hsing
24.10.2009 03:42:17
Probleem Fujitsu-Siemens Amilo, UUS JAMA :( |
Sai soetatud kasutatud laptop, kuid muret tekitab laptopi wifi.
Nimelt kui laptop on töötanud mõnda aega (wifit kasutatud) hakkab ta wifi seadet välja loopima (olemas, pole olemas jne iga suvalise aja tagant, vahest tihedamalt kui 20 korda minutis... vahepeal aga töötab laitmatult mitu tundi.... (ütleb et device disconnected, safely remove...) wifi seade ise istub mini PCI-E ja tootjaks on SIS. Kontrollisin ka et istuks pesas ilusti... Testitud winXP win7 winVISTA ja erinevate driveritega....
Screenshot ka
Kas viga võiks olla emaplaadis või kust otsast alustada... Praeguseks wifi kaart eemaldatud. Muid anomaaliaid arvutil hetkel avastanud ei ole...
Kas osta igaks juhuks uus mini pci-e kaart ja proovida siis, või siis viga on PCI-E controlleris.... või äkki miskit muud?
viimati muutis hsing 02.11.2009 22:12:23, muudetud 2 korda |
24.10.2009 08:28:48
Emaplaadi viga. Ja suure tõenäosusega areneb see viga edasi ning varsti on see emaplaat lõplikult omadega õhtal.
Tundub, et müüja tegi hea "müügitriki", müües (teadvalt) katkise emaplaadiga läppari terve pähe maha.
Ainus asi, mida sul teha tasub, on see, et müüd selle läppari müüjale tagasi - vaadaku ise, kuidas hakkama saab.
Remondi pooelt niipalju - et pead laiali lammutama, siis pead korpuse nii sirgeks ajama + ümber ehitama, et see enam emaplaati rohkem mingis suunas painutada ei saaks. Ei ekraani tõstes ega langetades.
Samuti pead korpuse ümber ehitama / ära puhastama tolmust, et läppar oleks seest maksimaalselt jahe. Sama asi siis, et kuumus ei väänaks seda emaplaati üht- või teistpidi "propellerisse".
hsing
24.10.2009 12:23:40
Laptopil on müüapoolne garantii 1 kuu... firma mis müüs kannab nime "XXXXXX OÜ" (FIRMA NIMI tsenseeritud hetkel!). Firmaga olen arutanud viga, ning firma esindaja ütles et see oli komisjonimüük ning tema ei tea asjast midagi. Et kui vaja võtab laptopi garantiisse ja nii "paar päeva ja korras". Kardan et selle paari päevaga teevad nad selle laptopiga mingit imenipi et see veel paar nädalat wifiga töötaks. Veel on väike lootus et asi on Wifi kaardis
viimati muutis hsing 24.10.2009 23:20:26, muudetud 1 kord |
siLc
24.10.2009 12:26:58
Teeme edaspidi nii, et paneme sellised suuremõõdulised pildid Spoiler tag-desse.
Muidu enne kõige hullema peale häälestamist ürita laenata mõni Inteli Mini-PCIe WiFi kaart (nt. 3945ABG) ning proovi sellega mis teeb.
hsing
24.10.2009 12:51:39
| Äkki siit foorumist keegi laenaks tallinnas mini pci-e wlan kaarti, kui selgub et asi oli wifi kaardis siis ostan ära ka!
24.10.2009 13:18:26
Ära liialt sinisilmne ole ja arvesta selle karmi faktiga, et igasugune WiFi-vahetus painutab sul emaplaati mingi % võrra edasi ja tulemuseks võib üldse "pilditu läptop" olla.
Ja siis saadab müüja sind "kuu peale" koos teatega, et "Sa ise lõhkusid selle läppari ära".
Nii, et see emaplaadi ja WiFi-probleem on müüja probleem, mitte sinu probleem.
Aga see on praegu MASU-ajal üsna tüüpiline, et katkiseid läppareid müüakse osavalt tervete pähe.
Ja siis sipleb ostja müüja-konksu otsas... [/list]
hsing
24.10.2009 15:34:07
Sirvisin netis ringi ning leidsin sama mudeli wifi probleemiga topicud ülesse.
http://forum.ts.fujitsu.com/forum/viewtopic.php?f=92&t=32239 -
| tahanteada kirjutas: |
Ja siis sipleb ostja müüja-konksu otsas... [/list] |
I have read alot about this problem, some say it because of the IRQ sharing, or the Nforce4 board has some problems with the PCIe express ports, coursing the Wlan or the GFX to crash! I don't belive that this problem ever will be fixed by a Bios update or driver updates.
But the lastest one i got is the GigaByte GN-WI05GS-RH mini-PCIe with the Ralink Chipset, this card uses the USB which is inside the the Mini-PCIe port, and the module is not registered on the PCI-bus, but as a USB device!
