Araablane
17.09.2009 18:08:22
| Heineken kirjutas: |
Nojah , eks oligi palju oodata et üle pika aja mõni hea mäng tuleks . |
Mis tal viga siis on?
Tahaks teada saada ka on muretsemist väärt sest RF 1 ja 2 meeldisid ikka hullult
| Kommentaarid: 30 loe/lisa |
28 |
Heineken
17.09.2009 20:11:31
No ma ise pole proovinud ega niipea saagi proovida (profiilikast tiba lahja ) , aga kui tõesti nii et 1 haamrilöögiga läheb maja ümber siis on ikka tiba jama küll .
Samas RF 1 ja 2 vanad lemmikud , niiet võimaluse korral proovin selle ikka ära .
| Kommentaarid: 24 loe/lisa |
23 |
omgwtf
17.09.2009 20:15:27
No see 1 lüük oli väike liialdus tegelt,kuid ega palju ei puudu
Kuidagi ebanormaalne on vähe see asi seal ja lisaks see üksluine maailm liivane ja punane
Eks igaüks peab ise proovima,ma ei ole eelnevaid osasi proovinud seega ei oksa väga võrrelda nendega,kuid minu jaoks on see mäng igavene fail
137 |
j2nq
17.09.2009 20:26:12
Hmmmm, suurt maja ikka annab lammutada, haamriga läheb ikka kõvasti aega. Füüsikal pole midagi viga, sellist hävitavust ei ole mitte ühesgi mängus hetkel. Maailm ei ole üksluine, iga sektor on erineva kliima ja maastikuga. Minuarust see üks selle aasta parim mäng
_________________ jott-kaks-en-kuu |
Valvejoodik
18.09.2009 14:21:53
| Aga vist see peabki ühel postil püsti seisma: Siiski Mars ju, kus on teine gravitatsioon kui Maal...
| Kommentaarid: 16 loe/lisa |
15 |
Flavius
18.09.2009 14:27:51
marsil gravitatsioonijõud 3x väiksem kui maal jah,
nii et majade varisemise ja auto juhitavusega kõik korras
118 |
degreal
22.09.2009 12:37:24
| eesti919 kirjutas: |
| Aga vist see peabki ühel postil püsti seisma: Siiski Mars ju, kus on teine gravitatsioon kui Maal... |
Minu meelest pole siin mingit ühel postil seismist. Võibolla korraks jah seisab, varem või hiljem vajub nõrk asi kokku. Lammutad viimase piirini kuni hakkab metalli kriginat kostuma, siis ronid maja kolmandale korrusele ja mingil hetkel vajub maja lihtsalt kokku .
| omgwtf kirjutas: |
No see 1 lüük oli väike liialdus tegelt,kuid ega palju ei puudu  |
Ja "ühe" haamrilöögiga sa küll nüüd lammutada ei saa. Haamer ei saa jämedatest metalltaladest jagugi.
| Kommentaarid: 26 loe/lisa |
24 |
heretic666
29.09.2009 09:16:59
Marsi peale tahad siis lopsakaid rohumaid, kus metsikud ponid mänglevad aasa peal ? Oasis on veits rohelisem pleiss, kuid seal on jube tuuline. Eile tegin lõppu selle mängu main stoori, mulle meeldis. Mõnus oli asju lammutada.
| Kommentaarid: 73 loe/lisa |
486
29.09.2009 12:17:13
Veider, et majad alles siis kokku varisema hakkavad kui ma nende all seisan. Nagu kaugelt vaatad, et üks post veel hoiab maja üleval. Mõtlen, et lähen seda siis lõhkuma, kuid nii kui lähedamale jõuan hakkab maja praksuma ja kiiksuma ja juba pääl.
Mulle meeldib, et see on nagu GTA saab autoga ringi kimada, misse täita ja maju lõhkuda.
_________________ zero |
| Kommentaarid: 46 loe/lisa |
39 |
heretic666
29.09.2009 22:45:32
Sulle tundub ainult nii ehk, mul küll ei juhtunud niivisi tihti. Hammer is your friend lahe peksta tollega.
angel
29.09.2009 23:07:36
Mängus on rõvedalt jura AI just nagu GTA'des tuntud "spawnib lõpmatuseni ja suitsiidne", kohati on mäng monotoonse maiguga (erinevaid "kõrval missioone on vähe võitu ja liiga ühe maigulised"), mapides oleks võinud rohkem vaheldus olla kuigi asi püsib keskkonnas...
