uus teema   vasta Tarkvara »  Arvutimängude foorum »  Call of Duty: World at War märgi kõik teemad loetuks
mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... , 24, 25, 26  järgmine
XATM092
XATM092
sõnum 23.09.2009 12:51:59 vasta tsitaadiga
destiny12, Network and Sharing Center -> Change adapter settings..
Kommentaarid: 40 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 37
destiny12
destiny12
sõnum 23.09.2009 13:06:58 vasta tsitaadiga
Tänud.
11) Go Back to Control Panel and select Windows Firewall.
12) Hit Change Settings
13) Select Advanced Tab
14) De-select Hamachi and hit Ok.
Aga ma ei leidnud otseselt seda, et võibolla keegi seletaks?
"Ära mine sinna, kuhu rada viib. Mine selle asemel sinna, kus rada ei ole, ja saa teerajajaks."
Kommentaarid: 83 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 2 :: 0 :: 77
SogegaTyyp
SogegaTyyp
sõnum 23.09.2009 14:10:25 vasta tsitaadiga
xxlmaster kirjutas:
Krdi zombi värk ka nii piixus. Kõik tahavad cheati kasutada icon_mad.gif suht tuim tulistamine. Eile oli norm mäng...kolmekesi 26leveli ilma koodideta ja kaotasime kuna lõpus ei tule seda max ammo enam nii palju ja suht nurka surutuna olimegi kergelt öelda pees icon_cool.gif
Kommentaarid: 54 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 51
Viilutaja
Viilutaja
sõnum 27.09.2009 20:39:09 vasta tsitaadiga
Kas keegi oskab öelda, miks mul pole uusi kaarte (Der Reise ja Factory), peale patch 1.6 peale panekut? Kas no-dvd crack võis selle ära rikkuda?
Xenomorph
sõnum 27.09.2009 21:06:00 vasta tsitaadiga
Keegi oskab öelda miks command /connect ei tööta mul enam ? Panen /connect xxx(ip) ja mäng ei tee midagi icon_sad.gif
Kommentaarid: 30 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 29
WäntWõll
make.believe
WäntWõll
sõnum 27.09.2009 21:28:03 vasta tsitaadiga
Viilutaja
Viilutaja
sõnum 27.09.2009 22:08:29 vasta tsitaadiga
wanawoll kirjutas:
XATM092
XATM092
sõnum 27.09.2009 23:41:14 vasta tsitaadiga
No miks Sa siis küsid, et kas no-cd crack rikkus selle ära või mitte? Kui orikas olemas siis on lihtne proovida ju.
xxlmaster
xxlmaster
sõnum 27.09.2009 23:48:47 vasta tsitaadiga
Inimesed kellel orikas ja kasutavad nocd on tavaliselt nii laisad et ei viitsi originaal .exe-st koopiat teha.
Arvan et sama juhtus ka Viilutaja,
Viilutaja
Viilutaja
sõnum 28.09.2009 01:42:47 vasta tsitaadiga
Pigem selles, et ma olen alati arvanud, et peab CD sees olema kui tahad mängida? Vanasti vähemalt oli nii, kas nüüd piisab lihtsalt .exe kopeerimisest? Mul orig. dvd muidu olemas.
XATM092
XATM092
sõnum 28.09.2009 02:34:33 vasta tsitaadiga
SP ja zombide mängimiseks peab plaat sees olema.
MP mängimiseks aga mitte.
Anna mulle ps teada millist nocd cracki kasutad.
Viilutaja
Viilutaja
sõnum 28.09.2009 03:47:39 vasta tsitaadiga
Ma sain juba ühe tubli AHV'i käest sobiliku cracki patch 1.6 jaoks. Seega saan nüüd neid Zombie kaarte mängida. MP mind enam ei huvitagi, see ammu läbi kõmmutatud igatepidi.
aivo80
aivo80
sõnum 28.09.2009 08:00:08 vasta tsitaadiga
xxlmaster kirjutas:
Mis cheadid need PC peal on? Tean, et konsoolil peaks olema paar glitchi, aga pole ise neid kasutanud.
Kommentaarid: 31 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 29
XATM092
XATM092
sõnum 28.09.2009 13:39:47 vasta tsitaadiga
Unlimited ammo ning mõnda kaarti saab ka kasutada.
destiny12
destiny12
sõnum 06.10.2009 18:42:12 vasta tsitaadiga
GA-EP43-S3L
Core 2 Duo E8400
2Gb, 800Mhz
ATI HD 4850 512MB DDR3
Segate Barracuda 120GB
Sellega World at War-is 45-91 Fps normaalne?
Seaded High ikka ja 1024x768
XATM092
XATM092
sõnum 06.10.2009 18:47:18 vasta tsitaadiga
Mul profiilis oleva masinaga suht sama FPS aga reso on 1280x1024
destiny12
destiny12
sõnum 06.10.2009 18:58:09 vasta tsitaadiga
Et siis liiga madal fps?
omgwtf
omgwtf
sõnum 06.10.2009 19:03:15 vasta tsitaadiga
Peaks olema täitsa enamvähem.
