hobuplika
22.09.2009 21:00:00
Kassetilt>pc |
| Tere! Kuidas saaks kassetil olevad muusikad arvutise panna? Aitäh abi eest.
Seidy
22.09.2009 21:28:55
mina näen lihtsat lahendust sellisel moel, et tuleb saada vähe korralikum väline helikaart, millel oleks kaks mono sisendit. siis muretseda vastav juhe kassetimängija väljundist (kui muu üle ei jää siis körvaklapiväljund) helikaardi sisenditesse ja seejärel lindistada programmiga, mis suudab kahte sisendit korraga lindistada.
(alternatiivne lahendus on osta poest CD )
| Kommentaarid: 9 loe/lisa |
Lemmy
22.09.2009 22:03:40
Mingil über helikaardil ei näe mõtet, kuna kasseti kvaliteet on nagunii selline nagu ta on..
Lihtne lahendus oleks: maki kõrvaklapiväljundist (või kui omab line-out'i, siis sealt) juhe helikaardi line-in'i ning Audacity'ga salvestada.
_________________ Vähem möla, pikem samm! |
| Kommentaarid: 41 loe/lisa |
38 |
Vahur
22.09.2009 22:04:25
| Lemmy kirjutas: |
Lihtne lahendus oleks: maki kõrvaklapiväljundist (või kui omab line-out'i, siis sealt) juhe helikaardi line-in'i ning Audacity'ga salvestada. |
Täpselt samamoodi ka ise teinud
388 |
Dijital
Seidy
23.09.2009 11:28:43
aga miks sa pööritad silmi? oletame, et me vötame täiesti odava otsa, mitte mingi über välise helikaardi, noh näiteks selle: http://www.thomann.de/gb/alesis_io2.htm
nii... eeldades, et kassetil on ikka heli stereos ja kaardi sisendid on mono ja eeldusel, et me tahame lindistada stereot, siis läheb meil vaja kahte sisendit, mis mölemad on monod, et saaks stereo kokku.
jääbki vaid lindistamise ja seivimise vaev.
muidugi saab ka intregeeritud helikaardi line-ini salvestada aga pakkusin välja lihtsalt kvaliteetsema mooduse
Dijital
23.09.2009 11:33:45
Ega kahest monost sa stereot ikka ei saa ju. Mono on mono ja stereo on stereo. Stereo vasak kanal ja parem kanal pole kaks monokanalit.
viimati muutis Dijital 23.09.2009 11:34:26, muudetud 1 kord |
vaegkuulja
Aeg maha 30
23.09.2009 11:41:54
| Lemmy kirjutas: |
Kõik oleneb ju sellest milline on kassetikas. Endal näiteks on JVC TD-V711 mille sai mingi 20a tagasi Soomest ostetud 15 000 eekuga (ümberarvestatult kuna eekusi siis polnud). Helikvaliteedis teeb ta lõdva randmega mingi kodusele digi systeemile ära ja paljud kindlasti ei usu, kuid kõik töötab sama hästi nagu uuest peast, amorfsed (spets tyyp nimetus) helipead on ka vastu pidanud. Ise tegelesin ka tugevalt PC'sse (läpakasse) laadimisega. Kasutasin PCMCA helikaarti "Creative SoundBlaster X-fi Xtreme
Audio" ja salvestasin CoolEdit tarkvaraga.
| Kommentaarid: 4 loe/lisa |
Seidy
23.09.2009 11:45:40
| Dijital kirjutas: |
| Ega kahest monost sa stereot ikka ei saa ju. Mono on mono ja stereo on stereo. Stereo vasak kanal ja parem kanal pole kaks monokanalit. |
küsimus sel juhul... kuidas lindistada stereopille?
ikkagi on ju kaks mono kanalit. lihtsalt kui lindistad, siis keerad hiljem vasaku kanali vasakusse kölarisse ja parema paremasse ja ongi stereo olemas.
jnt
23.09.2009 13:51:05
2 mono kanalit võib vabalt stereo olla, kui route'id ühe mono kanali vasakusse kõlli ja teise paremasse.
108 |
Raiku
23.09.2009 14:03:16
Kui ülearused 2K raha on, siis on sinusuguste jaoks selline riist: http://audiocenter.ee/?op=body&id=1541
Lisaks on tal ka muid häid funktaioone.
_________________ Честных психов можно не лечить... |
| Kommentaarid: 58 loe/lisa |
45 |
23.09.2009 19:40:46
| Seidy kirjutas: |
| Dijital kirjutas: |
ikkagi on ju kaks mono kanalit. lihtsalt kui lindistad, siis keerad hiljem vasaku kanali vasakusse kölarisse ja parema paremasse ja ongi stereo olemas. |
Aga sel juhul võid salvestada ka 1 mono sisendiga 1 faili, sellest teha koopia. Ning seejärel 1 failil keerad vasaku kanali maha, teisel parema, liidad kokku, ja saad Mono
Ise olen Line-In abiga salvestanud paar asja. Tulemus enam-vähem.
| Kommentaarid: 39 loe/lisa |
Seidy
23.09.2009 20:40:01
| salatoimik kirjutas: |
| Seidy kirjutas: |
| Dijital kirjutas: |
Aga sel juhul võid salvestada ka 1 mono sisendiga 1 faili, sellest teha koopia. Ning seejärel 1 failil keerad vasaku kanali maha, teisel parema, liidad kokku, ja saad Mono  |
see on ju hoopis teine asi.
