omgwtf
22.09.2009 22:48:40
Ilmselt 120mm ventikat ei topi kasti kuhu üle 80mm kõrgune cooler sisse ei lähe
137 |
jtz
23.09.2009 17:22:37
ka see jahutus jäi silma. kuid kuna ei ole asjatundja siis jäi küsimus õhku selle võimekuses 95-125W prose maha jahutada
kust kohast tuleb max 8cm? arvuti korpus mini atx vms. korpus 35cm kõrge. tänu sellele on toiteplokk emaplaadiga paraleelsest mitte emaplaadi kohal nagu toweris/torn korpusel.
(prosega kaasa tulnud cooleri ventikas on 60mm ja radikas on 60x60x30mm )
viimati muutis jtz 23.09.2009 17:25:51, muudetud 1 kord |
| Kommentaarid: 8 loe/lisa |
omgwtf
23.09.2009 17:24:59
No parem peaks ikka olema kui inbox saast Iseasi kas oma hinda täiel määral õigustab..
137 |
janek388
| Kommentaarid: 6 loe/lisa |
jtz
23.09.2009 20:30:35
| jtz kirjutas: |
(prosega kaasa tulnud cooleri ventikas on 60mm ja radikas on 60x60x30mm ) |
leidsin sellise jahutuse:
http://www.scythe-usa.com/product/cpu/048/scbsk1000_detail.html
on see mõistlik jahutus?
AJ
| Kommentaarid: 37 loe/lisa |
36 |
jtz
24.09.2009 18:13:17
lugesin seda. ja sul on õigus on palju paremini jahutavaid jahutusi. kuni 2x paremaid kuid müra teevad need ka rohkem. jahutid mis selle lehe andmetel alla 40db teevad ja on parema jahutus omadustega ei mahu antud oludes ära.
Celos
24.09.2009 18:42:46
| Eks neid low-profile ventikaid saab sinna ka vaiksemaid peale panna või nende pöördeid regullida.
| Kommentaarid: 17 loe/lisa |
16 |
vambola
120 |
AJ
36 |
Anna tooli
27.09.2009 12:08:29
| xxlmaster kirjutas: |
Korralik õhk on iga kell odavast veest üle  |
300 |
AJ
36 |
metallika
28.09.2009 13:51:01
| Water cooling for LGA1156?
| Kommentaarid: 388 loe/lisa |
313 |
xxlmaster
| Kommentaarid: 83 loe/lisa |
77 |
metallika
28.09.2009 14:09:11
sry
vaatasin valesse teemasse
313 |
AJ
36 |
CoiL
28.09.2009 19:40:12
AJ, link ja spoiler ei tööta
| Kommentaarid: 95 loe/lisa |
83 |
Anna tooli
28.09.2009 19:49:33
terve inglisepoolne veebiosa on maas
e: link
300 |
AJ
28.09.2009 23:19:54
| Mis möllad, kirjutas: |
e: link  |
Tundub jah inglise keelne Expreview maas olevat.
E. Google tõlge eesti keelde on endiselt jube.
36 |
Driftmoon
29.09.2009 21:22:50
| Kas toiteplokk võib põhjustada cpu fani mittetöötamist? Case fan töötab (ka cpu fani pesas).
| Kommentaarid: 41 loe/lisa |
40 |
omgwtf
29.09.2009 21:25:45
CPU fan ise vast tuksis siis,kui muud fanid töötavad ka cpu fani pesas.
Toitest see ei sõltu,kuna see käib läbi emaplaadi ja kui arvuti töötab siis järelikult töötab ka toide..
137 |
| Kommentaarid: 92 loe/lisa |
Drizzle
01.10.2009 14:46:11
Noctua ikka suht priima firma , eile saatsin requesti NM-I3 SecuFirm2 Mounting-Kit -ile täna hommikul oli juba kiri vastu saadetud, et teele pandud
varsti saab juba hakata i5-te edasi lükkama
_________________ Sven Suigussaar Photography |
| Kommentaarid: 93 loe/lisa |
AJ
36 |
G80
02.10.2009 14:48:59
| Drizzle kirjutas: |
varsti saab juba hakata i5-te edasi lükkama  |
ulme.
210 |
angel
02.10.2009 18:15:27
Noctia kodukas ja toode ise jätab küll kvaliteetse eseme mulje.... ehk on teenindus siis kah tasemel.
