miga
30.09.2009 18:10:16
windows could not start because... |
Hey!
Olen silmitsi probleemiga, millega v6itlus näib raskendatud. Nimelt arvutit t66le pannes saan veateate: windows could not start because the following file is missing or corrupt \windows\system32\config\system
Viskab selle veateate ette ja sinna asi ka jääb. Sai nüüd google't kasutatud ja loen välja, et ainuke variant on kasutada recovery console'i, mis aga vajab XP plaati, mida mul kahjuks ei ole.
Siit ka küsimus. Kas saab asja lahendada veel miskit moodi? Arvuti jookseb kuni eelpool toodud veateateni ja sinna jääbki
Abile lootma jäädes.
| Kommentaarid: 35 loe/lisa |
33 |
kristjan*
30.09.2009 18:11:36
Windowsi plaat on alles? System repair?
| Kommentaarid: 60 loe/lisa |
58 |
A.S.
30.09.2009 18:22:42
99% tõenäosusega probleemid kõvakettaga. Kui System Restore oli sees, siis system faili mingi koopia on kusagil nurga taga olemas ja on võimalik taastada. Kui seda sees polnud, siis on fail jäädavalt kadunud.
| Kommentaarid: 34 loe/lisa |
34 |
miga
30.09.2009 18:30:46
| kristjan* kirjutas: |
Windowsi plaat on alles? System repair?  |
Kui sa uuesti loed mu juttu, siis kirjutasin, et XP-plaat on kaduma läinud :S
Hm, imelik, et asi v6ix kettas olla. Ma ei mäleta, kas system restore oli sees v6i mitte, kuid kui saan seda kontrollida, siis teexin seda kui keegi ytlex, kuidas seda teha.
33 |
A.S.
30.09.2009 18:44:05
Kui sul teist arvutit pole, kuhu külge see probleemne kõvaketas ühendada, ega sa siis ei näe seda System Restore asja kusagilt.
E:
Mingit Linuxi CD plaati ei vedele kusagil. Sellelt arvuti käima ja siis
C:\System Volume Information\<pikk_numbrijoru>\RP<kõigesuuremnumber>\snapshot\_REGISTRY_MACHINE_SYSTEM
Sellele annad õige nime (SYSTEM) ja kopeerid selle C:\WINDOWS\system32\config\ kausta
Kui Windows ikka on C: ketta peal.
34 |
miga
30.09.2009 19:33:21
Kahjuks linuxi plaati ei ole, samuti teist raali
mitte. K6ige kergem variant on vast kuskilt XP Pro plaat laenata, et asja edasi aretada :/
33 |
| Kommentaarid: 765 loe/lisa |
571 |
A.S.
30.09.2009 19:56:30
| Betamax kirjutas: |
| Tiri kusagilt mingi LiveCD ja boodi selle pealt üles. |
Inimesel ju ainult telefon veel töötab?
34 |
571 |
kaitsevaim
01.10.2009 10:16:28
ütleks veel, et kõige suurema numbriga system restore point ei pruugi aidata. Pead valima sellise kõige suurema numbriga, millel on täiskomplekt registrist olemas. SAM.sav, SECURITY.sav, SYSTEM.sav, SOFTWARE.sav jne jne ja siis kopeerid/kirjutad üle need failid, mis seal on, sinna kohta, kus register asub füüsiliselt kettal. Nimelt c://Windows/System32/config
Lugemist siin http://support.microsoft.com/kb/307545
| Kommentaarid: 28 loe/lisa |
22 |
miga
02.10.2009 21:22:23
ei ela metsas ja s6pru on ka palju. Sain täna XP plaadi, kuid kui panen ta arvutisse ning peale "press any key to boot CD" vms, siis natuke askeldab ja repairist pole halli haisugi. Annab mulle valikux 1. To set up XP on the selected item, press ENTER 2. to create partition... 3. Do delete the selected patition..