AGA mäng on lihtsalt ÜBER Lõhu, laamenda, peksa, sõida. Autoga sõitmine on korras. Mehe liikumine on korras. Animatsioonid imo head, füüsika normul, terve mäng toimib kui tervik. Autoga suurde majja hüpata või läbi sõita on lihtsalt kuramuse fun. Elude regeneereerimine ei häiri eriti kuna läheb mängu raskusastme ja stiili püüdega isegi mingis mõttes kokku (kui oleks piiratud elud siis oleks olnud vaja neil AI ära fixida ja asjalikum süsteem teha) FPS'i lääg eriti ei ole v.a siis kui tõesti terve ekraan igasugu sodi täis ja ainult suits ja tolm ning lagunevad ehitised ümberingi (samas kui fraps'i ei vaataks siis tähele ei paneks kah et fps madal, tunda ei anna). Aga muidu jookseb mootor väga hästi võrreldes sellega mida mäng teha lubab. Vat seda hakkaks juba nimeta kena graafika ja mängitavusega nextgen mänguks. Mitte mingi Crysise pask kus oli "sa võid puid maha võtta ja ühe kuudi pikali sõita" (mis sest et mäng oli suht igav ja elutu, hingetu eriti võrreldes facry'ga mis oli nende esmane ja ainuke hea saavutus). Või siis mingit u3 mootori saasta mis on pruun ja bloomine (ainuke mäng vist mida tean on batman mis oskas isegi sellest sitast saia teha).
Relvad on asjalikud ning fun lasta. Haamer aga on su suurim sõber. Sellega võib ikka kõvasti neid M'isid maha niita. Tõmbad haamriga raisale ja minek. Või siis kui midagi muud ei aita tõmbad sellega majad maha. Mängitavuse koha pealt veel et need robotid vms on über fun.
ühesõnaga võiks öelda 8/10 kuna vigu on aga vähemalt julgesid millegi "originaalsega" välja tulla. Loodetavasti sama mootoriga tehakse midagi asjalikumat veel valmis. Ära tüütavad juba need "see ei purune" mängud. Viimati sai mängitud vist SHoWWII sellise mega purunemisega (tean men of war on kah väljas aga SHoWWII oli nagu "küpsem" vms asjalikuma mulje jättis mängitavuse poolest).
157 |
heretic666
29.09.2009 23:15:35
Tahtsingi juba sõimama selle kandi pealt hakata, enne kui seda lauset nägin kah ära. UT3 on hämmastavalt vähenõudlik mootor oma ilu arvestades, batmani benchmarki lastes oli average freim 140 juures 1920x1080p all maxed out minu profiilis. Oleks oodanud, et average jääb 80 juurde või nii.
Guerillas tundsin kohati läggi, kui jah eriti pirakas ehitis kokku varises, ise jäid sinna alla veel ja siis kõik need tükid ja tolmud lendlesid, samal ajal EDF lammutas oma relvadega su ümbruses kõike ja soomustransportööre muudkui rammides tulid uue hooga peale. Kuna sõdurid on androidid, siis on mõistetav, miks nad suitsiidilised on - collateral damage.
angel
29.09.2009 23:22:38
mul viskas 20 peale aga ise ei märganud mängu hoos ehk siis "ei olnud tunda jõnka jõnkat". Aga siis kah maja lagunes, plahvatused käisid, EDF kärutas kohale etc. Ehk siis enamus piixu "über mootoreid" oleks ehk selle peale öeldnud -> sul on vaja 5xGTX285 SLI või 4xATI 5870 CF et seda näidata vms. Korraks oli fps madal ja nii kui oma lagunemis värgid etc ära tegi hüppas kohe ülesse tagasi. Aga mis peamine -> mängimist see ei seganud ja ma olen suht tundlik sita fps'i peale (gta 4 anyone? )
teemast natu välja langedes -> u3 on natuke näha seda "jura" omadust aga jätaks selle sinna paiku. Butman vennad näitasid vaid seda et on võimalik teha sellisest teemast head mängu ja on võimalik sellest U3 midagi ka välja pigistada kui väga hädä käes. Sealne "füüsika" ainult tõmbab nVidia kaardid seebiks
Nüüd oleks vaid vaja et see geomode vms mootor mis nad tegid leiaks asjaliku ja õiglast kasutust. sellist fun fun asja ei saa lihtsalt torkimata jätta. Võiks mingid map makerid vms tulla... esimest korda tunneks siis isegi asja vastu suuremat huvi. Lihtsalt midagi uut pakub asi.
157 |
xpander
29.09.2009 23:28:17
AI on suht kahtlane jah...tapad omad baasis ära... ühte eite ei saagi maha lüüa( ei mäleta mis ta nimi oligi - relvade upgrade andja tädi) peksad teda nii kaua kui ta baasist juba kaugemal..kuid ta ikka mõtleb et on baasis sees(tegutseb nii edasi nagu oleks oma laua taga ja parandaks relvi). vastased ka kohati ikka väga lollid.... aga see selleks
lõhkumine on mängus megahea...pole sellist füüsikat varem näinud ...graafikal pole viga, minu raaliga täitsa max kahjuks väga joosta ei taha..kuid medium paneb ludinal.
