catman
19.04.2003 19:10:16
kiq kirjutas: |
Adaware 6 arvab, et ka winsock'iga seotud asjad tuleks by default eemaldada.
Muud hullu pole midagi, aga peale restarti on masin suht kasutu  |
Ehk räägid täpsemalt mis moodi ta kasutu on? Mul nimelt sedasi, et lasin sõbra masinale ka Ad-Aware 6.0 peale ja panin tööle. Alguses leidis mingi 150 ühikut paska, enamus oli Hot Bar , gator ja Cydoor. 2 korda tegin ikka jäi vist midagi alles. Läksin XP safe mode ja lasin uuesti proge tööle. Nüüd lasin tal ka registrit skännida, leidis veel 120 ühikut jama. Remove ja quarantine ka puhtaks. Restart ja tagasi normal mode. Tahan siis netti minna, kuid ei lähe. Vaatan TCP/IP kõik paigast ära.
Panen paika kuid netti ei tule ikkagi. Vaatan ipconfig - DNS suffix puudub. Kontrollin ET-st veel igaksjuhuks DNS-d järgi. Kõik peaks paigas olema. Teen veel restardi, kuid ikkagi DNS ei saa. Pingib ilusti kõik gateway ja TÜ füüsikahoone serverit kah, kuid DNS-i ei ole ja netis midagi teha ei saa.
Kust viga võiks olla???
_________________ Enne ärritumist pidage nõu oma perearstiga! |
Hiid
19.04.2003 23:38:09
tsitaat: |
Samad sõnad.,
Ma ei leidnud muud väljapääsu, kui Format.
Kommentaarid: 658 loe/lisa |
509 |
KrikU
20.04.2003 01:33:26
Polütehnikumi win98 box oli mingi ~300 componenti.
Kommentaarid: 129 loe/lisa |
119 |
Klaabuke
18.09.2003 17:48:35
Siin sama mure, et peale Ad Aware 6.0`iga ülelaskmist enam arvutit netti ei saanud Ei aidanud muud kui XP üle kirjutada
vaalapoeg
19.09.2003 11:13:43
imelik Mul win2k ja adawari kasutan juba aastake, pole probleemi.
PS. adaware version on 6.181
Kommentaarid: 2 loe/lisa |
Caveman
28.09.2003 12:12:10
Ma lasen adaware üle nädala ja leiab tavaliselt ~15 ühikut.
Kommentaarid: 74 loe/lisa |
10 :: |
41 |
droz
28.09.2003 15:22:12
Caveman kirjutas: |
Ma lasen adaware üle nädala ja leiab tavaliselt ~15 ühikut.  |
ise lasen kord kuus ja vahel leiab mõne cookie
Kommentaarid: 4 loe/lisa |
Spott
28.09.2003 15:24:11
Caveman kirjutas: |
S***t kasutaja siis arvuti taga
peamine viirus peitub monitori ja tooli vahel
_________________ Kingitused internetist - NetiKink - tellige endale näiteks HV avatariga ja kasutajanimega tass, t-särk või mõni muu huvitav kingitus sünnipäevaks või muuks tähtpäevaks. |
Kommentaarid: 162 loe/lisa |
6 :: |
134 |
Aq
28.09.2003 15:47:23
Tõsi ta on, et enamus sellest spy-värgist tuleb tänu oma lollusele. Mina ise leian ka korra kuus tavaliselt paar-kolm küpsist, suurt muud mitte... Samas ei ole õnnestunud kõiki protsesse kinni ka panna. Kas siis Safe Modes kontrollides tekivad probleemid? Siis ei hakka jamama. Muidu tahaks niisama ka kontrollida, et äkki on midagi eriti kavalalt sees istumas... A muidu täiesti puhtaks ike ei saa, sest näiteks Ad-Aware leiab tavaliselt hoopis teised asjad, mille näiteks SpyBot... Kahju, et ei leidu asja, mis suudaks kõike tuvastada, nagunii isegi mitte kahe programmiga jamades ei saa kõigest lahti...
painkillah
29.09.2003 21:27:32
muideks see neti kadumine hiidil ja mõnel veel on seotud yhe netipuugiga...see võtab end arvutisse ning seadistab neti endast läbi (uued ip adred ja seadistused) nii et see aeglasem, ja siis kui lased spyboti vms maha siis on nett byebye....meil koolis oli see...lahendus- tõmbad asja uuesti, ning siis on olemas uninstallprogre...KAHJUKS ei mäleta selle nime kui saan välja uurida...ex ma ürita..
Kommentaarid: 95 loe/lisa |
6 :: |
86 |
olc
27.10.2003 20:56:42
link :: trash
njah, sõber tõi kellegi arvuti mulle tsekata et ei töötavat,,,akkasin siis pulkama ja lasin adaware selga ja tulemus on lingil
aru ma ei saa mida krdit kõike nad installivad,,,kax viirustõrjet ka on peal sellist andekust ple minu silmad veel kohanud
Kommentaarid: 137 loe/lisa |
125 |
painkillah
27.10.2003 21:01:01
kooli toodi eelmine aasta paar 900duronit. noh samal ajal ka mina läksin sinna kooli 10 klassi ja tõin endaga lanipeod. aga mnjah need lanipeod polnud veel kõik. kuna winid olid peal ja asjad piiramata tiriti ühte masinasse s*taauguni saasta. hakkasime siis aasta lõpul neid puhastama et natuke kiiremaks saada. mnjah , adaware leidis esimese raksuga 899 ühikut. ..
