piisama kivikatuse puhul, pleki puhul tuleb mõelda, et lumetõket ei lastaks lihtsalt katuse külge vaid ka all oleks korralik laudis, selle ilmselt ka see 2 jutt, sest pleki puhul läinud neid üksjagu lendu. Endal koju läheb järgmine aasta ilmselt kivikatus ja seal see kinnituste ja tõkete süsteem ikka väga aus, kui just keegi ei soovi seda ära ratsida.
201 |
Cocapunn
24.10.2009 11:44:20
plekk-katus siiski ja kõrvalhoonel. aga asjatundjalt info, et 30-60 cm räästast oleks õige
24.10.2009 11:52:03
seda küll Sisuliselt jääb see väliseinaga ühele joonele...
201 |
Lotharius
rallisibul
31.10.2009 22:55:04
Ok tarkadele meestele küsimus - palju on praegusel ajal normaalne katusekivi paigalduse m2 hind koos muude töödega (aluse sirgeks ajamine, kile panek, roovid jne) ?
117 |
31.10.2009 23:16:04
| Lotharius kirjutas: |
| Ok tarkadele meestele küsimus - palju on praegusel ajal normaalne katusekivi paigalduse m2 hind koos muude töödega (aluse sirgeks ajamine, kile panek, roovid jne) ? |
Räägi katusest rohkem Igasugu jebimised panevad mõnuga otsa.
Mingi summa võin anda: kui vana lammutada pole vaja, siis ~130-140kr/m2 +25kr/m2 kui vaja midagi maha võtta.
Ilmselt on on siin rahvast, kes täpsemalt oskavad öelda hetke hinda... ise võtsin tööde mahu järgi kuna olen kivikatustega varem kokku puutunud ja endalgi plaan suvel kodus katus ära vahetada. Muidugi mul keerulisem teema: eterniit maha, vana tõrvapapp alt minema koos aluslaudisega ja siis lisasarikad(õieti sarikas paksemaks), siis mittehingav aluskate, distants, roov ja betoonkivi. Aga eks oma maja ikka alati see kõige hädisem ja viimane
201 |
Lotharius
rallisibul
01.11.2009 01:36:08
No nii, täpsemalt siis. Pinda on kokku kuskil 180-190m2 kanti ja katusel on kaks väljaehitust (väljaehitused pole viilkatusega) ning katuseaknad samuti puuduvad ehk siis mingeid imevigureid ja keerulisi nurki ei tohiks olla. Lammutada on vaja nii palju, et vana plekk maha ning tõenäoliselt tuleb eemaldada ka tõrvapapp. Eeldatavasti tuleb ka miskit sarikate ja laudisega teha, kivi ju siiski raskem. Lisakas paistab, et katus on mõningal määral lohku vajunud ehk siis tuleb uuesti sirgeks ajada. Peale selle veel tuulekastide ehitus.
Muideks kivide suhtes - on neid vist betoonist ja savist, et kumba eelistada tuleks ?
117 |
01.11.2009 11:17:15
Tööraha pakuks, et max 200kr/m2 (need väljaehitused ja võimalik sarikatega jebimine sees), võimalik, et saab ka odavamalt.
Materjali osas oskan umbes nii pakkuda, et roovi peale läheb ~5000.-
Kivi osas kindlasti ei tasu lähtuda kampaanihinnast, sest seda tehakse vaid reakividele ja tegelik hind on mõistlik korrutada ~2,5-3-ga (arvestades igasugu läbiviike, redeleid, lumetõkkeid)...
Sarikate teema võib muidugi halb üllatus olla, samas tegelikult enamik 50-70a ehitatud eramaju kannatab ka kivi.
Kindlasti tasub ka soojustuse teema läbi mõelda, sest kui katus peal on raske midagi muuta.
Eluiga suht sama, hea savikivi on muidugi pikema eaga, aga seda kvaliteeti raskem kontrollida (savi kvaliteedist sõltub palju) (endal siin kortsna otsa taastades tellisin Lätist lode kivid kuna see peab väidetavalt välistingimustes kõige paremini vastu).
201 |
Aeg maha 1p
09.11.2009 17:38:26
Palju tapeet üldse maksab?
81 |
Anti
09.11.2009 17:41:01
| Ma panin tuppa ühte seina, kokku läks 3 rulli. Rulli hind oli vist ~230-250kr. Muidu odavamad algavad juba alla 100kr rull.
