Artur R.
11.10.2009 21:23:34
| s4nder kirjutas: |
| tomorrow kirjutas: |
Kahjuks ma tõesti ei leia midagi naljakat.Kui selle tegelase eesmärgiks polnud just jätta endast muljet kui idioodist  |
Minu arvates oli päris vaimukas. Palju absurdset ja varjatud huumorit. Seda polegi mõeldud tõsiselt võtta. |
Samad sõnad.
Wusses
mehine eesti muffin
11.10.2009 22:11:35
mul ei tahtnud vahepeal win7 ennast bootima panna,tegin xp-ga defragmendi ja sain korda..
_________________ Tegelen tööriistade hoolduse ja remondiga ning pakun 3D skaneerimise ja 3D printimise teenust. Valmistan prototüüpe, varuosi ja erilahendusi vastavalt kliendi vajadustele. |
kaspar16
11.10.2009 23:05:38
| kas 64bit kood sobib 32sele winile?
11.10.2009 23:19:36
| kaspar16 kirjutas: |
| kas 64bit kood sobib 32sele winile? |
Ei |
Et siis nagu on eraldi veel x64 & x86 editionid, ning igaüks tuleb eraldi soetada või?
Ma nagu enne arvasin, et Kui ostad näiteks Home Premiumi, saad nii x86 kui ka x64 plaadi ja key on neil sama...
Vahur
11.10.2009 23:24:07
Arvan, et tomorrow sai aru, et küsiti programmikoodi ühilduvuse kohta. Et kas x64-ne programm läheb x86-l tööle.
Litsents muidu sobib nii x86 kui ka x64'le.
11.10.2009 23:30:32
| [VaHuR] kirjutas: |
Litsents muidu sobib nii x86 kui ka x64'le. |
Krt... unise peaga selle peale ei tulnudki
Timukas0
12.10.2009 00:11:07
Downgrade Ultimate
Paar lehekülge tagasi oli see aktiivne teema. Ise pole katsetanud.
lehto08
12.10.2009 12:21:09
| Timukas0 kirjutas: |
Downgrade Ultimate
Paar lehekülge tagasi oli see aktiivne teema. Ise pole katsetanud. |
On kellelgi sellega kogemusi olnud? Ehk saan siis lõpuks sellest genuine teadetest lahti
lehto08
12.10.2009 14:21:55
mul ongi originaal professional, aga peal on hetkel ultimate
Wusses
mehine eesti muffin
12.10.2009 14:37:20
mul sõber tellis kuskilt win7 ultimate suure raha eest ja tal ei töötanud korralikult..sain 100.- endale
WäntWõll
make.believe
12.10.2009 14:37:58
| lehto08 kirjutas: |
mul ongi originaal professional, aga peal on hetkel ultimate  |
Siis mis asi sul hetkel originaal on
12.10.2009 14:40:16
| [VaHuR] kirjutas: |
Jah ma kohe mõtlesin programme.Ei tulnud esimese hooga selle pealegi, et altiveerimiskoodist jutt käis
Aktiveerimiskood sama jah aga karbis on x86 ja x64 eraldi plaatidel
Samas nt OEM aktiveerimiskood ei tööta Retaili puhul
Windows 7 Review
Part 11: Compatibility and Reliability
http://www.winsupersite.com/win7/review_compat.asp |
Ning tava Retaili oma ei hakka N versioonile, sain reaalsuses teada...
friik1
XYZ
12.10.2009 15:40:38
Igatahes ühel illustratiivpildil seal särab kenasti PAE vastu....
12.10.2009 16:42:15
friik1, kommentaare ka lugesid?
