ceemic
24/7@kalal
07.10.2009 21:47:17
Mis te neist tempidest üldse vahite? Ma nende õigsuses eriti kindel küll pole
Ise sain täna Club3D HD4870 1GB, homme jõuab tempe jälgida.
322 |
AJ
07.10.2009 22:23:33
Kui kõik toimib, siis ei olegi mõtet kogu aeg tempe vahtida. Ma aatasin puht uudishimust, et kas minu kaart näitab VDDC/VRM tempi.
| Kommentaarid: 37 loe/lisa |
36 |
vaenlane
08.10.2009 09:37:51
minu saaga jõudis sinnamaani, et enam vistat üles ei buudi, ei aidanud ka safe modis draiverite reinstall. ei ole veel jõudnud proovida, mis ta mul ubuntuga teeb. Igaljuhul arvuti sisse lülitades on esimene emaplaadi screen suhteliselt kirjuvärviline. Ju ma ta ikka untsu keerasin oma jahutuse installiga, või siis oli ta juba parasjagu kuumusest üles ütlemas enivei. Nüüd ajan uut taga, ja raiuge või käsi maha, aga selle jahutuse ajan ka uuele selga, ei saa ju olla, et custom jahutusega nüüd kaardid untsu keeratakse kogu aeg. Omast arust midagi valesti küll ei teinud
| Kommentaarid: 45 loe/lisa |
39 |
AJ
36 |
villu70
13.10.2009 13:31:24
kumb oleks parem jahutus või on veel midagi paremat samas hinnaklassis.
[img] [/img]
| Kommentaarid: 141 loe/lisa |
121 |
AJ
13.10.2009 13:40:58
Accelero S1 + 120mm vent.
36 |
vaenlane
13.10.2009 14:08:41
| AJ kirjutas: |
Accelero S1 + 120mm vent.  |
jap, nii nad räägivad. Ise kahjuks teadaolevatel põhjustel selle headust maitsta ei saanud.
39 |
Celos
13.10.2009 14:12:42
| AJ kirjutas: |
Kui sul kasti ära mahub, siis kindlasti võta see.
| Kommentaarid: 16 loe/lisa |
15 |
chulo
13.10.2009 15:05:42
| villu70, siin oleneb mida Sa jahutuselt tahad. Kui tahad lihtsalt temperatuurid alla saada, siis soovitan Twin-i. S1-le pead lisaks ostma ka vendi ja see teeb hinnalt nad enam-vähem samaks. S1 on imo paras peletis, eriti kui seal veel vent peal on. Olen näinud pleksist aknaga kasti kus S1 sees ja see ei näinud eriti hea välja. Samas kui mingit vaateakent sul pole ja crossfires kaarte ka mitte (S1-ga kaarte crossfiresse panna on võimatu jahutit ratsimatta), siis S1 on oma jahutusomadustelt kindlasti parem ja soovitaks seda pigem. Üldiselt leian, et kui eriline klokkija ei ole ja mingit ulme vmodi ei tee, siis pole erilist vahet, kas S1 või twinturbo, kuna reaalne temperatuuri vahe on neil ca 3-4 kraadi kui ma ei eksi.
| Kommentaarid: 20 loe/lisa |
18 |
CoiL
13.10.2009 15:08:48
chulo, vahe on vaiksuses, 2x92mm vs. 1x120mm Ja niipalju kui ma kuulnud/lugenud olen siis twinturbo on tunduvalt lärmakam kui 1x120mm vendiga lahendus.
| Kommentaarid: 95 loe/lisa |
83 |
Celos
13.10.2009 15:11:53
| CorsairX kirjutas: |
chulo, vahe on vaiksuses, 2x92mm vs. 1x120mm Ja niipalju kui ma kuulnud/lugenud olen siis twinturbo on tunduvalt lärmakam kui 1x120mm vendiga lahendus. |
Ning alati on võimalik ka 2x120mm venti panna. Sama vaikne aga jahutab veelgi paremini.