240 |
Aeg maha 1p
09.11.2009 17:42:08
Tapeeti pannakse tänapäeval ikka klistiiriga või on mingi moodsam liimimise variant leiutatud?
81 |
Anti
09.11.2009 17:43:09
| Spest pulber, mille lahustad vees ja saad kliistritaolise värgi.
240 |
Aeg maha 1p
09.11.2009 17:43:35
Peab luitsi käest kliistripumba ära ostma
81 |
Anti
13.11.2009 22:17:30
| Pole just remondialane, aga kust saaks pildiraami, mis oleks piklik ja kitsas. Nii 80-100cm lai ja 30-40cm kõrge.
240 |
vipu
14.11.2009 15:46:17
pean vannituppa tegema sund ventilatsiooni.
elan puumajas, teisel korrus ja peal on pööning. mõtlesin et ostaks 5cm kanalisatsiooni toru, pistaks selle läbi lae ja viiks ta peaaegu pööningul laealla.
kas siis on piisav tõmme ehk mida pikem toru seda suurem tõmme, onju nii? 10 cm toru äkki jahutab vannitoa liialt ära?
14.11.2009 15:55:24
| See tegelikult pole siis sundvent...pigem loomulik. Samas kui sul seal pööningul korraliku õhuliikumist pole, siis ma lihtsalt pööningule selle niiske õhu suunamist ei soovitaks...pigem siis kohe katusest läbi. Eks HV's ilmselt ka vendiga tegelevaid inimesi ja oskavad rohkem nõu anda. Vent hetkel asi millega pannakse väga puusse.
201 |
vipu
14.11.2009 19:00:30
| Magic kirjutas: |
| See tegelikult pole siis sundvent...pigem loomulik. Samas kui sul seal pööningul korraliku õhuliikumist pole, siis ma lihtsalt pööningule selle niiske õhu suunamist ei soovitaks...pigem siis kohe katusest läbi. Eks HV's ilmselt ka vendiga tegelevaid inimesi ja oskavad rohkem nõu anda. Vent hetkel asi millega pannakse väga puusse. |
pööningul on tugev tõmbetuul õnneks. meil on suur L kujuline maja ja pööning on avatud, teises otsas pole vist otsaküljel isegi akent ees.
14.11.2009 23:41:58
| vipu kirjutas: |
| Magic kirjutas: |
pööningul on tugev tõmbetuul õnneks. meil on suur L kujuline maja ja pööning on avatud, teises otsas pole vist otsaküljel isegi akent ees. |
Siis ok ja arvan, et 50mm torust piisab kindlasti - ma vean kodus kanalisatsiooni ja keldrist kööki tekitas ka 5cm toru päris hea tõmbe. Ega põhiline jama ongi neil vannitubadel, et vanemates majades on vent tehtud küttelõõri(mida ei tohiks olla) või pole seda üldse.
201 |
15.11.2009 10:29:30
| Plaan on panna paneelmaja korteris uus tapeet, seinad on vanast tapeedist puhastatud. Küsimus on selles, et kui palju võib olla lahja tapeediliimiga kruntimise ning tapeedi panemise vahel aega? St kas võib näiteks üks nädalavahetus kruntida ja alles järgmisel tapeedi seina panna? Või ei olegi vahet, kui pikk see periood on?
147 |
15.11.2009 12:47:32
Ma paneks nakkedispersiooniga seina üle ja siis see tapeediliim juba koos tapeediga - tulemus parem ja saad samal päeval tapeedi seina. Mulle need super tapeediliimid üldse ei meeldi - kodus panin köögis bordet ja oleks haaranud super attacki järgi(no paras mässamine) Mõnus on muidugi tollega panna, sest võid 14 päeva tapeeti panna ja iga paani järel võtta...
201 |
15.11.2009 12:52:06
Mkay.
Ma olen veel kuulnud, et osad soovitavad Aquastopiga seinad üle teha ja siis tapeet panna. Kas see oleks ka üks variant?
147 |
15.11.2009 13:08:40
| Mark0 kirjutas: |
Mkay.