_________________ Linux Gaming Videos: Xpander69 |
| Kommentaarid: 18 loe/lisa |
16 |
heretic666
30.09.2009 18:53:09
| xpander, no tädi vast ikka surematu seetõttu, et saaksid endale upgrade osta, muidu ei saa teatud missioone teha edasi.
xpander
01.10.2009 09:03:32
| heretic666 kirjutas: |
| xpander, no tädi vast ikka surematu seetõttu, et saaksid endale upgrade osta, muidu ei saa teatud missioone teha edasi. |
seda küll jah, ja missioonides ka tähtis tädi too
võiks siis vähemalt mingi "failed" või miskit tulla, surematu ka ikka jura ju
16 |
angel
01.10.2009 14:54:30
... ehk sellepärast et kui sa seal peksad ja laamendad vms X olukord tekib ei saaks ta surma ja sulle "failed" kiri ei tuleks. Enamus mängudes ei saa ju X tegelasi tappa...
157 |
486
02.10.2009 12:49:59
krt mingist hetkest hakkasid vaenlaste relvad mind paari lasuga tapma nii et kogu mängimine muutus über nussiks. Ja see on viimane asi mida ma ühelt mängult otsin. Pluss lõpu missioonid olid nüridalt rasked nagu konsooli mängudele tavaks. Algas mõnusalt, kuskilt poole pealt muutus saastaks
39 |
heretic666
02.10.2009 13:33:17
| Mäng on sitt, sest mäng oli sinu jaoks liiga raske ? Snaiprikoht oli ainukene peadmurdev, muidu oli pohla.
486
02.10.2009 16:03:16
Pinda käis. Koguaeg ühesugused ülessande ainult rohkem vaenlasi, mida kaugemale jõuad. Elusid ka ei saanud taastada, sest raisad tulistasid igalt poolt. Eriti haige, peale lõppu saab veel edasi mängida insanega, kus sõdurid tugevamad ja rohkem patrulle ka veel. Mingid täielikud idikad tegi selle mängu.
39 |
puik17
02.10.2009 16:05:06
Kasuta sis trainerit. Ei näe nagu probleemi.
Konsooli peal tegin lõppu mingi normal tasemega nt.
Vägagi mängitav oli.
| Kommentaarid: 79 loe/lisa |
75 |
heretic666
02.10.2009 16:08:00
No viimase missi puhul oli sul tugev sõiduk kah, ning kui hp oli low siis pidid varjuma kuhugile, nii raske see ka nüüd polnud. Proovi siis Death to spies vms mängida, kui arvad et see pela raske on
angel
02.10.2009 20:46:29
| 486 kirjutas: |
krt mingist hetkest hakkasid vaenlaste relvad mind paari lasuga tapma nii et kogu mängimine muutus über nussiks. Ja see on viimane asi mida ma ühelt mängult otsin. Pluss lõpu missioonid olid nüridalt rasked nagu konsooli mängudele tavaks. Algas mõnusalt, kuskilt poole pealt muutus saastaks  |
mängus oli olemas armor ja tugevamad relvad ja tuli kasutada natuke strateegiat. Endal oli suht -> run -> shoot .> run. Ja kui nägin vastasel mingit masinat siis omastasin selle kohe. Elektri relvaga sai selle suht kiiresti kätte. Seega see GTA sarnane sitt AI oli seal suht tasakaalus ja kui vähegi "skilli" omad fps mängudes ei tohiks probleemiks olla. Ja vastaste eest põgenemine oli kah suht easy. Võtsid auto ja panid ajama ja vsio.
samas jah... madin läks vahest suht pingeliseks... siis aitas kohati haamriga ringi jooksmine ja nurga taga varjumine. seina külge varjumine tundus aga suht mõttetu mida vahest harva sai ainult kasutatud. quake laadis pidi mängima... liigu pidevalt, varju et "koguda end" ja kõmmuta nii et maa must.
157 |
heretic666
02.10.2009 22:50:07
Enne kui ma põgenesin minema autoga, sõitsin enamikel juhtudel paar korda majadest ka ikka rõõmuga läbi
angel
02.10.2009 22:51:33
Enne kui ma põgenesin minema autoga, sõitsin enamikel juhtudel paar korda majadest ka ikka rõõmuga läbi  |
Ei see on kohustuslik. Üks asi on sisenemine -> autoga lataki maja ja laamendama kukkuda ja teine on "lahkumine" nii et majad taga varisevad ja läbi kõikide seinte
157 |