_________________ - londiste
lehto08
12.10.2009 17:05:04
| wanawoll kirjutas: |
| lehto08 kirjutas: |
Siis mis asi sul hetkel originaal on  |
sain omale legaalse professionaali, aga arvutis on installitud Ultimate... ma ei tea mis originaalist ma jahusin Oli vist Saku Originaal silme ees
friik1
12.10.2009 17:20:06
| Nüüd lugesin. Eks ta paistab töötavat...
warkriss
12.10.2009 17:48:47
| Ise suve algusest win7 peal ja nüüd siis sain koolist sellise toreda uudise, et kuna meie kool on ametlik microsofti koolitaja vms siis saan endale tasuta windows 7 (praegu siis see prooviversioon peal).
kotmarjak
12.10.2009 21:31:51
nii tekkinud on esimesed probleemid.
jama on siis IE ja ID kaardiga. kui tahan ennast autendida ID kaardiga, siis peale sertifikaadi kinnitamist, viskab järgmisel lehel ette, et IE cannot display the webpage. siiamaani pole mitte misiki aidanud, ei turva seadete käppimine jne. probleem ilmus täiesti lambist. ID ja FF töötavad ilusasti
_________________ Ole tore ! |
Andrus Luht
itimees.ee
von Wu
12.10.2009 23:50:33
| blackhawk kirjutas: |
| ui panen näiteks juba 1024x768 siis ta teebki sellise suuruse mitte ei pane full screeni ikkagi. Vistaga nii ei teinud, aga 7-ega teeb. |
Kas see ongi Windows 7 omadus?
Kui nii, siis on veel üks põhjus see endale soetada (monitoril endal sellist funktsiooni pole )
13.10.2009 07:46:22
| von Wu kirjutas: |
Kui nii, siis on veel üks põhjus see endale soetada (monitoril endal sellist funktsiooni pole ) |
Enamasti on selline funktsioon ka draiveri kontrollpaneelilt seadistatav
Hollow
13.10.2009 07:47:35
| BReaK da iCE kirjutas: |
kotmarjak, ega sa juhtumisi pole hiljuti id-kaardi tarkvara masinas uuendanud? See viimane versioon ei kipu 7'ga töötama korralikult. Tuleb alla laadida mitte Vista versioon. See töötab vähemasti...
mul oli sama situatsioon eelmise id kaardi tarkvaga ja Google Chrome 3'ega
uute id kaardi draiveritega seda probleemi pole
AJ
kotmarjak
13.10.2009 10:56:16
uuendanud vahepeal drivereid ei ole. imelik on see, et kui kuu aega tagasi win 7 peale panin ja driverid tõmbasin, siis töötas IE ja ID, aga nüüd nädal tagasi enam mitte.
proovisin siis koolis ka, kas ID ja IE töötab. jälle sama jama, et IE cannot display this webpage.
proovin seda mitte vista versiooni ning annan tulemustest teada.
caubert
13.10.2009 13:28:31
Mure siis samuti nVidia draiveritega. 64-bit w7 Ultimate ja kaardiks 8600GT.
Tõmban nvidia.com lehelt alla siis uusima 191.07 ja käivitan installeri.
Kogu protsess lõppeb installeri teatega -> "The system has not been modified".
Kas selline kamm esineb ka teistel.
Vanade, operatsioonisüsteemi esmasel installimisel kaasatud nvidia draiverite mahalaskmine ei aita, samuti safe-mode trikid
attrs
13.10.2009 15:22:26
| caubert, korduvalt räägitud. Kustuta physics.exe ära installikast.
Tanza
13.10.2009 17:34:28
| Täna sain kinnituse, et op süsteemi uuendus Vista->Win7 on verifitseeritud ja saan tasuta uuenduse. Maksab see tasuta asi vaid shippingu raha 17,18 Euri. Oluliselt odavam kui kasvõi upgrade eraldi soetada. Tegemist Vista Businessiga.
tere112
13.10.2009 19:09:24
nonii.. hunnik uusi windows updatesid siis saadaval
_________________ BMW |
Hollow
13.10.2009 20:37:45
| mulle pakkus praegu 5'te
prtv
13.10.2009 21:04:11
Ma sain 6.
_________________ |
lehto08
13.10.2009 21:36:37
Downgrade Ultimate
Tegin selle just ära ja see täiesti töötab, kõik proged ja asjad on täpselt nii nagu oli ultimate peal, ainuke asi on, et eesti keel kadus ära, aga sellest pole midagi
MaitK
13.10.2009 22:50:49
Ma ei tea, kas see on arutletud või mitte, kuid miks on nii, et Terrateci enda soft ja Windows Media Center ei suuda kumbki manada teleka pilti, on ainult hääl, kuid samas DVBViewer suudab. Signaal on küll suht nõrk, kuid dvbviewerile pole see mingi probleem ja näitab kenasti hakkimata kujul pilti. 2 ülalnimetatut saavad hakkama vaid häälega.
