Schumi
24.09.2009 19:58:55
Tark isik ei jäta enam PS3 ostmata.
MaxPower
24.09.2009 20:30:38
Pole paha
| Kommentaarid: 12 loe/lisa |
12 |
MummikAl
24.09.2009 22:29:12
| millest võib tulla selline asi, et koguaeg on ühenduse test näidanud NAT2 ja nüüd lambist näitab NAT3. midagi nagu muutnud ei ole. ühenduseks on elion 12mb ja pordid on lahti.
| Kommentaarid: 42 loe/lisa |
39 |
Eikki
25.09.2009 05:04:02
Huvitav miks seal pildi peal PS2 slim on kuigi pildi allkiri ütleb ka, et ps3 peaks olema
_________________ Aitan kaupadega USA-st. Ebay, paypal-iga maksmine, kaupade transport.
Pisikesest mutrist kaatriteni välja. Ise asun USA-s. |
| Kommentaarid: 7 loe/lisa |
NekoRobin
25.09.2009 16:19:52
| MummikAl kirjutas: |
| millest võib tulla selline asi, et koguaeg on ühenduse test näidanud NAT2 ja nüüd lambist näitab NAT3. midagi nagu muutnud ei ole. ühenduseks on elion 12mb ja pordid on lahti. |
mul oli sama jama, ruuterile resa oled proovinud? UPNP enabled (universal plug and play)? Proovi resa teha ja UPNP enableda, siis läheb tagasi.
_________________ M: Heavenly Sword, Eternal Sonata (PS3), Legaia 2: Dual saga, Blazblue Continuum Shift (Limited Edition, PS3), Golden Sun: The Lost Age, Final Fantasy X-2 |
| Kommentaarid: 16 loe/lisa |
DODONPACHI
| Kommentaarid: 23 loe/lisa |
22 |
malukas
25.09.2009 16:32:11
| DODONPACHI kirjutas: |
| Keegi on Amazonist tellinud? Kui kaua see konsool sealt kohale tuleb? |
Mõni leht tagasi keegi tellis vist ja rääkis sellest.
_________________ Müün konsoole, tarvikuid, mänge! Küsi hinda!
M: Playstation 3 Slim 160GB (UUS) + GT5 P - 275€ |
| Kommentaarid: 124 loe/lisa |
95 |
Otto E.
25.09.2009 19:56:20
Tekkis selline küsimus, et kuidas need settingud muuta PS3-el, et võimalikult hea pildi kvaliteet saada? Ühendatud läbi HDMI.
201 |
beastbeats
284 |
Otto E.
25.09.2009 21:27:37
| otto123 kirjutas: |
Tekkis selline küsimus, et kuidas need settingud muuta PS3-el, et võimalikult hea pildi kvaliteet saada? Ühendatud läbi HDMI.  |
Oskab keegi öelda?
201 |
jules
25.09.2009 21:30:44
| hdmi jah
| Kommentaarid: 86 loe/lisa |
73 |
sav1saar
25.09.2009 22:18:07
Mul PS3 hüppas üles. Tekkis selline jama, et ükspäev mängisin ja PS3 lülitas end lambist välja... OK, ei saanud aru, mis kamm on. Panin uuesti tööle ja jooksis sama hästi nagu see jooksma peaks. Nüüd vahepeal ei ole sellist asja enam ette juhtunud. Kuid täna panin uuesti tööle, mängisin kõige rohkem 5 minutit ja jälle, sama värk. Ainuke vahe eelmisega on selles, et punane tuli konsooli peal jäi vilkuma. Ükski nupp ei reageeri, peale konsooli taga oleva väljalülitusnupu (loogiline, et see nupp lükkab kõik välja). Panen siis uuesti tagant käima, punane tuli läheb põlema nagu peab, proovin puldist käima panna - midagi ei juhtu. Vajutan konsoolilt käima, käib piiks, siis läheb punane tuli roheliseks ning kohe vahetub hästi korraks kollaseks, pärast seda käib kolm piiksu ja punane tuli jääb vilkuma. Pilt ei tule üldse ette. Ühesõnaga mu konsool on andnud otsad. Yellow Ring of Death? Mitte ei saa aru, kuidas see juhtuda võis. Transportinud seda eriti pole, seisnud koguaeg (3 aastat) ühe koha peal. Mitme tunniseid maratone aga olen küll teinud, aga kahtlen, et sellest see sellest tulla võib.
