iDemon
14.10.2009 20:04:45
Kuradi Win7. Ei saanudki e-hääletada, see teema lõpetati ära kell 8.
Vahur
14.10.2009 20:05:37
iDemon kirjutas: |
Kuradi Win7. Ei saanudki e-hääletada, see teema lõpetati ära kell 8.  |
Mina sain x64 RTM Ultimate-ga hääletada
14.10.2009 20:09:35
[VaHuR] kirjutas: |
iDemon kirjutas: |
Mina sain x64 RTM Ultimate-ga hääletada  |
Sama siin
otipoiss
14.10.2009 21:01:28
Mul vist hapuks läind, build 7100. Pidevalt erinevaid toiminguid tehes läheb arvuti kooma, tuumad toimetavad 100% millegi kallal ja näiteks shut downi ega restarti ka ei tee enam, peab nupust jõuga sundima.
lehto08
14.10.2009 21:02:34
otipoiss kirjutas: |
Mul vist hapuks läind, build 7100. Pidevalt erinevaid toiminguid tehes läheb arvuti kooma, tuumad toimetavad 100% millegi kallal ja näiteks shut downi ega restarti ka ei tee enam, peab nupust jõuga sundima. |
Viirus äkki?
14.10.2009 21:30:49
Selge sott, mul msdnaa account aegunud, peab e-kirja mingile sellile saatma
_________________ People have been calling for a month and we've been sold out for a week or so.
tarmac
14.10.2009 21:31:59
tarmac kirjutas: |
Mul ongi ainult 1 konto ning see on admin konto. Sealt panin passwordi peale. Nüüd on niipalju selgust, et KON-BOOT abil sain bypassida logon passwordist, kuid kui nüüd kontode alt hakkasin ära kustutama siis seal ütleb et vana pole pandud ning kui uut proovin sisestada siis ütleb et kustuta vana enne ära. Kuidas ma sellest lahti saaks? Ning veel see et peale restarti ilmus uuesti logon ekraan. |
E: Lahendus on selline, et kogemata muutsin klahvide paigutuse venekeelseks. Siis õpetus. Kui kasutaja kasutab ainult üht keelt, siis muud keeled peaks tõenäoliselt eemaldama.
_________________ www.crawl.ee Eesti R/C Rock Crawlerid. |
iDemon
14.10.2009 23:09:40
mks kirjutas: |
iDemon kirjutas: |
Win7 Ultimate x86 + IE8... lausa 2 inimest said oma hääle anda... Oled kindel, et viga kuskil tooli ja klaveri vahel ei ole?
anyway, kui netis ei saanud, siis pead pühapäeval end vuta-vuta jaoskonda vedama... |
Ehk tõesti. Win7 lasin alles kolm-neli päeva tagasi peale ning oma ~ 15 minutit enne kaheksat hakkasin uurima mida mul tarvis üldse on.
IE vedas alt / FF'i ei lubanud mingi sertifikaatide pärast. ((Ega see valimine nii oluline ka pole et peaks pühapäev sellepärast üles ärkama. ))
Hollow
14.10.2009 23:17:51
iDemon kirjutas: |
((Ega see valimine nii oluline ka pole et peaks pühapäev sellepärast üles ärkama. )) |
väga väga rumal suhtumine... eks tänu kõigile nendele kes nii mõtlevad satub võimule jälle näiteks keskerakond
häbi sul olgu
mul andis ka mingit sertifikaadi teadet... lasit ID-Kaardi Utiliidi käima ja registreerisin sertifikaadid ära ja asi toimis... aega kulutasin hääletamise peale 3minutit
_________________ Müüa: Fibaro HomeCenter 3 |
14.10.2009 23:47:04
iDemon kirjutas: |
mks kirjutas: |
iDemon kirjutas: |
IE vedas alt / FF'i ei lubanud mingi sertifikaatide pärast. ((Ega see valimine nii oluline ka pole et peaks pühapäev sellepärast üles ärkama. )) |
Ei tule selliseid toiminguid "viimasele minutile" jätta
Rääkimata sellest, et kõik ei pruugi kohe toimida sinu poole pealt võib ka koormus suht suur olla teiste sinusuguste pärast
15.10.2009 15:05:11
Hädasti abi vaja. Pole selle DISM-iga ära harjunud ja kõiki parameetreid veel ei tea. Kui Vista puhul käis image lõpetamine käsuga:
tsitaat: |
peimg.exe /prep C:\WinPE\mount /f |
siis kuidas käib sama asi DISM-iga?
