renxner
23.09.2003 19:44:26
6BTM probleem prosega |
Arvuti: Chaintech 6BTM, PIII 450, Radeon 8500 - kõik stabiilne.
Vahetades protsessori Celeron 900 (coppermine) vastu koos üleminekuga, jookseb pidevalt kinni. BIOS uuendatud ja selles küll probellmi ei arva olevat. Oletasin, et toitekas nõrk, kuna Radeon võtab ka oma jao. Vahetasin 400W vastu, ja ikka kinni. Sama Cel900 sama üleminekuga jookseb SLOT1 Compaqis stabiilselt. Ehk oskab keegi tarka nõu anda.
| Kommentaarid: 42 loe/lisa |
42 |
pppp
24.09.2003 10:45:21
| Neid 6BTM-e oli erinevaid versioone (erineva toiteosaga). Vaata, kas leiad plaadi pealt AIC1569 või HIP6004 kivi. Millena BIOS selle Cel900 ära tunneb?
| Kommentaarid: 72 loe/lisa |
65 |
tomson
24.09.2003 10:55:45
| Radeon ei võta sittagi, eriti 8500. Mul 9200 ning 300W toitekas on täitsa normaalne. Probleemiks on võib-olla see üleminek, ehk on vigane. Teine laks võib olla selles, et su emaplaat ei taha seda hästi kannatada. Mul oli ennem ka Slot1 emaplaat ning kui max kordaja korrutada max FSB'ga siis sain tulemuseks 1600 MHz umbes. Vaevalt, et asi seda reaalselt oleks välja kannatanud. Äkki saad uurida, mis chipset sel mammaplaadil on, siis saaks edasi vaadata, milles asi.
28 |
Ermo
24.09.2003 20:36:42
| proovi madalamatel klokkidel tööle panna. omal oli BTML emaplaat ja P550 jooksis 733(fsb) väga stabiilselt. otsi netist softfsb, sellega hea windoozas fsb-d muuta.jälgi ka temp-i
| Kommentaarid: 20 loe/lisa |
19 |
renxner
25.09.2003 19:58:19
| Plaadil olemas kivi HIP6004. Max kordaja on 8, aga prose tunneb ära õieti. Prose toitepinge määrab samuti õieti (proovisin sillates isegi pinget tõsta) Olen proovinud nii üle- kui alakiirendada, ikka jookseb kinni. SLOT1 prose kiirendamisel stabiilne. Üleminek on korras, sest Compaqis kasutati minu üleminekut ja minu proset. Oletan, et probleem võib siiski olla toites (tahab kuhugile prose lähedusse kondekat?).
42 |
Kesva
27.09.2003 22:12:42
Minu 6btm oskas prose pinget teha 1,8-3,5V
Cellu 900 tahab, aga 1,7V
Kas Sinu kasutatav üleminek oskab ise madalamat pinget teha?
| Kommentaarid: 4 loe/lisa |
Bishop
28.09.2003 20:40:21
Kui plaadil üks nendest AIC1569 või HIP6004 kivi nagu pppp mainis, siis töötab korraliku ülemineku puhul täiesti probleemivabalt.
Mul juba pea 2 aastat 6BTM'i peal 1GHz Celeron coppermine olnud. Prosest tingitud probleeme ei ole täheldanud.
Proovi korra jumperiga bios'i settingud ära nullida, vaata mis teeb.
Ja jumper peab ka võimaldama prose pinget muuta.
andres
| Kommentaarid: 35 loe/lisa |
33 |
pppp
29.09.2003 12:17:41
| Bishop kirjutas: |
| Mul juba pea 2 aastat 6BTM'i peal 1GHz Celeron coppermine olnud. Prosest tingitud probleeme ei ole täheldanud. |
Coppermine või Tualatin? Mis toitekiviga plaat on?
65 |
KillFrenzy
05.10.2003 19:12:23
| Bishop kirjutas: |
Kui plaadil üks nendest AIC1569 või HIP6004 kivi nagu pppp mainis, siis töötab korraliku ülemineku puhul täiesti probleemivabalt.....
Äkki saad oma ülemineku täpse margi öelda. Endal ka 6btm hip6004 kiviga peaks ka vist sinna 1ghz celeroni istutama praeguse cel 300A@504mhz asemele
133 |
Dumb(_;_)
05.10.2003 20:10:10
Ka mina olen ~3 aastat tagasi tagasi Cel 600 Soyo üleminekuga @900MHz BTMi peal probleemideta jooksutanud.
Oli jah 1,8V aga see tuli ainult asjale kasuks, kuna ega ta oma nimipingel 900 peal küll ei jooksnud.
(Sel ajal oli kõige kiirem müügil olev Celeron 667 MHz
Selline imeloom maksis siis üle 3000 krooni )
| Kommentaarid: 60 loe/lisa |
55 |
KillFrenzy
08.10.2003 23:37:45
| Bishop kirjutas: |
Mul juba pea 2 aastat 6BTM'i peal 1GHz Celeron coppermine olnud. Prosest tingitud probleeme ei ole täheldanud....
A mis moodi sul 1GHz celeron seal peal jookseb? 6BTM'il ju maksimum kordaja 8, või on 133 siiniga celerone ka olemas
133 |
wertexe
13.11.2004 20:23:40
| Sellist asja nagu maksimaalne kordaja pole tegelikult olemas. Hea tahtmise juures saab sellele 6btm peale ka celeron 1,4g millel kordaja 14. Protsessor ise määrab kordaja, mitte emaplaat.
| Kommentaarid: 73 loe/lisa |
