47th ronin
14.10.2009 15:18:04
um, etherneti olemasolu ja ametlik dts bitstream out tugi on kellad/vidinad?? tore on, mulle igatahes meeldib. ega mul siin rohkem vast suud pruukida mõtet ei ole, enne kui asi ära proovitud.
_________________ rgrds,
ronin, neljakümne seitsmes |
Kommentaarid: 52 loe/lisa |
50 |
Kommentaarid: 373 loe/lisa |
313 |
Kommentaarid: 143 loe/lisa |
128 |
idikas
14.10.2009 17:17:46
see võrdlus on muidugi "väga ASJALIK" - sama tulemuse annaks võrdlus võrgukaartiga PC vs võrgukaartita PC
_________________ allkiri |
Kommentaarid: 62 loe/lisa |
59 |
Max Powers
15.10.2009 18:31:58
vortex kirjutas: |
Kuigi Philips 5996 on üsna hea DVD mängija on tema upscaling siiski 1500 kroonise DVD mängija oma (suht kehv)
Ja vastupidi: kuigi WDTV on suht vilets (kuid populaarne) meediapleier, peaks WDTV´st väljuv 1080p olema ikka päris öö ja päev võrreldes Philpsi DVD´s mängiva plaadiga...
Sportlikust huvist küsiks et kui suur see 1080p versioon on sul?
EDIT: väike võrdlus (pole just kõige parem näide, esimene mis kiiruga tehtud sai...):
Independance Day - korraliku kvaliteediga originaal DVD USA versioon regioon 1:
Sama film 1080p BDrip 13.3GB:
Proovisin vahepeal teiste 1080p failidega ja nendega oli asi tunduvalt parem.
Samas on juba kaks .mkv´d, mille puhul ei suuda masin häält tekitada
Kommentaarid: 215 loe/lisa |
182 |
vortex
15.10.2009 18:39:49
WDTV kasutaja rõõmud
1. Kust kaudu sul heli tuleb? (WDTV ei toeta DTS downmixi ehk HDMI kaudu teleri kõlaritest ja analoog väljundist sa DTS´i puhul heli ei saa)
2. Pane peale viimane Firmware.
3. Igaks juhuks võid Mediainfo logid nende failide kohta ka üles visata, vaatab üle milles probleem.
Kommentaarid: 42 loe/lisa |
37 |
Max Powers
15.10.2009 19:03:13
Siis on selge.
Mul on telekasse hdmi kaudu ja heli sealt edasi Philips mcm530´sse.
Ainult ressiiveri lisamisega saaks asja parandada?
182 |
vortex
15.10.2009 19:09:41
Kui heli on DTS siis küll jah
37 |
Max Powers
15.10.2009 20:06:12
Leidsin miski audioconverteri, mis DTS´st dolby teeb.
182 |
siim258
16.10.2009 21:01:38
vortex kirjutas: |
Põhihäda on WD lausa legendaarselt kohutav tugi eelmise mudeli puhul. ei usu et uuega midagi paraneks. |
Seletad äkki lahti mida sellega silmas pidasid?
crp
17.10.2009 11:05:57
ehk keegi seletaks mis asi see e-TRAYz on? ei saa nagu päristäpselt aru sellest
Kommentaarid: 3 loe/lisa |
17.10.2009 11:33:57
crp kirjutas: |
ehk keegi seletaks mis asi see e-TRAYz on? ei saa nagu päristäpselt aru sellest  |
Tegemist on NASi ehk võrguserveriga( kastike, mis ühendatakse sul näiteks.koduruuteri külge) ja millele sad siis vajadusel igast võrgu asukohast ligi.
Saad sinna teha oma arvutist fotodest ja videotest koopiaid, saad (kui võimaldatakse tarkvaraliselt) kasutada torrenti ja muu allalaadimiskeskusena.
Pole vaja arvutit töös hoida. Xtreameris pole otseselt kõvaketast vajagi, kuna filme ja muid andmeid vaatadki üle võrgu NAS serverist.
Ühesõnaga, antud toode on mõeldud koduseks failihoidlaks, kuhu saab igaüks(kellele on loodud juurdepääs) igast võimalikust asukohast ligi ja vaadata või teha muudatusi serveris asuvatel failidel.
Vähemalt saan mina asjast selliselt aru.