Kas siit võib järeldada et minul on tegemist sama veaga, ning ma peaksin tellima gibabyte mini-pci kaardi?
24.10.2009 15:48:48
Eks ise tead, millega riskid või ei riski.
Nagu loteriipileti ostmine:
JackPot = sellega, et uus kaart töötab
ja tühi loteriipilet = sellega, et mingit vahet pole või on emaplaat lõplikult pime.
zaitz
30.10.2009 17:56:30
| tahanteada ega sa sümptomeid Pavilionidega segamini aja ? Nendel "kadus" wifi kaart päris ära ja ilmus seejärel jälle tagasi. Nendel Fu-Si'del oli minuarust tootjapoolse wifi softiga igavene k**p, seega ei välistaks ka softi kiiksu.
30.10.2009 19:18:25
zaitz: Ja mis vahet on, millise firma emaplaadil mõni kiip või "sild" lahti väändub ning siis kas mingi osa töötab kehvalt või ei tööta üleüldse.
HP on lihtsalt selline toode, mille WiFi-veast rohkem teatakse kui mõne teise toote kohta.
Ja antud teemas ma viitasin ainult sellele, et kui see on juba "varasem rauaviga" ja kui nüüd uus omanik seda "torgib", siis saadab eelmine omanik selle õnneliku ostja kuu peale tekstiga: "Ise lõhkusid".
zaitz
30.10.2009 20:59:17
Ja antud teemas ma viitasin ainult sellele, et kui see on juba "varasem rauaviga" ja kui nüüd uus omanik seda "torgib", siis saadab eelmine omanik selle õnneliku ostja kuu peale tekstiga: "Ise lõhkusid". |
Ei, ma ei vaidle Lihtsalt viitasin, et nood Amilod ja nende powermanager ja co olid igavene pain in da a**
hsing
02.11.2009 16:58:09
Nujah, sai proovitud ka gygabite pci-e kaarti. Alguses tundus et kõik on okei, levi põhjas, sai surfitud tunnike netis ja ei mingit jama.... Nii kui utorrenti sisse lülitasin (torrenti) tõusis kiirus alguses 1-2MBit peale ja siis kui oli saavutatud, hakkas see järsult langema (lihtsalt ei tulnud enam midagi)... ja peale seda internet ka enam ei töötanud (receieve tuli vahepeal paari packeti kaupa aga sendi phmtselt polnud)... Ping näitas timouti!
Proovisin mitmeid kordi- CMD "ping www.microsoft.com -t" ja siis panin torrenti käima... alguses pingis timeoutit vahest... kuni lõplikult timeout.. Sellist veateadet nagu varem oli et device ära kadus polnud. Viimseni näitas et ühendus 100% ja device working properly.
Samas kui laptopil wifi sisse-välja lülitamise edasi tagasi vajutada, kiilus kogu PC kokku nii et hiir ka ei liikunud, seda ükskõik mis hetkel.
Paistis, et hardware ei tahtnud omavahel hästi suhelda, vähemalt eeldasin selle kokkujooksmise värgi peale... ja imelik oli muidugi see, et kui suur võrgukoormus tuli, kadus internet koheselt phtmselt.
Firma esindaja käis koduvisiidil ning jättis ka vana PCI-e kaardi siia, ning ütles et kui jama esineb on üks alternatiiv WIFI pulk panna. Wifi pulgaks pidi tooma http://www.dlink.com/products/?pid=DWA-125
Samas eile hakkas suremise jälge andma kõvaketas, mis tiksus imelikult... Kuna vaidlema ei viitsi jälle hakata ja tiksimise heli salvestama- siis ostsin oma raha eest uue kõvaketta...(õnneks mahub siia laptopi 2x SATA ketast) et vana las töötab kuni viimse hingetõmbeni...
Nüüd siis küsimus inimestele, kas antud WIFI pulgake on siis kehvem sisemisest wifist? 1 kasu ju tegelikult on välimisest wifi pulgast (emaplaati ei soojenda ja ei vääna).
Muideks siiani ei ole aru saanud mida tähendavad need 3 tulukest laptopil, vahepeal põleb parem, vahepeal keskmine ja vahepeal vasak... äkki keegi seletaks
02.11.2009 17:36:00
A on CapsLock, 1 on NumLock ja viimane peaks olema ScrollLock.
toivos
02.11.2009 17:37:39
Caps lock, Num lock, Scroll lock.
_________________ Taastan datat katkistelt ketastelt ja katkistelt Flash(USB) mäludelt. Nüüd ka katkistelt SSD ketastelt. |
hsing
02.11.2009 22:12:02
Sai paigaldatud siis arvutile teine HDD, Hitachi 120GB... ja siis väline WIFI DLINK...
