lamp
16.09.2009 11:28:57
| Gil-Harris kirjutas: |
| Küsiks veel täpsustava asja. Et kuidas neil saturnil see digi tv käib? NAd tahavad oma digipoksi rentida mulle? või saan kasutada elioni aminot? |
iptv neil pole, seega nad tahavad sulle esmajoones rentida vaatajakaarti nagu starmangi ja kui sul dvb-c digiboxi pole, tahavad ka seda sulle rentida
| Kommentaarid: 191 loe/lisa |
168 |
Gil-Harris
16.09.2009 15:47:44
Hmm, siis tuleb hinnalt ikka sama kui elion Kui mitte kallim.
Peab mõtlema.
| Kommentaarid: 36 loe/lisa |
33 |
Murkaa
22.09.2009 14:09:30
| Kas seda saturni saab läbi ruuteri jagada ka teistega?
lamp
22.09.2009 14:28:47
Peab mõtlema. |
pmst 8/8 neti ja 88-kanali digitv ning analoogkaabeltvga stv maksab koos tehnika rendiga 429 eeki kuus. liitumiseks pead maksma digitv
puhul 100eek (kaardi aktiveerimine). lisakanaleid saad ka juurde rentida. niiet pornota ei jää
kui tahad ka hd kanaleid vaadata, siis tuleb hd tyyneri rendiga kuumakse 479eek kuus.
sama asi 4/4 netiga on 70 eeki odavam.
kui võrrelda nüüd elioni selle tipp-paketiga, siis:
elioni plussid: 4mbit/s kiirem download, telefon hinna sees, videolaenutus, mängud, pildialbum
stv plussid: 13x kiirem upload , odavam, hd kanalite võimalus, võid yhendada niipalju vaatajakohti kui tahad, analoogis pealegi veel tasuta, parem ping (see kotib ainult siis kui oled gamer), puudub ahistav (2-aastane) seadmeleping
teiste elioni pakettidega ei hakka võrdlemagi.
| Murkaa kirjutas: |
| Kas seda saturni saab läbi ruuteri jagada ka teistega? |
otse loomulikult. peaks vist olema mõni selline ruuter, mis stv netiga kokku ei sobi, a kui sellise tuttava ja turvalise brandi karbi
ostad, peaks olema ok.
168 |
Gil-Harris
23.09.2009 09:31:01
Ma vaatan ja kannatan natuke veel elioni kliendina. Kui kopa ette viskab lõpetan ära. 2 aastat lepingut täis ka.
Stv saturn 10/10 on tglt küll ahvatlev.
33 |
| Kommentaarid: 1154 loe/lisa |
724 |
vortex
23.09.2009 10:35:25
| Pole kunagi mingit problemi olnud Saturni välisühendusega.
| Kommentaarid: 42 loe/lisa |
37 |
23.09.2009 10:49:42
Stv saturn 10/10 on tglt küll ahvatlev. |
tüüpiline eestlane, kannatab kõik ära, kui sul ikka mure on, siis soovitan see lahendada, muidu tuleb Elion varsti 100/20 internetiga välja ja siis pead Elioni kliendina edasi "kannatama"
228 |
Gil-Harris
23.09.2009 14:51:38
Ma praegu "kannatangi" ilusat alla laade kiirust vähemalt
See kannatama oli mõeldud pigem et ootan.
33 |
KillerXP
24.09.2009 22:59:21
indrekp, sellest elioni 100/20 ühendusest pole midagi kasu kui elion muud kui ADSL2+ lahendust majas ei paku ja seda keset mustamäge 200 korteriga majas. Vana peamaja või kontor linnulennult alla 400m (siiamaani kasutusel elioni poolt).
Keegi kuulnud STV arendustest eurodocsis 3 vallast? Kunagi ammu sai STV-d kasutatud ja kaabel siiani alles veel... oleks ehk valutu kasutada seda lisaks kui kunagi peaks välja tulema kuigi ma nende stabiilsuses kõige kindlam pole. Ma eeldan, et see antennikaabel mingit uuendust viimase 10-15 aasta jooksul läbi pole elanud ja kiirus tuleks siiski sealt läbi? Tegelt starman ka majas olemas aga nemad meeldivad mulle veelvähem
viimati muutis KillerXP 24.09.2009 23:07:25, muudetud 1 kord |
| Kommentaarid: 97 loe/lisa |
92 |
T1000
24.09.2009 23:06:59
STV minuteada üritab sellest kaabli kaudu levivast jamast lahti saada. Infonet'i foorumis keegi mainis, et Docsis 3 nad kohe kindlasti kasutusele ei võta. Nad ehitavad majadesse enda valguskaableid ning korterisse tuleb cat5. Viimasel ajal areneb see väga kiiresti ning nad võivad vabalt majja kaabli tuua kui midagi läheduses on. Näiteks nendes kohtades kus neil Saturn levib, enam kaabel-netti tellida ei saa. Kunagi kui kõik kohad fiiberdatud võtavad kaablist neti üldse maha, on olemas kvaliteetne nett ning palju ressursse TV jaoks.
viimati muutis T1000 24.09.2009 23:08:36, muudetud 1 kord |
| Kommentaarid: 28 loe/lisa |
28 |
KillerXP
24.09.2009 23:08:34
T1000, mis nad on hakanud siis ka IPTV boksi kasutama pildi edastamiseks või mis lahendusega nad nad telepildi välja võluvad?
