51004
05.09.2009 14:24:14
Teema soiku jäänud. Oskab keegi konkreetselt öelda, mis seis tänasel päeval on? Kas näitab vabasid DTV kanaleid normaalselt ja kas salvestamine töötab?
Kommentaarid: 27 loe/lisa |
weasel
05.09.2009 18:27:42
Näitab, aga salvestamine ei tööta. Sel kuul pidi salvestamise osas ka midagi selguma.
_________________ PSN: weaselEST |
Kommentaarid: 38 loe/lisa |
Cander
04.10.2009 21:16:10
Nu, mingeid uudiseid ehk ?
Kommentaarid: 39 loe/lisa |
34 |
Inq
Kommentaarid: 71 loe/lisa |
57 |
Ohohh
05.10.2009 10:31:43
MPEG4 mängib, aga siiamaani veel seda salvestada ei saa.
Kommentaarid: 6 loe/lisa |
Inq
05.10.2009 10:35:45
Selge, peab siis ära tellima asja
57 |
Sarin
08.10.2009 15:55:20
eestis üldse hd kanaleid ka levib? või ma ei saa aru, miks see hea asi peaks olema? et saab tulevikus salvestada?
Kommentaarid: 7 loe/lisa |
PeZ
08.10.2009 15:57:17
STVs vist Discovery ja midagi veel olid HD, teistel mitte
oleks juba aeg.
Kommentaarid: 12 loe/lisa |
Sarin
08.10.2009 16:01:31
dicoveri liigub eestis tasuta ringi?
vaikselt hakkan mõtlema, et kas soetada playtv. hetkel kodus elion digi tv, mille taga on 2 telekat. kolmas oleks liiast juba.
homeworld1
08.10.2009 16:50:10
ETV peaks olema ka HD
Kommentaarid: 17 loe/lisa |
17 |
PeZ
08.10.2009 16:53:56
Ole nüüd.
homeworld1
17 |
PeZ
08.10.2009 17:41:27
See oli ainult Eurovisiooni test.
Muidugi tõesti - ETV võiks ju olla HD's aga kardan et praegusel eelarvetekärpe ajal osutub see üleminek liiga kalliks. Samas ERRi uus maja ju tegemisel ja võiks siis ju kohe arvestada sellega... a kesteab.
Inq
08.10.2009 21:20:20
sellega näeb ainult vabu kanaleid kuna puudub slot kaardi jaoks. Salvestamise jaoks ideaalne purk.
57 |
MummikAl
08.10.2009 21:51:29
aga kas läbi selle saaks ka taha ühendada elioni digi'tv ja seda salvestada või see ongi ainult vabade kanalite vaatamiseks?
Kommentaarid: 42 loe/lisa |
39 |
Inq
08.10.2009 21:56:18
ei saa, erinevad asjad, Elionil on IPTV, see on terrestial tuuner (ala Zoombox).
57 |
madboy
08.10.2009 21:58:06
Aga kas salvestamine meil ikka veel ei tööta?
Kommentaarid: 49 loe/lisa |
44 |
Inq
08.10.2009 22:08:51
madboy kirjutas: |
Aga kas salvestamine meil ikka veel ei tööta? |
ma pole ise näppinud seda purki, aga vist ei ole veel salvestusvõimalust, softis kinni. Keegi kes kasutab võiks täpsustada asja.
57 |
weasel
22.10.2009 11:10:24
Ei saa veel salvestada.
E: uus update väljas. Räägitakse, et salvestamine olemas. Eks õhtul kinnitan.
tsitaat: |
Fixes, Australian Freeview issues, now has full MPEG-4 HD recording and playback, full Dolby Digital 5.1 sound, remote play improvments, SD upscale improvments just to name a few.
Inq
22.10.2009 13:09:50
weasel kirjutas: |
tsitaat: |
ootame tagasisidet
57 |
weasel
22.10.2009 13:56:00
Lõuna ajal sai järgi kontrollitud - töötab. Eks proovin mingi hetk nüüd ülevaate ka kirjutada.
Inq
22.10.2009 20:05:47
weasel kirjutas: |
Lõuna ajal sai järgi kontrollitud - töötab. Eks proovin mingi hetk nüüd ülevaate ka kirjutada. |
57 |
weasel
23.10.2009 11:41:19
PLAYTV
Installeerimine ja seadistamine
Et PlayTV seadet kasutada, tuleb kaasatulnud plaadilt installeerida PS3-me vajalik tarkvara. Kui see tehtud, tuleb XMB pealt valida PlayTV ikoon ning see käivitada. Enne kasutamist on kindlasti vajalik teha tarkvarale uuendus (uuenduse tegemise koht on 1.0 tarkvaral üsna hästi ära peidetud). Kui see tehtud, tuleb valida menüüst täielik seadistama, mis seisneb 10 sammulise juhendi läbimist. Antud juhend õpetab ka juhtmete ühendamist.
Kui juhendi riistvaraga seotud osa on läbi, palutakse kasutajal valida riik (soovitan valida OTHER, sest valides näiteks UK, on PlayTV kell vale) ning peale seda hakatakse kanaleid otsima. Kanalite otsing võtab aega paar-kolm minutit ning kui see tehtud on sisuliselt kõik valmis PlayTV kasutamiseks.
Installeerimine ja seadistamine on tehtud väga lihtsaks ning sellega mitte hakkama saamine on võimatu kui vähegi inglise keelt osata. Sama on järgmise alamjaotusega - vaatamisega.