edit:
heh, tundub, et seda polegi enam vaja teha, kuna peimg /prep käis Vista puhul enne unmountimist:
http://technet.microsoft.com/en-us/library/dd799244%28WS.10%29.aspx
_________________ 17/1/2023, Scart: "Selle sajandi senise möödunud aja üks suuremaid skandaale on hetkel lahti rullumas..."
6/4/2025, RFK Jr: "The most effective way to prevent the spread of measles is the MMR vaccines." |
zoomer
15.10.2009 19:12:15
Mis vahet on muidu windows 7 x64 Ja windows 7 X86-el?
15.10.2009 19:16:00
zoomer kirjutas: |
Mis vahet on muidu windows 7 x64 Ja windows 7 X86-el? |
Üks oskab paremini RAM-i kasutada.Suurt muud ei ole.Muidugi x64 ka eraldi driverid seega vaata kas sinu rauale on x64 drivereid.Suur enamus x86 programme töötab ka x64 all
Üldine reegel on, et kui:
<3GB RAM - x86
>3GB RAM - x64
attrs
15.10.2009 19:19:04
Üks on 32bit tarkvarajupp ja teine 64bit. 32bit laiemalt levinud ja tekib vähem võimalikke tõrkeid erinevate 32bit programmidega. (90%+ progedest on 32bit) Miinuseks see, et mälu suudetakse efektiivselt kasutada max 3gb ja puudub võimalus kasutada 64bit koodijuppe. 64bit suudab juba rohkem mäluda ja on ilmselt "way of the future". Miinuseks 64bit juures on võimalikud tõrked väheste 32bit progedega ja mõnele asjale võib olla keeruline draivereid leida.
_________________ He who knows he has enough is rich. |
15.10.2009 19:20:24
Muide tänasest alates on siis täpselt nädal jäänud Win7 ametliku väljalaskeni
mks
15.10.2009 19:56:30
iDemon kirjutas: |
mks kirjutas: |
iDemon kirjutas: |
siit teemast läbi käinud maakeeles juhised - http://www.battleit.eu/tag/id-kaart-ja-windows-7/ - käi samm-sammult läbi, vaata, järsku saad tööle ID-kaardi, kuigi e-valimiseks juba hilja (muul puhul ikka hea kasutada)... üldiselt igapäevaselt kasutan ise mobiil-ID'd, Win7 ja Mac OS X koosluse kordamööda kasutamises on see tunduvalt lihtsam, kui oma ajurakke vaevata... loodetavasti järgmistel valimistel saab ka mID'd kasutada...
ja lisaks, soovitan siiski soojalt pühapäeval valima minna, sa ei taha ju et k-erakond oma ülemvõimu tallinnas jätkaks...
Timukas0
15.10.2009 20:49:41
Tegelt on nii, et 32bitine OS oskab kasutada maksimaalselt 2^32 baiti ehk 4GB mälu. See sisaldab RAMi, videomälu jms. Kui arvutis on näiteks 4GB RAMi, siis osa jääb reaalselt kasutamata, sest RAM aadresseeritakse kõige viimasena. Kui tahad rohkem mälu kasutada, tulebki 64bitisi operatsioonisüsteemi poole pöörduda.
tont23
16.10.2009 01:03:27
peal on x64 ja tegemist ordi läpakaga millel miski realteki heli...heli on a netiraadiot jms soundi kuulates krabiseb rämedalt...xp all sellist jama polnud
eriti annab asi miskipärast tunda kui näiteks postimehe lehel üles-alla kerida
pois11
16.10.2009 07:11:36
carlking kirjutas: |
No seal on ju kirjas, et müüakse vaid koos arvutiga  |
esmaspäev ostsin Klickist ja müüdi kohe ilma ühegi küsimusega oem toode mulle maha. Ometi enne seda käisin veel kahes teises arvuti poes ja sealt näidati ainult ust. Ometi veel nunisin, et kas ei saaks erandit teha aga ei.
