27.09.2009 17:15:49
Keegi Greasemonkey kasutaja teab kuidas seda install delay-d eemaldada.Vaatasin ka Google-s päris pikalt ringi aga ei leidnud lahendust
| Kommentaarid: 92 loe/lisa |
27.09.2009 18:23:56
| See on mingi built-in kaitse kogu firefoxil, mitte ainult greasemonkeyl.
| Kommentaarid: 85 loe/lisa |
27.09.2009 22:20:54
| mikk36 kirjutas: |
| See on mingi built-in kaitse kogu firefoxil, mitte ainult greasemonkeyl. |
Ei Firefoxil ma leidsin saab seda vägagi lihtsalt välja lülitada ja ka mitmed addonid teevad seda aga greasemonkey-l pole isegi vastavat sissekannet prefs.js failis
J2ru
28.09.2009 15:31:23
Ehk oskab keegi siin nõu anda, nimelt ühe firma koduleht ütleb This Connection is Untrusted mis on täitsa õige. Siis klikkan I understand the risks. Siis annab valikuks, Add Exception... Ja sealt peaks edasi minema, aga mitte midagi. Error Console ei näita ka sellekohta mitte muffigi.
Peaagu oleks juba unustanud mainimast, et kasutan version 3.5.2.
| Kommentaarid: 27 loe/lisa |
19 |
tsihh
28.09.2009 15:44:32
| Mis tähendab mitte midagi? Get certificate toimib või mitte?
| Kommentaarid: 59 loe/lisa |
58 |
J2ru
28.09.2009 15:46:46
| tsihh kirjutas: |
| Mis tähendab mitte midagi? Get certificate toimib või mitte? |
Kui ma jõuaks sinnamaani, siis oleks OK.
19 |
28.09.2009 17:23:32
| J2ru kirjutas: |
Peaagu oleks juba unustanud mainimast, et kasutan version 3.5.2. |
Endal oli sama hiljaaegu.Ei usaldanud VideoLAN foorumit millegipärast .Ei mäletagi kuidas korda sain aga selles mõttes nõus, et tsipa pusimist oli, et erand lisada ja Add Exception ei toiminud
EDIT:
mad
29.09.2009 23:08:09
Tervist, vabandan võibolla triviaalse küsimuse pärast, aga mure vers 3.5.3-ga (sest varasemalt sai selle Customize abil alati korda). Nimelt panen parem hiireklahv-> Customize abil paika FFi soovitud välimuse, vajutan Done ja naudin seda, et Home, Reload, Stop ja siis neli bookmarksi on ilusti address bari ja Search akna vahel. Panen FFi kinni (no seda ikka juhtub vahel ju) ja uuesti avades on minu nelja bookmarksi asemel ilusad kaks noolekest, keda ma üldse näha ei taha. Proovisin Separatorite, Flexible spacedega, elementide ringi tõstmisega, aga ei midagi. Mida teha?
Igaks juhuks panen lisaks ka pildid soovitud ja soovimatust olukorrast.
Nii võiks olla.
Aga paraku on FFi uuesti avades pilt iga kord selline.
| Kommentaarid: 21 loe/lisa |
18 |
30.09.2009 16:52:26
Välimuse seadistus salvestatakse localstore.rdf faili.
Kui see on viga saanud või failisüsteem on viga saanud selle faili kohalt, siis ei pruugi salvestamine õnnestuda.
Tee sellest failist koopia, kui õnnestub, kontrolli failisüsteem üle check diskiga, kustuta vana fail. Proovi Firefox käima panna ja seadista välimust natuke. Restardi Firefox ja vaata, kas seadistus säilis.
Kui jah, siis võid ka vana seadistusfaili korra proovida (koopia nimeta originaaliks) - kui viga oli failisüsteemis ja fail ise eriti viga ei saanud, siis võib õnneks minna ja ei pea uuesti nullist seadistama hakkama.
Kui fail osutub vigaseks, siis pead välimuse kahjuks uuesti päris algusest seadistama.
tulema
04.10.2009 20:55:18
Kasutan Firefox'il sellist lisa: Adblock Plus: Element Hiding Helper
Soovin ära varjata teksti (vaata pilti), mis algab Tooted ja lõpeb Merevaik ... Probleem seisneb selles, et ta võtab enda alla ka alloleva lingi, mis peaks alles jääma.
Tulemusena näeb välja nii:
Tere - Piim
www.tere.eu/products - Puhverdatud - Sarnased lehed
Otsingutulemustes peab kõik see infotekst varjatuks jääma.
Mõtteteri teostamises?
| Kommentaarid: 68 loe/lisa |
61 |
Tiiger15
05.10.2009 18:59:52
Kummaline, kui soovin favoriitide omadusi muuta, ehk siis Properties valida selle pisipildi pealt, siis tekib see jama, et midagi ei juhtu. Mida teha?
http://img242.imageshack.us/img242/9586/deskdop.jpg
EDIT: Viimati proovisin, siis oli kõik OK!
