uus teema   vasta Hinnavaatlus »  Andmeside ja kõnelevi »  Internet ei tööta märgi kõik teemad loetuks
sokrates
sõnum 06.10.2009 18:33:08 Internet ei tööta vasta tsitaadiga
Ostsin kasutatud läpaka, aga ei saa sellega netti. Ühenduse teeb ära aga netti ei lähe, samas lauaarvuti ja teine läpakas töötavad ilusti sama kaabli järel.
Arvutil on peal XPhome. Kui pingisin www.neti.ee siis oli nagu kõik korras.
Milles võib asi olla?
mrxx
mrxx
sõnum 06.10.2009 18:41:03 vasta tsitaadiga
mis interneti browserit kasutad? proovi mõne teisega nt firefox. võimalik et mõni viirus või spyware võimust võtnud, või on internet exploreril proxy vms ära seadistatud
Kommentaarid: 91 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 78
sokrates
sõnum 06.10.2009 19:02:14 vasta tsitaadiga
Ei tööta exploreri ega ka firefoxiga. Viirusetõrjega käisin ka üle aga see ei avastanud midagi. Proovisin ka veel WinsockxpFix, aga ei aidanud.
ipconfig andmed:
Ethernet adapter Local Area Connection:
Connection-specific DNS Suffix . : lan
Description . . . . . . . . . . . : Broadcom NetXtreme Gigabit Ethernet
Physical Address. . . . . . . . . : 00-C0-9F-F5-8D-7C
Dhcp Enabled. . . . . . . . . . . : Yes
Autoconfiguration Enabled . . . . : Yes
IP Address. . . . . . . . . . . . : 192.168.1.65
Subnet Mask . . . . . . . . . . . : 255.255.255.0
Default Gateway . . . . . . . . . : 192.168.1.254
DHCP Server . . . . . . . . . . . : 192.168.1.254
DNS Servers . . . . . . . . . . . : 192.168.1.254
Lease Obtained. . . . . . . . . . : 6. oktoober 2009. a. 18:50:00
Lease Expires . . . . . . . . . . : 7. oktoober 2009. a. 18:50:00
HacaX
HacaX
sõnum 06.10.2009 20:49:07 vasta tsitaadiga
mrxx mainis proxyt, kas selle maasolek on kontrollitud (mitte nii et üritad lehte brauseris lahti võtta, vaid et võtad brauseri sätted lahti ja kontrollid proxy lahtrite tühjuse üle, IEl oli see Tools-Internet options-connections-Lan settings, Fx´il Tools-Options-Advanced-Network-Connection-Settings).
IMO & GPLed
sokrates
sõnum 06.10.2009 21:20:41 vasta tsitaadiga
Kontrollisin, lahtrid olid tühjad.
Veel üks asi, safe modes töötab nett ilusti.
peacemaki
sõnum 06.10.2009 21:48:07 vasta tsitaadiga
Pane IP manuaalselt ja pane dnsiks 194.126.115.18 ja 194.126.101.34 vaata kas see aitab.
sokrates
sõnum 06.10.2009 22:39:06 vasta tsitaadiga
Ei hakanud tööle nii moodi!
HacaX
HacaX
sõnum 06.10.2009 23:04:35 vasta tsitaadiga
HJT logi vast, kui safe mode´is töötab siis, idee poolest, võiks süüdlaseks olla mõni softijupp mida standardresiimis käivitatakse (või käivitada üritatakse). Mitte ilmtingimata pahalane, aga näiteks AV ise, tulemüür, mõnilegaalne kuid korralikult eemaldamata brauseriplugin, etc.
IMO & GPLed
sokrates
sõnum 07.10.2009 19:55:24 vasta tsitaadiga
Ei tuvastanudki milles täpselt viga oli. Tegin formati ja asi korras.
Maldur
sõnum 07.10.2009 21:10:21 vasta tsitaadiga
...Format on nagu imerohi, aitab kõige vastu, aga aeg näitab et inimene jääb ikka peale... icon_wink.gif