XATM092
XATM092
sõnum 06.10.2009 19:08:05 vasta tsitaadiga
Mul langeb vahepeal 35 peale ning enamjaolt püsib 40 ja 50 vahel.
xxlmaster
xxlmaster
sõnum 06.10.2009 19:11:34 vasta tsitaadiga
Mis see 91 fps vms ongi piirajas v?
destiny12
destiny12
sõnum 06.10.2009 19:13:28 vasta tsitaadiga
Tundub nii jah.
omgwtf
omgwtf
sõnum 06.10.2009 19:14:13 vasta tsitaadiga
Ei teagi mis see ametlik "piiraja" on,mul endal oli seatud see 125 peale thumbs_up.gif
xxlmaster
xxlmaster
sõnum 06.10.2009 19:15:02 vasta tsitaadiga
omgwtf
omgwtf
sõnum 06.10.2009 19:20:44 vasta tsitaadiga
Viska consooli: /com_maxfps 125 thumbs_up.gif vist oli sedasi. võid ka üle 125 panna kui osad servud hakkavad kickima..
Pm samad asjad peaks sobima mis COD4
Seal kasutan neid 4 asja
/com_maxfps 125
/cg_fov 80
/maxpackets 100
/snaps 30
viimati muutis omgwtf 06.10.2009 19:21:51, muudetud 1 kord
WäntWõll
make.believe
WäntWõll
sõnum 06.10.2009 19:20:58 vasta tsitaadiga
Konsoo lahti ja maxfps sätted käsitsi paika kui pead nägema tavelaotuses 500fps-i siis võid panna kohe maxfps1000 thumbs_up.gif
xxlmaster
xxlmaster
sõnum 06.10.2009 19:24:09 vasta tsitaadiga
Ja jaa. Nüüd koidab ka see mx neis krdi testides alati üle piiraja fpsid on.
Ega mul eriti vahet ei ole kuna kasutan Vsynci(parandab igasugused virvendused mis plahvatusega tekib) Lihtsalt tore teada thumbs_up.gif
E:omgwtf
/com_maxfps 125
/cg_fov 80
/maxpackets 100
/snaps 30
omgwtf
omgwtf
sõnum 06.10.2009 19:47:03 vasta tsitaadiga
Umbes miskit sedasi siis.
xxlmaster
xxlmaster
sõnum 06.10.2009 19:49:20 vasta tsitaadiga
pents
pents
sõnum 07.10.2009 14:13:06 vasta tsitaadiga
Peaks ka uuesti pelama hakkama..uued mapid on ka asjalikud?
sessa
sõnum 07.10.2009 15:21:58 vasta tsitaadiga
Kommentaarid: 75 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 63
-TaNeL-
-TaNeL-
sõnum 17.10.2009 14:08:22 vasta tsitaadiga
Kas keegi saaks mulle CoDWaWmp.exe faili anda 1.6 patchist? Ma kogemata kirjutasin 1.0 failiga üle selle ja ei taha eriti tervest pätsi uuesti tirida.
omgwtf
omgwtf
sõnum 17.10.2009 14:11:09 vasta tsitaadiga
Kasuta nt Call of Duty: World at War v1.6 [ENGLISH] No-DVD/Fixed EXEt icon_rolleyes.gif
Ongi mugavam,et pea plaati panema masinasse icon_smile.gif (tegelt vist mp ei vaja üldse plaati icon_rolleyes.gif )
http://www.upload.ee/files/227482/vty-0264.7z.html
xxlmaster
xxlmaster
sõnum 17.10.2009 14:42:14 vasta tsitaadiga
omgwtf, oled endale juba uue key soetanud ka v?
-TaNeL-
-TaNeL-
sõnum 17.10.2009 14:49:50 vasta tsitaadiga
omgwtf kirjutas:
No miks küll mitte kuskil keegi aru ei saa, mida ma tahan? Ma ju ütlesin selgelt, et mul on vaja ainult CoDWaWmp.exe sest mul lihtsalt ei ole seda. No-DVD crackid jms sisaldavad ainult single playeri faili.
omgwtf
omgwtf
sõnum 17.10.2009 14:50:51 vasta tsitaadiga
xxlmaster kirjutas:
Kle vaatan ehk õhtul ostan ühe omale siis thumbs_up.gif Mul tegelt olnud juba päris mitu neid icon_lol.gif Aga siis oli Zombi teema suht kehvake.. Nüüd aga tundub olevat pärs tasemel icon_cool.gif Õlle kõrvale oleks jah suht meeldib seal märatseda vähe thumbs_up.gif
Samas ilmselt enne esmaspäeva gamepood nagunii ei saada asja icon_rolleyes.gif
-TaNel- läks vähe nihu jah beer_yum.gif ehk keegi siis jagba seda sulla thumbs_up.gif
xxlmaster
xxlmaster
sõnum 17.10.2009 14:55:52 vasta tsitaadiga
-TaNeL- kirjutas:
omgwtf kirjutas:
-TaNeL-
-TaNeL-
sõnum 17.10.2009 15:48:15 vasta tsitaadiga
Suured tänud. Lärmasin sellepärast, et muidu äkki mõni mõtleb, et ma sain kätte, mis tahtsin. See tüütas ka ära, et kõigist kohtadest, kust ma küsisin seda, anti mulle kogu patchi või cracki link.
