lamp
01.10.2009 13:59:30
1. on ilmselt jah ja 2. on reaalselt jah ja teoorias ei päris 100m läbilaskmiseks oleks vast ikka gbit ruuterit vaja, aga pakun, et elionilt port on ikka 100m..
| Kommentaarid: 191 loe/lisa |
168 |
Franzuu
01.10.2009 14:33:46
| lamp kirjutas: |
1. on ilmselt jah ja 2. on reaalselt jah ja teoorias ei päris 100m läbilaskmiseks oleks vast ikka gbit ruuterit vaja, aga pakun, et elionilt port on ikka 100m.. |
Ok thnx.
2. Otsisin googlist kui palju 780wl laseb läbi ühest pordist. Leidsin siis selliseid vastuseid, et 8 Mbps, 12 Mbps 24 Mbps 54 Mbps, 100 Mbps, 200 Mbps ja et ei saagi juhet kasutada, nii et minule ei olnud sellest mingit kasu, kuna vastused seinast seina.
Sain ma siis õigest aru, et max mis elion peaks uue kiirusega mõlemat pidi läbi laskma on 120 Mbps, ruuter oleks selleks võimeline (780WL), aga elion üle 100 Mbps ei suuda ja mina ei saa sinna midagi parata?
olc
01.10.2009 15:44:28
Istun korrusmaja neti otsas 4/1 või 10/2 ühendus ja elion nuiab mul nüüd hyperkiire jaoks paketivahetust. Arumaeisaakrt Lihtsalt 100 eeku juurde mitte millegi eest. Kõik mis kallimas variandis on, on ka juba praegu olemas. Pistku see 100MB omale kus kurat
| Kommentaarid: 139 loe/lisa |
127 |
Plin500
HV piljardihai
01.10.2009 15:45:24
noh, on keegi kõne ka saanud täna või lükatud juba hüpersupermegakiire nett sisse automaatselt?
| Kommentaarid: 79 loe/lisa |
77 |
Ranirahn
külaline
01.10.2009 15:49:17
viimati muutis Ranirahn 15.11.2009 14:44:25, muudetud 1 kord |
olc
01.10.2009 15:56:58
| Ranirahn kirjutas: |
| olc kirjutas: |
Istun korrusmaja neti otsas 4/1 või 10/2 ühendus ja elion nuiab mul nüüd hyperkiire jaoks paketivahetust. Arumaeisaakrt Lihtsalt 100 eeku juurde mitte millegi eest. Kõik mis kallimas variandis on, on ka juba praegu olemas. Pistku see 100MB omale kus kurat |
Tule taevas appi. See ongi lisateenus ju. Kui ei taha ära telli. Väga lihtne ju. |
Sa ei saa aru. Paregu on mul paketi tasu 350 raha. Peaksin vahetama paketile mis on 462 raha ja yberkiire jaoks veel 99 juurde. Ei taha jah. Yberkiire oleks lisaväärtus. 462.- maksev pakett ei too mulle mingit lisaväärtust
127 |
Firefly
01.10.2009 16:00:34
| On keegi juba kätte ka saanud selle kiire ühenduse (need kes tellisid selle, mitte ei valitud testijateks)?
141 |
Fallout
01.10.2009 16:05:27
| olc kirjutas: |
sama asi, tellisin ära, nüüd pean kuni 3 päeva ootama
_________________ Trying is the first step towards failure! |
| Kommentaarid: 14 loe/lisa |
14 |
Maldur
| Kommentaarid: 4 loe/lisa |
noonius
01.10.2009 17:18:02
istun siin Mustamäel tüüpilises paneelis. enda optimistlik ennustus on, et kusagil 2013 jõutakse ehk ka paar kaablit ümber vahetada, et saaks valge lääne inimese kombel netti näppida
Mingi paks pihv paugub siin
| Kommentaarid: 8 loe/lisa |
chesm6mmi
01.10.2009 17:43:39
| helistati ka täna ja öeldi ka et jah pean ümber vahetama ikkagi kodulahenduseks, mul siis 401 pealt 460 peale plus 99 siis ülikiires eesst, ja samamoodi 3 päeva max siis seda ootamist peaks olema
102 |
olc
01.10.2009 17:45:48
| chesm6mmi kirjutas: |
| helistati ka täna ja öeldi ka et jah pean ümber vahetama ikkagi kodulahenduseks, mul siis 401 pealt 460 peale plus 99 siis ülikiires eesst, ja samamoodi 3 päeva max siis seda ootamist peaks olema |
See on ikka masendav väljapressimine. Tahavad sellest korrusmajast lahti saada. Üks toode kõigile ja kõikjal nagu õndsal nõuka ajal. Uued seadmed ka saab või on lihtsalt plekkimise rõõm?