Sõbra plaati ei anna ka enam tagasi!
Kas kellelgi on olnud sama probleemi ja oskab soovitada mingisugust võluravi, et see jälle tööle hakkaks?
Tänud ette!
iDemon
25.09.2009 22:19:56
Playstation Underground foorumis on nö "quick-fix" teemasid palju olnud. Enamikel on aidanud tolmust puhastus või lasta konsoolil puhata mõned päevad.
Muidu:
Oh no!! Yellow Light Of Death!!
This fix is not gauranteed to work, as it only deals with Hard Drive issues. I saw a poster who did this to fix his PS3 when he got the YLOD, and did some research to find out why this would work before I posted this fix. I'll explain why this could work, after I tell you how to do the fix.
Since your PS3 is going to get formatted anyway, you might aw well try this:
Pull out your hard drive from your PS3
Connect the hard drive to your PC
Do a FULL format, not a quick one (a quick format just formats the boot section and root directory of the hard drive, and not the data on the hard drive. We want the hard drive blanked out). Make sure to do it in FAT32 (if you can). To format the HDD you'll need to go to Control Panel --> Administrative Tools --> Computer Management. This has an older windows feel to it, but on the left hand side you'll see Storage, under that (you may have to click and expand it) you'll see Disk Management. Click on that, in the middle window will come up the hard drives. You should see it there (It'll likely have a series of letters, followed by numbers). You may not be able to format it into FAT32 format with it being such a large disk drive (windows doesn't like giving you any non-MS file format for large disks). But doing a NTFS format should work. There are a few programs that will allow you to format it into FAT32 if you can't with that program.
Put the hard drive back in the PS3 (be ready with a USB thumbdrive with the system software on it, follow this link to learn how to set it up).
Hopefully, your PS3 will boot up, and prompt you to install the software on to the hard drive
Time to download all your stuff again (hoepfully you haven't purchased any movies, as you can't redownload them). Then, back to gaming
The reason this could work is actually pretty simple. If a part of the boot sector/root directory (the sections on the hard drive that tell the PS3 how to start up, and where things are on the hard drive) were corrupted so that the PS3 couldn't properly boot up, or couldn't find what it needed on the hard drive, it could give off a "hardware malfunction" error, aka Yellow Light (of Death). By formating the hard drive, you remove that bad code on the hard drive, and start over. The PS3 doesn't detect any hardware error (cause it's gone) and starts over.
Two alternate ways to see if it's the hardrive:
If you have upgraded your hard drive (especially if it's been very recent) try putting in the hard drive that came with your PS3 (hopefully you didn't toss it). If the PS3 boots up, then the issue is with the upgraded hard drive. New electronics sometimes have bugs that basic testing can't find, sometimes we have to find that out by plugging them in, I've built/rebuilt/upgraded many computers, and I've had to exchange parts on more than one occasion. Sometimes they are defective. If this is the case with your hard drive, and you are within the exchange or warranty period, take that bad boy in and get it replaced! If you figure "I'm within the warranty period, I can just send it in to Sony!" and you take out your hard drive, put in the old one (and don't test it), and send it in to them. They'll send you a nice refurbished system (or you may get yours back, as they may find nothing wrong), only to put in your upgraded hard drive and have the issue all over again, you'll be cursing Sony (likely on these forums) for THEM getting it wrong. If you don't even bother taking out the upgraded hard drive, and just send in your system with it in, they'll take it out, and toss it (or take it home if they can fix it), and no, they won't replace it with an equivalent. They'll replace it with a stock hard drive, meant for that model (or you may get a refurb, and they'll send your baby off to someone else when they send in their system).