Pilt ka juurde (suur pilt):
_________________ Võidab see, kellel on surres kõige rohkem asju!
Kust tuleb tolm ja kuhu kaob raha? |
14.10.2009 09:43:45
Mulle pakuti 0, öeldi et asi on up-to-date
minake
14.10.2009 15:17:34
| klge selline mure tahaks win 7-st lahti saada, ei kasuta seda vaid enamus ajast olen ikka vista all, kindlasti on sellest siin juttu ka olnud a p6gusal uurimisel ei leidnud, win7 on t2iesti eraldi partitsioonil samuti vista, kas piisab kui teha win 7 partitsioonile ainult format ja kogu muusika v6i tulex ka mingi progega kusagil natuke n2ppida c kettal?
Look Right
Anna vin
14.10.2009 15:20:47
Boot managerisse peaks jääma sisse ka 7. Ent see ära kustutada ja rohkem muret pole.
_________________ Ehitusprojektid ja konstruktiivsed lahendused HV kasutajatele soodsamalt
M: Zafira A/Astra G põhjakaitse - 30€ |
Celos
14.10.2009 15:22:26
| Mul palus -4 uuendust teha. Kas ma võitsin?
tarmac
14.10.2009 16:13:09
Mida teha, kui olen unustanud sisse logimise salasõna? Oleks kena kui lahenduses poleks formatit.
_________________ www.crawl.ee Eesti R/C Rock Crawlerid. |
von Wu
14.10.2009 16:15:48
Pole kindel, kas see 7 kohta kehtib, xp peal olen edukalt katsetanud:
Kas administraatori kontol ka parool peal? Kui ei, siis logi safe mode'is adminina sisse ja võta parool maha.
Xenomorph
14.10.2009 16:45:42
| Kust ma win7-s temp kasuta leian ?
tarmac
14.10.2009 16:49:35
Mul ongi ainult 1 konto ning see on admin konto. Sealt panin passwordi peale. Nüüd on niipalju selgust, et KON-BOOT abil sain bypassida logon passwordist, kuid kui nüüd kontode alt hakkasin ära kustutama siis seal ütleb et vana pole pandud ning kui uut proovin sisestada siis ütleb et kustuta vana enne ära. Kuidas ma sellest lahti saaks? Ning veel see et peale restarti ilmus uuesti logon ekraan.
Vahur
14.10.2009 16:59:29
| StaticX kirjutas: |
| Kust ma win7-s temp kasuta leian ? |
C:\Users\SINU-KASUTAJA\AppData\Local\Temp
XeStAiSy
Aeg Maha 2a
14.10.2009 17:10:12
See esimeses postiuses ID-kaardi infot pakutav jura on möga, ma olen seda 3 inimiesele pakkunud ja kõik on öelnud suht lollak-ülbe inimene seda kirjutanud milleks allah ja kolm kükki see on kõik suhteliselt naeruväärne info mis ma kuulnud olen. Kahtlane info pidi ka olema ja mitte arusaadav.
14.10.2009 18:51:26
Kuidas id-kaart valimisrakendusele/internet explorerile selgeks teha?
Laadisin alla selle uue Smartlinki tarkvara alla, Firefoxiga saan kenasti valimised.ee lehel sisse logida, kuid IE ega valimisrakendus ei tunne kaarti ära.
Edit, mnjah, tuli siiski vanem versioon panna, nendega toimisid nii IE kui valimisrakendus.
14.10.2009 19:03:09
| Margus kirjutas: |
| See esimeses postiuses ID-kaardi infot pakutav jura on möga, ma olen seda 3 inimiesele pakkunud ja kõik on öelnud suht lollak-ülbe inimene seda kirjutanud milleks allah ja kolm kükki see on kõik suhteliselt naeruväärne info mis ma kuulnud olen. Kahtlane info pidi ka olema ja mitte arusaadav. |
Tänase päeva kõige segasem postitus
