Ho Ho
23.07.2009 21:04:29
SSD puhul andmeid muutes tuleb kontrolleri mällu lugeda üks blokk, seal muutused ära teha ja too blokk tagasi kivisse kirjutada. Uuemate SSD'de puhul on too blokk mitme mega suurune ning kui juhtub, et random kirjutamised on järjest eri blokkides siis kasvab see loe-muuda-kirjuta tsükli jaoks vajalik andmeliiklus oluliselt suuremaks, kui kõvaketta puhul. SSD ei ole nagu RAM.
86 |
rock-et
24.07.2009 11:28:19
On tõsi, et NAND Flash mälu korral on Operatsioonisüsteemi poolt soovitud bloki (512 B) kirjutamiseks vajalik läbida loe-kustuta-programmeeri tsükkel Flashi sisemise bloki jaoks (nt. 512 KiB), v.a. juhul, kui programmeeritav piirkond blokis on eelnevalt kasutamata.
SSD eelis tavalise Flash mälu ees on reaalajas toimetavad algoritmid, mis parandavad Flash mälu puudujääke. SSDs saab kasutada SATA kontrolleri poolt nähtavaks tehtava LBA adresseerimise sisemist ümbermappimist. Kui kontroller palub SSDl kirjutada näiteks 500 blokki kõik erinevatesse Flash'i sisemistesse 512 KiB-sse blokkidesse (hetkel toimiva adresseerimise järgi), siis on võimalik need puhverdatud kirjutamispäringud ümber suunata vaid ühte sisemisse blokki, samal ajal "LBA -> sisemine LBA" mappingu tabelit uuendades (bloki aadressid ümber mappides).
Intel näiteks nimetab random write korral saavutatavat suhet (tegelikult SSDle kirjutatud maht/OSi poolt soovitud kirjutatavate andmete maht) kirjutusvõimenduseks ja suudab selle oma SSDdes väidetavalt hoida 1-le üsna lähedal.
http://www.intel.com/cd/channel/reseller/asmo-na/eng/products/nand/feature/index.htm
Write amplification definition: Write amplification factor is the ratio of actual data written into the SSD's NAND Flash silicon as compared to the actual data that the host system attempts to write into the SSD device. Low write amplification is a measure of efficient storage and housekeeping algorithms inside the SSD. A lower write amplification factor improves overall SSD life expectancy by lowering the overall program/erase (P/E) cycles required to manage the data stored in the SSD during normal usage.
AJ
| Kommentaarid: 37 loe/lisa |
36 |
DonNiger
04.08.2009 10:38:29
OCZ Colossus SSD on siis väidetavalt 1TB mahuga. Tegemist siis kahe kettaga, mis JMicron RAID controller'i abil RAID0'is.
Lugemiskiirus 250 MB/s ning kirjutamiskiirus 220 MB/s - mis iseenest ei ole midagi erilist (piirama jääb SATA2). Hinnasilt ~2500$
On-board raid kontrollereid on ka enne külge poogitud - nt OCZ enda OCZ Z-Drive PCI-Express SSD suurusega 250 GB - 1TB koos 256 MB vahemäluga, millel lugemikiiruseks kuni 510 MB/s ja kirjutamiskiiruseks kuni 480 MB/s. Kuna suhtluseks kasutatakse PCI-E siini, siis selle toote juures jääb piirama pigem ketas ise kui ühendusliides. Hind sellel muidugi vastav - 3000+$
116 |
AJ
36 |
| Kommentaarid: 92 loe/lisa |
AJ
36 |
AJ
36 |
06.10.2009 11:09:44
No ega SSD ei saagi teab mis palju voolu säästa kui desktop kettad kasutavad seekimisel juba kõigest 5-6W ja läpakakettad veelgi vähem
SSD voolutarve peaks küll alla 1W jääma aga isiklikult arvan, et see on niivõrd väike vahe, et reaalselt me räägime ehk 5 minutist mitte enamast
AJ
36 |
tqz
06.10.2009 23:51:38
| tomorrow kirjutas: |
SSD voolutarve peaks küll alla 1W jääma aga isiklikult arvan, et see on niivõrd väike vahe, et reaalselt me räägime ehk 5 minutist mitte enamast |
Läpakad tarbivad nii vähe voolu, et see 5W võib päris märgatava vahe sisse teha, kindlasti rohkem kui 5 minutit.