15 |
CoiL
13.10.2009 16:31:44
Enda HD4870 kaardile ongi 2x120mm peale pandud ja väga vaikne ning jahe on asi Ei kavatse ilmselt pikka-pikka aega VGA kuulerit välja vahetada. Ja kui kinnitus ei sobi teen uue kinnituse ja modin muud moodi kui vaja
83 |
chulo
13.10.2009 20:42:41
Celos,CorsairX, kui kaks venti peale panna, läheb juba hind päris koledaks. Korralik vaikne 120mm fan maksab ka päris head nutsu, kujuta nüüd pilti, et neid kaks tk vaja. Twinturbo saad ka madalamatel pööretel käima panna, kui tundub, et lärmab, aga siis muidugi temperatuurid kannatavad.
Ise pole twini kasutanud, ei oska vaiksuse kohta kosta. Endal üldse GFXChilla@crossfire, millel 80mm (tootja andmetel 18dB) fanid ja olen asjaga väga rahul. Kui eesmärk on kompaktsus, siis S1 pole lahendus.
18 |
CoiL
14.10.2009 00:54:48
chulo, Glacialtech 120mm vent - vaikne, odav ja üsna vastupidav. Tean omast kogemusest, üle aasta S1-e peal kasutuses ja ikka vaikne ja töötab ilusti
Ordis olemas: http://www.ordi.ee/EPood/Product.aspx?Query=glacialtech&ItemID=2100-1175&MC=KOMP&IC=2100
Kompaktsus on muidugi omaette teema. Minu puhul - ei aja taga küljeaknast mingit silmailu ja CF-i ei kavatse niipea kaarte panna.
Tegu on imo ratsionaalse lahendusega üksikule kaardile. Ja Coollink GFX Chilla ei ole minu silmis kindlasti mitte kompaktne lahendus.
CF/SLI jaoks on imho kompaktseks lahenduseks TR V2 või HR-03. Nende miinus on aga hind.
83 |
villu70
14.10.2009 06:29:26
Praegu mul väljanägemiselt selline kaart.....
Kas tasuks siia peale veel üks lisa vent suunata. Ventilaatorite lärmiga probleeme pole, mängin klapid peas.
121 |
CoiL
14.10.2009 08:52:08
villu70, antud jahutus peaks küll sellele kaardile piisavalt hea olema imo. Ise võtaks selle orig. vendi maha ning paneks 2x92mm vendid jahutuse "otstesse" ja rohkem polekski vaja. Kui vaiksust tahad, siis osta regullitavad vendid või pane lihtsalt molexist @7V tööle (oleneb muidugi vendist, õhuvool ei tohi liiga väikseks ka jääda). Tagaotsas asuv 92mm vent jahutaks VRM radikat ka paremini Seda orig. venti võid ka muidugi ühes jahuti otsas ära kasutada (kaardilt lahti ühendada ja hoopis 3-pin/molex ühendusse viia) ning raha kuluks ainult ühele 92mm vendile.
Muidugi 92mm ventidega on meil siinmail natuke kitsas. Igatahes ei näe mõtet seda jahutit S1-e vastu välja vahetada. Termopasta võiks muidugi mingi parema ja paremini kui stock panna. Eks oleneb muidugi ka oskustest neid eelmainitud asju teha. Kui kardad kaarti ära lõhkuda või ei ole varem selliseid asju teinud, siis kutsu mõni AHV appi
83 |
chulo
14.10.2009 10:22:10
CorsairX, naljamees! HR-03 on suurem kui chilla ja seda ilma vendita! Ok, HR-03 saad panna ka nii, et heatsink jääb teisele poole pcb-d, aga siis on vaja ju VRM-ala jahutamiseks vent sättida ja oled jälle lõhkise küna ees.
Temperatuuride vahe on 6C loadis/2,5C idles ja seda, kui Chillal originaal (õhukesed) vendid peal, arvan, et kui need sinna korralikumad panna saab veel paar C alla, kuid ei näe vajadust. HR-03 ei ole imo oma hinda väärt.