XYZ
16.10.2009 08:16:56
pois11 kirjutas: |
esmaspäev ostsin Klickist ja müüdi kohe ilma ühegi küsimusega oem toode mulle maha. Ometi enne seda käisin veel kahes teises arvuti poes ja sealt näidati ainult ust. Ometi veel nunisin, et kas ei saaks erandit teha aga ei. |
Esita nüüd kaebus Klicki kohta MS Eesti esindusse
16.10.2009 09:40:37
tomorrow kirjutas: |
Mart352 kirjutas: |
jägaja kirjutas: |
zoomer kirjutas: |
<3GB RAM - x86
>3GB RAM - x64 |
Pole aastaid mata tunnis käinud ja ei mäleta paljutki, kuid seda mäletan küll, et vähem, kui 3Gb mälu=x86
ning üle 3Gb mälu=x64
Tomorrow väidaks nagu vastupidist.
Parandage, kui eksin |
< väiksem/vähem kui 3GB
> suurem/rohkem kui 3GB
http://en.wikipedia.org/wiki/Inequality
tsitaat: |
The notation a < b means that a is less than b.
The notation a > b means that a is greater than b. |
Kõik õige  |
Minuarust samuti kõik õige.Samas isegi kui pole siis eeldan, et siin on kõik piisavalt intelligentsed seega näide jõudis kohale
lopes39 kirjutas: |
on kellelgi aimu kust saada logitech g3-le drivereid win7-le ?
või töötavad need vista omad ? |
See on hiir?
SetPoint peale ja pole muud vajagi  |
SetPoint on hetkel ainult vista variant ja käib sellega küll...
AJ
16.10.2009 09:52:14
Etz kirjutas: |
Mart352 kirjutas: |
jägaja kirjutas: |
zoomer kirjutas: |
<3GB RAM - x86
>3GB RAM - x64 |
tsitaat: |
Kõik õige  |
lopes39 kirjutas: |
See on hiir?
SetPoint on hetkel ainult vista variant ja käib sellega küll...  |
Vista variant töötab jah ilusti.
d3t
p2rn4
16.10.2009 11:01:16
okey üks lisa küsimus sel juhul: Olen ise vanakooli mängude sõber (vahest nostalgia pärast panen nt: Severance tööle, mis on 2000. a. pela). Nimelt me teame, et Windows seitsmes on Windows XP mode, mis nimelt peaks jooksutama samu asju, mis XP suudab (võite alati parandada mind). On keegi sellega rohkem kokku puutunud?
_________________ Good, better, best. Never let it rest. Until your good is better and your better is best. - Tim Duncan |
16.10.2009 11:15:14
p2rn4 kirjutas: |
okey üks lisa küsimus sel juhul: Olen ise vanakooli mängude sõber (vahest nostalgia pärast panen nt: Severance tööle, mis on 2000. a. pela). Nimelt me teame, et Windows seitsmes on Windows XP mode, mis nimelt peaks jooksutama samu asju, mis XP suudab (võite alati parandada mind). On keegi sellega rohkem kokku puutunud? |
WinXP mode põhineb VirtualPC`l ja ei oma 3D kiirenduse tuge, seega mängudeks kasutamatu...
Pikemalt siis sellest juttu siin: http://www.tomshardware.com/reviews/virtual-xp-virtualbox,2418.html
Ise olen vanemate asjade jooksutamisega paljalt compatibility mode`ga hakkama saanud...
