uus teema   vasta Tarkvara »  Turvalisus »  Jama USB mälupulkaDEGA ?! märgi kõik teemad loetuks
timbou
timbou
sõnum 20.10.2009 07:36:21 Jama USB mälupulkaDEGA ?! vasta tsitaadiga
Tervitus,
Haldan arvuteid ühes kõrgkoolis... Umbes kuu aega olen täheldanud ühte probleemi... Nimelt ei tule üliõpilastel enam mälupulgad normaalselt lahti. Selle asemel, et visata ette autoloadi või klikates my computeri alt selle peale ja see avaneb, pillub see ette akna Open with... ja sealt enam edasi ei oska nagu minna. Isegi kui mälupulga peale klõpsata Explore nuppu tuleb sama asi ette. Ainuke võimalus kuidas seda lahti saada on Exploreriga...Olen täheldanud ka, et iga sellise probleemse usb peal on selline asi nagu winlog.exe . Osad kohad ütlevad et see on ohutu...osad aga et see on troojalane. Olen proovinud seda ka kustutada aga see tuleb momentaanselt tagasi. Samuti on ka see et Vista ja Linuxi peal avaneb ilusti, XPga ainult selline kamm. Oskab keegi nõu anda?
bigmarx
bigmarx
sõnum 20.10.2009 07:39:52 vasta tsitaadiga
"Kes naerab viimasena? Ma olen siis teie järel!"
Kommentaarid: 485 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 2 :: 1 :: 385
timbou
timbou
sõnum 20.10.2009 07:47:05 vasta tsitaadiga
jah... õige mõte. Keegi muidu on veel sellist asja märganud ?
sõnum 20.10.2009 07:51:28 vasta tsitaadiga
pane masinasse miski tõrje, kes seda pulka liitmisel skännida tahab. võimalik, et levitad mingit pahalast. tee oma masinast logi ja vaata mida lord ami su masina peale ütleb.
bigmarx
bigmarx
sõnum 20.10.2009 07:56:38 vasta tsitaadiga
timbou kirjutas:
Vahel ikka juhtub. Kasutan tööga seoses mälupulka, kus on peal hunnik progesid igasugu pahalaste eemaldamiseks ning pahatihti poogib mõni elukas ennast pulgale ja püüab kohe käivituda. Lihtsamal juhul on pulgal lihtsalt mingi paha fail, mida autorun.inf failiga käima püütakse tõmmata...
timbou
timbou
sõnum 20.10.2009 08:09:22 vasta tsitaadiga
laurx kirjutas:
Masinatel on peal kõige uuemad F-Secured aga olen lasknud pulga sellega läbi enne enda masinasse panemist...aga ei leia miskit. F-secure sätitud ka nii et kui usb sisse paneb siis skännib läbi... aga ütleb et kõik puhas. Ülejäänud 60nel arvutil on iganädalane full system skänn peal samuti. Aga seda logi asja proovin teha.
sõnum 20.10.2009 08:10:33 vasta tsitaadiga
ehh.. vseku ei leia midagi isegi mitte siis, kui talle öelda, kus miski ekse on.
timbou
timbou
sõnum 20.10.2009 08:17:30 vasta tsitaadiga
no...tglt ei saa kurta Fs peale...on alati oma töö ilusti ära teinud...kuni tänase päevani icon_biggrin.gif Aga tõsi ta on et tal omad miinused. Meil hetkel 2011nda aastani campus agreement Fs peale. Mis oleks parem alternatiiv ?
sõnum 20.10.2009 08:24:42 vasta tsitaadiga
pane printimiseks masin, mis peale printimise muud ei tee, võrgus ei istu.. esiteks. ms i security essentials võib täitsa töötada. KVM iga võtad vajadusel pildi. kolhoosimasinatel keela pulgad ära.
HacaX
HacaX
sõnum 20.10.2009 09:58:57 vasta tsitaadiga
Üpris kindlalt on see winlog.exe pahalane, see et mingi legaalne soft sama nime kasutab ei tähenda et removable device´i peal midagi säärast leiduda tohiks.
