Aeron
01.10.2009 09:56:39
4 Gb ram'i, 32 bit os ja ramdrive |
Selline küsimus:
Oletame, et mul on 4gb rami ja 32 bit os. Kui ma panen esmalt sisse 2gb ja teen ramdrive'i 1.5 gb ning siis panen juurde veel 2gb, kas siis saab ka 32bit OS'il 4gb ära kasutada? Ma sellele 1.5gb ramdrive'ile paneks nt swapi
_________________ Võib öelda, et ma olen liigselt enesekeskne, aga mind see ei häiri
Tulge kõik HV rahvaga jalkat mängima!| |
| Kommentaarid: 72 loe/lisa |
65 |
reints
01.10.2009 11:19:18
Mis on asja mõte
Paned 4 gb sisse ja kasutab ära minu mäletamist mööda 3.25gb
Äkki teeb sinust ka  |
203 |
Aeron
01.10.2009 11:21:55
Sa vist ei saanud aru. Kui ma 4gb maskeerin 1.5gb kõvakettaks ramdrive'iga ning panen sinna peale swapi (süsteemi ajutised failid, mille võib ka muidu ramile sundida) ning ülejäänud jätan rammiks, siis piltlikus mõttes kasutan ma ram'ina 4gb , kuigi 32 bit os seda ei toeta. Miks üldse rääkida 4gb, võtame kas või 8 vahet pole, ainult ramdrive'i suurus muutub. Rami vabaks jätad ikka 3.5-3.75 gb...
65 |
A.S.
01.10.2009 11:57:10
Et ramdraivi tegemine pole siis Windowsi poolt mälu kasutamine vä? Teeb siis BIOS sul selle ramdraivi eelnevalt valmis?
| Kommentaarid: 34 loe/lisa |
34 |
XYZ
01.10.2009 12:14:32
Aeron, sul vist on vale ettekujutus asjast paljude totrate juttude rääkijate mõjul. 32 bitine OS kasutab ära kogu 4G aadressruumi, kogu mälu mis seal leida on Kõik vastupidine on haige möla Ainult rakenduste jaoks ei saa sa kõike sellest kätte, kuna osa on jäigalt reserveeritud rauale, videole.....
Seega mälu jupikaupa sissepanek on üldse naermaajav idee.
Asi töötaks, kui leiduks tarkvara, mis käivitub enne 32 bitist OS-i, lükkaks osa mälust 32-bitisest aadressruumist ülespoole ja jääks residentsena seda haldama ja pakuks seda suvalisele muule tarkvarale (sealhulgas 32 bitisele opsüsteemile) kettana kasutada. Ma kahjuks pole veel sellise tarkvara olemasolust juhtunud vähimatki kuulma/lugema.
| Kommentaarid: 81 loe/lisa |
12 :: |
56 |
Aeron
01.10.2009 12:35:47
Alright, iga päev saab midagi uut teada. Mitte, et ma asjats liiga palju teaksin, aga kui ma kujutasin ette, et ramdrive töötabki, kuidagi XYZ'i poolt kirjeldatud kujul ehk siis maskeerib sisse pandud ram'i systeemi jaoks ära ning os näeb seda siis kui tavalist HDD'd..
65 |
A.S.
01.10.2009 12:41:41
Opsüsteem näebki seda kui tavalist ketast, see mälu osa on aga siiski opsüsteemi poolt kasutava max 4GB hulgas. Vahet pole, milleks Windows mälu kasutab, kas softi jooksutamiseks või ramdraiviks.
34 |
XYZ
01.10.2009 12:41:46
| Aga kõik seni kohatud, nii vabavara kui tasuline, vastav tarkvara on eranditult töötanud baasopsüssi sees, mitte aga enne ....
