uus teema   vasta Raud »  Protsessorid »  Netbooki mälu vahetus 6400'lt 5300'le märgi kõik teemad loetuks
arnis
arnis
sõnum 21.09.2009 17:12:31 Netbooki mälu vahetus 6400'lt 5300'le vasta tsitaadiga
Ostsin netbooki Asus EEE 1005HA, vahetasin kohe originaalmälu
A-Data 1GB 1RX8 PC2-6400S-666-12 suurema
A-Data 2GB 4300 vastu.
Nüüd tekkis arusaamatus, kas see on siiski kiireim mälu sellele masinale.
Mingisuguse infojupi leidsin siit:
http://www.asus1005ha.com/asus-eee-pc-1005ha-memory-upgrade/
Kommentaarid: 120 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 117
ik2
sõnum 22.09.2009 23:41:02 vasta tsitaadiga
http://en.wikipedia.org/wiki/DDR2_SDRAM
SO-DIMM DDR-2 PC2-4200 200-pin 533 MHz,
SO-DIMM DDR-2 PC2-5300 200-pin 667 MHz
SO-DIMM DDR-2 PC2-6400 200-pin 800 MHz.
Kommentaarid: 59 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 52
Matrix75
Matrix75
sõnum 23.09.2009 13:27:53 vasta tsitaadiga
viimati muutis Matrix75 16.10.2010 05:23:29, muudetud 1 kord
Kommentaarid: 321 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 241
sõnum 23.09.2009 13:31:36 vasta tsitaadiga
pole vahet, kettas kinni nii ehk naa kõik.
Kommentaarid: 1161 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 4 :: 0 :: 726
Anna tooli
sõnum 23.09.2009 13:33:51 vasta tsitaadiga
Matrix75 kirjutas:
Vahetasid 800mhz mälu, aeglasema 667mhz vastu.
PC2-4300 on siiski 266Mhz (533MHz)
http://en.wikipedia.org/wiki/DDR2_SDRAM#Chips_and_modules
Kommentaarid: 367 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 301
Matrix75
Matrix75
sõnum 23.09.2009 13:45:58 vasta tsitaadiga
Mis möllad, kirjutas:
Matrix75 kirjutas:
Õigus aga pealkirjas on 6400-5300. Oletan, et see 4300 peaks olema hoopis 5300.
sõnum 23.09.2009 13:47:40 vasta tsitaadiga
on 6400, 5300 ja 4200.. ehk siis 800, 667 533 mhz..
arnis
arnis
sõnum 23.09.2009 15:45:24 vasta tsitaadiga
Kuidas selle kiirusega on siis?
attrs
attrs
sõnum 23.09.2009 16:01:27 vasta tsitaadiga
arnis, Need numbrid korrutatakse kahega.
Enne oli sul kasutusel PC6400 - (400x2)800MHz ja asemele panid PC4300 - (266x2)533MHz mälud. St vahetasid kiiremad aeglasemate vastu.
Samas seda kiiruse erinevust sa reaalse kasutuse juures praktiliselt ei märkagi.
Kommentaarid: 419 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 369
Matrix75
Matrix75
sõnum 23.09.2009 16:03:08 vasta tsitaadiga
Erinevalt märkisid jah.
Enne olid 800mhz, nüüd 533mhz mälud.
arnis
arnis
sõnum 23.09.2009 19:15:52 vasta tsitaadiga
Küsimus on selles, milline on maksimaalne kiirus mälul just SELLEL netbookil?
Millist kiirust see emaplaat toetab?
Matrix75
Matrix75
sõnum 23.09.2009 20:36:20 vasta tsitaadiga
Sinu lingis ju kirjas et:
** Intel Atom N270 has 512 K cache memory, 1.6 GHz speed and 533 MHz FSB speed. So memory module are compatible this model included SO-DIMM DDR-2 PC2-4200 200-pin 533 MHz, SO-DIMM DDR-2 PC2-5300 200-pin 667 MHz and SO-DIMM DDR-2 PC2-6400 200-pin 800 MHz.
Seega: PC2-6400(800MHz) kuni 2GB.
Võid otsida mõne kobedamate taimingutega 800mhz mälu! Ehk mõni Corsair, Kingston mäludest.
Näiteks: http://www.surfdata.ee/?a=85&ab=121&ac=38&sort=3&desc=1&O8=KHX6400S2ULK2&O14=33&h=0&ac=KHX6400S2ULK2/4G&ag=1&ad=38
viimati muutis Matrix75 23.09.2009 21:25:24, muudetud 5 korda
attrs
attrs
sõnum 23.09.2009 20:36:38 vasta tsitaadiga
Arvestades, et CPU FSB on 667 siis üle 800seid mälusid oleks pointless sinna pista.
sõnum 23.09.2009 21:27:57 vasta tsitaadiga
attrs kirjutas:
Aastatagasi sai küll 800`ne pulk hangitud sama hinnaga mis 533 oli...
Anna tooli
sõnum 23.09.2009 22:13:51 vasta tsitaadiga
Matrix75 kirjutas:
Ja ka esimeses postituses olev link viitab, on tol netbook'il vaid üks mälupesa - seega miks viidata megakalli 2x2 kit'ile ..
Ning nagu varem mainiti, pole teab mis vahet märgata, kas on CL4 või CL5, eriti kui arvestada ülejäänud konfi
Matrix75
Matrix75
sõnum 23.09.2009 22:56:04 vasta tsitaadiga
... seega miks viidata megakalli 2x2 kit'ile ..
Sest, millegi pärast seda max mälu pole võimalik eestist saada üksikult icon_neutral.gif
arnis
arnis
sõnum 23.09.2009 23:07:39 vasta tsitaadiga
Kumb variant siis?
Kui cpu töötab 666 peal (680 super mode-is),
siis kas uus mälu on pudelikaelaks
VÕRRELDES EELMISEGA?
attrs
attrs
sõnum 23.09.2009 23:20:07 vasta tsitaadiga
Mälu on aeglasem aga tavakasutuse juures erinevust sa ilmselt ei märka.
Matrix75
Matrix75
sõnum 23.09.2009 23:37:52 vasta tsitaadiga
Praegune jah veidi ''pudelikaelaks''.
667mhz mäluga jookseb cpu 1:1
Otsi miski odavam 667mhz või 800mhz mälu 2GB. Ja mõni kiirem ketas(SSD või tavaketas) ... nagu Laurx soovitas thumbs_up.gif .
arnis
arnis
sõnum 24.09.2009 05:58:53 vasta tsitaadiga
Nüüd räägin ära, miks üldse selline teema.
Nimelt ostsin selle netbooki Arvutikeskusest ja
kohe tahtsin ka 2GB sisse panna. Küsisin, kas
teil on RAM pulka, mis töötaks samal kiirusel jne,
ütles et on ja saab kohe ära vahetada. Vahetaski,
aga kiirusega pani küll puusse.
sõnum 24.09.2009 07:09:01 vasta tsitaadiga
selles konfis on piduriks ketas ja prose arhitektuur. mäludega kannimine kaotab mõtte. veebilehtede ettehüppamise kiirust ei muuda mitte mingi koha pealt see , mis CL su pulgal on.
loox
sõnum 24.09.2009 11:51:52 vasta tsitaadiga
Kasutatava Inteli 954GSE chipseti FSB on 533 MHz. Sellest oluliselt kiirema mälu kasutamine oleks raha ja tehnoloogia raiskamine. Et kus siin see puussepanemise koht oli?
