ahvilõust
10.10.2009 15:11:45
Oma lehekülje teksti töötlemine otse browseris |
Kas on mingi viis kuidas teksti otse browseris töödelda. Et klient logib ennast sellesse keskkonda, kus saab leheküljel olevat teksti töödelda.
Selleks mingi java script või muu taoline.
_________________ Gdesainer
viimati muutis ahvilõust 10.10.2009 15:25:39, muudetud 2 korda |
| Kommentaarid: 8 loe/lisa |
aatomik
| Kommentaarid: 14 loe/lisa |
14 |
ahvilõust
10.10.2009 15:24:10
Ei ma mõtlesin nagu joomlas ja drupalis saab teksti töödelda sisse logides. Et sellist värki oma enda lehel on võimalik panna?
_________________ Gdesainer |
lawry
10.10.2009 15:46:23
| Kas sa mõtled Rich Text Editori?
| Kommentaarid: 10 loe/lisa |
10 |
gnoom
10.10.2009 15:59:43
| ahvilõust kirjutas: |
| Ei ma mõtlesin nagu joomlas ja drupalis saab teksti töödelda sisse logides. Et sellist värki oma enda lehel on võimalik panna? |
No aga pane oma leht Joomla peal jooksma ja probleem lahendatud.
| Kommentaarid: 67 loe/lisa |
linnumees
10.10.2009 16:07:23
| gnoom kirjutas: |
No aga pane oma leht Joomla peal jooksma ja probleem lahendatud.  |
Geniaalne mõte.
http://ckeditor.com/
Suutis kunagi ka korralikku XHTMLi väljastada.
ahvilõust
10.10.2009 16:10:44
| gnoom kirjutas: |
url ka muutub siis ju?! Mul vaja kindlas serveris värk käima saada.
Üks tuttav tahab veebi lehe teksti muuta saada. Veeb asub ühes teises serveris. Seni töötles ta neid lehekülgi html editoriga omas arvutis. Need töödeldud html failid saatis ta filezillaga läbi ftp serverisse.
Kas neid protsesse on võimalik ühendada? Et saaks nagu otse läbi browseri selles serveris olevale veebilele logida ja töödelda.
Segane tekst aga ehk saate aru.
frygor
10.10.2009 18:12:33
nu Joomla teebki seda, mida sa tahad.... logid sisse, otsid oma artikli või asja üles ning muudad seda otse internetis ning vajutad seal Save ning ongi veebilehe tekst muudetud. ei ole vaja kah htmli osata, et seda teksti seal muuta.
sellega sa ei pea mässama, et kuhugile ftp-ga faile saata, et infot muuta kodukal.
pead kodulehe lihtsalt kuidagi Joomla süsteemi peale üle viima. siinkohal võib sul vaja minna mõnda itimehest sõpra, kes aitaks ära teha selle oma jõuga.
| Kommentaarid: 70 loe/lisa |
65 |
Eraser
10.10.2009 18:14:20
Aga paned Joomla! seal serveris tööle. Kopeerid olemasoleva saidi sisu Joomla saidile ning ongi asi tehtud.
Kui on väike leht, siis annab teha ka nii, et URL-id on samad.
EDIT: One minute too late
30 |
nn3_
| Kommentaarid: 4 loe/lisa |
lepar
20.10.2009 16:34:42
| ajaxiga saab teha igast inline editimise asju.. Aga nendega ei saa muuta PHP koodi. Kui sul on htmlis <?php include "*"?> siis see läheb kaduma.. Kuna katsetasin mingi tarkvaraga mis suudab muuta serveris asuvaid html faile aga sellega oli sama asi.
| Kommentaarid: 13 loe/lisa |
12 |
Stemugram
tulema
26.10.2009 18:05:35
Siin saab teksti muuta küll aga peale lehelaadimist on endine tekst tagasi. Mingi Save võimalus võiks olla, siis oleks seff küll.
andrusny
26.10.2009 19:15:29
Loe õpetus läbi, save on täiesti olemas. Kas sa update.php faili tegid ja kas seal save sisse lülitasid? Seal on mitu varianti ja need on välja komenteeritud, pead omale sobiva leidma ja sisse lülitama.
| Kommentaarid: 7 loe/lisa |
tulema
26.10.2009 20:34:50
| andrusny kirjutas: |
| Loe õpetus läbi, save on täiesti olemas. Kas sa update.php faili tegid ja kas seal save sisse lülitasid? Seal on mitu varianti ja need on välja komenteeritud, pead omale sobiva leidma ja sisse lülitama. |
Otseselt seda scripti ei vaja aga huvi mõttes proovisin, kas saan tööle või mitte - paraku ei saanud. Kasutusse võtsin .txt variandi. Failis muudab kenasti teksti ära, küll aga mitte browseris.