Kui ma aga arvutit t66le pannes ei vajuta yhtki nuppu, siis m6ne hetke
pärast tuleb recovery console'i jutt, et pane CD arvutisse, vajuta R ja asi vonks, see aga ei toimi. On ikks kepp küll.
Hea abi oleks tere tulnud
33 |
02.10.2009 21:29:09
See plaat on nähtavasti unattended installikas. Ehk mitte orikas vaid "näpitud"
Recovery console saad käima, kui vajutad F10 klahvi sel ajal, kui plaadi laadimise alguses on ekraanil tekst "Press F6..."
Repair installi sellega minuteada teha ei saa.
miga
03.10.2009 08:08:54
| Dogbert, sul tundub tuline 6igus olevat, sest sain sinu 6petuse järgi küll recovery console sisse, valisin windowsi, vajutasin enter, mille tulemusena peaks ta mu raali passi kysima, kuid ei tee seda ja sinnapaika see asi jäigi. Pea on tyhi, kuid raal oleks vaja t66le saada kindlasti.
33 |
kaitsevaim
03.10.2009 08:20:47
noh mul üks korralik plaat on olemas, kus kõik flashid, javad ja runtime-id integreeritud ja tavakasutaja jaoks optimeeritud ja tviigitud. Kui vaja, saab selle pärast nlite-ida ja draiveripakid ka peale panna.
Dogbertil on õigus selle unattended osas. Nii pea kui winnt.sif on olemas I386-s ja [Unattended] sektsioon seal kirjas, siis bye-bye repair install.
22 |
miga
03.10.2009 20:16:09
Mul hakkab m6istus otsa saama. Nimelt sain täna originaal XP Pro plaadi. See on küll HP sylearvuti oma, kuid see ei tohiks ju asja m6jutada? Plaadi peale on muidugi kribatud: for distribution only with a new HP or Compaq PC. P6him6tteliselt asja ei saa. J6uan recovery console's sinna
maani, kus kysib, et vali windows ehk siis vajutan nr.1 ja ENTER, mille tulemusena peaks ta mult kysima passwordi, kuid seda ei
juhtu. Suht haige keiss ja hakkab villand saama juba. Ideid?
33 |
Märt.
03.10.2009 21:03:08
Võin ühe originaalplaadi SP2-ga laenata, kui viitsid kuskile järgi tulla.
| Kommentaarid: 29 loe/lisa |
23 |
03.10.2009 23:31:11
| miga kirjutas: |
...mille tulemusena peaks ta mult kysima passwordi, kuid seda ei
juhtu |
...eee, mis siis juhtub selle asemel?
miga
03.10.2009 23:44:52
Läks aega, mis läks, kuid piisas ainult sellest, et kasutada käske chkdsk /p ja peale seda chkdsk /r ja restart ning windowsi logo tuleb ette ja asi toimib!!! Ulme ikka, kus k6ik v6ib sellise asja taga olla! Sellegipoolest on see 6petlik lugu, et vaja endale isiklikku head windowsi plaati
Tänud, kes abiks olid n6u ja j6uga!
33 |
kaitsevaim
04.10.2009 11:16:00
miga, miks sa ei tee, nagu ma sulle soovitasin PS-is? Ära tee repairi ega repair console´i. Setukaga mine sinnamaani, kus näitab sulle partitsioone, siis vali seesama windows partitsioon ja ENTER, siis las näägutab, et kahte OS-i ühele pardile lasta ei tohiks, vajutad L nagu seal peaks olema, siis kui tahab formaatida, siis ei lase ja valid viimase, et Leave the current file system intact. Siis saad omale windowsi peale installitud teise kõrvale. Kopid oma andmed ja muud asjad plaadile või siis jaotad oma ketta eri partitsioonideks ja liigutad andmed mitte-süsteemipartitsioonile, siis alustad setukat uuesti. Nüüd siis võid süsteemipardi maha kustutada ja full formati ka teha igaks juhuks ja clean install. Thats all folks! Nii raske on aru saada!
PS! Näed siis! Sel ajal kui kirjutasin, said probleemi korda. Igal juhul hea, et niigi läits...
22 |
