praegune kellaaeg 10.11.2025 15:12:12
0-zero
29.09.2003 12:09:48
Abit KV7 probleem DDR400 mäluga |
Mälu ise on korras, testisin ka teise DDR400 mäluga ja oli sama probleem. Probleem nimelt selles, et emaplaat tunneb mälu valesti ära ja ütleb, et see on DDR266, kuid ise ei saa ka kõrgemale panna kui seesama 133 MHz (2x). Võibolla polegi asi emaplaadis, kas äkki duron protsessoriga ei saagi kõrgemaks panna kui DDR266? või ma ei saagi aru mis värk on..
Mälu 512 MB DDR400 (PC3200) Elixir, emaplaat on Abit KV7 (KT600), prose on Duron 1200 MHz ajutiselt.
Arvo Cobrietti
29.09.2003 12:37:26
| mis tast ikka´kiiremini tööle paned, kasu niikunii midagi pole. muretse korralik prose enne.
| Kommentaarid: 39 loe/lisa |
37 |
0-zero
29.09.2003 12:38:49
| vat küsimus ongi, kas ta üldse töötab kiiremini, siis tean ära vahetada..
Arvo Cobrietti
29.09.2003 14:19:38
| mis mõttes tunneb valesti ära? kasutad SPD settinguid ikka? seda kiirust sab ju ise näppida õige ratio peale pannes nagu abitil kombeks, aga siin peaks juba manual abix olema.
37 |
tomson
29.09.2003 15:02:20
AMD Athlon XP 2200+ Thoroughbred-B
Abit KV7
Apacer (Samsung chips) 256MB DDR SDRAM, PC3200 (DDR400), CL3
Boot'imisel: "Memory clock DDR400". Pakun, et oled piisavalt kompetentne määrama, et need tõesti on DDR400 moodulit, nii et arvan, et tegemist on mingi prossega seotud kammiga. Mainimist väärib ka asjaolu, et KV7'l on Abit'i TweakGuard(tm), mis peaks kaitsema üleliigse kellamise eest. Võimalik, et KV7 määrab vastavalt prossele max. memory clock'i, et kaitsta prosset vms. Võiksid proovida saada Abit'ile e-mail. Minu ühele küsimusele vastasid nad 2 päevaga
28 |
0-zero
29.09.2003 15:16:00
| Eks ma proovin saata neile midagi, ma ise arvan ka, et see prosega seotud, et muidu kõik on kombes. To: Arvo Cobrieti; Asi selles ongi, et ta ei lase mul kõrgemaks panna kui 266 ja automaatselt võtab ka 266, ju siis duron prose ei kannata kuigi kõrget mälu klokki, ega muud probleemi pole, kui et tahaks teada, kas kõik on korras, see ajutiselt ajab asja ära, sest prose on nõrk niikuinii. Tnx anyway.
Arvo Cobrietti
29.09.2003 16:08:48
kuidas ja kust kohast su emaplaadil see mälu kiiruse valimine käib üldse?
no kui ei lase panna rohkem kui pc2100, siis ise teeks nii. prosel kordaja lahti ja järgmised seaded: 6*166 ja 5*200 siis saad teada, kas saab kasutada 200/166 mälukiirust või mitte. muidugi ma nüüd ei tea kas duron peab vastu 200st siini, kaldun arvama et peaks kannatama küll. niiet võikisd proovida, igasugune kellamine on alati kasuks
37 |