E: kui ma vaatan kõrvalmaja kus tuttav elab ja ma tean, et seal saturni valmidus olemas siis minu üllatuseks jah ainult saturni baasil internet neil seal... või saturnlahendused st siis..
viimati muutis KillerXP 24.09.2009 23:11:16, muudetud 1 kord |
92 |
T1000
24.09.2009 23:09:35
| Antennikaabel jääb kaabel-tv, digitv ja HD jaoks. Nett tuleb lihtsalt läbi eraldi kaabli. Kuid kusjuures kuskil Jõhvis või kusagil täiesti pakuvad iptv'd, sama digiboxiga mis elionil.
28 |
563 |
prtv
| Kommentaarid: 82 loe/lisa |
73 |
Xloaded
külaline
06.10.2009 19:52:25
Miks on pask?
Emm Internet kadus... tesisin läpakaga ja laua arvutiga ei ole ja ei tule.. leppingus olikirjas rikke eemaldamise aeg 5 tööpäeva MAX.
Mees tuli 17 Päeva hiljem alles. Siis väitis et viga minu arvutis ja see pärast pean talle maksma teenus tasu 500.- eek. AInusmis mees minu arvuti taga oli pani serveri pingima siis läks tipa tappa kortermaja kweldrisse, tegid oma seadmele restardi tuli tagasi ja volla nett olemas. Palusin Tal viisakalt oma pühjendus mida ta parandas kirjutada paberile koos oma nimega ja siis ma lubasin maksta. Mees läks kohe näost valögeks võttis oma kohvri ja kadus.
Nii et STV ON PASK (kuna tulikohale nädal hiljem kui leping ette näeb!) ja nende SPetsialist VÄhemalt Üks neist petab kliente nende raha vällja pettes!
Seega See peaks olema korralik PÕHJENDUS!
Archibald
| Kommentaarid: 162 loe/lisa |
155 |
Ardo
08.10.2009 23:45:01
| Viskasin Wifi ruuteri kaablile vahele, enam ftp'le ja DC serverile ligi ei saa. Mida ruuteri seadistuses muutma peab?
| Kommentaarid: 272 loe/lisa |
225 |
Oliverk
08.10.2009 23:51:55
| Siin enne imo juttu olnud sellest et võõra ruuteriga ftp-sse enam ei saa. Mingi STV enda omaga saab.
| Kommentaarid: 27 loe/lisa |
26 |
vortex
09.10.2009 00:12:58
Mingi aeg tagasi veel sai.
Pole ammu proovinud, sest sealt pole midagi võtta.
Ruuter peab toetama Dual accessi. PPPoE+DHCP
Ükski Linksysi ruuter seda ei toeta.
Uuemad D-linki ja Trendneti firmwared toetavad...
37 |
Ardo
09.10.2009 00:13:41
| Jess, mul on Linksys.
225 |
haldz
09.10.2009 00:14:13
| vortex kirjutas: |
Uuemad D-linki ja Trendneti firmwared toetavad... |
Dlink-dir 300 näiteks mida mina kasutan toetab seda
| Kommentaarid: 153 loe/lisa |
138 |
MaXakas
09.10.2009 07:26:55
Tegelikult saab ka muu ruuteriga Õpetus oli kusagi infoneti foorumis, vene keeles Kordan oma paari-kolme aasta tagust palvet: kui keegi selle õpetuse järgi tehtud saab, võiks ka eestikeelse õpetuse kokku panna
_________________ There is no such thing as allkiri! |
| Kommentaarid: 45 loe/lisa |
44 |
tramburai
09.10.2009 10:56:41
Esimene variant:
Sul on ikka variandid olemas:
1. Osta ruuter mis võimaldab kasutada 2 (kaks) inteface-i (D-Link esinduses võid sellist küsida).
2. Kui sul on kaks võrgukaarte arvutis siis saad osta lihtsa switch-i (~250 eek) ja teha selline ühendus:
a. Saturn läheb otse Switch-isse,
b. Switch-ist kaks võrgukaabli - üks arvutisse (arvuti saab DC++ ja ftp-d),
c. teine ruuterisse (ruuter saab interneti)
d. kolmas kaabel arvuti teise võrgukaarti ruuter-ist!!
Teine variant:
saate ftpsse käia ruuteri kasutades ka.
1. ühendage kaabli otse arvutiga ja vaadake ipconfigi (täpsemalt: ipconfig /all) sealt kirjutage maha dns serveri aadressi.
2. pange tagasi kaabli ruuterisse. siis häälestage ruuterit kasutada tavalise dhcp clienti (mitte pppoe)
3. avage lemmiku ftp klieti ja kirjutage aadressiks dns serveri ip, vaid vahetage ära viimase ip aadressi nubrit viiega. (dnsi aadressi lõpus on .8)
nüüd siis saate kasutada ftp serverit ruuteri taga. kui panete tirida mingit faili, siis saate tagasi häälestada ruuterit kasutada pppoe klienti ja kasutada tavalise interneti ühendust samal ajal!
dc++ hubi kohta ei saa mitte midagi öelda, kuna pole testitud minu poolt. aga saate ikka ise proovida. dc++ aadressi lõpus on .3
Juttu siin http://forums.infonet.ee/showthread.php?t=9814 üsna vanas teemas. Võib-olla on mõnes uuemas teemas uuemat juttu. Vene keelt ei jaga kah nii palju. Mina kasutan esimest varianti, s.t vahel on switch, kus üks kaabel tuleb arvutisse (ftp, dc++) ja teine läheb ruuterisse (internet).
tanq
13.10.2009 21:22:40
| Täna on STV ühendus (saturn) eriti aeglane olnud, kellelgi veel sama probleem (tln kesklinn)?
| Kommentaarid: 55 loe/lisa |
49 |
