mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 485, 486, 487 ... 2348, 2349, 2350  järgmine
Jah
9%
 9%  [ 51 ]
Ei
42%
 42%  [ 226 ]
Mul juba olemas
38%
 38%  [ 202 ]
Kolin mujale
9%
 9%  [ 49 ]
hääli kokku : 528
kaspar00
kaspar00
sõnum 29.09.2009 15:56:28 vasta tsitaadiga
kas see on normaalne et thomson thomson tg784 käsitsi paika pandud wifi kanali, võrgu nime jms ära unustab peale voolukatkestust? icon_neutral.gif
Kommentaarid: 114 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 3 :: 102
destiny12
destiny12
sõnum 29.09.2009 16:22:53 vasta tsitaadiga
Mul on Speedtouch 780WL see kaart ära kadunud kus oli User name ja parool, et saada sisse ruuteri seadetesse..http://192.168.1.254/
Mis ma teen..Oleks vaja sisse saada ja porte suunata.
"Ära mine sinna, kuhu rada viib. Mine selle asemel sinna, kus rada ei ole, ja saa teerajajaks."
Kommentaarid: 83 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 2 :: 0 :: 77
Pätu
Pätu
sõnum 29.09.2009 16:24:56 vasta tsitaadiga
Username on administrator ja parool on sul ruuteri all
jyrka20
sõnum 29.09.2009 16:25:04 vasta tsitaadiga
destiny12 kirjutas:
Kas ruuteri all pole modem access code vms. kirjas?
______________________________________
Kui on valida kahe halva vahel, siis vali uuem!
Motiv8
Motiv8
sõnum 29.09.2009 16:44:22 vasta tsitaadiga
kk kirjutas:
Tahtsin ka Elioni pakkumist võtta, et 3 kuud tasuta ja siis edasi valik kas 460.- eest 12MB või 99.- lisaks ja 100MB net.... aga tüng! Kuna mul on vana Elioni 4MB majalahenduse pakett juba olemas siis mulle pakkumine ei kehti ja kõik icon_sad.gif
Tee kellegi teise nimele uus liitumine.
Kommentaarid: 17 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 3 :: 13
destiny12
destiny12
sõnum 29.09.2009 16:46:34 vasta tsitaadiga
Modem acces code on seal kirjas küll aga ei saa sisse.
User name: administrator
Pass: Modem acces code(Kontrollisin üle ja kirjutasin õigesti)
kaspar00
kaspar00
sõnum 29.09.2009 16:47:41 vasta tsitaadiga
vb on suure täheda Administrator?
destiny12
destiny12
sõnum 29.09.2009 16:50:29 vasta tsitaadiga
Ei aita ka see kahjuks.
jyrka20
sõnum 29.09.2009 17:07:49 vasta tsitaadiga
Reset ja siis kindlasti sobib ruuteri all olev parool ;-P
hendrik32
sõnum 29.09.2009 17:09:38 vasta tsitaadiga
Kasuta Firefoxi, see ei tohiks küsida userit ja parooli.
destiny12
destiny12
sõnum 29.09.2009 17:13:01 vasta tsitaadiga
Kasutan Firefox-i ja küsib.
Reseti-ga kaob ära ka midagi?
Läpakas on Wifi-ga, Lauaarvuti Juhtme kaudu ühendatud ja telekas jookseb DigiTv.
Ei tahaks ilma jääda.
jyrka20
sõnum 29.09.2009 17:14:08 vasta tsitaadiga
hendrik32 kirjutas:
Ära rohkem neid seeni söö, eks?
hendrik32
sõnum 29.09.2009 17:17:57 vasta tsitaadiga
jyrka20 kirjutas:
hendrik32 kirjutas:
Pole söönud ja ei söögi, mina sain igastahes Firefoxiga sisse nii et userit ja parooli ei küsinud. (endal oli ka siis ST 780WL)
destiny12
destiny12
sõnum 29.09.2009 17:21:27 vasta tsitaadiga
On see üleüldse õige ja mis reseti-ga kaasneb?
sõnum 29.09.2009 17:23:12 vasta tsitaadiga
destiny12 kirjutas:
Proovi
Kasutajanimi: Administrator
PW: jäta tühjaks
hendrik32
sõnum 29.09.2009 17:24:39 vasta tsitaadiga
destiny12 kirjutas:
võid ka speedtouch.lan panna ja sealt proovida.