IMO & GPLed
sõnum 20.10.2009 10:26:42 vasta tsitaadiga
tagaluugitunne ütleb sama aga kahe minutiga ma ei suutnud midagi vettpidavat guugeldada. seepäarst ka lord ami teemat soovitasin, saavad kõik targemaks.
XYZ
XYZ
sõnum 20.10.2009 10:27:43 vasta tsitaadiga
"Windows errors related to winlog.exe?
winlog.exe is a process belonging to the Salfeld Personal Security tool which is used to set parental controls to your computer. This program is a non-essential process, but should not be terminated unless suspected to be causing problems."
Kas on igal pool neis masinais Parental Control aktiivne?
Kui jah, siis see seletaks asja ja pole viirus. Vastasel juhul aga tuleks teemat jätkata turvafoorumis....
A.S.
sõnum 20.10.2009 12:13:06 Re: Jama USB mälupulkaDEGA ?! vasta tsitaadiga
timbou kirjutas:
Ja mida seal asjast arvati?
timbou
timbou
sõnum 20.10.2009 14:34:43 Re: Jama USB mälupulkaDEGA ?! vasta tsitaadiga
A.S. kirjutas:
timbou kirjutas:
ütlen sulle kohe seda kui saan jälle mingi nakatunud mälupulga... selline asi ka et lasin arvuti Spybotiga ka üle...aga ei leidnud muffigi... lisaks jäi ennem vist mainimata, et mälupulga peale tekib lisaks winlog.exe-le ka system32 fail, mis aga on prügikasti ikooniga... :S
sõnum 20.10.2009 14:50:07 vasta tsitaadiga
vaata lord ami teemasse avz süsteemilogide kontroll. seal viidatud paarile päris tõhusale utiliidile.. printimiseks paneks ma eraldi masina, mis ei suhtle võrguga ja keeraks kolhoosi masinatel pulgad..
Lord Ami
Lord Ami
sõnum 20.10.2009 16:00:51 vasta tsitaadiga
Kui sellise pulga saad, siis otsi see winlog.exe ülesse (kui leiad) ja saada mulle PSis (.rar fail, parool peal)
Uurin millega täpsemalt tegu. Võimalik, et Kavo/Virut/Conficker, mis muud ikka. Keskmise puhul ei ole ma üldse kindel, kuna tihtipeale keerab too arvuti sinna samusesse.
99% on tegu viirusega. Niisama sellist "tähtsa nimega faili" USB pulgal tegutseda ei tohiks. Justnimelt eksitamise eesmärgil pannakse viiruste nimed selliseks, et kasuta "kardaks" neid kustutada.
timbou
timbou
sõnum 20.10.2009 20:20:20 vasta tsitaadiga
ok...saab tehtud
sõnum 20.10.2009 21:57:45 vasta tsitaadiga
Conficker
selle vastu aitab veidral kombel f-secu easyclean.. puhastab lõpuks ainult regulaarne scan..
timbou
timbou
sõnum 22.10.2009 09:15:11 vasta tsitaadiga
ma ei saanud seda winlog.exe-t kätte...sest ta ütleb et see on kasutuses, kuid ma ei saa seda kuskilt nagu välja lülitada... lisan paar screenshotti, kus on näha system32 selle prügikasti ikooniga ning teise peal ka see winlog.exe...ja meil siin mingi massiline nakatumine...nii et ootan kiiret abinõu icon_biggrin.gif
sõnum 22.10.2009 09:31:17 vasta tsitaadiga
Proovi NOD32-ga mälupulki skaneerida. Minul on see kenasti kõik Autorunis käivituvad ja niisama mõnes kaustas resideeruvad viirused mälupulkadelt üles leidnud.
P.S. Kasuta järgmisel korral screenshoti tegemisel JPG-formaati icon_idea.gif
Kommentaarid: 765 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 1 :: 571
timbou
timbou
sõnum 22.10.2009 09:41:14 vasta tsitaadiga
Betamax kirjutas:
Olgu kiiruga salvestasin võrgukettale paintis ega pööranud tähelepanu.
sõnum 22.10.2009 10:07:05 vasta tsitaadiga
KEELA mälupulgad ära!
timbou
timbou
sõnum 22.10.2009 10:08:42 vasta tsitaadiga
keelasingi...kõik uued klassid mis sisse tulevad teevad esmalt target skänni oma mälupulgale ja siis ei topi neid enam sinna...
