rait
25.09.2009 07:35:08
orca-d õhku lasevad? vbla peaks proovima nende armeed, või on keegi proovinud?
_________________ raidi suu ei valeta! |
| Kommentaarid: 20 loe/lisa |
19 |
tiirP
25.09.2009 08:23:35
| rait kirjutas: |
| orca-d õhku lasevad? |
Ei lase.
Kõige kindlam on Firehawk-e kasutada mis koguvad väga kiiresti auastmeid alla lastud õhutranspordi arvelt.
Topelttule saavutad õhutranspordi vastu kui kasutad APC ja Missile Squad kombot.
107 |
-Kaivo-
14.12.2009 18:21:37
| Soovitage mõnda head modi.
| Kommentaarid: 16 loe/lisa |
15 |
14.12.2009 18:25:09
firehawkid või lowtechis miljon jalameest on kohutavalt efektiivsed
_________________ - londiste
217 |
ertr2
14.12.2009 19:38:53
| ma lasen sedasi et panzeriga tüübid+ kahuriliha ning siis veel tankide support
| Kommentaarid: 67 loe/lisa |
65 |
29.09.2015 19:09:53
keegi viitsib proovida ORIGINist värske installi teha ja vaadata, kas toimib?
Endal ei toimi ja ühel sõbral samamoodi...
182 |
KuriVaiM1
09.10.2015 20:14:09
rmc, tekkis tahtmine proovida üle pikka aja, lasin peale ja kõik toimib nii kuis peab
"Mõtle kriitiliselt" |
66 |
02.12.2019 00:26:05
Jõudsin taaskord selleni & värske install Win10 peal, asi ei toimi. Splash screen on nõks aega ees ja siis lihtsalt kaob.
182 |
tiirP
02.12.2019 00:53:36
"Kane's wrath" või "Tiberium wars" või mõnu muu kolmas osa?
Minu nimetatud töötavad mul nii seitsmel, kui kaheksal ning ka kümnel (Steam versioon).
107 |
02.12.2019 01:02:46
KW... lugesin, et Steam versioon toimib, jah, ent mul Origini Ultimate variant...
182 |
tiirP
107 |
02.12.2019 02:03:25
tiirP, mhmh... lugesin teemasid, proovisin ka vana directx-i lisada, compatibility mode-i, adminina käima panekut ja igast muid trikke...
Mäletan, et omal ajal (ülal postitus 29.09.2015 19:09) leidsin lõpuks mingisuguse x viisi, kuidas käima sain Origini versiooni (tol ajal olin Win7 peal ja Adrenalin-i ei eksisteerinud veel)... mingil hetkel enam käima ei läinud ja sai pira peale pandud, kuigi originaal Originis olemas . Pira toimis. Uskumatu - EA enda launcheris ei toimi, pira toimib & Steamis ka toimib.
Vaatasin ka Steami pakkumist ja täiesti kaalusin, ent tegelikult ei kujuta ette palju seda mängiks ning kui mul Steamis on, siis, kas teistel LAN-il pelades on ka toimiv variant või ei...
Keysitedelt veel odavamalt kahjuks ei pakuta Steami varianti ka... absurd - mõttetu oli seda Origini varianti osta ;D
182 |
tiirP
02.12.2019 02:54:33
Kuskilt logidest pole proovinud kaevata probleemi olemust?
proovi seda ka
but for me, turning off Origin's in-game overlay solved everything
You can disable it individually by game by right clicking and clicking game properties, or disable it for all games under the Origin tab and Application Settings. |
107 |
02.12.2019 03:25:50
Proovisin, no luck.
Logides pole ka kaevanud - arusaamatu, miks programm ei anna infot kui ei suuda kuskilt sammust edasi käivituda
182 |
softis
| Kommentaarid: 21 loe/lisa |
21 |
31.01.2023 12:23:18
softis, sattusin eile sellele bibberi saidile mitu korda peale, ent ta lõpetas kogu tegevuse vist: https://bibber.eu/downloads/cnc-ultimate-collection-launchers/
Tänud lingi eest, nad hostivad ise ka õnneks.
AGA, tegin kõik õpetuse järgi ning ei toimi :/
EDIT 2023.01:
Steamis oli aasta lõpus soodukas ja sai seal ka baasmäng + KW ligi võetud ning oleme nüüd üksjagu mänginud. Endiselt väga hea mäng.
Kahju, et EA MP serverid maha võttis ning peab mingite kolmandate osapoolte kiiksuga tööriistadega jaurama, ent hea, et asi siiski töötab.
Põhimõtteliselt siin konto teha: https://cnc-online.net/en/ (NB! Sisselogides peab määrama mängus sisselogimise andmed; Võimalik vana GameSpy/EA konto üle tuua ka supporti kaudu, Discordis aktiivsed).
Ja siis see alla laadida: https://cgf-uploads.net/cp ning seal need "Starter" vmt. ülesannete all asjad ära teha, siis töötab nii Origin kui ka Steam versioon kenasti netis.
Võinoh, üpris kenasti, sest kel kiiksuga netiühendus (a'la mobiilne üle hotspoti või mingi üle õhu püsiühendus), siis peab VPN-i kasutama ja kõik VPN-id ei toimi (Windscribe nt. mõnda aega katki olnud). Elisa ühenduse taga Steam versioon ka kohati ei ühendu ära ja/või kaotab ühendust lobby osas - mäng käib, siis töötab kenasti, õnneks. (Pole kindel, kas Origin versiooniga asi toimiks, ent 2 tüüpi Origini versiooni ja samas ka Telia ühenduse peal mängivad probleemideta, samas kui Elia ja Steami peal paar tüüpi hädas).
Command Postis soovitaks ka 4K tekstuuride versiooni tirida, nointro fixi panna ja Map Packid tirida.
Missile Squad ready...
182 |