6 :: |
86 |
Ra*
26.02.2004 13:17:42
nii,
ka minul olemas Ad-Aware 6....
aga hull asi see, et ime kombel tuleb "küpsiseid" ja trackereid ja ma ei tea mida veel muudkui juurde ja juurde....
tunnis kuni 5 kuid päevas kokku mitte rohkem kui 10
ja see on nagu väga palju!
ja nagu keegi juba ennem ütles, et "peamine viirus peitub monitori ja tooli vahel " - ok, aga mida ma saan siis paremini
teha
seesmõttes, et ma just käike arvutisse ei downloadi mis ette lääb.....
ja kas ad-aware 6 oleks hetkel parim puhastaja?
kas hotbar,msnplus, kazaa lite, kas sellised asjad on väga salalikud ja toodavad pahna?
nt peale uue versiooni msnplusi laadimist ilmus mulle explorerile toolbar : thchchcreec - täpselt just selline.
"search" lahter, ja siis leheküljelt nopitud märksõnad mida sa saad mysearch.comiga otsida[suunab]
kuid alati ei ole need märksõnad just kõik teemakohased : nagu näiteks
Võis olla ka juhus ,et just msnplusi ajal see tuli !?!!?
Kommentaarid: 135 loe/lisa |
123 |
mikser
26.02.2004 21:36:50
Ra* kirjutas: |
nii,
teha
http://www.zone.ee/radidas/toolbar2.jpg
Võis olla ka juhus ,et just msnplusi ajal see tuli !?!!? |
ei, see ei ole juhus, et msn plusi ajal see tuli, installides pead ära võtma linnukese yes, i agree install sponsor blabla...
need toolbari nimed on pohhuilt pandud. Proovi spyboti.
hode
02.03.2004 21:13:42
jah msn plusi ajal unustasin ma linnukese eest võtta ja nüüd ei saagi jamast enam lahti, proovisin adawaari ja spy boti aga ei midagi
Nu
02.03.2004 21:28:51
Ra* kirjutas: |
nii,
no kle kui sa netti kasutad siis cookisid ikka tuleb ju
_________________ DO you want it.. And if you had it would you flaunt it...
ss |
Kommentaarid: 177 loe/lisa |
157 |
janzu
30.06.2004 13:20:17
tähendab... |
ise kasutan ka juba peaaegu aasta ad-aware 6-te...ja on XP Proffessional...probleeme pole...esimest korda oli aint ka nii, et kaotas neti ära, aga selle sain tagasi peale seda kui olin lasknud jooksma WinsockXPfix...peale seda reinstallisin neti ja korras..ei pidanud midagi wini üle kitjutama ega midagi...
Terminator III
30.06.2004 13:25:30
Ükskord kui sõbral arvutit Ad-aware'iga üle lasin siis oli üle 2000 reklaami pasa
Kommentaarid: 201 loe/lisa |
15 :: |
21 :: |
61 |
z@ke
30.06.2004 14:38:18
Ra* kirjutas: |
nii,
teha
sellest aitab lahti saada hijack this endal oli ka.
mul leidis 1 asja
rekord on 1500+ objekti...
Kommentaarid: 60 loe/lisa |
58 |
z@ke
30.06.2004 14:38:59
z@ke kirjutas: |
Ra* kirjutas: |
nii,
teha
ad-aware leidis mul 1 asja
rekord on 1500+ objekti... |
58 |
X
30.06.2004 14:58:11
mul ka suht vähe pahna tuleb juurde, kuigi alguses tuli piix moodi, aga näed mozillaga enam ei tule.
Kommentaarid: 15 loe/lisa |
Dominus
30.06.2004 16:40:35
jube värk see spyware n stuff
Kommentaarid: 104 loe/lisa |
76 |
TheIV
02.07.2004 09:03:54
Kõige hullem mis ma olen ühest masinast öeidnud on:
430 spysofty
5000 viirust Selepeale tegin küll suured silamd
3400 viga (WinDocdoriga)
plus muidugi kõok imeshid ja kazaad ja mysearch mingi 3 toolbari IEl + netscape kah
Jah see lõpetas format c: lõpuks
14 |
Dominus
02.07.2004 13:20:26
TheIV kirjutas: |
430 spysofty
5000 viirust
3400 viga (WinDocdoriga) |
eee...kuidas see võimalik on? selline hulk peaks nagu kuhjuma mingi 3 aastaga kokku ve ja kas selline hulk viiruseid ei peaks arvuti jõudlust kuidagi vähendama ve?et nagu siis kohe aru saada et mingi kala sees minu teada peaks see mingi rekordiraamatusse kirja panema sest ise kuulen esimest korda sellisest asjast.
76 |
Raiku
02.07.2004 13:27:32
Mafka kirjutas: |
TheIV kirjutas: |
430 spysofty
5000 viirust
eee...kuidas see võimalik on? selline hulk peaks nagu kuhjuma mingi 3 aastaga kokku ve ja kas selline hulk viiruseid ei peaks arvuti jõudlust kuidagi vähendama ve?et nagu siis kohe aru saada et mingi kala sees minu teada peaks see mingi rekordiraamatusse kirja panema sest ise kuulen esimest korda sellisest asjast. |
Ilmselt ei olnud mitte niivõrd nii palju viiruseid kui hoopis nii palju viirusega nakatunud faile. Ise olen kah ühest masinast leidnud mitmeid tuhandeid nakatunud faile... lihtsalt üks viirus oli tegutsenud segamatult pikemat aega.
_________________ Честных психов можно не лечить... |
Kommentaarid: 58 loe/lisa |
45 |
