kaupz
23.10.2009 15:27:04
apaat ka käes ja kiled maha kistud.
esimene testsõit näitas et jääb maha navigeerimisel nokia enda kaartidega vs n96 @ garmin xt.
ja nokia maps ei keera ekraanipilti?
_________________ O: VW T2 Hipibussi Transporter T2a VolksWagen T1 või Vana Põrnika |
Kommentaarid: 86 loe/lisa |
Skewp
23.10.2009 15:58:44
Ei taha küll ära sõnuda, aga täiesti ulme, et aku nii hästi vastu peab. Laadisin esmaspäeval, iga õhtu ikka mõned kõned teinud, vahel natuke wifi ja endiselt on kõik pulgad püsti.
_________________ Täpne 3D skanneerimine | Aerofotod | Aerovideod | |
Kommentaarid: 7 loe/lisa |
ahto42
23.10.2009 16:05:15
Skewp kirjutas: |
Ei taha küll ära sõnuda, aga täiesti ulme, et aku nii hästi vastu peab. Laadisin esmaspäeval, iga õhtu ikka mõned kõned teinud, vahel natuke wifi ja endiselt on kõik pulgad püsti. |
Kas sinihammast kasutad ja 3Gsees?
Kommentaarid: 6 loe/lisa |
Skewp
23.10.2009 16:19:12
Sinihammas läheb ikka vahel kasutusse, aga nädala perspektiivis on see olematu osa. Mõni fail siia sinna saata. 3G on jäädavalt väljas, ei näe selle järele mingisugust vajadust.
olafsand
23.10.2009 16:40:38
BT ja 3G "söövad" korralikult akut. Eriti juhul, kui ei ole pidevalt 3G levialas. Sisselülitatud 3G võrgu puhul on selle leidmine telefonile prioriteet nr 1 ja seetõttu otsitakse seda pidevalt taga.
Kommentaarid: 60 loe/lisa |
57 |
23.10.2009 17:07:09
kaupz kirjutas: |
nokia maps ei keera ekraanipilti? |
Keerab küll, vähemasti ruumilises vaates.
Kommentaarid: 85 loe/lisa |
ahto42
23.10.2009 17:11:01
http://forum.dailymobile.se/index.php/topic,616.0.html
See aku teema on globaalne probleem. See ei ole normaalne, et maksad 4-5 tuhhi ja kasutad telefoni vähem kui sihtotstarbeliselt ja aku ei pea 24h'dki vastu. E51 3g ja BT sees ja 5päeva aku kestvust pole probleem. 5800'l on ikka tõsine FW või HW rike. Ise kahtlustan BT, sest kui BT lood siis tarbib 26mA, aga mingi aja pärast hakkab üle 50mA tarbima, isegi kui aktiivset ühendust pole ühegi seadmega.
Nu
23.10.2009 18:35:43
E51ga pole mõtet võrrelda. võrdle ikka mõne sellisega millel on suur ekraan ja ka suurem, reso kui qvga.
_________________ DO you want it.. And if you had it would you flaunt it...
ss |
Kommentaarid: 177 loe/lisa |
157 |
kaupz
23.10.2009 22:59:39
mikk36 kirjutas: |
kaupz kirjutas: |
Keerab küll, vähemasti ruumilises vaates. |
proovisin tavalises, siis ei teinud küll midagi.
näppisin telefoni wifis, valisin tarkvara uuendus ja pakkus justkui nokia sw updater programmi
ja siis tegi restardi ja oligi uuendatud 21.0.25->31.0.008
nüüd ühendasin arvutiga ja pakub jälle mingit uuendust 31.0.101 miks see ei wõind otse telefoni wifiga tulla?
u kuuendal korral arvutiga ühendades ja pc suite reziim valides viskas ekrani lillaks siis valgeks ja restart. kunagi on ikka esimene kord.
proovisin siit otsida divx sõnaga, aga ei leidnud midagi, kas aparaat otse ei suuda mängida divx?
mingi suvaline prestigio gps 400mhz mängib küll tehase softiga kohe.
ahto42
24.10.2009 08:46:02
Nu kirjutas: |
E51ga pole mõtet võrrelda. võrdle ikka mõne sellisega millel on suur ekraan ja ka suurem, reso kui qvga. |
Kui mul ekraan 90-95% ajast väljas, siis mis ekraani voolutarbimisest me siin räägime.
Nu
24.10.2009 09:28:04
Kui sul saab 1 päevaga aku tühjaks, nii et ekraan on 90% ajast väljas siis on ju ilmselgelt defektne telefon sul.
Minu keskmise kasutuse juures peab aku isegi nädala (ööseks panen vallasreziimi), kasutan veidi rohkem saan ikka 5p.
Kui kasutan maal olles läptopi asendajana ehk interneti jaoks siis saan ka päeva või kahega tühjaks.
Siin pean jälle tooma sõrdluseks HTC diamondi kus ka minimaalse kasutusega kestis aku 2p ainult.
ss |
157 |
pokerhentz
24.10.2009 11:57:42
tere! endal ka selline jame, et aku peab vaevalt 2 päeva vastu, nh näpin ka seda ikka, aga muidugi mitte niipalju et aku ainult 2 päeva peaks vastu pidama...
oli siukene proge nagu battery extender vms. sellega pidas ligi 4 päeva vastu, aga see trial sai läb, ja ei raatsi litsentsi osta ka:D , aga kas kellelgi on minbgeid nippe kuidas aku tööd pikendada?
tänud!