127 |
Spezz
01.10.2009 17:54:56
| olc kirjutas: |
See on ikka masendav väljapressimine. Tahavad sellest korrusmajast lahti saada. Üks toode kõigile ja kõikjal nagu õndsal nõuka ajal. Uued seadmed ka saab või on lihtsalt plekkimise rõõm? |
No mis sa nutad. Keegi ei sunni sind seda võtma. Istu oma 4/1 või 10/2 otsas edasi a ole õnnelik oma madalama kuutasuga?
67 |
degreal
01.10.2009 18:23:56
Igasugused serveri plaanid tulid kohe aga kas porte üldse lahti saab?
| Kommentaarid: 27 loe/lisa |
25 |
Lordlesta
01.10.2009 18:27:38
| degreal, iseteenindusest saab tasuta lahti keerata.
| Kommentaarid: 31 loe/lisa |
Smoking
01.10.2009 18:29:50
Kas see Elioni maja kontroll vms paneb segast või kui see näitab, et ei ole võimalik, siis ka ei ole?
Sai proovitud oma kolme maja ning kõigil ütleb, et kahjuks pole võimalik sellesse majja 100M saada.
Tundub, et peab ikkagist helistama.
298 |
Ra*
01.10.2009 18:32:59
| Smoking kirjutas: |
Tundub, et peab ikkagist helistama. |
Miks ta peaks segast panema?
Võid ju üle helistada, aga ega Pääsküla/Nõmme majad pole jah need kõige tõenäolisemad.
| Kommentaarid: 135 loe/lisa |
123 |
olc
01.10.2009 18:55:00
| Spezz kirjutas: |
| No mis sa nutad. Keegi ei sunni sind seda võtma. Istu oma 4/1 või 10/2 otsas edasi a ole õnnelik oma madalama kuutasuga? |
Ega ma nutagi, niisama lambist nuumata ka ei taha, kaubelda tuleb vahest.
127 |
01.10.2009 19:00:44
helistati täna, et tuleb vahetada korrusmaja pakett kodulahenduse vastu ja siis 100 mb tuleb ludinal ehk 3 tööpäeva pärast, ehk siis kolmapäeval peaks olemas olema.
Te narate hérneks kui annan enda aadressi
Sõmeru vald, ussimäe küla, pagusoo tänav (rakverest 25 meetrit)
WäntWõll
make.believe
300 |
olafsand
01.10.2009 19:20:35
| Ra* kirjutas: |
| Smoking kirjutas: |
Võid ju üle helistada, aga ega Pääsküla/Nõmme majad pole jah need kõige tõenäolisemad. |
Ei pane segast jah. Kalda tn kohta sai meilitsi küsimus saadetud ja 3 päevaga tuli vastus, et pole kahjuks vajalikku kaabeldust seal ja ei pole aimu ka millal kaablit vahetama tullakse.
| Kommentaarid: 62 loe/lisa |
59 |
Kaniyodrift
01.10.2009 20:02:49
| kas 100 mega surutakse läbi telefonikaabli?
| Kommentaarid: 17 loe/lisa |
15 |
hendrik32
01.10.2009 20:08:56
| Kaniyodrift kirjutas: |
| kas 100 mega surutakse läbi telefonikaabli? |
Läbi fiibri.
| Kommentaarid: 16 loe/lisa |
12 |
miga
01.10.2009 20:32:37
| Sai ka täna tellimus sisse antud, loodetavasti siis järgmise nädala keskpaigaks viskavad vunki juurde.
| Kommentaarid: 34 loe/lisa |
virus152
01.10.2009 22:41:35
Ükski mõistlik firma ei läheks kaasa plaaniga, et suvalisele paketile viskad 99.- otsa ja saad kohe 100/20. See oleks puhas tüli norimine Kodulahenduse omadega (k.a. mina ise, aga fiibri lootust pole ). See 99.- on lihtsalt reklaami eesmärgil ju, et oleks ilus arv, aga samas esimese hooga ei ehmataks rohkem kui poole tuhandese väljaminekuga. 99% kindel, et esimese hooga vaadataks kahest kõrvuti olevast reklaamist seda, mis on 99.-, mitte 561.-