Ma olen veel kuulnud, et osad soovitavad Aquastopiga seinad üle teha ja siis tapeet panna. Kas see oleks ka üks variant? |
See pea sama kraam...lihtsalt kruntimiseks pidi natuke rohkem lahjendama...
aquastopi soovitatakse ka siis, kui inimene ei taha vanu krohvseinu lammutada, aga seinu vaja niiskuse kogunemise eest kaitsta st. selle eest, et niiskus ei jõuaks majast välja liikudes soojustusse. Suht tüüpiline teema pappmajade juures ja veel hullem mitmete renoveeritud hoonete puhul kuhu tonn sooojustust seina visatud, aga kõik muu lahendamata alates aurutõkkest kuni ventilatsioonini.
201 |
Shelby-SV
Jõulud On Läbi!
15.11.2009 19:06:17
| kui ise ei viitsi kodus tapeeti panna siis keda palgata? ehitajad naeraks välja vist. samas "tapeedipanijat" pole kuskil kohanud. ja palju tavaline tuba maksta võib? ise mõtlen, et päevaga peaks hakkama saama, ise aitaks kah natuke. kui arvutada, et keskmise palga järgi on päevaraha u. 500.- siis sellega teeks keegi ära?
| Kommentaarid: 63 loe/lisa |
55 |
15.11.2009 22:17:52
500-ga saad kindlasti tehtud, eriti kui plaan ka üles borde panna - natuke võid veel oodata kuni kõik ehitajad väljast sisse pagenud ja võimalus rohkem kaubelda
Kui ise lõikad paanid valmis ja pole miski muster mida peaks omavahel kokku ajama peaks päevaga ilusti valmis saama.
201 |
Shelby-SV
Jõulud On Läbi!
15.11.2009 22:37:20
kui tuleb siis tavalise huinamuina mustriga. paane ise lõigata ei viitsi. materjalid muretsen ise. vajadusel võin kohvi tass näpus paani otsast kinni hoida aidata.
pool aastat tagasi kutsus õemees mingi vanamuti tapeeti panema. tuleb tunnistada, et väga sigrimigri ja peen muster oli. mutt võttis 1OOO.- aga terve töö aja virises nagu siga aia vahel...
55 |
Anti
15.11.2009 22:38:20
| Me panime kolmekesi (üks pidevalt lõikas paane valmis ja kandis paanidele liimi, teine kandis seinale liimi ja paigutas ning kolmas aitas ka paigutada). Alustasime kohe pealt tööpäeva ja lõpetasime punkt kell 00:00. Tegu siis algajatega, professionaal paneb kindlasti kiiremini.
240 |
Shelby-SV
Jõulud On Läbi!
15.11.2009 22:46:56
| no ma ise olen ka mitu tuba erinevate inimestega koos üle tapeetinud aga ei istu see jebimine. selleks mõtlesingi vastavat teenust sisse osta
55 |
vipu
15.11.2009 23:44:27
kas mitte maalrid ei pane tapeeti?
tapeedi panek on tõsine piix. mina ostaks kõige kõvema liimi, mul juba oli nii, et pool seina kukkus maha mingi noname liimiga. oi kus oli probleem seda tapeeti juurde osta kuna poes oli otsasaanud.
Aeg maha 1p
27.11.2009 14:15:10
Tegin just klistiiri ja hakkan tunni pärast kleepima
81 |
maxtor1
28.11.2009 00:57:15
Maalritöö alla see asi tõesti käib ja kui keegi ei viitsi ise panna siis andke teada. On üks sõber pea eluaeg maalritööga tegelenud ja kui ta millegi kallal vigiseb siis vaid enda töö kallal Iga kord kui külla satub siis vahib mu suure toa lage milles ma ise küll midagi kurta ei leia aga talle ei istu kuidagi. (tema enda töö loomulikult) Saab kindlasti hakkama ka keerulisemate mustritega ja ehk veel millegagi mis te küsida oskate.
91 |
HDTanel
Overclocker
28.11.2009 02:09:47
Seda teemat otsisin. Oskab keegi öelda palju läheb maksma lasnamäe, mustamäe vannitoa plaatimine? Uue vanni ja kraanikausiga kah.
Ning soov oleks teada umbkaudset hinda kui panna laminaat parkett kahetoalisesse korterisse
_________________ Krüpto
Minu Youtube - HDTanel
Minu Instagram - HDTanel |
496 |
Anti
28.11.2009 02:11:52
| kõige lihtsam: pindalad üle ja mine poodi valima.