157 |
metallika
02.10.2009 22:36:16
mis firma jahutid kõige paremad i7 860 prosele?
pean silmas õhk jahutust.....kuna vesijahutus on liiga kallis hetkeseisu arvestades
tänks kõigile!
313 |
Ollaz
02.10.2009 22:42:15
| Osta parem 920, kui tahad tulevikus gulftownile üle minna, ei pea plate ja muude asjade pärast muretsema.. aga jahutused on nagu ära kadunud. Ainult mingi väike osa on alles.
57 |
AJ
02.10.2009 23:44:02
| Drizzle kirjutas: |
Seda on hea kuulda.
E.
Xigmatek delivers the Balder CPU cooler
http://www.tcmagazine.com/comments.php?shownews=29982&catid=2
36 |
metallika
03.10.2009 00:33:20
OHSA NUGA!!!!
suht odav kah teine!
kas selle firma toodangud on okei?
küsin kuan ma ainult AC peal olnud aastaid
313 |
angel
03.10.2009 00:34:28
vägagi pro firma tundub olevat review'de järgi
157 |
metallika
03.10.2009 00:35:54
hmmm kas meile siia pommiauku EESTIsse kah tuleb see müüki?
või peab välismaalt tellima????
313 |
angel
03.10.2009 00:40:56
www.arvutikeskus.ee tavaliselt müüb nende toodangut. Võimalik et mõni teine poodki aga AK on silma hakanud. Samas neil seda mudelit vist sees ei ole (uuri ehk vastavad kas tuleb või mis seis on)
157 |
metallika
03.10.2009 00:44:10
| ok tänud suuresti!
313 |
omgwtf
03.10.2009 08:50:09
Kinnitusi ei loe välja,et oleks antud socketile
137 |
Ollaz
03.10.2009 09:38:06
| omgwtf kirjutas: |
Kinnitusi ei loe välja,et oleks antud socketile  |
Aga EVGA tegi nt platele (1156) LGA775 jahutuse augud, siis ei pea mingi kinnitusega jamama. Paned otsa ja ongi kogu moos. Suht kasulik asi.
57 |
omgwtf
03.10.2009 09:54:27
On tal tegemist EVGA platega? Ei ole Seega pole kasu sellest.. Emaplaadi teemas juba läbi ka käinud see aretus..
137 |
Ollaz
03.10.2009 10:12:10
| omgwtf kirjutas: |
| On tal tegemist EVGA platega? |
Aga ma loen profiilist välja, et tal ei olegi platet ning oletasin, et ta alles ostab
57 |
omgwtf
03.10.2009 10:32:36
Ja jah.. Pigem niisama "targuta" tomorrow, 1366 on olemas aga 1156 ei ole ju
137 |
metallika
03.10.2009 11:19:07
ostmine alles plaanis suht varsti!
pole veel kohtu kaudu midagi saanud
ning kas keegi on kuskilt lugenud/kuulnud/näinud midagi inteli lga1156 socketi stock jahutite kohta?
kehvad või on nad nö arenenud?
313 |
Ollaz
03.10.2009 11:41:50
| metallika kirjutas: |
kehvad või on nad nö arenenud?  |
https://foorum.hinnavaatlus.ee/viewtopic.php?p=5383242#5383242
Vaata ise (eriti arenenud vast siiski ei ole)
57 |
metallika
03.10.2009 12:20:35
Ollaz
tänud!
313 |
CoiL
03.10.2009 14:39:33
HR-01 Plus samuti eluaegne rahuldus imho ning veelgi odavam Ning kinnituste pärast mina näiteks üldse ei põeks...
neid suht lihtne tegelikult ise teha
83 |
omgwtf
03.10.2009 17:00:51
Lihtne teha siis kui vastavad riistad/materjalid olemas..
Oskuste taha ilmselt ei jääks asi plajudel AHV idel
137 |
metallika
03.10.2009 17:17:51
omgwtf
jup kahjuks nii ta on
seadmed täiesti puudulikud
313 |
CoiL
03.10.2009 18:01:35
Rauasaag + viil + liivapaber + trell + haamer vast igal mehel ikka kodus olemas Materjali kinnituse tegemiseks saab igasugu
vanatehnika/vara realiseerimine/metalliostu punktidest jne. Isegi korralikust ehituspoest saab materjali kinnituse tegemiseks
83 |
metallika
03.10.2009 18:20:07
heheeee
aga krt raha ei ole hetkel selliseks asjaks!
mõttekam ju lasta siis vb sinul ära teha? migni kasti õlle eest?
313 |
