target
09.10.2009 09:41:56
DHCP jama |
Tere.
Selline mure, et üks arvuti ei suuda võtta endale DHCP'lt õiget IP'd.
DHCP jagamise vahemik on 192.168.2.x
Aga arvuti võtab endale mingi pärast 192.168.69.x võrgu IP.
Võrgu ruuter on SMC7004ABR.
Väga imelik probleem.
Mida teinud olen:
Vahetasin ruuteri ära Buffalo WHR-HP-G54DD vastu. Siis sai arvuti õige IP kaablit kaudu, aga kui wifiga connectida võtab ikkagi 192.168.69.x võrgu IP.
Vahetasin isegi võrgukaardil MAC adre ära, see ka ei aidanud, ikkagi võttasi 192.168.69.x võrgu adre.
Kui arvuti viisin töö juurde, siis sai DHCP'lt ilusti IP, seega mõtlesin et vana ruuter peedib. Vahetasin firmware ära, ei aidanud. Paigaldasin buffalo, kaabliga korras, wifiga mitte.
windowsi lasin igasuguste asjadega üle, malware bytes, viirusetõrje. Midagi ei leitud.
Kas siis win peetis?
endale mõistus otsas.
_________________ PSN: powwa25 |
| Kommentaarid: 75 loe/lisa |
frygor
09.10.2009 09:51:19
Sul on võibolla arvutil käsitsi määratud IP ja nüüd arvuti üritab igahinna eest selle IPga saada kokkuleppele ka ruuteriga.
Network Connections>Oma võrgul tee parem klõps ja Properties>Nimekirjast võta Internet Protocol (TCP/IP) ning vajuta Properties nuppu>ja vaata, kas seal on Obtain IP/DNS address automatically ees täpikesed või on seal mingid IP aadressid juba kirjutatud.
_________________ Hunt kriimsilm 9 ametiga! |
| Kommentaarid: 70 loe/lisa |
65 |
target
09.10.2009 09:53:22
| frygor kirjutas: |
Network Connections>Oma võrgul tee parem klõps ja Properties>Nimekirjast võta Internet Protocol (TCP/IP) ning vajuta Properties nuppu>ja vaata, kas seal on Obtain IP/DNS address automatically ees täpikesed või on seal mingid IP aadressid juba kirjutatud. |
Käsitsi määratud IP pole.
Seda ma kahtlustasin ka, et IP ise määratud, aga ei olnud.
Aga kui määran talle ilusti 192.168.2.x võrgu IP, siis hakkab kõik ilusti tööle. Aga see lahendus oleks jama, peab iga kord määrama hakkama.
pealuu
09.10.2009 10:25:18
| windows ikka ise ütleb, et dhcp käest on saanud ip? vahest on miski värk et dhcp'ga ei saa miskipärast ja kui alternatiivne ip konf on juhtumisi käsitsi määratud, siis võetakse see peale timeouti kasutusele.
| Kommentaarid: 213 loe/lisa |
172 |
target
09.10.2009 10:39:55
Kui võtta ette nüüd ühenduse staatus, siis seal on kirjas, et IP on saadud DHCP poolt.
Kahtlustan ikkagi et win peedistab.
OFFF
09.10.2009 11:43:13
Aga kas "kahtlustamise" asemel poleks lahedam installida wireshark nimeline programm ja kuulata pealt, et mis kurat seal võrgu peal siis toimub, mis pakette saadetakse ja mida vastu saadakse.
_________________ Õnnelikul malakamaal ei nuteta! Parem käsi abistab. Sõidame! |
| Kommentaarid: 32 loe/lisa |
29 |
target
09.10.2009 11:49:55
| OFFF kirjutas: |
| Aga kas "kahtlustamise" asemel poleks lahedam installida wireshark nimeline programm ja kuulata pealt, et mis kurat seal võrgu peal siis toimub, mis pakette saadetakse ja mida vastu saadakse. |
Eks peab proovima.
pinnawaatluz
09.10.2009 12:18:20
| DHCP jamad tekivad enamasti siis, kui samas sisevõrgus pesitseb mõni teine kopsik, millel samuti DHCP sees. Või siis mõnes arvutis jookseb mõni teenus, mis toimetab DHCP-ga (VMWare DHCP Service vmt.).
| Kommentaarid: 8 loe/lisa |
XYZ
09.10.2009 13:17:42
| Ehk piisab wifi kanali vahetusest mõne sellise vastu, kus naabri ruuter oma ip-variante välja ei paku.
| Kommentaarid: 81 loe/lisa |
12 :: |
56 |
target
09.10.2009 14:07:22
| pinnawaatluz kirjutas: |
| DHCP jamad tekivad enamasti siis, kui samas sisevõrgus pesitseb mõni teine kopsik, millel samuti DHCP sees. Või siis mõnes arvutis jookseb mõni teenus, mis toimetab DHCP-ga (VMWare DHCP Service vmt.). |
Selles oligi asi.
Teine asi mis DHCP'd tekitas oli elion ISDN purk.
Õnneks juhtum lahendatud.