240 |
HDTanel
Overclocker
28.11.2009 02:12:52
Anti, raske üldse laminaat parketi panek on? Pole kunagi uurinud kuda seda pannakse üldse, midagi, et nagu lego pidi olema Aga kas liimitakse vana põranda külge või kuidas?
496 |
Aeg maha 1p
28.11.2009 02:13:55
PlatoonSgtElias, klõpsti käivad üksteise külge, aga tasuks ka veidi liimi panna
81 |
Porno Parm
mugavuspagulane
28.11.2009 02:14:26
sittagi see liimitakse vana põranda külge
peaasi et ruutmeetriseid auke ei tekiks kui kui liimiks omavahel kokku
ja PS laminaatparkett kirjutatakse kokku
viimati muutis Porno Parm 28.11.2009 02:15:23, muudetud 1 kord |
| Kommentaarid: 66 loe/lisa |
6 :: |
47 |
Anti
28.11.2009 02:15:13
| alla tuleb ikka miski materjaaal ka panna. Nime ei tea sellel. Kiletaoline pehme.
240 |
Shelby-SV
Jõulud On Läbi!
28.11.2009 02:15:57
| vanale põrandale mingi matt ka peale kui seda üles kiskuda ei kannata
55 |
heretic666
28.11.2009 02:17:50
Laminaat ja parkett on kaks eri asja.
| Kommentaarid: 73 loe/lisa |
vipu
28.11.2009 14:59:07
mingid rohelised cm paksuseid papiplaate võib panna alla, kui on vaja müra summutada (ongi spets plaadid parketi alla).
muidu pannakse parketi kile alla, neid on 2 erinevat paksust. vaata et siis ei tekita patju alla kui paned üksteise peale seda kilet
ostad parketi klopsimise komplekti, seal on profiiliga klots ja siis plekist konksraud millega saad äärtest kokku tõmmata parketti.
liimida ma ei tea, alla 7mm laminaati ei tasu osta kuna ühenduskohad on hästi nõrgad neil.
hakkad laminaati panema nii et üks tahvel keskele ja siis poolikud servadesse:
palju saagimist ja mõõtmist, aga põrand saab monoliitsem kui sa tekitad ühe pika kokkupanemise joone üle põranda
28.11.2009 15:52:59
| midagi rasket seal tõesti pole, ma mingit õpetust küll ei lugenud: vinnerpind all, selle peal see viisnurga plaat ja sinna otse laminaat. Paigaldasin käsitsi...mingeid spetsriistu ei kasutanud. See tuli isegi kasuks sest liigse togimise peale võib liitekohad hapraks lüüa. Muster sai nii, et vähekäidavamasse nurka said lühemad jupid ja mujale muster: poolik-terve-poolik...
201 |
Cocapunn
vipu
28.11.2009 17:11:05
neid on vist kolme tüüpi - puhas laminaat, siis paari mm kiht puitu millel on laminaadist põhi ja siis puhas parkett.
puhas parkett on mõttekam, maksab omajagu aga hiljem saad ülelakkida ja isegi parandada puuliimiga.
laminaat kardab hästi vett ja nurgad hakkavad kilde väljaviskama. 5 aastaga läheb suhteliselt koledaks eriti kui on mingi odavam. hästi külm materjal.
Aeg maha 1p
28.11.2009 17:13:26
no kardab vett siis kui sa ta vaid paigaldad ja kõik. peale paigaldust käid ikka spets vahenditega üle mis ei lase veekahjusid tekkida, mul endal vist 7a laminaat olnud juba ja ei näe küll, et oleks probleemi kuskil kildude või muu jamaga, kord aastas teen mingi valge möksiga üle muidugi ja kui on pesupäev, siis käib peal niiske lapp või mopp
81 |
28.11.2009 17:55:27
Vee suhtes on tundlik siis kui ei saa tahvleid omavahel ilusti kokku... samas veeuputust ei talu tegelikult kumbki.
Ja see, et 50a üks põrand nagu ei huvita ka... kui siis korralik paks laudpõrand
See külma teema ka paras BS - aluspõrandast ja õhuliikumisest ka sõltub. Mul Soojustust 25cm köögis + veel 2 kihti puitlaastplaati+vineer ja siis viisnurga plaat...lõpuks selle peal laminnat ja ei ole külm.
201 |
