Gap
22.10.2009 13:11:11
Kas tänasest saab siis kõikidest normaalsetest arvutipoodidest Windows 7-et küsida ? kuigi ma väga kahtlen selles.. ennem saavad need kätte kes tegid kuskilt mujalt riigist eeltellimuse. ise kahjuks sellist asja ei teinud vaatan ootan millal siia ükskord müüki jõuab ja mis hinnaga lihtsalt ei jõua enam ära oodata Vistaga midagi hullu polnud aga tüdinenud juba lihtsalt
AJ
ibm43
mazdagti
22.10.2009 13:30:20
Mis kell se juhtub, ametlikult müüki tuleb, ning võtit saab?
_________________ No ikka täitsa kagu nukas!
FB Volvokodu, diagnostikaabi Võrumaal. |
WäntWõll
make.believe
22.10.2009 13:43:51
mazdagti, Linki lugesid ikka.
Seal ju toodud viited,ise võtan Panda värgi just regan hetkel,KAS on kräpp ja seda enam ei proovi
40sekundit hirmu ja olemas ongi
Tänud uudise lingi eest.
recent
22.10.2009 13:50:01
mhmh, aga Kasperskyt veel ei lasknud
WäntWõll
make.believe
22.10.2009 13:53:04
recent, Tundub nii et see on USA link kah ja seal öö alles,niiet kuskil 17:00 ajal võiks vast uuesti proovida
Spezz
friik1
22.10.2009 14:33:52
| Kui ma nüüd ei eksi, on selline võimalus olnud juba aastaid.
CoiL
22.10.2009 14:58:04
Ei ole küll W7 all veel proovinud aga Vista x64 puhul:
Call of Duty 2 Only in XP mode Can only be installed in XP compatibility mode = BS! Mingit installi jama. Mäng lihtsalt töötas ja probleemideta!
Quake Wars: Enemy Territory Won't run OpenGL error stops the game running = BS! Samuti töötas probleemitult Visat x64 all!
Samuti lugedes kommentaare:
| I've been playing No One Lives Forever on Win 7 64-bit. No problems. |
| Beyond Good and Evil (GoG) version works fine here on Win7 64 |
| Don't know what you've been doing wrong but Enemy Territory Quake Wars works perfectly fine on Windows 7 x64 here. I'm using the latest patch. |
| I've tested some games without problems: CoD4, ArmA2, WiC, L4D, TF2, NFS: Shift... Looks like everything works for me. |
I noticed beyond good and evil in the list.i picked it up on steam at some point as part of a bundle and that version seems fine at least
(really must play it some time though ) Only compatibility problems i have noticed with win7 is in really old 16bit mode windows apps, which isn't a fault of win7 itself at all, it's the lack of 16bit support in a 64bit OS  |
| I've found that with Quake 3 games (Quake3, Enemy Terrority, Maybe Jedi Knight 2?), if you get graphic errors or it stops before launch (OpenGL error) all you have to do is delete the config file. When you relaunch the game it recreates the cfg file and then it normally works. |
| I can install and play TQ + add on perfectly fine on Win7 RTM. |
Keegi üritab jälle vägisi mingi mõne üksiku mängu "mittetöötamise" põhjal W7 mainet alla viia?
22.10.2009 15:10:36
artikli esilehel bluescreen DRIVER_IRQL_NOT_LESS_OR_EQUAL on tõesti mängu veale viitav...
beyond good&evil on korduvalt töötavaks reporditud. cod2 ka.
dune on 16-bit ja ei saagi töötada. dosbox ja co.
nagu CorsairXgi, pole 64-bit 7 proovinud, aga fallout töötab nii 7 kui 64-bit vista all probleemideta.
gothic3 samuti. grim fandango installeerub kohe kindlasti, seal oli mingi muu ikaldus, mis praegu ei meenu.
quake wars ja jedi knoght 2 opengl error on lollus. driver või konf issue.
kes tänapäeval monkey islandit mujal kui scummvm kaudu mängib, peab natukene peast soe olema.
thief töötab, aga mitte out-of-box. install peaks muretult minema aga rahulikult mängimiseks on fixid olemas.
_________________ - londiste
recent
22.10.2009 15:27:38
Kas Daemon Tools ikka ei tööta veel W7me all korralikult ?
installisin ja viskas koguaeg sokki vahele et, ei meeldi talle miski ..
ja nüüd väline ketas ei taha miskipräast ästi töötada
viskab kinni vahepeal :O
22.10.2009 15:28:13
recent, mul töötab ilusti, või vähemalt töötas, korraks oli vaja alguses. W7 64bit
Lauri0112
22.10.2009 15:33:45
Daemon Tools Lite 4.30.4 töötab mul korralikult, vähemalt niipalju kui seda kasutand olen
Gap
22.10.2009 15:48:09
päeva pluss..
ja miinus..
mirko27
22.10.2009 15:50:34
| pro vs ultimate. On erilist vahet ka?
Gap
22.10.2009 15:57:17
| jägaja kirjutas: |
päeva pluss..
ja miinus..
sry mis mõttes miinus et hind või ?
CoiL
22.10.2009 16:01:35
| recent kirjutas: |
viskab kinni vahepeal :O |
http://www.disk-tools.com/download/daemon ( DAEMON Tools Lite v4.30.4 (with SPTD 1.58))
http://www.disc-tools.com/download/daemon+sptd+md5sum (SPTD v1.62 X64 (64 bit))
...nendega minu raalil probleeme pole W7Ux64 all Sul lihtsalt vana DT ma arvan.