If you have a spare hard drive that will fit your PS3 (see the first FAQ for more info) you could put it in the PS3 (it should format it for you, but you might as well put it in FAT32 first, or at least make sure nothing is on it). If it boots up and asks for system software, then you have a hard drive issue, use the fix above. Another user I spoke to had purchased a hard drive, and it crashed on him, giving him the YLOD (sorry, didn't put 2 + 2 together then). He put in his original PS3 HDD, and voila! YLOD was gone.
I hope this helps some of you YLOD sufferers. If this doesn't fix your issue however, you could have a power supply (wish sony had but that in a brick outside of the unit, easier to replace) or other problem with your hardware. It's time to contact Sony.
| Kommentaarid: 122 loe/lisa |
104 |
seguplönn
26.09.2009 01:51:01
mu ps3 on ka ühe korra niimoodi tuuninud, et ei lase puldist ega power nupust käima panna.
tagant vool välja ja sisse uuesti... probleem kadunud.
pole küll mingit kollast tuld näinud.
vedas lihtsalt ?
_________________ fallaces sunt rerum species |
| Kommentaarid: 13 loe/lisa |
12 |
ivokas
26.09.2009 09:34:14
sav1saar, welcome to the club. Mul õnneks veel garantii kehtis...
_________________ Reisijate ja fekaali vedu kahekorruselise bussiga.
Praepelmeenid ja Vana Tallinn suudavad nii mõndagi muuta! |
| Kommentaarid: 65 loe/lisa |
61 |
ArvQ
26.09.2009 10:24:34
| sav1saar kirjutas: |
Tänud ette! |
Suudan parandada neid ps3'esi millel YLOD (yellow light of death)Väga sarnane xboxi parandamisele. Kõik riistad olemas.
Sul raudselt 60gb versioon jah?
| Kommentaarid: 176 loe/lisa |
149 |
ivokas
26.09.2009 13:00:03
Tundub, et meediaserverina toimib ka Vuze.
61 |
51004
26.09.2009 19:04:56
Kusjuures ühe õpetuse järgi toimub YLOD parandamine kuumaõhupuhuriga Ulme
| Kommentaarid: 27 loe/lisa |
sukelduja
26.09.2009 19:17:52
| 51004 kirjutas: |
Kusjuures ühe õpetuse järgi toimub YLOD parandamine kuumaõhupuhuriga Ulme |
Pole see midagi ulme, lihtsalt suured integraalskeemid on halvasti peale joodetud. Kuumaõhupuhuriga kuumutatakse joodis uuesti sulamistemperatuurile. Tõenäoliselt on tegu tootmispraagiga. Laptoppidel on sellise probleemiga vähemalt vabandus, et korpus on läbi paindunud.
| Kommentaarid: 25 loe/lisa |
25 |
313 |
Inimene123
26.09.2009 21:28:05
kindlasti siin teemas juba mainitud aga minu arust väga tore kui PSN-is saavad olema ka vanad head Dreamcast mängud!
_________________ Mängude arvustused |
Auron
27.09.2009 11:04:45
| Inimene123 kirjutas: |
kindlasti siin teemas juba mainitud aga minu arust väga tore kui PSN-is saavad olema ka vanad head Dreamcast mängud!  |
W00t? Räägi lähemalt või viska linki?
133 |
Flacko
Joonistusmaniakk!
| Kommentaarid: 199 loe/lisa |
166 |
IQzero
27.09.2009 14:02:03
| Mul NFS: Undercoveriga mitu korda kokku jooksnud nii, et peab sisselülitus nupust restartima (mitte tagant). On kellelgi sama juhtunud või minu konsool jamab ?