__________________________________
Jep...Jep
sõnum 22.10.2009 10:11:22 vasta tsitaadiga
process exploreriga kallale sellele, mis pulgal neid asju kasutab, mingi protsess on püsti, ilmselt kajastuks see prevx / combofix / AVZ logis.
jutt siin teemas -> https://foorum.hinnavaatlus.ee/viewtopic.php?t=375143&start=625
pajakas
pajakas
sõnum 22.10.2009 11:48:15 vasta tsitaadiga
timbou kirjutas:
winlog.exe eemaldus ei õnnestu kui ta on süsteemis aktiivne. Võimalik, et winlog.exe ja autorun.inf toimetavad koos s.t. isegi pulga format ei eemalda neid kahte.
Windowsi võiks startida safe mode (with networking) reziimi ja vaadata kas õnnestub nende failide eemaldus näiteks command promptist
attrib -s -h -r -a ketta nimi:\autorun.inf
del ketta nimi:\autorun.inf
sama asi winlog.exe -ga
Kui ei õnnestu, siis võiks proovida combofix -i
Mälupulkade autorun'i võiks kindlasti kõigis arvutites keelata nagu kirjeldatud siin
http://support.microsoft.com/kb/967715
Arvutid, kus need 2 mälupulka on sees olnud tuleks ka kindlasti üle kontrollida mõne alternatiivse tõrjujaga. Tasuta, safe mode -is kasutatav Kaspersky vastav jubin on saadav siit:
http://devbuilds.kaspersky-labs.com/devbuilds/AVPTool/
Tasuta tööriistad juhuks kui viirus kiusab
Kaspersky Eestis
sõnum 22.10.2009 12:18:51 vasta tsitaadiga
pajakas, see ei lahenda probleemi, kuna masin on nakatunud ja ilmselt pannakse uue pulga lisamisel need failid sinna kohe tagasi.
pajakas
pajakas
sõnum 22.10.2009 12:27:23 vasta tsitaadiga
Jah, pulka söönud arvutid tuleks kõik ükshaaval üle käia millegi muuga, soovitavalt safe mode'is
Kaspersky Eestis
viimati muutis pajakas 22.10.2009 14:25:07, muudetud 1 kord
timbou
timbou
sõnum 22.10.2009 13:45:28 vasta tsitaadiga
Tegemist on järgmise viirusega...trojan.Win32.Shuba.h
Saan kell 4 asjaga tegelema hakata...
Jah see on nii et pannakse kohe uuesti mälupulga peale...
Lord Ami
Lord Ami
sõnum 22.10.2009 18:10:26 vasta tsitaadiga
http://www.newsoftwares.net/folderlock/howto/password-protect-USB-flash-drive.html
Ehk see aitab, kui saad ükskord puhta arvuti taha puhta mälupulga.
Võid right clickiga teha kontrolli ning siis logi postitada.
justus
sõnum 23.10.2009 00:53:23 vasta tsitaadiga
Mul aitas analoogse juhtumi lahendada registrist kasutajapõhiste toimingute alt svchost.exe ja winlog.exe käivitamiste kustutamine. See svchost fail oli muuseas kasutaja konto Application Data\Microsoft kaustas peidetud kujul. Nod32 ei arvanud midagi selle isendi kohta. winlog.exe aga ei leidnudki. Piisas puhta (sai teises masinas kontrollitud) pulga masinaga ühendamisest kui nod32 hakkas pulga pealt pidevalt autorun.inf -i kustutama väites viirust nimega autorun.ircbot.cs. Nii et kõigepealt protsess svchost.exe, mis toimetas kasutaja õiguste all, maha võtta, siis fail svchost.exe kustutada ja siis registrist kirje välja ja rohkem pole viirustõrje endast märku andnud. Ehk on kellelegi abiks.
