praegune kellaaeg 30.11.2026 01:45:07
mazdagti
11.10.2009 13:58:18
HP Pavilion DV6315ea koduses wifi võrgus internetti. |
Tere. Selline probleem siis et kodus on üleval wifi võrk ja ühe arvuti taga on EMT 3,5G pulk ning ka Buffalo wifi purk millega tekitatud kodune võrk failide ja neti jagamiseks. Töötab nii peamine PC kui ka laste PC mis mõlemad jooksevad XP Pro terkvaraga. Probleem on aga HP Pavilion DV6315ea läpakaga ning seda jooksutab Vista. HP võrku ühendub aga ei saa kuidagi internetti kasutada. Laste PC ühildub võrku USB wifi kaardiga ja HP integreeritud wifi kaudu. Lihtsalt ei oska kuidagi käivitada IEEE1394 värki et hakkaks ka netti kasutama nagu laste XP-ga PC.
Oskab ehk keegi aidata.
undead
11.10.2009 18:24:26
mazdagti, Kõigepealt vaata kas sul üldse on neti setingutes ip aadress, mask ja gateway olemas. Mine pavilioni alt sisse, käivita command promt. Kõig lihtsam võtta start alt või siis start, sealt run, sinna kirjuta cmd ja sisi sul command promt ees. sinna kirjuta ipconfig
Nüüd peaks sul see ees olema, kui ei ole seal ip aadress, subnet mask, default gateway järel rida numbreid sis tuleb muuta käsitsi neid, kui on, siis tuleks ikka muuta käsitsi. control panel- network connection. Sealt valid wifi ühenduse, ning selle epal viimane hiireklõps ja properties. Sealt vali internet protocol ja properties ning pane paika
_________________ www.raja.ee
Macbook air ning pro hooldus ja remont.
Veo- ja kolimisteenus. |
mazdagti
12.10.2009 07:12:21
| See ei aidanud ja õpetus on kah tegelikult XP oma. Panen parem lisapartitatsiooniga XP peale.