148 |
paanz
27.09.2009 16:21:43
| IQzero kirjutas: |
| Mul NFS: Undercoveriga mitu korda kokku jooksnud nii, et peab sisselülitus nupust restartima (mitte tagant). On kellelgi sama juhtunud või minu konsool jamab ? |
Minul on sama situatsioon olnud mitmeid kordi Fallout 3-ga, aga see pidi vist mängu viga olema kui ma ei eksi. Undercoveriga ainult ühe korra võrreldes sellega, et toda ikka lugematud päevad mängitud.
EDIT: Rääkides nüüd Fallout 3-st, siis täna tekkis uus tõrge. Mängus siis kaljunuki pealt täristasin V.A.T.S. süsteemis mingeid raidereid, aga samal ajal kukkusin sealt alla surnuks. Seega loadis viimati seivitud progressi, aga nüüd iga tegevuse peale relv annab agu, vahetpidamata tulistab ja ükski nupp ei aita. Proovisin siis mõne teise seivi loadida, aga ikka sama jama..et see bug on hetkega kandunud üle ka varasematele seividele Sellist tsirkust ma pole enne veel näinud tolles mängus. Kas mu seivid on õhtal? Äkki restart mängule või isegi konsoolile? Ei julge midagi teha, läeb äkki hullemaks
_________________ PSN: Paanz |
| Kommentaarid: 9 loe/lisa |
siven
27.09.2009 16:55:28
| paanz kirjutas: |
| IQzero kirjutas: |
EDIT: Rääkides nüüd Fallout 3-st, siis täna tekkis uus tõrge. Mängus siis kaljunuki pealt täristasin V.A.T.S. süsteemis mingeid raidereid, aga samal ajal kukkusin sealt alla surnuks. Seega loadis viimati seivitud progressi, aga nüüd iga tegevuse peale relv annab agu, vahetpidamata tulistab ja ükski nupp ei aita. Proovisin siis mõne teise seivi loadida, aga ikka sama jama..et see bug on hetkega kandunud üle ka varasematele seividele Sellist tsirkust ma pole enne veel näinud tolles mängus. Kas mu seivid on õhtal? Äkki restart mängule või isegi konsoolile? Ei julge midagi teha, läeb äkki hullemaks  |
ma arvan ,et peale restarti võib üldse öelda et pole save game või data corrupt:D
endalgi paari mänguga nii juhtund et save gamed kaovad ära data corrupt please resintall game:D
149 |
merli
27.09.2009 18:06:14
Tere, kallid konsoolisõbrad. Selline küsimus teile, et kust oleks kõige soodsam osta endale PS3 Slim? Eestis päris soolased hinnad, aga välismaa saitidelt ei oska ka nagu kuskilt otsida. Äkki mõnel rohkem kogemusi?
kala1
| Kommentaarid: 52 loe/lisa |
48 |
ArvQ
27.09.2009 18:45:43
Mis ajast game.co.uk saadab asju?
Ega keegi ju ometi ei mõelnud reaalselt järgi minna.
149 |
IQzero
27.09.2009 18:47:33
Endale meeldib vana PS3 tunudvalt rohkem Sulandub interjööri ja näeb imo palju parem välja.
148 |
beastbeats
27.09.2009 18:55:50
merli, Soomest saab 300.-euro eest kätte; muidu hinnad suht samad kui Eestis...
P.S kui hind "soolane" tundub, siis tuleb vanem ja kasutatud mudel osta
M: Cannondale Tract MIPS kiiver (uus; Polar White; Large) - 40€ |
284 |
paanz
27.09.2009 19:03:23
siven, õnneks ei läinud nii hullusti. Tegin konsoolile resa ja hetkel mure murtud (kui kauaks?)
merli
27.09.2009 19:24:59
| beastbeats kirjutas: |
P.S kui hind "soolane" tundub, siis tuleb vanem ja kasutatud mudel osta  |
Ühesõnaga kõige odavam on Soomest osta?
300 euri on jah sutsu kallis, peab siis vist 40gb hoopis soetama.
angel
27.09.2009 20:15:16
samas uuel Slim'il on väiksem voolu tarve mis pikapeale peaks end ära tasuma... 30% vist lubati lausa mis on suht kena % juba.
