noxton
11.10.2009 16:22:08
POLTERGEIST! Proobleem lauaarvutiga, ei võta pilti ette, algul biosi sai minna, jooksis kokku ja kõik. |
Nimelt, ei tea mis arvutil viga on. Kõigepealt vahetasin emaplaati, siis hakkas pull peale, bios jooksis kokku, windowsi jõudis ainult ühe korra minna ja kogu lugu, nüüd ei võta enam üldse pilti ette.
Siis avastasin, et emaplaadi cpu pin-id lühises, 2tk koos, vahetasin emaplaadi ära, sama jama, vahetasin mälusid (mälud teises arvutis töötavad.), siis ükskord sain jälle bios-i minna ja jälle jooksis kokku, biosi fläshimine ei aita. Vahetasin prose ära, ikka sama jama. Mõtlesin, et toitekas jama, vahetasin selle ära, ikka sama jama. Lõpuks ainukene asi, mis vahetamata, on videokaart, aga see töötas teises lauaarvutis. Võtsin lausa kõvakettad ära, et äkki seal jama, ei...pilti pole ega pole.
Mis võib probleemiks olla, mida veel proovida? et äkki videokaart jupsib? arvuti nagu läheb tööle, midagi ei lärma, ei piuksu...aga pilti pole...
Ehk oskate aidata? mul juba kopp ees
169 |
teretalv
13.10.2009 17:38:32
| toiteahel... Kontrolli toiteplokki ka
| Kommentaarid: 51 loe/lisa |
44 |
noxton
13.10.2009 17:44:45
| toiteplokk sai uus ostetud, sama jama. Pealegi kui emaplaadilt mälud eemaldada ja isegi vga, ei hakka emaplaat lärmama/piiksuma...
169 |
teretalv
13.10.2009 18:38:18
oled kindel et ühendasid emaplaadi sisselülitamis lüliti emaplaadil õigete pinnidega ära?
_________________ Ära usu kes kutsuvad kuskile raha investeerima. Suurt tootlust ei tule keegi kandikul kätte tooma! Head ja kindlat tootlust saab ainult siis, kui ise enda kontrolli all on kogu protsess või enamus sellest.
Teen Hobikorras Audio, Video, Foto ja Trükiettevalmistust/Kujundust ja Python Scripte |
44 |
noxton
13.10.2009 21:29:51
ikka ikka muidu ta ei töötaks vast üldse...
169 |
karusloom
13.10.2009 21:35:02
mis emaplaat?
kas võiks viga olla selles et 4-pin lisa moleks on platele ühendamata?
| Kommentaarid: 50 loe/lisa |
48 |
noxton
14.10.2009 07:30:18
karusloom, kõik ühendatud, päris esimest korda arvuteid kokku ei pane aga hea tähelepanek.
Eelmiseks emaplaadiks oli Gigabyte N680SLI-DQ6 ja nüüd on Abit AB9
169 |
teretalv
14.10.2009 09:31:14
ükskord tuli siia samuti üks tüüp kes oli omaarust kõva vend ja suurte kogemustega, pani videokaardi ümber mingi karbi mis lämmatas kaardi ära ja kaart hakkas kokku jooksma kuna kuumenes üle sellepärast ja tuli veel siia küsima milles probleem on ja julges veel pilti teha...
pealegi teema on ka vales kohas
44 |
14.10.2009 09:39:55
On veel olemas ka selline võimalus, et mõni emaplaadi alla jäävatest "metalsetest tugedest" on vale asendiga (painutusega) ja seetõttu lühistub mingi emaplaadi kontakt ära.
Pane kogu komplekt "lahtiselt" laua peal tööle ja vaata, kas on samamoodi või mitte - et töötab ilma igasuguste vigadeta.
See on oletus, kuid mõningadi korpuseid olen kohanud, milledel emaplaadi kontaktid lühisesse satuvad.
