praegune kellaaeg 08.07.2025 14:33:40
TREMAN
08.10.2009 21:35:55
HP nx6125 aku ei lae |
Probleem on siis selles, et kui arvutil juhe taga, siis windowsis näitab, et plugged in and not charging. Kui juhe tagant ära võtta, siis viskab pildi kohe kotti. Kas aku on omadega läbi või lihtsalt mingil põhjusel ei lae?
08.10.2009 21:39:05
M6lemad on v6imalikud variandid. Nii, et vali, kumb meeldib.
Nii, et kas leiad teise aku proovimiseks v6i teise l2ppari oma aku kontrolliks.
V6i m66dad testriga, kas akuklemmidele tuleb laadimispinge peale.
Postitatud mobile device
undead
08.10.2009 23:03:05
TREMAN, nii vanal mudelil kaldun arvama et aku lihtsalt omadega läbi. Või teine võimalus et emaplaadil mõni laadimiskivike ära. aga eks tester näita kuidas lood on
_________________ www.raja.ee
Macbook air ning pro hooldus ja remont.
Veo- ja kolimisteenus. |
TREMAN
14.10.2009 19:49:02
Aku näitab jah 100%, aga kui juhe tagant ära võtta, siis kohe lülitab arvuti välja. Kust ma seda laadimispinget mõõdan täpselt voltmeetriga?
YvaaT
18.10.2009 20:30:02
kui vana aku üldse on? mul vana läpakas, mis oli ka nx6125 kätus surnud akuga täpselt sama moodi.
_________________ Elu on imelik, aga kõik kipuvad seda kole tõsiselt võtma... |
TREMAN
18.10.2009 21:53:07
eks ta sama vana ole kui läpa, 5 aastat.
20.10.2009 13:31:49
TREMAN kirjutas: |
eks ta sama vana ole kui läpa, 5 aastat. |
Loogiline, et aku on omadega õhtul. Isegi hästi, kui sul pea 5 aastat töötas
six112
27.10.2009 16:57:02
Peaaegu sama häda oli. Lahenduse sain natukene aega tagasi Akupoest.
_________________ No my head gasket is not broken, those are my rear tires smoking! |
lisa lemmikuks |