Kuid nüüd avastatud uus anomaalia.. ma olen prose ja GPU temperatuuri iga päev jälginud nii IDLE-s kui ka full koormusel. GPU on ALATI olnud 50-70 TÄISKOORMUSEL ja CPU IDLE 37-42 ja max 70...
Nüüd aga õhtul CPU IDLE minimum 60- max sain 75c, gpu IDLE 68-72... MAX ~90c paariminutise 3d applikatsiooniga.
Mis võis juhtuda? Kas lisa kõvaketas tõstis temperatuure ????
THRM on 52-74c...
Kaardiks on Geforce 7600GO, 256mb...
Mulle endale tundub et PROSE on sama jahutuse all kus on ka GPU, ning GPU on miskipärast liiga kuum... ning see tõstab ka prose IDLE tempi... aga kuidas ja miks ühe päevaga sai rikki minna? Ventikas undab korralikult ning puhub ka hästi.....
undead
02.11.2009 23:44:35
hsing, SEE ON emaplaadi viga, kuna sul seal peal lõunasilal või põhjasilla kivi lahti.See läpakas ttab sul umbes kuu kaks ja siis kas põleb läbi või põleb lahti eelnevalt nimetatud kivike emaplaadil ja siis see pill täiesti pilditu.
Ühesõnaga kui garantii läbi ei ole vii tagasi, kui on läbi, siis võid juba juppide müügiteema siia üles visata sest varsti see pilditu. Kasutaja tahanteada, teab mis ta räägib
_________________ www.raja.ee
Macbook air ning pro hooldus ja remont.
Veo- ja kolimisteenus. |
hsing
03.11.2009 00:42:38
| kuidas saab prose/cpu kuumenemine olla seotud mingi põhja või lõunasillal oleva kivikesega????
undead
03.11.2009 01:36:22
hsing, lihtsalt seletades: need kivid kontrollivad mitmeid funktisoone ja juhivad neid: näiteks põhjasild juhib protsessorit ja kui see lahti, siis protsessor ei saa õigeid käsklusi ja ei saa aru mida tegema peab, ning läheb lolliks(kuumaks). Kuna wifit juhub ka, siis pole üldse ime et sul wifi jamab.
Kui ei usu, sisi googelda ja vaata ise järele
hsing
03.11.2009 03:21:47
Üks huvitav screenshot ka...
Millised oleks siis normaalsed AMD TL56 töötemperatuurid??? IDLE kui ka 100%?
03.11.2009 09:07:01
hsing: Ja mis sellel temperatuuril viga peaks küll olema, kui sedasorti protsessoritel on lubatud töötemperatuur 80-100 kraadi. Ja Sul on alles 50% sellest.
Mis aga läpparisse puutub - eks ise tead - ise oled tema omanik. Ja kui tahad kõrvalt pealt vaadata, kuidas emaplaat maha sureb, siis mis saab kellelgi selle vastu olla.
Pärast paned surnud emaplaadi IT-Kirstu ja korraldad IT-Surnuaial suuremat sorti lahkumispeo.
hsing
03.11.2009 21:35:48
Pärast paned surnud emaplaadi IT-Kirstu ja korraldad IT-Surnuaial suuremat sorti lahkumispeo.  |
Praegu jahutaks teema maha, ning teemast niipalju et laptop on ametlikult nüüd remondis!
Suurte lootustega loodan, et makstud raha, raisatud aeg- ei oleks nüüd niisama raisatud... Loodan parimat!
Cert85
hsing
26.11.2009 20:22:22
Sain laptopi Fujitsu esindusest kätte. Käis garantiiremondis, mille käigus vahetati emaplaat- ventilaator ning ka wifi kaart.
Wifi töötab nüüd, KUID....
...mis aga kummaline on, et kunagi oli 66c kraadi protsessori temperatuur, 100% - 100% core koormusel (39c tühikäik)
...aga nüüd on tühikäigul 60 kraadi, ning täiskoormusel temperatuur tõuseb üle 90 kraadi, mispeale automaatselt langetatakse Protsessori kiirust 800MHzini? See tähendab aga seda, et kui ma HD videot või filmi vaatama hakkan- siis esimesed paar minutit on asi kena, siis aga prose lendab 90 kraadi peale ning prose kiirus langeb 1,6ghz-> 800MHzni ja film hakkab jõnksutama!
Saadan ühe koopia ka sellest murest tagasi, fujitsu esindusse. Kas see ongi normaalne laptopi käitumine?
26.11.2009 20:33:17
hsing: Täitsa võimalik, kui uus emaplaat on vanast erinev ja sul on uue emaplaadi tarbeks op.süsteem üle installimata ja on tekkinud raua-konflikt.