| To get almost three times speed from a drive, you would expect that system power usage would increase at least a little bit. In the Bizarro world with the Intel X25-M we saw the exact opposite, with power consumption levels dropping by more than 20%. In terms of real life performance under the same testing procedure using the balanced power profile, brightness set to 60%, and wireless enable battery life increased by 1 hour. |
http://www.notebookreview.com/default.asp?newsID=4647
| Kommentaarid: 74 loe/lisa |
71 |
rene p
68 |
DonNiger
08.10.2009 19:10:30
899 USD'd 256GB ketta eest USA's, arvatavasti 2K+ terase eest......
116 |
08.10.2009 19:57:53
Mõni tootja võiks lõpuks teha 32GB SLC ketta 3.5 ümbrisega ja müüa seda entusiastidele Raptori asemel talutava hinnaga OS kettaks
PCI-E SSD-d on küll ülikiired aga ka arutult kallid
Minttunator
09.10.2009 12:21:13
tomorrow, oleks aeg tõesti. 2-3K käiks sigakiire väikse OS ketta eest välja küll.
AJ
36 |
jaakennuste
15.10.2009 19:31:49
Vähe tarvitavad voolu kõige aeglasemad (= jube aeglased) kettad. Ma läpakasse alla 7200 RPM-se ei pane, need kiired võtavad oluliselt lohkem. Mõõtnud pole, aga hiljuti panin ühte väikesesse reisi-sülekasse kiire ketta ja see sööb aku poole kiiremini. Kuna SSD on ikka kiire, siis parem võrrelda õunu õuntega, mitte kuivatatud ploomidega.
| Kommentaarid: 6 loe/lisa |
15.10.2009 23:36:53
| jaakennust kirjutas: |
Vähe tarvitavad voolu kõige aeglasemad (= jube aeglased) kettad. Ma läpakasse alla 7200 RPM-se ei pane, need kiired võtavad oluliselt lohkem. Mõõtnud pole, aga hiljuti panin ühte väikesesse reisi-sülekasse kiire ketta ja see sööb aku poole kiiremini. Kuna SSD on ikka kiire, siis parem võrrelda õunu õuntega, mitte kuivatatud ploomidega. |
No enamusel siiski 5400RPM
AJ
36 |
jaakennuste
DonNiger
19.10.2009 22:34:04
jaakennust, vaata paar posti ülespoole
116 |
AJ
31.10.2009 00:34:40
| DonNiger kirjutas: |
| jaakennust, vaata paar posti ülespoole |
Mõtled seda posti?
Need on lihtsalt uudised, et selline asi on olemas, jaakennust antud link on ülevaade.
E.
Kingston says SSDs are for acceleration, not storage
http://www.hexus.net/content/item.php?item=20773
E.2
A-DATA Introduces Industry's Fastest SSD S596
http://www.nordichardware.com/news,10147.html
Taipei, Taiwan – A-DATA Technology Co., Ltd., the worldwide leader in DRAM memory and Flash application products, announced today its industry-leading SSD S596, a 2.5” STATII SSD designed specifically for PC enthusiastic, multi-task and heavy-graphic users to perform assorted applications five times faster!
Tie the loose end and deliver high performance truly
Delivering sequential read and write speed up to 250 MB/sec and 180 MB/sec, the S596 eases the bottleneck conventional HD causes. The S596 utilizes the next generation of Flash technology and DDR2 SDRAM cache buffer to provide an amazingly fast boot-up time at 20 seconds on platforms running Windows 7, a 40% performance improvement compared to platform equipped with ordinary SSD.
Designers and heavy PC users liberated
Ever wonder why a system equipped nothing but grade A components never quite keep up with one’s expectation? Simply put, the HD running averagely between 30-50MB/sec is choking the process. With A-DATA’s S596, one can multi task and switch between graphic-editing software such as Photoshop, illustrator, AutoCAD, or 3D max gracefully with only one fourth (1/4) of the original processing time. No more tiresome waiting!
Capacity available at 64, 128, and 256GB, the S596 is completely in compliance with Windows 7 and Mac Snow Leopard. A mini USB port that comes with S596 extends the use of the SSD to become a secondary external hard drive. S596 is indeed a perfect solution for PC enthusiastic, multi-task, and graphic designers. |
36 |
AJ
36 |