Vahur
22.10.2009 16:02:34
Minult ettetellides oleks Home Premium'i saanud 1450 krooniga
lauripoiss
22.10.2009 16:04:19
| Gap kirjutas: |
| jägaja kirjutas: |
päeva pluss..
ja miinus..
sry mis mõttes miinus et hind või ?  |
Jah .. lõin võrdluseks Amazoni lahti ja seal sain £159.99 ca 3K tänase kursiga!
miga
22.10.2009 16:12:02
| Kriban oma mure siia, sest ei tea veel päris täpselt, kas tegu on Win 7 enda eripära või IE 8 probleemiga. Nimelt kui minna lehele, kus on palju videoklippe, siis scrollimine on väga veniv ja mitte selline smooth nagu olin harjunud XP peal IE 7'ga. Samas lehed, mis on lihtsalt loetavad, siis neid scrollib enam-vähem normaalselt. Oskab keegi miskit lahendust välja pakkuda või ise sama jama küüsis olnud ? Ei tahaks IE8 välja vahetada.
22.10.2009 16:14:38
| miga kirjutas: |
| Kriban oma mure siia, sest ei tea veel päris täpselt, kas tegu on Win 7 enda eripära või IE 8 probleemiga. Nimelt kui minna lehele, kus on palju videoklippe, siis scrollimine on väga veniv ja mitte selline smooth nagu olin harjunud XP peal IE 7'ga. Samas lehed, mis on lihtsalt loetavad, siis neid scrollib enam-vähem normaalselt. Oskab keegi miskit lahendust välja pakkuda või ise sama jama küüsis olnud ? Ei tahaks IE8 välja vahetada. |
Kuskil IE8 menüüst Smooth Scrolling sisse
SilQ
22.10.2009 16:16:50
Kuskilt lugesin et OEM (karbiversioon) hakkapki algul mingi 2800-3300 eesti poodides maksma. Lootsin veits odavamat hinda.
_________________ If you can’t explain it simply, you don’t understand it well enough – Albert Einstein |
mirko27
22.10.2009 16:17:06
| siiski, mis pro ja ultimate vahe?
1dumbpcuser
mirko27
22.10.2009 16:21:58
tunduvad kodus kaunis ebavajalikud.
järgmine küsimus oleks tasuta viirusetõrje kohta, mis ssuudaks windows 7-ga läbi saada?
sakinaga
22.10.2009 16:22:03
| SilQ kirjutas: |
| Kuskilt lugesin et OEM (karbiversioon) hakkapki algul mingi 2800-3300 eesti poodides maksma. Lootsin veits odavamat hinda. |
Karbiversiooni kutsutakse siiski Retailiks, OEM on "karbita" versioon.
SilQ
22.10.2009 16:23:12
| maatriks kirjutas: |
| SilQ kirjutas: |
Karbiversiooni kutsutakse siiski Retailiks, OEM on "karbita" versioon. |
Õigus, my bad.
1dumbpcuser
mirko27
22.10.2009 16:27:30
| see security essentials tuleb eraldi installeerida või pro-ga kaasas?
22.10.2009 16:28:36
Viirusetõrjetest suhtleb veel väga hästi ka ThreatFire-ga.
Samuti pole mingeid suhtlusprobleeme SpyBot-iga.
kasutaja01
attrs
22.10.2009 16:31:29
| Üks karbitoode teine ilmselt OEM
Vahur
22.10.2009 16:31:38
Arvutikeskuse oma on OEM, ORDI oma Retail.
neiuke
22.10.2009 16:35:51
| installisin Panda ära, kuid ei leia kuskilt seda aktiveerimiskoodi...
SilQ
WäntWõll
make.believe
22.10.2009 16:40:51
| neiuke kirjutas: |
| installisin Panda ära, kuid ei leia kuskilt seda aktiveerimiskoodi... |
Kui sa oleks thank you kirja all olevat teksti lugenud siis teaksid et aktiviseerimine tuleb kolme tööpäeva jooksul e-maili millega registreerisid.
| mirko27 kirjutas: |
| see security essentials tuleb eraldi installeerida või pro-ga kaasas? |
sry nii rumalt küsimsut annab ikka välja mõelda.
Kuna tegu on tasuta AV-ga siis selle laed oma uue op süsteemiga arvutisse peale W7 installi esimese asjana näituseks.
viimati muutis WäntWõll 22.10.2009 16:43:26, muudetud 1 kord |
mazdagti
22.10.2009 16:40:53
Kunagi tirisin kah omale selle 7 testperioodil, kuidas tuvastada et kas minul on kah võimalik kasutada täisversiooni järgmise aasta oktoobrini?
mazdagti
22.10.2009 16:44:16
seda saab teha ka ilma netiühenduseta
Ja kui õieti mäletan siis midagi mainis kah et experied või miskit sellist teksti
viimati muutis mazdagti 22.10.2009 16:45:11, muudetud 1 kord |
WäntWõll
make.believe
mazdagti
22.10.2009 16:53:18
| mazdagti kirjutas: |
Ja kui õieti mäletan siis midagi mainis kah et experied või miskit sellist teksti  |
See vist oligi see et aegunud
von Wu
22.10.2009 16:55:02
| jägaja kirjutas: |
päeva pluss..
Mis asi see host's email address on, mida Kaspersky tahab?
