Timberg
ööKARU
09.10.2009 15:37:56
Kohe näha, et viljandist
272 |
WäntWõll
make.believe
09.10.2009 15:38:13
Tähenärija peaks teadma.
300 |
lopes39
09.10.2009 15:48:01
loodan et selles cod6-s on rohkem vabadust kui cod4-s
pean silmas kohtadesse ronimist pluss kõndimist üle põlvekõrguse kasti jne kuhu taha kinni jääb ja et ei oleks sellist absurdsust nagu snaiperi tagasilöök mis paneb ikka sellise põntsu et liigutab isegi lamavas asendis oma meetri jagu tagasi mis on suht absurdne ... kui irl sniper sellise tagasi löögi annab siis peaks tulistaja ise ka väga raskeid kehavigastusi saama
aga jah ootan millal see sinna gamepood vms tuleb st võileiva hinnaga see endale osta sest see mist on see multi5 versioon on suht mõttetu kui pead selle language packi eest maksma veel 500 peale
| Kommentaarid: 10 loe/lisa |
xxlmaster
09.10.2009 15:50:10
lopes39, Tahtsid öelda "tunnel" mis eelmistele CODidele kohane
| Kommentaarid: 83 loe/lisa |
77 |
pents
09.10.2009 15:55:08
nämm-nämm ..wanawoll,
Igatahes loodan, et MW2 tuleb minu jaoks samasugune mäng nagu MW, mida asi ikka VÄGA kõvasti taotud..viimasel ajal ära vajunud natuke se lihtsalt
| Kommentaarid: 13 loe/lisa |
omgwtf
09.10.2009 16:31:40
| wanawoll kirjutas: |
On teist keegi seda demineerijate ülikonda kandnud
Kui ta hoiab igasugu lõhkekehade kilde lähedalt kinni siis cal50 kuul on kärbse lend vastu rinda  |
Julgen oletada,et see cal50 läheb läbi nagu võist See kostüüm ei kaitse sellisel moel pommide eest, kui ikkagi kärakas käib siis ei ole ei mehikest ega küstüümi.. Mingied pisemaid "pommikesi" ehk kannatab see asi. Pigem annab see kostüüm ka enesekindluse demineerijale
Isegi juhul kui ei läbi see kuul seda kostüümi ja kuul peatub kuskil seal sees siis ilmselt see löök mis tekib selle tulemusena on piisav,et vennike oimetuks lüüa
Muidugi võin uurida ka tuttavalt nende kostöömide kohta,mis tema arvab asjast Ta on kandund neid mis Eestis on päris tihti
137 |
WäntWõll
make.believe
09.10.2009 16:53:03
Ei lähe,kuna ta on mõeldud lendavate esemete peatamiseks mis iganes asjast.
Kannatada saab demineerija lööklainest,mis lööb survega sind misiganes moel(kõrvakiled,sisemised vigastused jms.)
ka selle vastu on uuematel autonoomne Keskkond seal kiivri sees,muidugi see leevendab aga ka päästab teatud olukordades.
Pomm ei tapa,tapab lõhkeseadeldise mõjul tekkinud tagajärg.
uuri uuri
tean, tunnen kah osasid,kellega koos õppisin väikese ajajooksul
Aga paneme nüüd edasi MW2 teemas.
300 |
Mirigon
09.10.2009 17:42:03
Sealt näete et cal 50 peatavad vaid väga vähesed ja suht ekstreemsed pinnad ( poleks varem kuulnud et mingisugusel vestil või ülikonnal oleks kuue tolline teras kaitseks, mõelge selle kaalule!) ma leian et see on vähe tõenäoline et mingi pommi vest sellele kuulile vastu peaks kui asi on võimeline läbi laskma "kuulikindlast" masinast või helikopterist ( ja kindlasti pole siin mõeldud robinsoni kärna mis on võimalik ka signaal raketiga alla lasta). Joppamise küsimus igatahes
| Kommentaarid: 17 loe/lisa |
16 |
LightsabeR
09.10.2009 18:56:53
| Aga see lihtsalt lisab vähe funi,nagu mainisin siis WAW-is zombid. |
Nu jah. Mul lihtsalt alguses pani natuke kulmu kortsutama (just selle Airborne teema pärast). Kuid jah, nagu öeldud, neid õnneks mängu campaign'i sees näha ei saa.
| xxlmaster kirjutas: |
Kuulge ega neid kostüüme mingitele lampidele vendadele selga ka ei aeta nüüd ju
Ma arvan ka et visatakse kivi paber kääre ja siis vaadatakse kes selle selga ajab  |
Ega suurt vahet ei ole, kas seda ülikonda kannab lambi vend või mõni jõujuurikas, joosta ei saa sellega kuidagi moodi.
| Kommentaarid: 14 loe/lisa |
14 |
xxlmaster
09.10.2009 19:01:47
LightsabeR, Arvad v?