andrusny
26.10.2009 23:39:56
See oleks siis see fail, kus teksti muudad
<script src="instantedit.js" type="text/javascript"></script>
<script type="text/javascript"> setVarsForm("pageID=profileEdit&userID=11"); </script>
<?php
$filename="tere.txt";
$handle = fopen($filename, "r");
$sisu=fread($handle, filesize($filename));
fclose($handle);
<span id="sisu" class="editText"><?php echo $sisu; ?>
ja faili update lõpus oleks selline aktiivne osa
$handle = fopen("tere.txt", "w+");
fwrite($handle, stripslashes($_GET['content']));
fclose($handle);
$fieldname = $_GET['fieldname'];
echo stripslashes($_GET['content']); |
tulema
27.10.2009 18:12:59
Proovisin järjekordselt kätt, kuid ette tuleb valge leht. tekstimuutmine.php faili lisasin ühe rea juurde, siis sain muuta ja peale seda tuli False. Rida: <span id="tere" class="editText">John Doe</span>
Millegipärast ei tee ka automaatselt tere.txt faili. Igal juhul mina seda scripti tööle ei saanud
instantedit.js on sellisel kujul nagu ta on.
tekstimuutmine.php
<?php
fclose($handle);
<span id="tere" class="editText">John Doe</span> |
Update.php
header("Expires: Mon, 26 Jul 1997 05:00:00 GMT"); // Date in the past
header("Last-Modified: " . gmdate("D, d M Y H:i:s") . " GMT"); // always modified
header("Cache-Control: no-store, no-cache, must-revalidate, max-age=0"); // HTTP/1.1
header("Cache-Control: post-check=0, pre-check=0", false);
header("Pragma: no-cache"); // HTTP/1.0
//we get 2 vars: fieldname and content. so you get: $fieldname=$content;
//and we get the vars set in the function setVarsForm(vars). These could be used
//to identify a user with sending userID=1
//you also can use $_COOKIE['someID'] in the file.
//THIS UPDATES A DATABASE
//create DB connection
//update from table set $fieldname = $content where userID = $_COOKIE['userID']
//OR
//THIS STARTS A FUNCTION
//if($_GET['fieldname'] == "userName")
// setUserName($_GET['content']);
//if($_GET['fieldname'] == "userCity")
// setUserCity($_GET['content']);
//OR
//THIS WRITES CONTENT TO A TEXT FILE
fclose($handle);
andrusny
27.10.2009 18:20:11
Muud nagu ei oska öelda, kui esimene span on lõpetamata.
Kui failis on tekst olema, siis peaks igaljuhul kuvama nüüd.
| <span id="sisu" class="editText"><?php echo $sisu; ?> </span> |
| Millegipärast ei tee ka automaatselt tere.txt faili. Igal juhul mina seda scripti tööle ei saanud |
Failiõigused !! Kaustale, mille sees asuvad su failid annad 777 õigused muidu ta ei tohui sinna midagi teha. Kas veateateid ei loobi, et faili kirjutamine keelatud?
Kui oled ise selle txt faili teinud, pead sellele failile need 777 õigused andma.
tulema
27.10.2009 18:27:08
Õigused kõik antud.
Proovisin ka koduarvutis, kus on peal easyphp. Esimene error tuleb siit: Warning: fread(): Length parameter must be greater than 0. in d:\easyphp1-8\www\test\tekstimuutmine.php on line 6
andrusny
27.10.2009 18:41:27
See tuleb siis kui faili veel pole, proovit teha fail ja vaata mis edasi toimub. Kui ta faili teeks, peaks teisel peale teksti muutmist see viga ise kaduma. (võimalik tahab refreshi)
Edit:
Tõmba siit minu failid ja proovi, kas toimib
tulema
27.10.2009 20:35:52
andrusny: Sinu antud failidega hakkas tööle. Uurisin sinu saadetuid faile ja muutus oli update.php's, kus oli üks rida juurde kirjutatud: header('Content-Type: text/html; charset=windows-1257');
Lisasin ka oma update faili selle rea ja ka see hakkas tööle Äkki läheb kunagi vaja, hoian kindluse mõttes alles. Tänud abi eest.
andrusny
27.10.2009 20:38:14
See rida ei tee muud, kui laseb sul äöüõ kuvada, ka ilma selleta peaks töötama.
tulema
27.10.2009 20:41:50
| See rida ei tee muud, kui laseb sul äöüõ kuvada, ka ilma selleta peaks töötama. |
Siis ma ei tea aga mõlemad tööle hakkasid. Huvitav igal juhul.