211 |
| Kommentaarid: 1159 loe/lisa |
725 |
teretalv
14.10.2009 11:13:32
kaks pini kokku lasid, tähendab, et panid prose valesti socketisse.
kõva , tegijatel juhtub
44 |
noxton
14.10.2009 11:30:47
teretalv, kindlasti, selliseid ''wannabe''-sid olemas
tahanteada, olen kohanud sellist probleemi, mingi 2a tagasi Asuse plaadiga, korpuses ei töötanud, hakkas veel lõugama, aga väljaspool korpust töötas, selle vea sai kõrvaldatud Aga selle komplekti puhul seda juba proovitud laua peal, sama asi
laurx, annab valesti panna? ei, ma pigem kaldun arvama, et emaplaat oli tehasepraak, mida ma algul tähele ei pannud. Aga ma oleks nõus, kui mu selle gigabyte terve socketi ära vahetad ja ka töökorda saab, siis käpp
169 |
14.10.2009 13:37:39
478t on hästi lihtne nt valesti socketisse panna, kaks servmist pinni lähevad. korra olen ise ka hakkama saanud, viite kuute proset joota lasknud. socketiga jebinnimise jaoks puuduvad mul vahendid, samas midagi saan (lasta) teha. 775t saab nt nõelaga udides "paika.." mul vist j2i kahesilma vahele, mis plaadiga sul täpselt tegu on.
725 |
noxton
14.10.2009 13:54:32
laurx, jeb, 478 pinid prose küljes ja kergem peesse keerata. emaplaat Gigabyte N680SLI-DQ6 ja tal keskelt poolt 3 tk olid kõverad ja 2 tk lühises, kangutasin sirgeks,2 pini enam vähem ok, aga 3s murdus ära, ei ulatu vist proseni. Peaks pildi tegema
169 |
14.10.2009 14:11:51
selle saab tagasi joota ja kogu probleem selles samas puuduvas pinis.
suhtle kasutajaga batman, ta liigub kesklinnas ja on mulle need jootmised teinud kõik.
a. konkreetne plaat on sul siiski 775. ehk ta saab sind sellega ka aidata. seda socketit saab kenasti perse keerata siis, kui transad teiste asjadega koos ja toda plastkaitset socketis pole.
725 |
noxton
14.10.2009 15:42:08
laurx, jeb, socket 775. kas prose persse ei või keerata, kui pinid lühises on? ja lõpuks ka emaplaadi? mis variandid on? aga kuidas uus emme peetis võis minna? ainukene kahtlus oli, et prose võis peeti keerata kui emaplaadilt mälud ja video ära võtta, peaks emaplaat kräunuma hakkama, paraku ta seda ei tee- vot see on jama.
169 |
725 |
noxton
14.10.2009 16:13:13
laurx, garantii vist möödas, kuna plaat seisis kapis 2a ja ma peaksin tõestama kuidagi, et see piixus oli enne prose panekut cmos mu parim sõber juba ma proovin tuttava juures cpu-d ära. Aga imelik see, et ma ju proovisin uuel emaplaadil uut proset...
169 |
725 |
noxton
14.10.2009 16:20:19
laurx, ainukene variant üks see pin pikemaks tinutada või üüesti tinutada ja siis katsetada, mis saab, kas täiesti peetis või mitte. hea plaat muidu rsk.
169 |
teretalv
14.10.2009 16:23:36
odavalt saaks ka ehk asja aetud paned midagi pikenduseks foolimi tükki mille surud lühema prose otsaga sisse ja tekib kontakt või kasuta ise fantaasiat
44 |
725 |
noxton
14.10.2009 20:53:49
sai siis täna katsetatud:
Emaplaat Abit AB9 (FSB 1066mhz) ei võta omaks C2D E7600 3.06Ghz FSB 1066Mhz proset, aga samas töötab E6400 2,1Ghz 1333Mhz FSB-ga ilusasti (tõmbas mäludelt kiirust alla jne)
Sai katsetatud ühe MSI (FSB 1333mhz) plaadiga, sellel töötas E7600 3.06Ghz FSB 1066Mhz (E6400 ei töötanud)ilusasti mälud ok, video ok, toide ok. Võta näpust sõber tuli ideele, et Abitile peaks biosi upgrade ära tegema, vb siis aitab....
169 |
725 |
noxton
14.10.2009 21:37:39
laurx, arvasin, et E6400 tuleb välja, et kõik ok, aga ikkagist, miks 1066mhz fsb emaplaat ei söö 1066mhz fsb proset?
169 |
725 |
noxton
169 |
725 |
noxton
14.10.2009 22:06:21
| laurx, ma kuulsin jah, ma lasen gigabyte üle vaadata batmanil või sellel teisel kutil.
169 |
725 |