No viska mingile 70Kg vennale veel sama palju selga vaata mis nägu teeb
Aitab nüüd teemasse
77 |
LightsabeR
09.10.2009 19:19:19
Aitab nüüd teemasse  |
Mis vahet sel on, mis nägu keegi selles ülikonnas teeb, point jääb samaks, et sellega pole võimalik joosta.
14 |
Dude .
09.10.2009 22:42:49
Video mängud ei peagi realistlikud olema. Kui kellelegi absoluutselt ei meeldi, siis ei pea seda specia-ops'i mängima. Mängigu singleplayerit või multiplayerid, aga ega need kah reaalsed ei ole.
_________________ TALUSILDID |
| Kommentaarid: 15 loe/lisa |
15 |
xxlmaster
09.10.2009 22:51:29
| Jah. Minge ja nühkige Arma2 kui tahate midagi "reaalsemat"
77 |
LightsabeR
09.10.2009 23:33:11
| Dude . kirjutas: |
| Video mängud ei peagi realistlikud olema. Kui kellelegi absoluutselt ei meeldi, siis ei pea seda specia-ops'i mängima. Mängigu singleplayerit või multiplayerid, aga ega need kah reaalsed ei ole. |
Keegi pole väitnud, et kõik peab realistlik olema, tegemist on ju ikkagi FPS'iga, mitte Tactical Shooter'iga. Vähemalt oli neil niipalju mõistust, et ühtegi teise game mode'i neid supper sõdureid ei toppinud.
Kuid xxlmaster rääkis päris elust ning sisuliselt väitis, et kui on piisavalt tugev vend, siis saab demineerija ülikonnas lahingus hakkama, mis on muidugi puhas idiootsus.
Ja xxlmaster, miks sa nüüd äkki inimesi Arma2 juurde ajad? Räägi ikka pikemalt, kuidas tugevamad mehed suudavad demineerija ülikonnas sõtta minna. Sa paistad selles valdkonnas päris pädev olevat.
14 |
xxlmaster
09.10.2009 23:36:06
LightsabeR, Mingi ime sitt tuju sul v?
Ole hea ja tsiteeri kus ma ütlesin et sellega võib sõtta mina. Ole hea ja ära uduta siin
77 |
LightsabeR
09.10.2009 23:56:21
Ole hea ja tsiteeri kus ma ütlesin et sellega võib sõtta mina. Ole hea ja ära uduta siin  |
Aga palun:
No viska mingile 70Kg vennale veel sama palju selga vaata mis nägu teeb |
Selgelt viitad ju sellele, et sinu sinu meelest on demineerija ülikond liiast vaid "lampidele" ja "70kg" vendadele.
Ja tuju on täitsa ok. Tänan küsimast. Lihtsalt tahtsin natuke nokkida.
14 |
xxlmaster
09.10.2009 23:58:40
Kohe mitte ei leia seda et oleksin öelnud et nendega saab sõtta minna
Lihtsalt teie jutu järgi saan ma aru et nendega praktiliselt võimatu liikuda. Sealt maalt hakkasingi oma joru ajama et nende "ülikondade" jaoks ikka peavad spets vennad olema
77 |
WäntWõll
make.believe
10.10.2009 02:03:56
Kannavad täpselt samad jukud nagu sina ja mina,osad on pontsakamad osad atleetlikumad
Nüüd panid küll pirni,kui reaalne see asi on,kas nagu loodus aknast väljas sügisõhtul
xxlmaster, Vaata Hurtlockers ära siis näed kuhu näitlejad nendega sprindivad
300 |
xxlmaster
10.10.2009 02:12:36
On sul mõni teine mäng vastu panna mis oleks reaalsem
77 |
WäntWõll
make.believe
10.10.2009 02:41:44
xxlmaster, Kas peaks olema,ma olen seda lausa 10 min-i mänginud.
Anna olla jahu ja tagaajmine
Reaalsusest rääkides võta luuavars ja mine puguta õues naabritega ringi
300 |
xxlmaster
10.10.2009 03:03:56
Ega mul ainult 5 minutit
Linnuke siristas et pidi suht realistlik olema.
77 |
WäntWõll
make.believe
10.10.2009 03:07:33
Linnuke siristas
Krt need linnud räägivad ka kõigile erienvat iba
Samas üldiselt heade lindude vastu poel mul midagi aga nood olid küll täis lambad
300 |
Dude .
15 |
xxlmaster
10.10.2009 16:51:28
Et Cpt Price siis elus?
77 |
Dude .
10.10.2009 16:54:23
Seal videos ju päris ei öelnud? Aga minumeelest see hääleandja midagi ütles küll, et Price on mängus vms.
15 |
