walkman
05.10.2009 14:33:53
Tere,
Nokia E66 ja teemaks see, et ei saa updeitida softi kuna on mingisugune Proto (prototüüp vms ?). Igatahes aku ära võttes on korpuse peal kleeps ja kleepsu peal on Proto kirjas. Siit ka küsimus, kas on võimalik teha sellele isendile software update ?
| Kommentaarid: 84 loe/lisa |
74 |
ronny25
07.10.2009 00:59:23
Nokia E50 jäi pikaks ajaks kuuma pliidi ääre peale, kui avastasin oli telefon väga kuum ja pilditu. Sisse lülitada ei saa, laadija järgi pannes võtab valguse natukesesks põlema. Kas on lootust parandada või on mõttekam uus osta
_________________ Ma olen täiesti normaalne. Hääled peas ütlesid seda mulle... |
| Kommentaarid: 12 loe/lisa |
12 |
janar74
08.10.2009 07:07:13
| walkman kirjutas: |
Tere,
Nokia E66 ja teemaks see, et ei saa updeitida softi kuna on mingisugune Proto (prototüüp vms ?). Igatahes aku ära võttes on korpuse peal kleeps ja kleepsu peal on Proto kirjas. Siit ka küsimus, kas on võimalik teha sellele isendile software update ? |
Protost tavalist ei tee. Jookseb eri softi peal. Vanemate mudelitega polnud probleemi sai tavaliseks teha küll. Antud juhul kui ise oled nõus riskima võime tava softi sisse panna aga oma vastutusel. St. kui midagi valesti läheb siis seda originaal proto softi kuskilt ei leia.
_________________ Mobiiltelefonide remont, ost, müük tarvikud ja varuosad, kui huvi siis PS, MSN, E-mail või Telefon!
Müüa erinevaid TÄIESTI uusi Nokia swap telefone! |
| Kommentaarid: 93 loe/lisa |
72 |
prj
08.10.2009 11:41:59
HTC Tytn II USB port ei tööta.
Võimalik, et saanud 12v 5v asemel (või riistvaraline defekt). Kas keegi on antud defektiga kokku puutunud ja oskab öelda, kas on mingit muud võimalust peale emaplaadi vahetuse? Või suudab ehk keegi pakkuda kvalifitseeritud töökoda (soovitavalt Tartus), kes oskaks sellist isendit lahti võtta ja pinged erinevate komponentide vahel ära mõõta?
| Kommentaarid: 32 loe/lisa |
30 |
walkman
11.10.2009 16:52:39
| Nokia 6111, käima läheb ja töötab -kuid pilti ette ei tule, ekraan valgeks läheb (valgustus vms).
74 |
ardo1992
11.10.2009 21:22:40
| Nokia 5610- lülitab sisse, paned pin koodi ära ja peale seda hakkab pilt virvendama, aga töötab edasi. Milles viga olla võib?
| Kommentaarid: 13 loe/lisa |
12 |
GoGGy
12.10.2009 08:07:39
| walkman kirjutas: |
| Nokia 6111, käima läheb ja töötab -kuid pilti ette ei tule, ekraan valgeks läheb (valgustus vms). |
See võib olla lint Huvi korral ps
| ardo1992 kirjutas: |
| Nokia 5610- lülitab sisse, paned pin koodi ära ja peale seda hakkab pilt virvendama, aga töötab edasi. Milles viga olla võib? |
See võib olla kah lint Huvi korral ps
_________________ nutitarvikud24 osta.ee / instagram / facebook
Telefon +372 55 77 kaks 33 (gsm/viber/whatsapp)
e-post: info [ätt] nutitarvikud24 . ee |
| Kommentaarid: 547 loe/lisa |
385 |
563 |
janar74
13.10.2009 06:46:13
| Betamax kirjutas: |
| SE K530i kuular krabiseb kõne ajal. Ehk siis teisel pool toru olevat kõnelejat kuuleb suure krabina taustal. Arvatavasti kuular läbi, aga kas seda vahetada annab? |
100% kuulari viga. Kui huvi vahetada ja ka hinnapakkumist vaja siis PS!
72 |
multizync
14.10.2009 00:31:48
Tekkis selline küsimus, et kas on võimalik Nokia 6310i'l, millel on praegune keel inglise keel, muuta eesti keeleks, (telefon on vist välismaalt ostetud ja eesti keelt ei ole menüüdes sees) ja palju see maksta võiks.
Teine asi on see, et mis võiks telefonil viga olla, kui telefon ei hakka õieti laadima, ma pean laadimisotsiku millimeetri pealt täpsele kaugusele jätma, selles augus, et laadima hakkaks, kui liiga sügavale lükkan või natuke vähe sügavale siis ta ei hakka laadima.
Kas sotfware update saab teha ainult data kaabli abil..?
poovison BT'ga, aga ei saanud tehtud
Mis üldse on 6310i viimane softi versioon, mul on peal 7.0
| Kommentaarid: 20 loe/lisa |
18 |
reingsm
14.10.2009 00:49:41
| multizync kirjutas: |
Mis üldse on 6310i viimane softi versioon, mul on peal 7.0 |
kui Tallinnast oled saan aidata, võta ühendust 56-764-872
| Kommentaarid: 85 loe/lisa |
janar74
14.10.2009 08:21:22
Koduste vahenditega suurt midagi teha pole. Kui Tartusse satud võin sümboolse tasu eest keele peale panna. Põhjapistik on ilmselt kulunud tegu ikkagi päevi näinud mudeliga, samuti tahab vahetust. Viimane versioon ongi 7.0.