157 |
iDemon
27.09.2009 20:18:51
| Tegelikult isegi 50% vähem. Link.
104 |
limp
27.09.2009 20:54:20
arvestades, et ma tellisin sealt 2 mängu, mis tulid kohale 7 päevaga alates maksmisest ning varemgi sealt tellinud mänge/filme, mis tulnud nädalaga kohale, siis julgeks pakkuda et max tarne aeg oleks samuti ~7 päeva ise ps3 ei ostnud sealt, kuna laideti maha sealt ost, et 500 krooni võidu pärast pole mõtet tõmmelda (koos postikuludega läks 5k), siis ostsin eestist ilma mängudeta umbes sama raha eest.
_________________ Ärgake lapsed, maailm on hädaohus
Windows keskkond on nagu li*s - kõik teda ke*ivad aga keegi teda ei armasta! |
| Kommentaarid: 56 loe/lisa |
52 |
IQzero
27.09.2009 22:52:09
| angel kirjutas: |
| samas uuel Slim'il on väiksem voolu tarve mis pikapeale peaks end ära tasuma... 30% vist lubati lausa mis on suht kena % juba. |
Eks ikka jah.
Toon näite:
Kui sa mängid 10 tundi nädalas = 40h kuus, siis sellise tempo juures saad hinnavahe 600.- krooni 10 aastaga tasa.
Muidugi kui sa oled väga hardcore mängija ja mängiksid 7 kuud jutti 24h ööpäevas siis peale seda tempot võid puhata ja tossu välja lasta. Palju õnne said oma 600.- eeku nulli
Need arvutused oli tehtud 0,61 senti kwh ja 200w PS3 voolutarbeks.
148 |
47th ronin
28.09.2009 09:43:14
| angel kirjutas: |
ma ostsin mingi hetk selle va progetava voolumõõtja, mis pistmikku käib. sellest konkreetsest pistmikust saavad kütet järgmised agrebuudid:
37" lcd
ps3 40 GB fat
wii
rx-v740rds
cd-karussell
dvd-mängija
digibox
kõik see mudru on ühendatud paneeli, millel on ülepingekaitse, maanduskontroll ja lüliti kogu kupatuse tummaks tegemiseks. lüliti leiab kasutust igal õhtul ja ka päeva jooksul korduvalt.
summa sõnadega: ca nelja kuu jooksul on arvesti järgi nende masinate kütmiseks läinud ca 350 eek. no teeme 'korrektsiooni' arvestivea osas ning nimetame summaks 500, mis teeb peaaegu terve minu ühe kuu elektriarve. vähe või palju? mine võta kinni.
_________________ rgrds,
ronin, neljakümne seitsmes |
50 |
51004
28.09.2009 13:01:48
| sukelduja kirjutas: |
| 51004 kirjutas: |
Pole see midagi ulme, lihtsalt suured integraalskeemid on halvasti peale joodetud. Kuumaõhupuhuriga kuumutatakse joodis uuesti sulamistemperatuurile. Tõenäoliselt on tegu tootmispraagiga. Laptoppidel on sellise probleemiga vähemalt vabandus, et korpus on läbi paindunud. |
Selge see jah, et tina sulama aetakse, kuid pigem mõtlesin, et kas puhuriga pisikesi pindmontaazijublakaid minema ei puhu.
sukelduja
28.09.2009 13:47:31
| 51004 kirjutas: |
| 51004 kirjutas: |
Selge see jah, et tina sulama aetakse, kuid pigem mõtlesin, et kas puhuriga pisikesi pindmontaazijublakaid minema ei puhu. |
Ju siis mitte. Ega oluline ei ole õhusurve, vaid temperatuur. Mina isiklikult jätaks selle töö mõne professionaali teha või katsetaks enne vanaraua peal kõvasti. Sellise tööriista maksumus peaks hakkama 10k juures ehk siis nagu paari töö pärast pole mõtet endale hankida.