originaalfail näeb välja selline:
http://img121.imageshack.us/img121/6170/orikas.png
pildilt on selgelt näha vasak ja parem kanal, kusjuures tekitasin panningu ühest kölarist teise.
nüüd, kui ma vötaks ainult parema või ainult vasaku kanali sellest failist ja paneks neid kaks tükki kokku siis tekib loomulikult mono ja selline efekt, kus lihtsalt ühel hetkel jääb heli korraks vait. stereo ongi ju pm kaks mono kanalit, mis sisaldavad üksteisest erinevat infot (juhul kui mono fail pole salvestatud stereona muidugi)
...ja muidugi sa ei saa mono failil vasakut või paremat kanalit maha keerata, sest mono koosneb ainult ühest rajast.
seda vaidlust vöiks muidu kuskil mujal teemas jätkata kui soovi on, asi hakkab juba vaikselt teemast mööda minema.
Petz
24.09.2009 13:07:33
Oh lapsed, lapsed...
Asi pole üldse praegu helitehnikast arusaamises vaid asjade nimetamises õigete nimedega. Kindlasti mõtlevad vaidlevad pooled tegelikult sama asja.
Monosignaal antakse edasi ühe kanali/rea/träki/traadi kaudu.
Stereosignaal kahe kanali kaudu ja kahte traati mööda (pluss muidugi üld/maandusjuhe). See, mis sinna traatidesse heliallikast lastakse, on iseasi. Ja see, kas stereosignaal koosneb kahest monosignaalist/kanalist, on puht filoloogiline küsimus. Õigem ja täpsem ehk rääkida lihtsalt kahest kanalist, mitte monokanalist. Imho
Ja miks seda uut teemat ikka teha, kui juba jutt sinna läks. Kassettide digitaliseerimisest siin juba miljonis teemas räägitud...
Vaielge ikka! Kuidas need tarkused muidu tulevad...
Ahjaa, teemaalgatajale nii palju, et pole sugugi ükskõik, mis helikaardijuustu ja sangaga salvestada. Kassettidel on tegelikult väga ilus analoogsound, mis väga iseenesest kõvaketta külge ei jää!
| Kommentaarid: 81 loe/lisa |
75 |
jyrrr
29.09.2009 22:50:26
Re: Kassetilt>pc |
| hobuplika kirjutas: |
| Kuidas saaks kassetil olevad muusikad arvutise panna? |
Ei tea, kas küsija abi ka sai, aga vaiki ta jäi...
Pakun lihtsale küsimusele lihtsa vastuse.
Kui pole võimalust või soovi ise tegeleda makilintide, kassettide või heliplaatide digiteerimisega, võib pöörduda siia.
vaegkuulja
Aeg maha 30
01.10.2009 21:07:26
Re: Kassetilt>pc |
| jyrrr kirjutas: |
Kui pole võimalust või soovi ise tegeleda makilintide, kassettide või heliplaatide digiteerimisega, võib pöörduda siia. |
Ja mis viitab sellele, et see teenus on kvaliteetsem kui peldikus mikrofoni peeretamine? Kodulehel pole sõnakestki sellest, mis tehnikat kasutatakse. Tundub et MASU ajal võib iga pasakäkk hüpata.
Chime
04.10.2009 13:25:36
Re: Kassetilt>pc |
| vaegkuulja kirjutas: |
| jyrrr kirjutas: |
Ja mis viitab sellele, et see teenus on kvaliteetsem kui peldikus mikrofoni peeretamine? Kodulehel pole sõnakestki sellest, mis tehnikat kasutatakse. Tundub et MASU ajal võib iga pasakäkk hüpata. |
Ning mis õigustab sellise sõnavara kasutamist? Peale kuulmise paistab ütlejal muidki vaeguseid olevat...
129 |
jyrrr
22.04.2010 15:27:08
Re: Kassetilt>pc |
| Kodulehel pole sõnakestki sellest, mis tehnikat kasutatakse. |
Nõus sellega, et veebileht vajab täiendamist. Kasutatava tehnika põhikoosseis on praeguse seisuga alljärgnev.
Olimp-004 lintmagnetofon -- 1/4-tollistele magnetlintidele kiirustel 9 ja 19 cm/s, ka 4 cm/s võimalik digitaaltöötluse abil
Nakamichi CR-4E kassettmagnetofon -- linditüübid Normal, Chrome ja Metal; müratasandus Dolby B ja C
Kantata-203 radioola -- algupärane helipilt 78 p/m šellak- ja bakeliitplaatidelt
Audio-Technica AT-PL120 grammofon -- vinüülplaadid kiirustel 33 ja 45 p/m, mängib ka 78 p/m plaate
E-MU 0404 USB väline helikaart -- max 24bit 192kHz
Üldiseloomustuseks võiks öelda, et kui oleks vajadus soetada midagi veel paremat, peaks ostma juba professionaalse helistuudio tehnikat. See aga maksab kordades rohkem ja siis tuleks digiteerimise eest ka stuudiohinda küsida. Samas võiks enamusega neist seadmetest ka stuudios töötada, sest kvaliteedivahed on marginaalsed, eriti veel arvestades helikandjaid.
J.
P.S. Veebileht täiendatud: Audioabi