72 |
multizync
14.10.2009 08:56:49
kui juba vigade mainimiseks läks siis, mul on kodus kaks 6310i'd veel ja mõlemal on sellised probleemid, et lambist lülitab välja, ja vahest ei helise ja vahest ei jäta vastamata kõne ka ette.
kuular on samuti, selline nagu ta on, palju uus kuular maksab.
18 |
GoGGy
14.10.2009 09:00:15
Ja kui Rakverest oled siis võin samuuti mingi summa eest Eesti keele peale panna!
Koduste vahenditega eesti keelt ei saa tõesti peale juhul kui dct4 dongle´it kapis ei vedele
Selle laadimisega võib probleem ka selles olla et kasutad mingit asendus laadijat (ehk mitte originaali)...
kui aga originaal laadija kasutusel siis laadija pesa vist väsinud...
50.-
385 |
multizync
14.10.2009 17:46:52
endiselt selline küsimus veel, et mul on kodus kaks 6310i'd veel ja mõlemal on sellised probleemid, et lambist lülitab välja, ja vahest ei helise ja vahest ei jäta vastamata kõne ka ette
milles siin võib viga olla..?
18 |
Mardex
14.10.2009 23:05:01
Telefon Samsung SGH-X670, probleem seisneb selles kui helistada siis kuuleb ise ja vastuvõtja alles siis kui on helistaja valjuhääldi peal. Milles võib asi olla ja palju remont maksab?
| Kommentaarid: 409 loe/lisa |
313 |
janar74
15.10.2009 07:57:46
| Mardex kirjutas: |
| Telefon Samsung SGH-X670, probleem seisneb selles kui helistada siis kuuleb ise ja vastuvõtja alles siis kui on helistaja valjuhääldi peal. Milles võib asi olla ja palju remont maksab? |
Lintkaabli viga, suht keeruline varosi leida aga kui kellelgi on jäänud vedelema, siis remont ~200.-
72 |
h2likene
15.10.2009 09:24:55
Tere!
Mul 5610 xpressmusic... just tuli parandusest ja eile kukkus maha, kusjuures põrutus polnud eriti suur.. aga pilti ei tule ette, st. ekraan on must, aga sisse lülitub, muusikat mängib jne. Ühesõnaga, küsimus oleks selline, et kas keegi oskab Pärnus soovitada parandust??
Ette tänades
GoGGy
15.10.2009 09:29:57
milles siin võib viga olla..? |
No siin on raske midagi oletada...
| h2likene kirjutas: |
Tere!
Ette tänades  |
ekraan vist katki...
Pärnus ei oska kahjuks kedagi soovitada...
385 |
h2likene
15.10.2009 17:16:49
| okeii... käisin siin ühes paranduses, seal arvati ka, et ekraan katki.. ja paranduseks pakuti üle 800.- Kas tõesti nii palju?? Ja kas displei on katki, kui vahepeal tuleb pilt ette?
Mardex
15.10.2009 17:33:41
| janar74 kirjutas: |
| Mardex kirjutas: |
Lintkaabli viga, suht keeruline varosi leida aga kui kellelgi on jäänud vedelema, siis remont ~200.- |
Mis selle lintkaabliga siis juhtub? Välimisi vigastusi ei olnud näha.
313 |
GoGGy
16.10.2009 08:09:14
| okeii... käisin siin ühes paranduses, seal arvati ka, et ekraan katki.. ja paranduseks pakuti üle 800.- Kas tõesti nii palju?? Ja kas displei on katki, kui vahepeal tuleb pilt ette? |
saab ka odavam kui ise ära vahetad
kasitisega läheb lihtsalt katki
385 |
h2likene
18.10.2009 22:43:30
[quote="GoGGy"]
Ei ole eriti pädev ise vahetama, aga selge... ma sooviks ikka vastust küsimusele, et kas siis tuleb vahepeal pilt ette, kui ekraan on katki? Ehk on ikka lintkaabel?
Tänan
reingsm
18.10.2009 23:49:44
| h2likene, pead telefoni ju remonti ikkagi andma kui ise ei paranda, mis siin ikka pead vaevata. Viid parandusse ja küll remontija juba ise kindlax teeb, mis jupid tal vahetada vaja, et pilt ees oleks. Võib jah olla displei viga, ka nii et isegi mingisugustel hetkedel pilt ees.
h2likene
19.10.2009 01:08:19
| reingsm kirjutas: |
| h2likene, pead telefoni ju remonti ikkagi andma kui ise ei paranda, mis siin ikka pead vaevata. Viid parandusse ja küll remontija juba ise kindlax teeb, mis jupid tal vahetada vaja, et pilt ees oleks. Võib jah olla displei viga, ka nii et isegi mingisugustel hetkedel pilt ees. |
Ok, ma tänan väga.. ......enam ei tülita