Kommentaarid: 27 loe/lisa |
p2tu
24.10.2009 18:00:56
Mina tegin selle järgi ja aku peab nädala:
http://www.allaboutsymbian.com/features/item/How_to_make_the_Nokia_5800s_battery_last_as_long_as_possible.php
Võtmesõnad on 3G välja (2G only), BT ja wifi välja, ekraani heledus madalaks. Telefoni flash on ka suht karm akuõgard.
Kontrolli keskmise klahviga avatud rakendusi, et ei jookseks midagi taustal, aeg ajalt.
Esimene laadimine väidetavalt ka oluline. Vähemalt ma esimesel laadimisel, kui näitas, et laetud võtsin välja ja panin kohe uuesti laadima ja ta laadis edasi, nii 3-4 korda. A noh ma ei tea, kas see reaalselt ka muutis midagi.
Kommentaarid: 24 loe/lisa |
24 |
attrs
24.10.2009 18:10:20
p2tu, See korduvlaadmise (või pikalt laadija küljes hoidmise) teema ei anna suurt midagi juurde. Ka esimesel laadimiskorral. Ülejäänu aga toimib. Endal samuti wifi/3g/bt väljas ja kõik üleliigsed ap-id suletud ning aku pidas 5 päeva kanti.
Kommentaarid: 414 loe/lisa |
365 |
ronn
25.10.2009 11:19:42
divx? |
kuidas see aparaat panna divxe mängima??
Steff.
25.10.2009 11:36:42
ronn, smartplayer oi näiteks üks mis seda tei. aga ma ei mälea kas ta hakkama ka sellega sai.
_________________ Kui sind ei ole siin...Siis sind ei ole olemaski! |
Kommentaarid: 44 loe/lisa |
41 |
ahto42
25.10.2009 11:55:49
p2tu kirjutas: |
Esimene laadimine väidetavalt ka oluline. Vähemalt ma esimesel laadimisel, kui näitas, et laetud võtsin välja ja panin kohe uuesti laadima ja ta laadis edasi, nii 3-4 korda. A noh ma ei tea, kas see reaalselt ka muutis midagi. |
See on nagu ostad lambo, kütuse paak mahutab 1L ja pead hullu ecosõitu tegema. Ses mõttes on see mudel peesse kukkund, sest sa ei saa telefoni sihtotstarbeliselt kasutada. Nagu eelpool toodud lingis näha, siis see on maailmne. Selle 1900mA aku sõi samamoodi tühjaks.
attrs
25.10.2009 12:13:53
Telefoni ennast saab päevade kaupa sihtotstarbeliselt kasutada ilma ühegi probleemita. Lisade kasutamine aga kurnab akut.
Pigem siiski ikka tegu 100l paaki omava lamboga millele keegi ehitanud peale 1kW jagu helitehnikat kuid seisva mootoriga "tümps põhjas" saab aku 15 minutiga tühjaks.
365 |
p2tu
25.10.2009 17:34:37
Imo, tänapäeval laetakse moblasid 3-4 päeva järel, 5 päeva on juba ulme, nädalast ei räägigi.
Ma ei ütleks, et 5800 PEAB pidama kõikide lisadega nädal vastu. Absurd ju. Kõik lisad võtavad voolu, sinna pole midagi teha, see ei sõltu mobla tootjast vms.
24 |
Worm390
25.10.2009 18:08:36
Pikka aku eluiga tahad, osta nokia 5110.
Need tänapäeva nikatsid, oma värviliste ekraanide, puutetundlike ekraanide ja muu miljoni lisaga ei saagi vähe voolu võtta...
Endal peab ka 5800 aku mingi 3-4 päeva vastu max, oleneb kasutusest...
Iga päev wifi jms asjad kasutuses.
Kommentaarid: 20 loe/lisa |
20 |
AllanK20
25.10.2009 20:25:21
Esmase tuhinaga pidas aku 1 päeva.
Nüüd veidi hoogu maha võtnud ja keskmine on 4-5 päeva.
Kui palju ei nokitse siis saab hakkama,
aga kui linnas GPS peitust mägida, siis on aku tühi tundidega
_________________ joodan ja mõõdan |
Kommentaarid: 133 loe/lisa |
109 |
pokerhentz
25.10.2009 20:49:30
tere!
selline küsimus, et millega teie oma nokiale converdite videosid?
kas keegi saaks mingit head tasuta programmi soovitada?
tänud
striker13
25.10.2009 21:15:15
pokerhentz kirjutas: |
tere!
tänud |
super
_________________ Sarcasm is just one of the many services I offer to people who ask stupid questions. |
Kommentaarid: 95 loe/lisa |
90 |
insane
26.10.2009 10:07:49
tere!
tänud |
Nokial endal selleks vabavara proge nimega "Internet Tablet Video Converter"
http://betalabs.nokia.com/betas/view/internet-tablet-video-converter
Seal küll kirjas, et teiste mudelite jaoks aga ma mitu filmi sellega teinud ja töötab ideaalselt.
18 |