128 |
Max Powers
17.10.2009 21:31:50
tsitaat: |
Aga kas streamib ilusti üle Elioni kodulahenduse kiiruse?
Kodulahenduse kiirus ei mängi vast väga rolli, sest filme mängib ta ju su sisevõrgust.
See ruuteri ja meediapleieri vaheline kiirus on oluline.
182 |
Dude .
Kommentaarid: 15 loe/lisa |
15 |
Max Powers
17.10.2009 21:35:12
Wifi kiirust ma mõtlesingi.
182 |
Dude .
17.10.2009 21:40:13
No see peaks olema kiiremgi? Ja piisavalt, et sujuvalt otse 1080p videot vaadata, mis arvutist on saadetud?
Või tuleb see kuidagi ikka kettale panna? Sellele, mis Xtreameril sisse tuleb panna.
_________________ TALUSILDID |
15 |
ents75
17.10.2009 23:43:12
vortex kirjutas: |
Kuna ise ka siin vaatan neid 2-te - Xtremer-t ja WD TV Live siis uurin mis sinu meelest WDTV viletsaks teeb. Just võrreldes Xtremer-ga. Oled seda viimast kaua kasutanud. Ehk jagad põhierinevusi? Ise ei orienteeru kuigi hästi...
Kommentaarid: 10 loe/lisa |
10 |
Loaded
18.10.2009 10:52:54
Minul on WDTV kasutusel. Võrguühenduse puudumine hetkel veel eriti ei häiri, kuna väline ketas oli olemas juba varem.
Mõned miinused tooksin ikkagi välja:
-Ei ole dts downimixi. Jah, saab ümber convertida ühe nupuvajutusega, aga seda tuleb eraldi teha ja sellel aega kulutada.
-Ei mängi kõiki 720p ja 1080p rip'e. Xtreameril peaks olema tugevam support selles osas, aga eks see varsti paistab (või tuli uus fw juba välja?)
-Kui seade puldist välja lülitada jääb seade ikkagi sisse, lülitab lihtsalt pildi välja, kuid player ise on pidevalt kuum.
-Minu teleka puhul ei taha pult pimedas töötada. Selle jaoks on parandus olemas kleepides seadme sisse fotofilmi, aga jällegi ei tohiks sellist asja olla.
Kuid üldjoontes olen rahul.
Kommentaarid: 7 loe/lisa |
18.10.2009 11:28:07
Tolle õunaphone soetamist kaaluksin siis, kui ta ka teleri juhtimise ning nõude pesemisega hakkama saaks , kuid need, kellel see on olemas..
iPhone Remote Control built in - Xtreamer Ver 2
Siinse foorumi külastajaile võib see veel uudiseks tulla, et varsti peaks saama ja teeb ta seda..
Igatahes beetatestijatel on see olemas, nii et, lootust on. Kui veel Eestikeelne GUI lisanduks..
tsitaat: |
Xtreamer 2.0.0beta2 (from 1.0.3.1)
New features:
1. BD ISO playback support.(Don’t supports menu navigation).
2. Change from SD UI to HD UI.
3. Support DTS HD Master Audio down-mixing and pass-through
4. Dolby TrueHD down-mixing.
5. Support MKV internal idx+sub subtitle
6. Network virtual Remote Control.
A. URL
http://xxx.xxx.xxx.xxx/rc for mobile device.
B. URL
http://xxx.xxx.xxx.xxx/rc2.
C. Multilingual support from keyboard to search, rename etc.
D. Usable from PC/IPhone/mobile hand phone(including web browser)
7. Hostname Change Support
A. Web setup->DDNS/Hostname
B. \\hostname (to access Samba share),
ortnumber/">http://hostnameortnumber
(to access web service).
8. UI effect sound.(Setup->System->Effect Sound).
9. Video playback window size decreased in internet menu.
- Press zoom button to toggle (Full Screen/Small Screen).
