uus teema   vasta Tarkvara »  Arvutimängude foorum »  Risen märgi kõik teemad loetuks
mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 21, 22, 23, 24, 25  järgmine
madness
madness
sõnum 17.10.2009 08:50:04 vasta tsitaadiga
Või siis taskuvargust kasutada..
megaviking
sõnum 17.10.2009 10:26:34 vasta tsitaadiga
no mul nagu se louis (joodik) mainis et excavation saidi juures peaks olema mingi tükk jäänud aga ma pole midagi leidnud kuskilt, kas peab kaevama kuskil või saab ikka kellegi käest?
One
sõnum 17.10.2009 10:36:15 vasta tsitaadiga
andke andeks aga mind häirib see värk, et siin absoluutset igat asja küsitakse ja siis pärast vingutakse, et mäng on liiga lühike.
pmst on siin teemas enamvähem kõik juba ära räägitud ja küsitakse selliseid küsimusi, et karju appi.
kas te pole ennem rpg-si mänginud või ei suuda tänapäeva noored lihtsalt enam ise miskit välja mõelda?
kriist
kriist
sõnum 17.10.2009 12:46:43 vasta tsitaadiga
Winterwind kirjutas:
Selles on süüdi liigne floori sisaldus joogivees ja näieks hambapastas. Floor pidavat pärssima kujund mõtlemist ja seoste loomis võimet
Kommentaarid: 104 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 93
486
sõnum 17.10.2009 12:51:29 vasta tsitaadiga
Ja mis see su asi on, kuidas teised mängivad? Milleks see teema siin siis on?
zero
NATAS999
sõnum 17.10.2009 12:54:25 vasta tsitaadiga
põmst walkthrough peaks ka olema ju, et siis loed sealt maha, mis teha tuleb ja ei peagi mõtlema üldse absoluutselt.
selliste küsimustega võiks tõesti teemat mitte spoilida.
"Kuidas on see hea?"
-Auto kirurgia kliinik
DeTHiCa.
DeTHiCa.
sõnum 17.10.2009 13:05:43 vasta tsitaadiga
Kommentaarid: 144 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 136
ewur
ewur
sõnum 17.10.2009 16:08:17 vasta tsitaadiga
thumbs_up.gif ...
Ühes ingliskeelses foorumis virises üks postitaja lisaks selle üle, et tema meelest on keskmised ja suuremad kollid liiga rasked, tema olevat seda märganud juba level 3 olles ja ootas patchi... icon_cool.gif . Ei tea, kuigi ise pole seda mängu veel proovinud, aga ikkagi... Soovitasin talle siis 3+ mänge, need peaks kergemad olema. Solvus selle peale...
DeTHiCa.
DeTHiCa.
sõnum 17.10.2009 16:31:01 vasta tsitaadiga
arvestades "suuremate" kollide suurust ja lihasmassi, ma imestan et nad veelgi tugevamad ei ole. näiteks lizardmenid peaksid juba toore jõuga suutma sind ära suruda.
aga selles suhtes on see combat kõige realistlikum mida ma RPG's näinud olen (välja arvatud mount&blade, seal on mõõgavõitlus veelgi realistlikum), kuid on enamvähem suudetud leida balanss realismi ja mängitavuse vahel.
angel
angel
sõnum 17.10.2009 16:53:52 vasta tsitaadiga
mida tugevamaks seal mängus tegelast teed seda võimekamaks lähed... nõnda peabki olema. Aga jah lasteaed koos ja ei oska luua seoseid ka reaalse maailmaga. Eks need Oblivion, Mäss Effect jms jurad on asja ära solkinud. Fallout 3'eski oli nii et level 1'ga tegin juba kõige suuremale "super mutandile" ära. Fallout 1,2 aka originaalis ja teised rpg'd saatsid selle peale kohe pikalt ja ühe matsuga olid pudruks tehtud. Witcheris jäigi üks tont võitmata kuna minuga pühiti põrandat ja skillid olid valesti valitud.
Risen exp või risen 2 või mida iganes võiks kah tulla aga seekord mõne asjalikuma mootoriga.... see mootor on suht jura.
DeTHiCa.
DeTHiCa.
sõnum 17.10.2009 16:59:45 vasta tsitaadiga
angel, ma just mõtlen vastupidi icon_biggrin.gif , mootor on päääris hea ja selle peal võiks tulla veel mänge, veelgi suuremate mappidega. icon_razz.gif
angel
angel
sõnum 17.10.2009 17:07:58 vasta tsitaadiga
nu ei jookse ju asi. kui ati kaart oli siis omateada omasin samasid "buge" ehk siis tal on probleeme loadimisega kui ringi jooksed (Gothic 3). animatsioonid jms on kah kehvakesed. Graafika näeb suht "tõe truu" ja selline "mahe" välja (-> ei ole bloom, udune, dogshit brown, läikega nagu enamus) aga pole just nagu midagi erilist. Mäletan et Gothic 2 ei jooksnud kah üldse. Nii kui vaate kaugust n atuke lisasid läks asi piixu. Ei suutnud lihtsalt mootor seda asja sujuvalt vedada, ei osanud riistvara ära kasutada vms. Isegi peale seda kui mäng mingi 2-3 aastat vana oli. Küsisin veel foorumist abi ja öeldigi et nõnda ongi ja asi ei peagi paremini jooksma.