12 :: |
56 |
Marie
01.10.2009 12:59:57
| Aeron kirjutas: |
Selline küsimus:
Oletame, et mul on 4gb rami ja 32 bit os. Kui ma panen esmalt sisse 2gb ja teen ramdrive'i 1.5 gb ning siis panen juurde veel 2gb, kas siis saab ka 32bit OS'il 4gb ära kasutada? Ma sellele 1.5gb ramdrive'ile paneks nt swapi  |
Aga miks sa ei katseta ise, või sul pole seda 4GB mälu, endal masinas 8GB mälu ja kui sellise teose nagu MiniPE käima lükkan, mis teatavasti elab ainult mälu peal, siis eraldab ta mälust max 3,5 GB, ülejääk jääb kasutamata, Live Linux töötab samuti mälu peal ja kasutab mälu kõvaketta asendajana, sama tulemus
| Kommentaarid: 83 loe/lisa |
74 |
XYZ
01.10.2009 13:12:25
| Marie kirjutas: |
| Aeron kirjutas: |
Selline küsimus:
Aga miks sa ei katseta ise, või sul pole seda 4GB mälu, endal masinas 8GB mälu ja kui sellise teose nagu MiniPE käima lükkan, mis teatavasti elab ainult mälu peal, siis eraldab ta mälust max 3,5 GB, ülejääk jääb kasutamata, Live Linux töötab samuti mälu peal ja kasutab mälu kõvaketta asendajana, sama tulemus |
Korrektsuse huvides - sa näed ju vastava süsteemi poolt rakenduste ja kerneli käsutusse antud mäluhulka. Täismahtu, s.t. näiteks videomälu, seal sa ei näe.
12 :: |
56 |
01.10.2009 13:52:00
| XYZ kirjutas: |
Asi töötaks, kui leiduks tarkvara, mis käivitub enne 32 bitist OS-i, lükkaks osa mälust 32-bitisest aadressruumist ülespoole ja jääks residentsena seda haldama ja pakuks seda suvalisele muule tarkvarale (sealhulgas 32 bitisele opsüsteemile) kettana kasutada. Ma kahjuks pole veel sellise tarkvara olemasolust juhtunud vähimatki kuulma/lugema. |
Jah, kogu 4GB aadressruumi, kuid kui pistad sisse 4GB RAM'i, siis on sul rohkem kui 4GB reaalset mälu arvutis, seetõttu jääb osa RAM'ist adresseerimata 32bit opsysteemi puhul.
Ja mis jääb adresseerimata on kasutamatu.
Hülgemölaks ei tasu nimetada iga juttu kui sa ei tea mis jutuga tegu on.
Kerge pildike asja kohta:
Enda masinal näiteks 32bit Windowsiga ja 4GB jagu RAM'iga:
Physical Memory Range: 00001000 to 0009F000 (158 pages, 632 KB)
Physical Memory Range: 00100000 to CFEE0000 (851424 pages, 3405696 KB)
MmHighestPhysicalPage: 851680
| Kommentaarid: 85 loe/lisa |
XYZ
01.10.2009 14:51:06
mikk36, loe täpsemini teema esimest postitust ja seejärel võiksid aru saada, mida ma jamaks pidasin 4,5G hulgast juba jääb loomulikult 0,5G täiesti kasutamata praeguste 32 bitise OS-de puhul, kuni keegi just ei võta vaevaks rakendada mingit samalaadset tehnoloogiat nagu seda tehti DOS viimases osas --- EMS-draiveritega hüpati üle DOS-i sisemisest 1M mälupiirist. Ent kuna 64 bitised süsteemid tulevad juba hiigelsammudena peale, siis on see vist mõttetu. MS juba enam uusi serverversioone 32 bitisena ei arenda, viimane versioon on ja kõik uued tulevad vähemalt 64 bitised ... saab näha kui ruttu 128 bitisest tarkvarast hakatakse rääkima....
12 :: |
56 |
01.10.2009 15:01:57
XYZ, kas teema esimene postitus kirjeldas et sellist juttu oli räägitud kusagil?
Ma loen sellest välja lihtsalt võhiklikku küsimust antud teemal et kas RAMdisk läheb ka OPsysil adresseerimise alla või mitte, targemad inimesed loomulikult teavad et RAMdisk luuakse opsysi enda poolt, mitte ei halda seda kuidagipidi opsysist madalamal tasemel midagi.
Teoorias on võimalik käima jooksutada 64bit opsys baasina, seal tekitada soovitud suurusega ramdrive ja siis virtuaalmasinas jooksutada lisaks käima 32bit opsys mis kasutaks seda ramdiski.
XYZ
01.10.2009 15:08:09
| mikk36 kirjutas: |
Teoorias on võimalik käima jooksutada 64bit opsys baasina, seal tekitada soovitud suurusega ramdrive ja siis virtuaalmasinas jooksutada lisaks käima 32bit opsys mis kasutaks seda ramdiski. |
Kaudselt jah - vihjatakse ju otsesõnu levinud müüdile, et 32 bitine opsüss ei suuda 4G mälu kasutada. S.t. aetakse totralt segamini rakendustele antav mälu ja opsüssi poolt adresseeritav mälumaht...
