uus teema   vasta Tarkvara »  Programmeerimine »  JS'ga lehel nupu klikkimine märgi kõik teemad loetuks
Terror
Terror
sõnum 26.09.2009 19:15:43 JS'ga lehel nupu klikkimine vasta tsitaadiga
Mõtlesin, et harjutan ajaviitseks üle pika aja JS'ga kätt ning teen ühe scripti TW'sse (online pela), kuid võta näpust, ei saa ühe asjaga kohe üldse hakkama icon_lol.gif
Vaja on klikkida Esimesel "Accept" nupul (vaata kaasas olevat pilti), source selle koha peal on selline: <input type="submit" value="Accept" size="5" />
Probleem minu jaoks on praegu selline, et sellel nupul puudub "name" ning ma ei saa teda sealt sourcest kätte js abiga.
Sellele eelnevat input boxi saab täita näit nii: document.getElementsByName('count')[0].value=123;
Mäng toetab nii Mootools'i kui ka ajaxit. Kui keegi neid kasutada oskab võib lahenduse leidmine oluliselt kergem olla kui niisama JS'ga.
ahjaa, kui keegi oma lahenduse pakub, siis palun tehke seda sellisel kujul (asja kahataksegi käivitama browseri bookmarkist):
javascript:
Manus
Kommentaarid: 100 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 2 :: 91
sõnum 26.09.2009 19:40:12 vasta tsitaadiga
Tõenäoliselt oleks asjalikum selliseid mänge täiendada brauseripoolse plugin/mooduli kaudu, täpsemalt siis greasemonkey Firefoxil ja muud vastavad tööriistad teistel.
Terror
Terror
sõnum 26.09.2009 19:43:38 vasta tsitaadiga
mikk36 kirjutas:
Mis ma öelda oskan. Vahe on ainult selles, et ühel juhul peab manuaalselt klikkima ning teisel juhul klikib GM nö sinu eest, KUID script tuleb enne ikka ise valmis teha ning selle taga see asi praegu seisabki.
sõnum 26.09.2009 19:51:32 vasta tsitaadiga
Terror kirjutas:
mikk36 kirjutas:
Pigem mõte seisnes selles, et ei peaks end üritama piirata bookmargi piiresse.
Saad ehk anda terve lehe koodi antud lehe kohta?
Ei ole küll tuttav mootoolsiga, harjunud jQuery mugavustega ära, seal saab kergelt formi submittida, ehk saab sama ka mootoolsis?
Samuti peaksid saama sa targetida seda submit nuppu kasutades selectorit "input[type=submit]". (mootoolsiga)
viimati muutis mikk36 26.09.2009 19:53:35, muudetud 1 kord
Terror
Terror
sõnum 26.09.2009 20:02:21 vasta tsitaadiga
Ega ma ei piiragi, kuid koodi testimine käib läbi bookmarki.
Mootoolsiga olen paar asja tehtud saanud, kuid see on veits keerulisem (või lihtsalt pole sellise asjaga kokku puutunud mootooldi puhul) ning selle howto'd lugedes ei leidnud küll töötavat lahendust (kindlasti saab sellega lihtsalt asja tehtud, kuid asi on kinni minu võimetes).
Valdars
Valdars
sõnum 26.09.2009 20:37:29 vasta tsitaadiga
Püüad kinni kõik 'input' väljad ja siis lased läbi tsükli kontrollides 'value', kuni õige nupu kätte saad. Teine võimalus on lihtsalt juurdekuuluv form submittida, mis oleks põhimõtteliselt sama hea, kui accept vajutamine, ainult et praegusel kujul ei paista formi kättesaamine samamoodi otse kättesaadav olevat.
Kommentaarid: 48 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 45
Terror
Terror
sõnum 26.09.2009 20:50:56 vasta tsitaadiga
Sain vist hakkama, kuid kui keegi teab mootoolsiga mingit kompaktset varianti siis pakuks seegi huvi.
inputs=document.getElementsByTagName('input');
for(i=0;i<inputs.length;i++){
if(inputs[i].value=='Accept'){
inputs[i].click();
i=999;
sõnum 26.09.2009 20:54:40 vasta tsitaadiga
For tsükli peatamiseks kasutame "break;" käsku.
Valdars
Valdars
sõnum 26.09.2009 21:49:10 vasta tsitaadiga
$(document.body).getElements('input[value=Accept]')
Terror
Terror
sõnum 27.09.2009 20:57:32 vasta tsitaadiga
Ehk oskab keegi veel ühe asjaga nõu anda...
   <td>Offer</td><td>
      <select name="res_buy">
      <option value="all" >all</option>
      <option value="wood" >Wood</option>
      <option value="stone" >Clay</option>
      <option value="iron" selected="selected">Iron</option>
      </select>
   </td>
oleks vaja sealt see selekteeritud asi kätte saada. Ning seda sellisel kujul, et:
var selekteeritud = "stone", "wood", või "iron";
et ma saaksin hiljem asjaga edasi minna umbes nii: if(selekteeritud=="iron"){...}
sõnum 27.09.2009 21:29:37 vasta tsitaadiga
$(document.body).getElements('select[name=res_buy]').value ?
Terror
Terror
sõnum 27.09.2009 21:46:48 vasta tsitaadiga
aa=$$('select[name=res_buy]').getSelected();
alert(aa);
annab vastuseks: [object HTMLOptionElement]
Kuid kuidas seda aa'd kasutada? alert(aa=="Iron"); <- muud polekski vaja kui true või false, kuid mis asi antud situatsioonis True annaks?
Valdars
Valdars
sõnum 27.09.2009 23:02:20 vasta tsitaadiga
aa.checked', kui tegemist on ikka optioniga.
inzinz
sõnum 28.09.2009 00:30:44 vasta tsitaadiga
Terror kirjutas:
alert(aa);
alert(aa.value == 'Iron'); peaks töötama
Upload.ee - eestimaine failiupload
Terror
Terror
sõnum 28.09.2009 17:21:48 vasta tsitaadiga
-e-
aa=$$('select[name=res_buy]');
alert(aa[0].value);
sõnum 28.09.2009 18:08:40 vasta tsitaadiga
Soovitusena annaks ka Firebugi lingi et saaksid console.log() käsku kasutada, teeb debugimise meeletult meeldivamaks icon_wink.gif
Terror
Terror
sõnum 01.10.2009 19:12:25 vasta tsitaadiga
-sain korda-
sõnum 01.10.2009 20:25:57 vasta tsitaadiga
javascript:
  1. var minu_nupp = new Element('a', {
  2.     'href': '',
  3.     'html': '&raquo; Map',
  4.     'events': {
  5.         'click': function(){
  6.             var skript = new Element('script', {
  7.                 'src': 'http://www.hot.ee/mrsinister/filltroops.js',
  8.                 'type': 'text/javascript'
  9.             });
  10.             $(document.head).inject(skript);
  11.         }
  12.     }
  13. });
  14. $(td2).inject(minu_nupp);
