1n5an3
21.09.2009 19:27:47
yks speedtesti "viga" siis vana sarvik peaks vist suitsu v2lja ajama sellise kiiruse peale
eks ootab uusi seadmeid huviga .... mingi aeg peaks see sarvik otsad kh andma siis vaatab mille asemele soetab
hendrik32
21.09.2009 19:34:29
| 1n5an3 kirjutas: |
Mul endal on ka vahepeal Speedtest DL kiiruseks mingi 6Mbit lasknud, nii et on jah Speedtesti viga.
| Kommentaarid: 16 loe/lisa |
12 |
One
22.09.2009 12:36:38
viimased paar päeva on asi ikka päris lennuk olnud, alla 1.2Mb/s pole juba tükk aega näinud.
728 |
Scart
22.09.2009 13:01:21
| Sama. Kiirused üle 200 kilobaiti sekundis on reaalsus, mitte ime.
101 |
mattu
22.09.2009 19:12:47
| nii hetkel see ZTE mg 478 autoantenniga ja viimasel ajal on DL alla poolt mega. varem olid kiirused paremad, kas peaks lisama välisantenni, või peaks selle kou24 seadme ligi võtma? kas antenniks sobiks http://oomipood.ee/?t=k_ki&i=DM-LOGO28 see antenn? palju võiks olla mu seadme müügihind? kuskilt kuulsin, et kui lepingut pole kõuga, siis seadmega saab meili jms lugeda, äkki keegi annab lingi.
| Kommentaarid: 121 loe/lisa |
116 |
23.09.2009 07:38:54
mattu: Kuna tava-teleriantenn on 75-oomiline, siis vajad üleminekut 75 to 50 oomi.
See "klots" on lingil, mille ära tõin.
http://www.oomipood.ee/?t=k_ki&i=STA75F-50RP-SMA
Nii, et sel juhul tasub mõelda, kumb tuleb odavam, kas 75-oomine antenn + "üleminek" või osta kohe 50-oomiline antenn.
Selliseid, 50-oomilisi antenne müüb näiteks Tehnoturg.
211 |
One
23.09.2009 11:14:06
töötab väga eduliselt ka selle tavalise 75 oomilise antenni ka kaabliga.
tänane stiilinäide:
tavaline antenn ja ~15m antennikaablit.
ainult rumal ostab neid kalleid üleminekuid ja muid vidinaid
728 |
vedru
23.09.2009 12:30:57
tark nõuanne |
Jah töötab ka vana kapsarauaga, ainult loll ostab kõu antenni ja pöörab selle õiges suunas
0 |
RCC
23.09.2009 14:42:31
mul viisid rotid kapsaraua ära, aga võtsin tädi maali pesunööri, sa juudas arraysse pidin aint kettaid lisama, nii kähku käis et ei jõudnud torrentist ära täita
9 :: |
147 |
mks
23.09.2009 19:31:50
| #24 kirjutas: |
Elan Tartumaal, Speedtest andis sellise vastuse:
Ping ja ebastabiilsus on kaks asja mis mind Kõu neti juures häirivad. |
loodan et sa ei pahanda, aga uus kasutaja kelle 2 postitust kolmest kiruvad kõud? hrmmhh, tekib kahtlus, et wifi.ee'l on kahestunud isiksus, vabandan kui eksin...
| Kommentaarid: 11 loe/lisa |
9 |
hendrik32
24.09.2009 18:04:35
| Küsiks siis jälle, et kui pikk on selle Iskra P-22 antennikaabel?
12 |
scania
RaidoR
24.09.2009 21:06:05
Teleka antenn sobib KÕU'ga kasutamiseks?
| Kommentaarid: 52 loe/lisa |
50 |
hendrik32
24.09.2009 22:03:41
| RaidoR kirjutas: |
Teleka antenn sobib KÕU'ga kasutamiseks?  |
kõik destimeeterantennid peaksid sobima, lihtsalt on vaja üleminek osta.
Tänud scania!
Üks küsimus veel, et üle 10m antennikaablit ei soovitada et siis pidi sumbuvust tekkima, et kas see vastab tõele ja kas kui on nt 15m kaabel kas siis on sumbuvust palju?
12 |
One
25.09.2009 01:12:50
jaa, sumbuvus on lausa nii suur, et speedtest näitas ka täna dl kiiruseks üle 1.6 mega sekundis.
eks varsti tulevad poisid jälle oma kapsaraua ja ketassae jutuga.. aga noh, ega rumalust ei anna ju häbeneda
ja hea on kaasa rääkida kui asjast reaalselt mittemidagi ei tea
728 |
25.09.2009 07:07:52
Winterwind: Muide - kvaliteeti ei mõõdeta ilusa, hea leviga ilmaga, vaid, siis, kui levi on kehv.
Või kasutakse spetsiaalseid, sumbumust tekitavaid lisa-atenuaatoreid ja siis mõõdetakse levi kvaliteeti.