xxlmaster
xxlmaster
sõnum 17.10.2009 17:57:30 vasta tsitaadiga
omgwtf kirjutas:
xxlmaster kirjutas:
Aga siis osta ära ja võiks näppida vahest õlle kõrvale. Uued mapid päris pullid ja on saanud taguda ikka tunde aga lõpus on ära tüüdanud, tahaks nagu oma poistega vahest teha.
Paljud pole kuulnudki sellisest asjast nagu Team work
Paar korda on jopanud et olen sattunud mõnda servusse koos eestlasega ja kohe näha et teist masti poiss thumbs_up.gif beer_yum.gif
Lõbuskoer
sõnum 17.10.2009 20:35:54 vasta tsitaadiga
xxlmaster
xxlmaster
sõnum 06.11.2009 17:45:34 vasta tsitaadiga
Kasutaja xxlmaster
E: Zombi ikka suht ära vajunud, veel 2 kuud tagasi said valida kuhu servusse minna aga nüüd vaata et üldse mängida saad icon_confused.gif
Probleem.
Probleem.
sõnum 06.11.2009 19:10:20 vasta tsitaadiga
Võib teha. Kui keegi viitsib siis pm vms.
xxlmaster
xxlmaster
sõnum 06.11.2009 21:07:55 vasta tsitaadiga
Ronige sisse kõik kes mängida tahavad.
Kasutaja "kutsu" mitu korda mind invit aga mängisin samal ajal icon_wink.gif
MitchriX
sõnum 16.04.2010 11:38:23 The Pacific vasta tsitaadiga
Puhusin vanalt healt World at War plaadilt tolmu maha ja kuramuse hea on ikka dedicated servudes custom matche nautida thumbs_up.gif Pluss parim on veel see, et paralleelselt jookseb ülimalt tõetruune WWII sari HBO'lt - The Pacific - kus tegevus toimub nende samade mariinide silme läbi. Produtseerijaiks ei keegi muu kui Band of Brothers loojad Spielberg ja Hanks isiklikult icon_cool.gif Eks järgmine aasta on jõhkrat Emmyde sadu jälle oodata icon_biggrin.gif
Kommentaarid: 34 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 4 :: 0 :: 26
villu70
villu70
sõnum 26.05.2010 19:58:29 vasta tsitaadiga
Mõni HV-lane ka vahest seda mängib? Intallisin täna pulli pärast mängu sisse ja 3h möödus kui ludinal.
Täitsa vinks-vonks kõmmutamine peale "teisi" perzse kukkunud reliise...... leidsin paar head mod servut, tegevust jagub hetkel. thumbs_up.gif
Kommentaarid: 142 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 3 :: 0 :: 122
XATM092
XATM092
sõnum 26.05.2010 20:06:00 vasta tsitaadiga
Ma mängin veel vahest 509th'i servudes. Zombisid mängiks ka aga praegu ei õnnestu, midagi seadistamata vist.
puik17
puik17
sõnum 27.05.2010 17:56:23 vasta tsitaadiga
Õhtul koju jõuan, installin ära.
Zombit tahaks küll kõmmutada veidi.
Kommentaarid: 79 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 75
Dadec
sõnum 02.06.2010 17:20:35 vasta tsitaadiga
Keegi zombisi viitsib pelida läbi selle tunggle vms muu lan'i progrega?
xxlmaster
xxlmaster
sõnum 02.06.2010 17:30:41 vasta tsitaadiga
Seda uut zombie mappi tahaks ära proovida, see telepordi oma
villu70
villu70
sõnum 02.06.2010 22:17:06 vasta tsitaadiga
Olen enda jaoks selle mängu taasleidnud. Ei mingeid buge ega kurat teab mis anomaaliaid. thumbs_up.gif
Gap
Gap
sõnum 02.06.2010 22:51:02 vasta tsitaadiga
võtas-uxu kirjutas:
Minu meelest ka see mäng jooksis suht hästi ja ei olnud tõesti mingeid buge ega jumal teab mis anomaaliaid... aga see MW2 ma ei tea vahest teeb ikka selliseid trikke et ise ka ei usu icon_eek.gif Praegu just mängisin võrgus mingi jummala hea mäng oli ja siis äkki ma ei tea pilt nagu kiilus kinni ja ekraan läks mustaks ja enam pilti ette ei tulnud :S seni kuni pidin restardi tegema icon_sad.gif Kas sellel world at waril ja modern warfare seerial on erinevad mootorid siiis ? icon_rolleyes.gif
uus teema   vasta Tarkvara »  Arvutimängude foorum »  Call of Duty: World at War mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... , 24, 25, 26  järgmine