12 :: |
56 |
01.10.2009 15:11:16
XYZ, tavakasutaja jaoks on mälu = RAM. Peaksid oma selgitustes pigem seda väärtõlgendust selgitama
XYZ
01.10.2009 15:13:03
| Liiga paks romaan tuleks sellest
12 :: |
56 |
01.10.2009 15:19:01
Ehk siis Aeronile selgituseks:
RAMdrive kujutab endast draiverit, mis võtab enda alla ette määratud mälupinna kasutatavast mälukogusest (nagu suvaline programm võtaks mälu) ja jagab seda siis ülejäänud opsysile kettapinnana välja (tavaline kettadraiver jagab vastavalt oma seadme pinda välja).
Kui on soov saada suurt pinda RAMdrive'i ja sel ajal veel lisaks piisavalt suurt mälukogust, siis tuleks mõelda kas otse 64bit opsysi jooksutamise peale või kui see pole võimalik ja vaja on 32biti, siis on vaja RAMdrive tekitada 64bit opsysis ja virtuaalmasinas panna tööle 32bit opsys, mis kasutaks kettaks seda 64bit opsysis tekitada RAMdrive'i.
XYZ
01.10.2009 15:32:30
| Sama hästi võiks ta lihtsalt 64 bitisele üle kolida....nii nagu ta oma tahtmisi on kirjeldanud, ei anna virtuaalmasina kasutus talle mitte midagi.
12 :: |
56 |
01.10.2009 15:41:29
| XYZ kirjutas: |
| Sama hästi võiks ta lihtsalt 64 bitisele üle kolida....nii nagu ta oma tahtmisi on kirjeldanud, ei anna virtuaalmasina kasutus talle mitte midagi. |
| mikk36 kirjutas: |
| ...ja vaja on 32biti... |
Tead ju väga hästi et on olemas softi, mis 64bit opsysis ei pruugi üldse töötada.
Soovitaks sul ka lauseid korralikumalt läbi lugeda, üks soovitustest oligi otse 64biti kasutamine.
XYZ
01.10.2009 16:04:34
| mikk36 kirjutas: |
| XYZ kirjutas: |
| mikk36 kirjutas: |
Soovitaks sul ka lauseid korralikumalt läbi lugeda, üks soovitustest oligi otse 64biti kasutamine. |
Sinu soovitus on ju 64 + 32 .... aga teemaalgataja kirjutistest ei loe ma kuskilt välja, et see mõtet omaks ---- swappi majandada, khmmmm....
Lisaks, see 64 biti peal, et kõik ei jookse. Jah leidub, 16 biti komponentidega. Kui neid on vaja jooksutada, siis on tõesti virtuaalmasin abiks. Aga nagu vihjatud, swapp vist nende alla ei kuulu
12 :: |
56 |
01.10.2009 17:24:27
| XYZ kirjutas: |
| mikk36 kirjutas: |
| XYZ kirjutas: |
| mikk36 kirjutas: |
Sinu soovitus on ju 64 + 32 |
| mikk36 kirjutas: |
Kui on soov saada suurt pinda RAMdrive'i ja sel ajal veel lisaks piisavalt suurt mälukogust, siis tuleks möelda kas otse 64bit opsysi jooksutamise peale või kui see pole võimalik ja vaja on 32biti, siis on vaja RAMdrive tekitada 64bit opsysis ja virtuaalmasinas panna tööle 32bit opsys, mis kasutaks kettaks seda 64bit opsysis tekitada RAMdrive'i. |
XYZ
01.10.2009 17:59:13
OK, sel juhul soovitame selles asjas sama...
Ent pean mainima, et 64 + 32 süsteemi korral ikkagi 32 bitises süsteemis ei õnnestu ühelegi rakendusele 4G mälu kasutada anda. Kui masinas endas on mälu rohkem, näiteks 8G, siis võib trikke tehes 32 bitises süsteemis mitmel rakendusel kokku olla niipalju kasutada aga mitte ühel ainsal. Erandi moodustavad muidugi PAE-ühilduvad rakendused, ent see on eraldi teema.
12 :: |
56 |
sama123
01.10.2009 20:56:38
RamDisk Plus 10.0 |
Kasutan siiani 32bit XP Pro-ga nõrgal arvutil.Ema ei toeta üle 2GB mis on ka sees,Ramdisk on 200MB.Näiteks suured Autocad failid avanevad ~2x kiiremini.Kuna arvuti on 24/7 sees ei lähe ka failid kaduma.
| Kommentaarid: 23 loe/lisa |
22 |