HR-03: L133 x W156 x H38 mm (heatsink only)
GFXChilla: L115 x W161 x H30 (koos ventidega)
http://www.hardwarecanucks.com/forum/hardware-canucks-reviews/4734-coolink-gfxchilla-gpu-cooler-review-12.html
18 |
CoiL
14.10.2009 11:24:21
| chulo kirjutas: |
| CorsairXOk, HR-03 saad panna ka nii, et heatsink jääb teisele poole pcb-d |
Justnimelt see ongi see mis CF/sli puhul asja mõistlikuks ja kompaktseks teeb. VRM alale ei ole üldjuhul mingit venti vaja kui
ok radikas peal. Kaartide vaheline õhuruum/õhu liikuvus on piisav selle ala jahutamiseks imo. Ei ole mingit jahutuse
ribide painutamist silla puhul (Chillal minuteada on see natuke "probleemiks"). Aga ok, ma ei viitsi GFX Chilla fänniga vaidlema hakata GFX Chilla mõttekuses. Igaüks valib lõppude-lõpuks vastavalt oma vajaduste/äranägemise/rahakoti järgi jahuti
PS! Ise oled naljamees. See mis sa siin viimastes postides rääkinud oled on sulaselge haip Chilla suunas imo.
Tõin välja odava ja hea vendi S1-e jaoks. Küsimuse tõstatajale ei ole CF/SLI hetkel üldse oluline nagu ma aru sain ja
ilu/kompaktsus pole ka eriti oluline. Kõige ratsionaalsem lahendus tema puhul olekski 1x92mm või 2x92mm ventide ostmine + termopasta vahetus
83 |
villu70
14.10.2009 12:02:26
ilu/kompaktsus pole ka eriti oluline. Kõige ratsionaalsem lahendus tema puhul olekski 1x92mm või 2x92mm ventide ostmine + termopasta vahetus  |
100% õigus, arvuti on mängimiseks ja töötamiseks. Naist võid vahtida kui iluasja.
vaatan veel veits ringi jahutuste osas ja ajan sinna ilmselt 2x92mm vendid külge.
termopasta ja kogu jahutuse vahetus pole päris minu teema.
121 |
CoiL
14.10.2009 16:58:45
villu70, siis pasta vahetamisel küsi igaks juhuks kellegi AHVi abi. Siin ennegi juhtunud, et mõni GPU core nurga ära lõhkunud esmakordsel vahetamisel.
Aitaks meeleldi aga ei asu sinu kandis.
83 |
chulo
14.10.2009 20:14:16
On siin kuskil mõni jahutusribi painatud?
Kui see mis mina rääkisin on sulaselge haip chilla suunas, siis mis sinu jutt oli? Enamus sellest sulaselge S1 haip. Minu eesmärk oli inimesele välja pakkuda ka alternatiivne lahendus, vastupidiselt sellele, mis siin foorumis koguaeg toimub - soovitatakse, et S1 peale ja asi mutt, igavaks läheb juba see.
Kui sa nüüd mõned postitused tagasi vaatad, siis näed, et asi hakkas üldse TWIN vs. S1-ga pihta.
Vaata nüüd veel kord pilti ja väida, et tegu ei ole kompaktse lahendusega. Sel juhul võin vabalt väita, et oled ignorant.
18 |
ceemic
24/7@kalal
14.10.2009 21:22:41
| chulo, ära unusta, et PCIe slottide vahed on platedel erinevad.
322 |
chulo
14.10.2009 21:42:51
| ceemic, tõsi. Osadel platedel vist PCI-E-d üle ühe? Enamusel siiski vist kaks vahel!
18 |
CoiL
14.10.2009 21:57:38
chulo, tõsiselt, ma ei viitsi sinuga näägutama hakata. Ok, ei pea ribisid painutama ning oli valesti meeles, my bad. Aga siiski, abipaluja AHV villu70
vajas abi ja nõu... seda ta ka sai. Kõik tore lõpuks. Chilla out!
83 |
villu70
121 |