Resetiga taastab ruuter tehaseseadmed ehk kustutab Elioni omad ära ning hiljem pead uuesti käsitsti läbi Telneti sisestama(parem võimalus on firmwaret uuendada, millel Elioni settingud sees)
jyrka20
sõnum 29.09.2009 17:26:51 vasta tsitaadiga
hendrik32 kirjutas:
destiny12 kirjutas:
destiny12
destiny12
sõnum 29.09.2009 17:29:05 vasta tsitaadiga
PW tühjaks jätmine ei anna tulemust.
speedtouch.lan - Sellist lehte ei leia.
Firmware-t pole ma kunagi uuendanud ja ei kujta ette kuidas see käib?
hendrik32
sõnum 29.09.2009 17:33:34 vasta tsitaadiga
jyrka20 kirjutas:
hendrik32 kirjutas:
destiny12 kirjutas:
Firmwaret saad uuendada peale reseti tegemist nt.
http://web.zone.ee/elion/firmware/
Seal on vajalik programm ja firmware olemas uuendamiseks.
jyrka20
sõnum 29.09.2009 17:37:27 vasta tsitaadiga
destiny12 kirjutas:
1.) Tirid uue firmware http://web.zone.ee/elion/firmware/ST780_R7447HD_ELION_OFFICIAL.BIN
2.) Tirid uuendamise wizardi http://web.zone.ee/elion/firmware/speedtouchUPGRADEwizard.zip
3.) Teed ruuterile reseti
4.) Nüüd peab ruuteri parool olema modemi all oleva access code. Kui see ei sobi, siis proovi parooli väli tühjaks jätta.
5.) Paned oma arvutile staatilise ip aadressi (näiteks 192.168.1.252 ja netmaskiks 255.255.255.0)
6.) Paned käima uuendamise wizardi, annad sealt talle selle ST780_R7447HD_ELION_OFFICIAL.BIN ning paned Login: Administrator ja parooliks see mis punktis 4 sobis.
Peale seda on sul ruuteri uusim tarkvara ja parool on endiselt see mis ruuteri all kirjas. Kuna tegemist on Elioni tarkvaraga, siis peale uuendamist peaks ka kõik vaikimisi töötama.
Peale uuendamist võtad staatilise ip uuesti arvutilt maha.
destiny12
destiny12
sõnum 29.09.2009 17:39:57 vasta tsitaadiga
Tänud teile..Proovin homme ära teha.
sõnum 29.09.2009 17:48:11 vasta tsitaadiga
Tuimalt ajasin uue peale.
jyrka20
sõnum 29.09.2009 17:53:33 vasta tsitaadiga
salatoimik kirjutas:
Ei peagi tegema resetti kui tead parooli. Reset on hetkel parooli resettimiseks.
Lugege teemat!
ufo56
ufo56
sõnum 29.09.2009 18:01:55 vasta tsitaadiga
Mark0 kirjutas:
ufo56 kirjutas:
Ei tea kas on mõtet proovida läbi selle lingi tellida seda kiiret netti ? http://tv.elion.ee/hyperkiire/tellimine?package=JAH
Ei ela küll kortermajas aga digi tv jookseb sisse
Elion ei hakka süstemi vea kuritarvitamise pärast sulle optikat koju vedama. Seega ei ole mõtet.
Pole mõelnudki et hakkavad vedama. Lihtsalt uurisin elu. Kuigi siin "linnaosas" oleks neid normaalse neti tahtjaid sitaks. Ainult mul ja paaril veel elioni nett mingi ime läbi veeti paar aastat tagasi.
 Lae pildid -> pilt.io
Murkaa
sõnum 29.09.2009 18:10:03 vasta tsitaadiga
Mm närvi ajab see, et see kampaania mis praegu on et 3 kuud tasuta, see on ainult neile kes ei oma mitte midagi elioni poolt.. Kas oleks võimalik, kui lõpetaksin lepingu ära ja siis liituksin selle digi-TVga. Kampaania tingimustes ei ole küll midagi sellist öeldud peab möödas olema mingi aeg..
uus teema   vasta Hinnavaatlus »  Andmeside ja kõnelevi »  Telia TV mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 485, 486, 487 ... 2348, 2349, 2350  järgmine
