kaurxxl
17.10.2009 17:52:58
Windows 7 ja internet |
kodus ühel arvutil tekkis eile õhtul selline probleem, et intrnetti ei ole võimalik enam saada ... ja mina sellest jagu ei saa. Kui arvutile restart teha on umbes esimesed 5 sekundit internet aga pärast seda enam ei ole. Proovisin ka tulemüüri ja viirusetõrje välja lülitamist, aga tulemus on ikka sama.
Katsusin abi saada ka http://www.sevenforums.com/tutorials/18203-internet-troubleshooting-guide.html olevast õpetusest, aga seal olevad variandid ei aidand.
Kui command prompti sisse kirjutada järgnevad read Ipconfig /flushdns, Ipconfig /release ja Ipconfig /renew tuli internet ka korraks tagasi, aga kadus jälle sekunditega ära ... ja kui restart teha on ikka sama jama, ehk esimesel mõnel sekundil on internet ja siis kaob see ära.
Et siis mina asjast jagu ei saa ja igasugune abi oleks teretulnd.
reints
19.10.2009 16:07:32
Nett tuleb kas läbi wifi või kaabliga ?
Kas ip-d pole manuaalselt pannud ?
Äkki teeb sinust ka  |
203 |
19.10.2009 23:22:02
tee LAN ühendusele disable ja enable, siis tuleb mul vähemalt nett tagasi, mõnikord on teda päris mitu buuti, teinekord kaotab neti ära peale igat restarti. täielik kottermann hetkel mul ka, manuaalselt võrguseadete määramine ka ei aidanud
Edit; kõige kummalisem on see, et ta võrguseaded saab, koduvõrgus toimib kõik, aga internetti ta ei lähe.
| Kommentaarid: 94 loe/lisa |
81 |
Look Right
Anna vin
20.10.2009 00:16:12
Täpsemalt mõtles carlking seda:
1. Click Start. Enter “devmgmt.msc” in the Start Search box.
2. Expand the branch “Network Adapters”.
3. Double-click on the network adapter, click the Driver tab, click the Uninstall button.
4. Click Start. Enter “appwiz.cpl” in the Start Search box.
5. If any entry related to the network adapter exists, remove it.
6. Restart.
Minu lauakal vähemalt aitas ning enam pole kordagi probleeme olnud.
_________________ Ehitusprojektid ja konstruktiivsed lahendused HV kasutajatele soodsamalt
M: Zafira A/Astra G põhjakaitse - 30€ |
| Kommentaarid: 19 loe/lisa |
18 |
20.10.2009 00:19:37
taikonaut, seda ma tegin üleeile ja aitas, nüüd tegin uuesti ja vahepeal aitab ja siis jälle on kadunud. Enable-disable on kiirem variant kui restarte teha. Minu jaoks
81 |
Look Right
Anna vin
20.10.2009 01:51:15
Huvitav, et sul kalab nii. Mul piisas korrast ja rohkem pole vaja läinud. Samuti x64 süsteem.
18 |
CoiL
20.10.2009 09:31:43
Huvitav, mul pole veel kordagi netiga problasid olnud W7Ux64 all Ptui, ptui, ptui... loodame, et nii see ka jääb. W7 installis muidu ise kohe õiged uusimad ethernet controller drivud peale ja asi vinks vonks
| Kommentaarid: 95 loe/lisa |
83 |
20.10.2009 10:45:52
Mul W7 ise installib mingid 2006 aasta draiverid, võrgukaardi tootja lehelt sain 2009a Win7 draiveri aga ma arvan, et probleem on selles, et Win ise installib selle üle oma vanaga
81 |
CoiL
20.10.2009 10:52:39
Aga seda üleinstallimist/installimist W7 poolt peaks ju saama kuidagi kinni keerata?
83 |
20.10.2009 10:54:42
No ilmselt, aga ma ei vaeva ennast sellega hetkel. Müstilisel kombel töötab vahepeal mitu päeva ja siis ühel päeval ei tööta üldse.
81 |
XYZ
20.10.2009 11:23:47
| carlking kirjutas: |
| Mul W7 ise installib mingid 2006 aasta draiverid, võrgukaardi tootja lehelt sain 2009a Win7 draiveri aga ma arvan, et probleem on selles, et Win ise installib selle üle oma vanaga |
Seda võib win teha vaid juhul kui su uuem draiver kokku kukub töö käigus. Muidu pole uuema vanemaga asendust ettenähtud.
| Kommentaarid: 81 loe/lisa |
12 :: |
56 |
20.10.2009 11:26:24
No siis on vb mul selline olukord: uus draiver kukub vb vahepeal kokku ja vana draiver ei suuda peale buuti internetti hankida (koduvõrgus liikumine toimib ilusti)
81 |
| Kommentaarid: 92 loe/lisa |