10. Zoom and navigation support for Weather map .
11. Home menu UI can support multiple languages.
Bug fixed:
12. 24p cinema mode
13. FLAC file playback including id3tag.
14. Movie including FLAC audio codec playback support.
15. Sometime crashes when displaying Folder JPG in preview window.
16. Max 16 character input in keyboard changed to Max 128 character
17. Direct numbers input from remote control to keyboard
18. DEL/SP key problem fixed for Chinese keyboard
19. After returning from NAS Mode, photo crash problem fixed
20. Audio file play problem solved from UPnP client,
21. Play/Pause both works for Internet Video playback
22. Romanian code page changed
A. ISO-8859-2 -> ISO-8859-16
Improvements:
23. Improve HDMI compatibility.
24. Audio volume normalize.(except AAC, WMA pro).
25. Network playback streaming speed up.
26. Change Music Jukebox UI.
27. Change weather UI.
28. Change video playback information window.
29. Change wireless Network UI.
30. Increase subtitle window size
31. Changed loading image for internet menu.
32. Changed keyboard UI for internet menu.
33. Reduced changing time between wireless and wired network.
34. Arabic characters shaping from separate character.
35. Language added (Arabic, Estonia, Hungarian, Slovenia, Vietnam) in web interface.
Next version TODO list:
1. Some HDMI TV, HDMI 1080P not smooth playback and flickering.
2. External ODD compatibility.
3. USB Pen driver compatibility.
4. Improve UI in internet.
5. Internet Radio.
6. Photo thumbnail display |
128 |
vortex
18.10.2009 11:44:35
Beta on üsna bugine hetkel.
Eesti keelne GUI on tulemas.
Veebiliides juba on eesti keelne.
Iphone remote on hetkel tegelikult veebipõhine ja toimib vabalt ka teiste telefonide ja arvutiga. teiste telefonidega on muidugi probleeme resolutsiooniga, kuna asi on optimeeritud iphonele.
37 |
ents75
18.10.2009 12:31:45
Loaded kirjutas: |
Kuid üldjoontes olen rahul. |
Livel peaks vähemalt dts probleem lahendatud olema. Ja WD-l on küll masin kuumem aga võrreldes Xtremer-ga pidi ka hiirvaikne olema.
Uuriksin pigem ikkagi vortexilt.... kuna tundub et tal kõige rohkem siinsetest jutukamatest kogemusi - kui tänasel päeval oleks valikus WD TV Live ja Xtremer. Kas Xtremeri plussid (parem tugi, kõvaketta installi võimalus jms) kaaluks ülesse tema miinused (müra, rohkem ei teagi tegelt) või on uus WD tasemelt juba piisavalt hea et hoopis Live võtta. Hind on ju praktiliselt 1:1-le sama.
10 |
Dude .
18.10.2009 13:11:21
Kõik Xtreameri omanikud saavad lihtsalt asja wifi'sse ühendada ja siis tõmbab automaatselt firmware'i ja paneb peale?'
Peab selle jaoks kõvaketas sees olema?
15 |
18.10.2009 22:16:04
vortex kirjutas: |
Beta on üsna bugine hetkel. |
Näed siis, jäi ennist lisamata, me tahame kõik hirmsasti testida(kui keegi veel ei testi ), kasutage siis omal vastutusel ja süüdistage ikka iseennast..
Xtreamer beta 2.0 firmware
128 |
siim258
21.10.2009 00:01:11
Ise pean jahti WD HD TV Live'i peale, aga neid veel Eestis ei paista liikuvat. Kas keegi oskab lähemalt rääkida nendest MKV toe probleemidest? Kas on mingi kindel kodeering mis probleemiks on?
saimre
22.10.2009 08:13:18
Endal u 1,5 aastat PopcornHour a-110 koos terase kettaga. Kuna ta teeb põhimõtteliselt ära kõik, mis mulle vajalik (hetkel veel miinuseks DVB-T USB julla tugi, kuid osad kasutajad on endale selle juba kirjutanud), siis pole väga ka uuema C-200 poole vaadanud.
Lugedes eelnevaid poste julgeksin välja tuua PCH plussidena:
- loomulikult HD väljastamine. 95% asjadest, mida ma vaatan, on HDs. Positiivne on, et ka igivanu filme on hakatud downgradema HD peale.
- võrguühendus
- torrent (voolutarve stand-by olekus 8W)
- kasutajate enda kirjutatud lisatarkvara st veebiserverid, SSH, skinnid ja miljon muud programmi, mida ma ei oska liigitadagi
Miinused
- menüüdes liikumise aeglus. Viimase firmware uuendusega see küll paranes natukene
- protsessori jõudlus. See on suht piiripeal juba ...
Edit:
plussiks võib lugada ka seda, et ta sööb enam vähem kõiki maailmas välja mõledud videoformaate