25 |
51004
28.09.2009 17:02:55
| Ju siis mitte. Ega oluline ei ole õhusurve, vaid temperatuur. Mina isiklikult jätaks selle töö mõne professionaali teha või katsetaks enne vanaraua peal kõvasti. Sellise tööriista maksumus peaks hakkama 10k juures ehk siis nagu paari töö pärast pole mõtet endale hankida. |
Seda kindlasti. Õnneks pole ka hetkel omal see teemaks. Asjal garanii ja kõik toimib. Loodame ikka Sony kvaliteedile.
Kuna siin tuli see jutuks, siis lihtsalt hakkas huvitama, et mis põhjusel aparaat otsad annab ja kuidas viga kõrvaldatakse.
iDemon
28.09.2009 19:33:40
Ohoh.
Shadow Of The Colossus Creator Hints At Movie Involvement, Wants PS3 Ports.
Mõelge vaid. Kui juba God of War Collection tuleb ühel Blu-ray plaadil, kus on GoW ja GoW 2 HD'na ning GoW 3 demo siis on võimalus et millalgi tuleb ka ICO ja Shadow of Colosseous HD'na ning Last Guardian demo ühel Blu-ray plaadil. Selline asi on juba unistamist väärt.
104 |
28.09.2009 19:39:10
| It's all about better graphics, isn't it?
| Kommentaarid: 85 loe/lisa |
iDemon
28.09.2009 20:06:08
Oh u. Keep on trolling.
Shadow of Colossuse metaskoor on 91/100 ning ICO'l 90/100 ja tegemist oli eelmise generatsiooni tippmängudega, mis sa arvad kui mitmed miljonid fännid ootaks HD versioone neist? Eriti kui SoC'i kerge framerate probleem ära parandatakse. Ehk jäid need sul mängimata või sa ei teagi mis nood on, aga Ueda mängude collection oleks lihtsalt epic. Otseses mõttes epic.
Muidugi trophyd + ekstra cutscenid ei teeks ka paha.
104 |
28.09.2009 20:17:51
| Kas nängud on siis kordades mängitavamad hd graafikaga?
iDemon
28.09.2009 20:21:00
Kõigil ei ole enam PS2 alles et paari mängu mängida. Sellepärast tõi ka God of War Collection palju rõõmuhõiskeid.
Nüüd jääb veel üle oodata millal Square-Enix FF'ide komplektist teeks juttu..
104 |
NekoRobin
28.09.2009 20:32:44
| iDemon kirjutas: |
Nüüd jääb veel üle oodata millal Square-Enix FF'ide komplektist teeks juttu.. |
FF komplekt oleks friking awesome.
xeon
28.09.2009 21:17:41
ff-ide komplekti võiks oodata küll..aga saaks nad selle 13-nda osa ka nüüd lõpuks välja antud oleks ka hea...
_________________ PSN: Kilitapja |
| Kommentaarid: 26 loe/lisa |
24 |
beastbeats
28.09.2009 22:07:58
Kui juba God of War Collection tuleb ühel Blu-ray plaadil, kus on GoW ja GoW 2 HD'na ning GoW 3 demo...
iDemon, täpsustuseks, et GoW III demo on ikkagi allalaetav - GoW I & II "bundle" sisaldab vaid koodi
Shadow of Colossuse ja ICO ühel BR oleks tore, kuid IMO ebareaalne; rääkimata FF "saagast"
Kuid eks aeg näita ja kindlasti on GoW "bundle" müüginumbrid "lakmuspaberiks"...
xeon, aasta lõpus ju tuleb Jaapanis müügile
284 |
Labukana
28.09.2009 22:55:30
mul on igatahes god of war collection preorderitud ja ei hakanud euroopa reliissi ootama, tellisin VG+'ist :)
mul paraku gow2 läbimängimata, gow3 ajaks hea esimesed läbi teha.
| Kommentaarid: 32 loe/lisa |
30 |