_________________ My choices, my life - don't judge me, just try better! |
| Kommentaarid: 19 loe/lisa |
15 |
Look Right
Anna vin
06.10.2009 11:04:25
| Kellegi pole FF4 installerit? Guuglist otsides annab igal pool mozilla ftp, kuid sealt see maha võetud. Ainult 3.7 üleval.
18 |
06.10.2009 11:06:25
| taikonaut kirjutas: |
| Kellegi pole FF4 installerit? Guuglist otsides annab igal pool mozilla ftp, kuid sealt see maha võetud. Ainult 3.7 üleval. |
No kunagi 3.0 ajal isegi oli 4.0 branch aga see polnud tõeline 4.0.Praegune 3.7 igal juhul arenenum
Või tahad lihtsalt ilusat numbrit näha?
Look Right
Anna vin
06.10.2009 11:26:57
| tomorrow kirjutas: |
Või tahad lihtsalt ilusat numbrit näha?  |
Asi pole numbris.
Mulle lihtsalt meeldis 4.0 välimuselt, kindlasti on asi ka kiire. Mingite analoogsete skinnidega ei viitsi mässama hakata 3.5.3 peal.
18 |
06.10.2009 11:36:28
Asi pole numbris.
Mulle lihtsalt meeldis 4.0 välimuselt, kindlasti on asi ka kiire. Mingite analoogsete skinnidega ei viitsi mässama hakata 3.5.3 peal. |
Ise eelistaks igal juhul, et brauser oleks stabiilne kui et mingi alpha versioon, et ainult theme saada
See:
https://addons.mozilla.org/en-US/firefox/addon/14288
Ja see:
https://addons.mozilla.org/en-US/firefox/addon/14284
Ja tulemus 3.5.3 peal:
Ei tundu aeglasem kui def
06.10.2009 11:50:42
taikonaut, selline välimus on alles idee, seda pole teostatud veel
sander85
06.10.2009 12:01:29
Asi pole numbris.
branchid nimetati mingi hetk ringi, hetkel viimane on 3.7, kui see on piisavalt küps ja hakatakse asju külmutama, siis lüüakse see tõenäoliselt eraldi ja puu nimetatakse 4.0 peale ringi.. aga seda niipea veel vast ei juhtu.. miks 4.0 maha võeti.. tõenäoliselt tänu sellele, et buildbotile sai koormus liiga vingeks.. hetkel toetatakse ju 3.0-st kuni 3.7-ni firefoxe, 2.0 kuni 3.0 thunderbirde, seamonkeysi jne.. kõigi keelte jaoks lihtsalt pidevalt pakke genereerida on sutsu palju tahetud
_________________ Think of how stupid the average person is, and realize half of them are stupider than that.
-- G. Carlin |
Mario.
08.10.2009 15:30:44
Mul puudub ülakoma.. seadetest ei saa ka targemaks.
6 :: |
217 |
08.10.2009 16:03:55
| MarioA. kirjutas: |
Mul puudub ülakoma.. seadetest ei saa ka targemaks.  |
Hmm
Ei tea su klaviatuuriasetust aga endal on Backspace nupu kõrval.Siis pean vajutama 2x, et ülakoma saada ja siis tuleb 2 ülakoma korraga...
Mario.
08.10.2009 16:04:49
Puudub ainult FF-is. Kasutan palju ja sellepärast segabki, et FF-is ei saa ei üht ega teistpidi toda võluda
6 :: |
217 |
08.10.2009 16:09:40
| MarioA. kirjutas: |
Puudub ainult FF-is. Kasutan palju ja sellepärast segabki, et FF-is ei saa ei üht ega teistpidi toda võluda  |
Huvitav mul täiesti olemas
Äkki Tools-Options-Content-Languages kruttida või View-Character Enconding proovida erinevaid
On see kõigil lehtedel või ainult kindlatel?
Mario.
08.10.2009 16:53:01
| MarioA. kirjutas: |
On see kõigil lehtedel või ainult kindlatel? |
Kõikide lehtedega ikka, puhtalt FF-i konks. Need character-Encondingud ei aita..
6 :: |
217 |
peab meeldima.
08.10.2009 19:57:09
Mis jama see nüüd on, et google maps ei tööta enam korralikult FireFoxiga? Jääb ette kollane tekst loading... ja vsjo.
IEga töötab Google Maps ideaalselt.
_________________ Arbeit macht frei. |
| Kommentaarid: 63 loe/lisa |
61 |
08.10.2009 20:47:20
| kalevipoeg, tühjenda vahemälud ära.
