23.10.2009 08:48:33
WinXP VPN klient + pfSense PPTP VPN server Kerberos authiga + Elioni ühendus -> probleem |
Ehk siis probleem põhimõtselt selles, et vähemalt ühe kindla Elioni ühenduse tagant tekib probleem üle VPN'i kontorivõrguga ühenduses olles sellisel kujul et Server 2003 Standard annab Access Denied errorit teatud kindlatele (alati samad) võrgukaustadele ligi üritades saada.
Tegemist on sülearvutiga, millesse logitakse domeenikasutajaga sisse ja ka VPN login on sama kasutajaga (Kerberose server asub 2003's).
Nendele antud kaustadele saab ilusasti ligi füüsiliselt kontorivõrgus olles ja samuti toimis testimõttes ka üle Tele2'e mobiilse interneti (telefoni kasutades modemina) nendele kaustadele ligi pääsemine.
On kellelgi ideid sellise jama lahendamiseks?
tsihh
23.10.2009 09:25:03
| Ei ole küll päris identne mure aga ühe kodulahenduse otsas nägin ka igasuguseid lollusi kuni speedtouch'ile uuem firmware peale sai. Ehk tasub proovimist
23.10.2009 09:28:24
| Ahjaa, ununes veel mainimata et sama ühenduse tagant teisest masinast VPN ühendus ära seadistades toimis sealt kenasti.
Angrist
23.10.2009 16:22:53
Vastus on see, et PPTP ei toimi Elioni kodulahendusega. Upgrade internetiühendust (Vanasti oli kodu 3, või siis äriinternet)
Põhjus on selles, et Elioni kodulahendusel on prodid kinni, kaasaarvatud GRE protokolli port, mida kasutatakse PPTP ühenduse loomiseks.
taavi
23.10.2009 16:39:35
Angrist, tark jutt sul, aga:
| mikk36 kirjutas: |
| Ahjaa, ununes veel mainimata et sama ühenduse tagant teisest masinast VPN ühendus ära seadistades toimis sealt kenasti. |
Angrist
23.10.2009 17:14:37
| taavi kirjutas: |
| mikk36 kirjutas: |
Nonäedsa, Ei pane asju tähele vahepeal
A mida peab tegema, olles tuvastanud, et probleem on ühes konkreetses arvutis
Drake
23.10.2009 21:33:02
Et kas ma saan õigesti aru (paranda, kui ma eksin) ?
Selle elioni neti tagant :
a) Masin on juhtme või wirelessiga võrgus ja helistab vpni üles ja osadele VÕRGU SHAREDELE ei saa siis sellelt masinalt ligi aga osadele saab ?
b) Teise masinaga samas stiilis vpniga samast elioni võrgust saab VPNi üles helistada ja samuti ligi kõikidele võrgusharedele ?
c) Kas siis sellest konkreetsest problemaatilisest masinast üle teise ISP ja VÕRGUSEADME (mobiili neti)sai vpni üles ja sharedele ligi ?
Et kui välistada seda elioni võrku, proovi üle tavalise võrguseadme (juhe, wifi) ühenduda vpniga läbi suvalise isp kuskilt mujalt ja vaata kas probleem kaob või mitte.
Eesmärk oleks siis ära isoleerida see probleemi koht, et kas näiteks Shared ja persmissionid ise, võrk, vpnist tulemise õigused, masin, masina võrguseade või võrgusätted.
Kui vastus käes siis sealt edasi peaks saama juba troubleshootida.
d.
_________________ On the other hand, I've turned rivers into blood... kings into cripples... cities into salt. So I don't think that I have to explain myself to you. -Gabriel- |
Angrist
23.10.2009 21:55:26
Eeeldan jälle (Assumption is a fuckup of all mothers)
1. Sul see läpakas ei käi võrgus, ning ta logib sisse cachetud credientialitega.
2. Logides sisse üle VPN-i lood pptp tunneli.
4. Kasutaja proovib ligi pääseda sharele.
5. Kasutaja saab ühe share pealt vasta näppe teise pealt ei saa.
Kui on see stsenaarium siis on kasutaja läpakal ja erinev parool sellest mis tal on doomenis ning sa said sa just teada millised shared sul on turvamata
Drake
23.10.2009 22:05:45
Kõik tundub ju olevat jokk, kuid kuidas asi töötas siis üle mobiilineti ?
Et siis kasutas ta teist kasutajanime ja passi ?
Noh - seda on suht kerge õnneks kontrollida - pass reset.
d.
kurask
24.10.2009 12:49:25
| Angrist kirjutas: |
panustan ka sellele.
"control userpasswords2> advanced> manage passwords" lase tühjaks
P.S. tere taavi ära passi hvs nii palju.
_________________ IT haldus | IT hooldus | CarrotArrow.com |
24.10.2009 15:22:40
Sülearvuti käib iga nädal vähemalt korra füüsiliselt kontorivõrgus.
Uurin kindlasti seda võimalust et ehk on antud isiku proovimise hetkel aegunud parooli salvestus.