Nu mootor oleks OK kui nad sellele nüüd mitme tuuma toe saaksid ja ka jooksma vastavalt visuaalsele kvaliteedile. Ehk siis fps peaks vähemalt 20+ parem olema kui praegusel hetkel.
One
sõnum 17.10.2009 17:20:13 vasta tsitaadiga
angel, eks see hakkab sul siis korralikult jooksma kui nvidia oma draiveritiimi tööle paneb
angel
angel
sõnum 17.10.2009 17:55:15 vasta tsitaadiga
MA ütlesin ET enne jooksis Gothic 2 mis on suht sama mootor imo ja Gothic 3 isegi ATI kaardi peal sitasti. Gothic 3 jookseb nvidia peal nüüd kenasti Aga risen kuidas kunagi. Ehk siis ei ole just parim mootor neil käsil.
One
sõnum 17.10.2009 18:33:51 vasta tsitaadiga
ega see pole mootori viga kui nvidia ei oska draivereid teha
angel
angel
sõnum 17.10.2009 18:43:35 vasta tsitaadiga
loe uuesti -> ATI peal ei jooksnud Gothic 2 ja 3 kah korralikult. Oletaks et Gothic 2 kasutas sarnast mootorit.
ei tasu seda nVidiat kah igast otsast materdada... hea seegi et ati/amd (ati is dead) kaardid ja riistvara praegusel hetkel hää on... vahepeal oli väga hale vaadata neid ati fänne kui riistvara oli jura ja muudkui pidi ikka takka kiitma oma "meeskonnada". Nagu mingi usuhullu sekt vist.
Eks siis paistab kelle süü on.. kas tuleb mingi päts või siis nVidia vorbib paremad driverid. Aga siiski mootor on ju suht jura. Animatsioonid ja graafiline pool kui nüüd tähti närima hakata. Kuigi etem kui see mida enne mainisin mis nüüd enamus "kiiresti rikkaks üritajad" firmad teevad.
DeTHiCa.
DeTHiCa.
sõnum 17.10.2009 19:01:17 vasta tsitaadiga
angel, võrreldes FPS mängudega võib jah Risen'i graafikat "juraks" nimetada...
mina siiski seda ei teeks. graafika on tasemel ja animatsioonidel pole midagi viga. tegelaste näod on ainult veits toored ja korduvad veidi liiga palju.
ja kui ati fännid poleks halbadel aegadel pimedalt atit haipinud nagu ususekt, siis täna võibolla seda firmat ega kaubamärgi ei eksisteerikski.
NATAS999
sõnum 17.10.2009 19:11:19 vasta tsitaadiga
wtf? mul jookseb küll sajaga, mingit probleemi pole. noh, muidugi see probleem on, et ma olen suht selline, kelle jaoks oblivion on ülikõva rpg icon_biggrin.gif
mingi paar questi vist keerasin puuxu.
DeTHiCa.
DeTHiCa.
sõnum 17.10.2009 19:16:37 vasta tsitaadiga
NATAS999, sa joke spelli kasutasid? neid saab suht mitmest kohast osta ja vahest leiab ka kirstudest.
Tolka15
sõnum 17.10.2009 21:34:12 vasta tsitaadiga
angel kirjutas:
sellise viisiga võid osa queste kaodata ... + tulevad teised kallale. Üks viis on arenal võites teist tühjendada kuigi osad annavad niisamagi asjad ära.
Ma mõtlesin muidu seda, et teha kindlaks, kas antud tegelasel üldse see asi olemas on, kui ei ole, siis quickload ja järgneb otsimine mujal icon_wink.gif
M: Philips õuevalgustid 4tk
Cheetah
Cheetah
sõnum 17.10.2009 22:56:56 vasta tsitaadiga
Mäletab keegi millises koopas ursegori kiiver on? Pole ammu mänginud ja ei mäleta täpselt millistest koobastest olen asjad kätte saanud icon_neutral.gif
Kommentaarid: 91 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 84
madness
madness
sõnum 18.10.2009 13:46:33 vasta tsitaadiga
madness kirjutas:
angel kirjutas:
Kas need kirstud mis haudade seest leida võib avanevad mingi võtmega või muukimisega? Endal muukimis skill põhjas aga ütleb ikka et "need a key ..." Võtmed saab mingi questi käigus või peab ise tuulama minema? Luukered kuramused on tugevad... ei suuda nendega veel mässata icon_rolleyes.gif
google'st
Those chests are part of a quest. You get the key to open them in the course of the quest. The quest starts with Patty, the bartender in Harbor Town.
jõudsin kah sinnamaani. tegin ära selle questi, aga küsimus tekkis:
Cheetah
Cheetah
sõnum 18.10.2009 16:53:08 vasta tsitaadiga
crazyxman
sõnum 18.10.2009 18:18:56 vasta tsitaadiga
madness
madness
sõnum 18.10.2009 19:59:16 vasta tsitaadiga
Cheetah kirjutas:
uus teema   vasta Tarkvara »  Arvutimängude foorum »  Risen mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 21, 22, 23, 24, 25  järgmine
