uus teema   vasta Hinnavaatlus »  Sülearvutid »  Emaplaadil staatiline laeng? märgi kõik teemad loetuks
sama123
sõnum 15.10.2009 21:38:31 Emaplaadil staatiline laeng? vasta tsitaadiga
icon_sad.gif HP 12" tablet lõpetas töö.Must ekraan ja mitte midagi muud,kõik katsetamised lõppesid 0-ga.Viisin IT bussi,eeldatav viga :emaplaadil video läbi.Läks 10päeva mööda ja öeldi,et emaplaadil staatiline laeng takistas töötamast." 2 tundi tööd ja 1000EEK.OK.Staatiline eleter on julm asi,äike ju ka puhas staatika.Minu arusaamist mööda emaplaat nagu kõik komponendid saab koguda mingit staatikat. Kuna arvuti oli ~6 kuud naise kasutuses ja oli ainult laual siis ei tohiks küll midagi eriti koguda.
Tõsi 1 aasta tagasi kasutasin voodis kus on tõeliselt staatiline villane tekk aga siis probleeme ei olnud.
1)Staatika eemaldamine 2tundi?Aku maha ja antistaatilise lapiga üle.Võib olla on ka midagi pulvarisaatoris?Max15 min.tööd.
2)Kas kellelgi on olnud analoogset probleemi?Ma ei mõtle seda,et näiteks prose või mäludega jamades on olnud komponentide riknemist,vaid,et kinnine arvuti lakkab staatika pärast töötamast
3)Kuidas arvutilt staatikat eemaldada lihtsate vahenditega. icon_rolleyes.gif
Kas maandatud metallplaat läppari alla?
sõnum 15.10.2009 22:21:14 vasta tsitaadiga
L2pparid on t2iesti tundetud elektriv2ljade suhtes, kuna nende korpused on varjestatud ja maandatud.
Pigem oli asi hoopis selles, et m6ni vooluk6ikumine v6i ka kuumenemine viis m6ne t6lme tegevuse ajutiselt paigast 2ra.
Ja siis, mingi aja mo"o"dudes l2ks masin uuesti to"o"le.
Selliseid ajutisi n2htuseid ikka esineb, nii, et 2ra v6ta sydamesse.
Postitatud mobile device
sama123
sõnum 15.10.2009 22:46:42 vasta tsitaadiga
ajutine nähtus 1000EEK? Koolirahaks paras.
Marie
Marie
sõnum 15.10.2009 22:50:26 vasta tsitaadiga
sama123 kirjutas:
Nagu aru sain teine sul vist oli juba oma paar aastat vana ja garantii alla enam ei kuulunud, arvatavasti puhastati teist ka veidi, hea et niigi läks, enamus HP_sid lõpetab prügimäel
sama123
sõnum 16.10.2009 06:43:46 vasta tsitaadiga
jah nati üle 2-e aasta vana.Ise loll,et odava HP peale läksin
sõnum 16.10.2009 07:16:52 vasta tsitaadiga
Ja kooliraha oli see kindlasti, kuna sa ei osanud firma hinnakirja läbi lugeda ja lootsid naiivselt, et Sulle hakatakse mingit ilusat, meeldivat ja odavat hinda kehtestama. icon_cool.gif
teretalv
sõnum 16.10.2009 14:27:08 vasta tsitaadiga
kas hetkel on arvuti ikka korras?, ükski sülearvuti ei ole maandatud, mida sa ikka maandad kui maandusjuhe puudub adapteri ja sülearvuti enda vahel, maandatud on vaid adapteri poolne osa, pingedetektor ikka uriseb ja touchpad annab vahel isegi nõrka voolu, surinat, maandus on olemas toas ja on korralik ja kontrollitud
ise kasutan suvalistes tingimustes sama pilli ja pole probleeme olnud, isegi voodis lohistan seda...
Paranduse kohta võib niipalju öelda, et kui tuttav itmees olemas siis vii temale sest paranduses väänatakse täiega sulle "trahv" rumaluse eest
parim soovitus on suvaline väike kaabel sülearvuti metall korpuse küljest otse maandusesse, mugavus on teine asi juba...
Ära usu kes kutsuvad kuskile raha investeerima. Suurt tootlust ei tule keegi kandikul kätte tooma! Head ja kindlat tootlust saab ainult siis, kui ise enda kontrolli all on kogu protsess või enamus sellest.
Teen Hobikorras Audio, Video, Foto ja Trükiettevalmistust/Kujundust ja Python Scripte
ridariass
ridariass
sõnum 16.10.2009 14:39:54 vasta tsitaadiga
A milles probleem kui arvuti töötab?
Viisid remonti, tehti korda, esitati arve, nii see elu käib. Ega nemadki tõenäoliselt ei tea, mis seal käivitumist blokeeris, tehti ehk biosi reset või pandi mälu korralikult pessa hoopis, seda ei ütle sulle säärasest remondikohast keegi nagunii. Kui ise ei oska, siis tuleb maksta, koolirahaks ei saa ju pidada seda, sa ostsid teenust siiski. Nagu öeldud, kui tahad poolmuidu asju korda saada, tuleb omada häid tutvusi või siis ise teha.
There is no patch for human stupidity...
sõnum 16.10.2009 15:36:28 vasta tsitaadiga
teretalv: Mööda paned väheke - kõik sülearvutite korpused on seestpolt kaetud "varjestuskihiga" ja ja see on ka maandatud.
Võta tester näppu, siis näed kuidas läpparite korpuste sisepinnad elektrit juhivad ja lisaks on korpused (sisepinnad) ka "miinusega" ühendatud.
Seega ei pea läpparil alati kontramaandusega vooluvõrk olemas olema. Ja see on näha ka kaasasolevatest laadijatest, et milline tootja näeb ette oma laadija ühendamist kontramaandusega vooluvõrku ja millise tootja laadija puhul seda pole vaja.
teretalv
sõnum 16.10.2009 15:50:53 vasta tsitaadiga
kui staatiline elekter on igapäevane külaline siis ei päästa ka manualide lugemine
maandamisest pole kasu kui maandada pole kuskile, ainuke maandus on füüsiline kontakt süleraaliga ja eks see ongi ainus normaalne lahendus
sama123
sõnum 25.10.2009 21:50:24 vasta tsitaadiga
Sain peale 2 nädalast ootamist kätte,tunni töötas ja jälle pime ekraan.....Tundub,et EMAPLAADIL VÕI INTEGREERITUD VIDEOS MINGI KOMPONENT JAMAB,muud viga ei saa olla.Emaplaadi laeng oli lihtsalt jutuks.Jälle hakkab nädal saama....
teretalv
sõnum 25.10.2009 22:27:21 vasta tsitaadiga
liiguta magnetit ümber ekraani võibolla on see lüliti katki mis kaane kokku lükates ekraani välja lülitab
afex
afex
sõnum 26.10.2009 00:25:54 vasta tsitaadiga
mis mudel täpsemalt on? kui tx1000 siis on eeldatavasti pavilionide tüüphaigusega tegemist