Kui Sul on praegu sumbuvus näiteks 95 ja müral 105, siis tuleb Sul kõik läbi. Kui aga Sul on signaal 105 ja müra on 95, siis ei tule Sul tuhkagi läbi. Või kordab veaparandus sadu kordi üht ja sama paketti, et see pakett lõpuks läbi tuleks.
Raadio- ja antennitehnikas kehtivad kindlad füüsikareegilid ja see Vanajumal, kes kusagil pilve peal istuma pidi, ei hakka Sinu tarbeks küll eraldi füüsikaseadusi ringi tegema.
Seega kordan üle raadiotehnika põhitõe:
1. Antennil on olemas võimendus, mida mõõdetakse dB-des (detsibellides).
2. Igal kaablil on olemas sumbuvus, mida mõõdetakse dB-des.
3. Levi põhireegel on see, et kindlal sagedusel olev signaalitugevus peab olema suurem kui on samal sagedusel olev müratugevus.
Lisaks kordan üle ka selle, mida peaks kõik "raadio-interneti" kasutajad une pealt teadma, et koos toimivad kaks asja info ülekanne ja veaparandus. Ja justnimelt veaparandus on see "päästeingel", mis suuremaltjaolt selle ühenduse üleüldse ära päästab.
Kes ei usu, see keeraku modemi veaparanduse AT-Command kinni ja vaadaku, mis kiirusel siis ühendus püsib või ei püsi. Pakun kiiruseid 1200-4800, ehk ka vähe rohkem.
211 |
vull
25.09.2009 08:47:22
| tahanteada kirjutas: |
Kui Sul on praegu sumbuvus näiteks 95 ja müra 105, siis tuleb Sul kõik läbi. Kui aga Sul on signaal 105 ja müra on 95, siis ei tule Sul tuhkagi läbi. Või kordab veaparandus sadu kordi üht ja sama paketti, et see pakett lõpuks läbi tuleks.
esimeses lauses pole võrdluses kasutatud signaalitugevust, aga teises on? kui esimeses on -95 mõeldud kui signaalitugevust, siis müra on sel juhul seal lauses suurem(-105)?
signaalitugevusega -105dBm ei saagi midagi läbi tulla kuna see on suht olematu signaal. -92 juures tekib juba kiirusega tõsiseid probleeme
kuidas näiteks zte ar500 mudelil see at-commandi kinnikeeramine välja näeb?
müra suuruse nägemiseks on mingit spets seadet vaja?
| Kommentaarid: 46 loe/lisa |
43 |
scania
25.09.2009 09:04:36
| Tsitaat tahanteada 16.mai 2009 kell 19:59 postitusest: ..Tõsi, on olemas ka veaparanduse AT-Command: "Paketi lõpmatu kordus", kuid vaevalt, et Sul õnnestub pääseda Kõu-modemi AT-Commande muutma.. . Või ikkagi saab?
Duckhead
25.09.2009 12:40:16
seni on kogu aeg olnud jutt, et saab, aga neid commande ei ole kordagi veel välja toodud
_________________ ÄRA KOORMA PENSIONIKASSAT, SURE ÕIGEAEGSELT!!! |
| Kommentaarid: 74 loe/lisa |
68 |
gnoom
25.09.2009 13:22:27
| Duckhead kirjutas: |
seni on kogu aeg olnud jutt, et saab, aga neid commande ei ole kordagi veel välja toodud  |
No kui see käsustik huvitab, siis http://www.virho.com/doc/m_commands.pdf ja lugemist pikemaks ajaks.
| Kommentaarid: 67 loe/lisa |
RCC
25.09.2009 19:03:33
Pakun kiiruseid 1200-4800, ehk ka vähe rohkem. |
kordan ka üle põhitõe, et kui sa elad maal ja sul ei ole raha et endale tix.default.gw-st omale eraldi fib0 vedada siis sa endale Internetti ei saa. või võid valida mõningate asjaarmastajate vahel kes sulle pakuvad mingit omaloomingut
9 :: |
147 |
Spezz
25.09.2009 20:53:07
| Ja minu arust 6petatakse kirja vormistamist juba p6hikoolis. |
Lauset ei alustata sidesõnaga.
Juba üle kümne aasta kirjutatakse ka arvutis täpitähti.
Oh ajad, oh kombed.
67 |
RCC
25.09.2009 22:30:03
| Spezz kirjutas: |
Oh ajad, oh kombed. |
teatud tingimustel ei ole sidesõnaga alustamine patt
9 :: |
147 |
kristoka
26.09.2009 20:40:02
Keegi teab, kuidas levitavus on pärispea kandis, loksa juures?
Mul oleks vaja, kuna suht tihti viibin maal ja siis lõpetaks kodus oma asja ära ja võtaks kõu, siin telefoni leviga on kehvasti.
Kristo
| Kommentaarid: 65 loe/lisa |
41 |
Silwer
| Kommentaarid: 13 loe/lisa |