TV vaatamine
PlayTV nn esileht:
TV vaatamiseks tuleb menüüst valida LIVE TV nimeline ikoon. Kui sellel vajutada hakkabki PS3 TV pilti näitama. Kanalite valik on L1 (eelmine kanal) ja R1 (järgmine kanal) nuppudega. Kanali lisainfo saab esile kutsuda klahviga X, siis saab vaadata käimasolevat saadet ja veel üht-teist. Peamenüüsse tagasi viib kolmnurga märgiga nupp.
Kanali vaade koos lisainfoga:
Kui on olemas PS3 kaugjuhtimispult, siis saab kanaleid valida ka selle abil. Lisaks saab tavalise puldi pealt esile võtta nn on-screen remote akna, mis lubab otse kanalite numbreid valida (ei pea mingi kanalini jõudmiseks kõiki vahele jäävaid kanaleid läbi lappama). Kuna meil aga levib õhus vabalt vähe kanaleid, siis pole see esialgu probleemiks.
TV vaatamine on üsna elementaarne tegevus ning pikalt siin millegi üle arutleda pole. Huvitavam alamjaotus on aga salvestamise funktsionaalsus ning sellest ka järgnevalt.
Kava vaade:
Pildil näha kava, süda kanali juures tähendab, et tegemist on lemmikuga. Hele-tume üleminek defineerib praegust hetke. Punasena on toodud salvestatav programm. Sinisega aktiivne programm.
Salvestamine
Saadete salvestamiseks on mitu erinevat võimalust. Kõige lihtsam on mingit kanalit vaadates manada ette lisavõimaluste menüü ning sealt valida salvestamise nupp. Kanalit hakatakse salvestama ning tehakse seda seni, kuni valitakse samas menüüs salvestamise lõpetamise käsk.
Huvitavamaks variandiks on aga saadete salvestamine eeldefineeritud kellaajal ning kanalil. Sellisel juhul võib PS3 olla isegi stand-by's - kui õige aeg käes, siis paneb ta end tööle ja hakkab saadet salvestama. Kui valmis, siis oskab PS3 ka end välja lülitada. Loomulikult on alati võimalik poole salvestamise ajal PS3-me muuks otstarbeks kasutada. Sellisel juhul automaatne väljalülitus tühistatakse ja kasutaja peab ise hoolt kandma selle eest, et peale salvestamise lõpp süsteem sulgeda.
Antud funktsionaalsuse kasutamiseks tuleb võtta PlayTV peamenüüst valik FIND AND RECORD. Antud valiku peale ilmub erinevaid valikuid - kas valida kavast mõni saade või manuaalselt sisestada kellaeg ning kanal (üks variant oli veel, aga hetkel ei tule see meelde). Kui soovitud seaded on paigas tuleb defineerida ka, kuna salvestamine algab, lõpeb ning kas seda tuleb ka korrata (igapäevaselt, iganädalaselt). Alati tasub saate salvestamise algusaeg määrata veidi varasemale ning lõpp kõvasti hilisemale. Näiteks eile tehtud testi raames salvestatud saade algas 10 minutit hiljem ja lõppes 5 minutit hiljem. Mina panin algus- ja lõpuajale 5 minutit otsa - ühesõnaga napilt sain lõpu ikkagi peale.
Kui saade on salvestatud, leiab selle LIBRARY menüüst. Seal kuvatakse salvestatud saateid nimekirjas või thumbnail'idena. Nn kataloogis on võimalus ka saateid XMB-le eksportida. Võtab see üsna vähe aega ning selle tulemusel kaob saade kataloogist ning ilmub nähtavale XMB-s VIDEOS alamjaotuses.
Kataloogi vaade:
40 minutilise saate salvestamise tulemuseks oli ca 850MB suurune fail. Sain selle isegi XMB-st mälupulga peale kopeerida ning sealt arvutisse. Faili formaadiks M2TS.
Tasub hoolt kanda selle eest, et PlayTV-sse jõudev signaal on kvaliteetne, sest vastasel juhul on salvestus täis hakkeid ja muud jama. Näiteks minul esimene saate pool on kena, aga kuna antenn asub toas ning teise saate poole ajal käis seal toas aktiivne sebimine, siis läks teine pool veidi aia taha.
Muu funktsionaalsus
PlayTV võimaldab loomulikult näha kanalite kavasid, organiseerida lemmikuid, määrata süsteem kuvama ainult lemmikuid (puldid ruudu ikooniga nupp) jt. Kõiki võimalusi pole veel kahjuks läbi jõudnud uurida, kuid enamkasutatavad kindlasti. Eriti mugavaks uueks võimaluseks on kasutada PlayTV-d läbi Aino telefoni. Kui kunagi telefoni enda valdusesse saan, siis uurin ja kirjutan võimalustest täpsemalt (võib-olla kasutaja wanawoll organiseerib mulle testimiseks ühe? Saaksin tänutäheks Elisale isegi eksklusiivse artikli kirjutada Aino kõikidest võimalustest ).
Plusse ja miinuseid ei hakka praegu välja tooma, sest ei näe toote juurest ühtegi negatiivset punkti. Kui midagi on vaja nimetada, siis võibolla see, et pole võimalik kuidagi näha kodeeritud kanaleid (nt ZoomTV-d).
Praegu kõik. Kui mingeid häid lisanippe leian, siis annan kindlasti teada.
Inq
23.10.2009 13:50:23
Thanks man korralik ülevaade. Paraku on jah meie telekanalitel kombeks ebatäpne algus/lõpp võrreldes kavaga, plussmiinus 15 min ei loe midagi. Peab siis taimeri kasutamisel seda arvestama. Kindlalt tellin endale ära, äkki on veel huvilisi saaks mõelda mingi kollektiivtellimuse peale äkki
57 |
weasel
23.10.2009 16:52:04
Mõni mode võiks mu eelmise postituse sisu teema esimesse postitusse lisada.