Või kasutatakse protsessori ja radiaatori vahel mõnd sellist termokile-tüüpi, millega on temperatuurid kõrgemad, kui vana emaplaadi korral.
hsing
26.11.2009 21:09:43
Ja mis mina kui kasutaja peaksin nüüd tegema... HD filmide vaatamiseks saigi see asi üldse ostetud algusest peale (müüsin vana 15,4" ekraaniga maha)....
Või hakkangi filmi 5 minutiliste vahedega vaatama....? vahepeal käin suitsul näiteks
Väike screenshot temperatuuridest 3d demo ajal....HWMONITOR näitas igatahes nii:
GPU core 97c? 1 minutiga?
Prose miinimum 53 kraadi?
Vanasti oli: prose MAX 66-67 (100%), GPU max 69-72 (100%)
Mis nüüd siis??? Olen kuulnud et pannakse termokile ja see on poole halvem kui termopasta... äkki varem oligi laptopis termopasta ja peale emaplaadi vahetust läks sinna asemele termokile
26.11.2009 21:26:57
hsing: Kähku remonti tagasi, las ise vaatavad, millega hakkama saadi, kui "kiir-liigutusega" uus emaplaat läpparisse "lennutati".
Usun millegipärast üha enam, et asi on selles, et jäeti alles vana termopadi ja see selle temperatuuri-möllu nüüd ka korraldab.
27.11.2009 00:40:55
hsing, viimane BIOSi versioon on peal? Emaplaadid tihti vahetatakse ära, aga BIOSi keegi ei taipa uuendada. Vähemalt Aceril oli nii.
VR53
27.11.2009 00:58:48
Pigem kahtlustaks seal halba kontakti prose ja jahutuse vahel nagu eelpool juba mainitud ja aitaks termopasta vahetus.
Kui seal enne oli termopasta, on seal ka nüüd termopasta. Ei saa nii olla, et enne oli üks ja nüüd teine. Jahutus on komplekteeritud vaid ühega neist.
_________________ Uued Lenovo sülearvutid: www.lenovoarvutid.ee
27.11.2009 08:29:47
VR53: Fujitsu-Siemens kasutab enamjaolt termopatju, mitte termopastat
Ning kui kasutatakse "paksu termopatja", siis selle asemele sa ei saagi ju termopastat niisama lihtsalt panna, vaid pead kõigepealt jahutusradiaatori ümber ehitama.
Ja viimatine Keiss, millega ise kokku puutusin, oli igatahes täpselt selline, et emaplaadi garantiilise vahetuse käigus pandi, tuima näoga, vanad termopadjad tagasi ja selle tõttu lendas peatselt ka vahetatud emaplaat vastu taevast. [/b]
toivos
27.11.2009 10:55:08
Peaks mainima, et sellel masinal ei ole ametlikku W7 tuge!!! Proovi enne kuidas Vistaga masin käitub.
hsing
03.12.2009 18:55:10
| toivos kirjutas: |
| Peaks mainima, et sellel masinal ei ole ametlikku W7 tuge!!! Proovi enne kuidas Vistaga masin käitub. |
Proovitud ka XP-ga ja Vistaga. Kahjuks pean masinaga tegema tööd (asendusmasin liiga aeglane) ning ei saa masinat remonti viia
Jälgin iga päev HWmonitorist temperatuure, 3d mänge ei mängi ja filme ei vaata. (balanced ehk 800mhz enamuse ajast) CPU on siis 35-68c, GPU 55-68c, peale tervet päeva kasutamist!
Kuid windows XP jookseb kokku, windows 7 samuti. Vahepeal panin peale uuemad NVIDIA poolt pakutud (nvidia saidil enda poolt automaatselt otsitud driveritega, mis peavad sobima 100% WHQL) WIN7 display driverid... Mõtlesin, et kui juba loobun filmide vaatamisest ajutiselt ning ei mängi siis näitab see arvuti vähemalt natukenegi stabiilsust. Kuid lootused jäid kahjuks lootusteks- ekraan viskab mustaks 3-4 sekundiks (siis viskab aga Nvidia have recovered vms) kirja ette. Proovisin siis vanu drivereid- kuid ei mingit abi. Vanade driveritega viskab musta ekraani ette ning ei tulegi pilti tagasi... (samal ajal paneb ventika koheselt maks pööretele uhama). Peale aku ja voolu ära võtmist näitab ka bioses mingit "system configuration change" kirja. Et sealt edasi minna tuleb f1 vist vajutada.
Muid anomaaliaid on ka, muusikat kuulates hakkab lambist venitama- selle ajani kuni täielikult kokku hangub.
Kui töö saan lõpuni tehtud, siis viin remonti ära:(
