uus teema   vasta Hinnavaatlus »  Andmeside ja kõnelevi »  suundantenn + wrt54gs märgi kõik teemad loetuks
oggy
oggy
sõnum 03.10.2009 14:31:11 suundantenn + wrt54gs vasta tsitaadiga
vedeleb laual siis üks wrt54gs wifiruuter ja mõte oli pisut katsetada ühtteist icon_smile.gif lasin peale dd-wrt uusima tarkvara lisavõimaluste saamiseks ja plaan on suundantenniga natuke netti jagada 8) vajaks siis pisut tarkade abi selle tegemisel, kuna ise suht roheline sel teemal.
Seega küsimused:
1) valisin antenniks - http://www.rantelon.ee/cgi-bin/prodinf? ... ang_id=est, kas see oleks hea variant või saaks parema kellegikäest kasutatult.
2) kust saaks 50 oomist kaablit u. meetri pikkust, mis sobiks siis sellele antennile ja olemasolevale ruuterile? Koos otsdega pidi parim olema võimaliku sumbumise vähendamiseks.
3)mida peaks jälgima ruuteri turvalisuse seadistamisel, hetkel peal wpa2+aes ja ap isolation
4) soovitatav ruuteri TX võimsus? hetkel 50
Kommentaarid: 82 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 79
Maldur
sõnum 03.10.2009 20:05:37 vasta tsitaadiga
Ülesanne tuleb koostada lähtuvalt vajadustest - kui kaugel on kaugeim klient, kas nad on ühes suunas või ringiratast, kui palju neid üldse saab olema, kuidas on silmside tekitamisega, milliseid teenuseid/kiiruseid on vaja kasutada jne.
Kui ülesanne on selgitatud siis saab hakata seadmeid komplekteerima ja seadistama.
Ca meetrine 50 oomine otstega kaabel on vahel nimetatud "pigtail", ehk aitab see sind otsinguil. Ühes otsas peab sinu juhtumil olema N tüüpi pistik, teises otsas aga TNC tüüpi.
sosssepp
sosssepp
sõnum 06.10.2009 14:38:21 vasta tsitaadiga
meetrise jupi TNC<->N kaabli leiad vast Dataprojektist.
Kommentaarid: 87 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 2 :: 75
wifi.ee
sõnum 06.10.2009 15:42:09 WiFi antenn vasta tsitaadiga
Rantelon toos sobib ajaviiteks, piilu selle karbi sisse, siis mõistad.
Antenn on WiFi raadio kõlar, kehva kõlari korral kostab mürinat mis häirib naabreid, iseäranis kui sa punni juurde krutid.
Korraliku WiFi antenni leiad järelmüügist mõnesaja krooni eest koos kaabliga.
viidatud N -> RP/ TNC kaabel on hüva Linksys -le ja dataprojektis on see müügil.
WiFi/WiMax.ee traadita Interneti levialad
WiFi oskusteave: http://wiki.wifi.ee/index.php/Esileht
Roosikrantsi 9. Tallinn EMail: veljo(at)wifi.ee
HacaX
HacaX
sõnum 06.10.2009 16:10:54 vasta tsitaadiga
Turvalisuse poole pealt: max. klientide hulk määrata (nii DHCP kui WiFi sätetes kui seda saab, kui mõni semu lisaks tuleb siis suurendad ajutiselt numbrit, mitte ei hoia kogu aeg sellisena et "lisakliente" saaks tekkida), SSID broadcasti võiks välja lülitada (ei kaitse otseselt, aga parem kui mittemidagi), paroolina max. pikkusega märgijada (kellel vaja võrku kasutada neile annad parooli USB pulgal või saada MSNi kaudu), kui võimalik siis paned ka MACipõhise piirangu paika, kui mõni masin stabiilselt online siis võiks ruutri sinna masinasse ka logima panna (kui ruuter muud ei paku siis mõistab ta kindlasti vähemalt syslogi, mille kliente leidub igale veidigi modernsemale opsüsteemile).
IMO & GPLed
H_K
H_K
sõnum 06.10.2009 17:37:47 vasta tsitaadiga
Mõni aasta tagasi oli mul internetiühenduseks Kerneli wifi mida mobiilimastist jagati ja selle vastuvõtuks oli mingi aretis: satelliidi taldrik->mingi vastuvõtu-saatja pea-> ca10 meetrit antennikaablit-> arvutipoolel atmeli kiviga 11Mbit USB wifi võrguadapter. Mobiilimast oli visuaalselt näha ja ca 5-6 km kaugusel. Kas sa sellist komplekti ei saa oma projektis kasutada, kas on huvi?
Kommentaarid: 53 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 51
wifi.ee
sõnum 08.10.2009 09:54:21 antenni pilt vasta tsitaadiga
Näita välja oma SAT taldrik/ "vastuvõtu pea" + 10 m kaabel?
H_K
H_K
sõnum 08.10.2009 15:56:35 Re: antenni pilt vasta tsitaadiga
wifi.ee kirjutas:
Pann+"pea" ja kaabel
Legendist veel niipalju, et oli aasta 2003 kui sai maale kolitud ja ainukeseks internetipakkujaks osutus Kernel, nende poolt pakutavad seadmed internetiühenduse vastuvõtuks
läinuks maksma 10-11000 krooni, internetiühendus ise oli 256kbit alla, kuumaksuga 250.- krooni. See seadmete maksumus oli ilmselgelt mulle ülejõu ja otsisin alternatiive, kuskilt keegi elioni tehnik rääkis et tal ka naabril Kernel ja niipalju need seadmed küll tal ei maksnud. See naaber mulle siis selle komplekti orgunnis, seadmed koos paigaldusega nö "võtmed kätte" läks maksma 3000.- ja töötas see värk - milleks maksta rohkem... icon_biggrin.gif .... Ei mäleta enam ta täpseid sõnu, aga neid komplekte vorbiti kuskil Tallinnas mingite füüsikute või elektroonikute või küberneetikute poolt nö haltuura korras.
wifi.ee
sõnum 09.10.2009 09:30:06 Rantelon tuumapann vasta tsitaadiga
see "rantelon tuumapann" on kuulus selle poolest, et vihased naabrid kipuvad külla tulema.
Eetri reostamine pole probleem metsatalus, aga muude majade läheduses rantelon pruukimine hästi ei lõpe
Iseäranis vihased on teenusepakkujad, kelle võrgus see "leiutis" häireid põhjustab.
H_K
H_K
sõnum 09.10.2009 09:57:08 Re: Rantelon tuumapann vasta tsitaadiga
wifi.ee kirjutas:
Lähim maja on ehk 100 meetrit, samasugune pann on senini 300 meetri kaugusel majal. Kuna suund oli mobiili masti (üles) ja suuna peal lähimad majad ehk ca 2-3 kilti siis ükski naaber naaberkülast ei ole osanud kurtma tulla. Tuhlasin natuke ringi ja ei leidnud nagu kuskil vettpidavaid tõendeid, et see süsteem "tuumapanni" nime vääriks icon_smile.gif - pigem jäi mulje et nett mingit müügimeeste hala täis et nende odavate pannide-seadmetega turgu solgiti ja müügimeeste kümnetuhhiseid brändi seadmed poeriiulile tolmu koguma kippusid jääma.
Peale KÕU tulekut jäi minust see panni süsteem vedelema, kui kellelgi vaja siis teeme kaupa.
