uus teema   vasta Hinnavaatlus »  Sülearvutid »  Uus Aku märgi kõik teemad loetuks
Mercury
sõnum 21.09.2009 15:35:32 Uus Aku vasta tsitaadiga
Kaua on vaja laadida uut akut? 7200mAH, 80WH
Kui mul on aku täis laetud ja toide on sees kas see lühendab aku eluiga?
sõnum 21.09.2009 15:43:00 vasta tsitaadiga
Millise sülearvutiga on tegu? Osadel sülearvutitel saab tarkvaraliselt reguleerida laadimist (nt Dell, Lenovo/IBM).
Esimesed 3 korda peaks kindlasti aku täiesti tühjaks ja siis täiesti täis laadima.
Mercury
sõnum 21.09.2009 15:56:29 vasta tsitaadiga
Tegemist siis Dell Precision M70.
Esimesed 3 korda peab akut ka üle laadima kui näitab 100%?
sõnum 21.09.2009 16:50:34 vasta tsitaadiga
Mingi aja võid järel hoida,aga see eriti midagi enam ei muuda. Kui 100% on täis, siis laadimine lõpetatakse. Olen tähele pannud, et näiteks Lenovo puhul näitab Windowsi enda akunäidik võrreldes Lenovo Power Manageriga 1% nihet. Windows arvab, et aku on täis, Power Manager aga arvab, et 99% on täis. Seega tunnikese võid igaks juhuks hoida.
Ja pärast seda, kui masin on aku tühjenemise tõttu Hibernate'i või Standby'sse läinud, lülita aku pealt uuesti sisse (kui võimalik) ja kasuta, kuni näidik näitab 1% või vähem. Siis torka saba taha.
SilQ
SilQ
sõnum 21.09.2009 21:04:38 vasta tsitaadiga
Betamax kirjutas:
Oota misasja??? 3x korralikult täis laadida???
Ega me enam 10 aastat tagasi ei ela. Ammu enam ei pea nii tegema. Lae uut akut nii nagu ise tahad, kas või poole peale. Ei pea hoidma enam tunde läpakat järgi ega ka 3x tühjaks laadima. Uut tüüpi akud ei vaja seda juba enam ammu (sama on ka mobiilidega). Kui mu jutt tundub ulme, tehke väike reis googles ja näete isegi. Ja pealegi, uut tüüp akusid ei tohi lasta alla 5% see rikub aku ära.
See on suur müüt mida inimesed ei unusta veel enda ajudest ära.
Mercury
sõnum 26.10.2010 17:21:39 vasta tsitaadiga
Tegemist siis jälle minuga. Sama läptop e Dell Precision M70.
Oleks vaja nõu, kus parandatakse sellist arvutit.
Nimelt klahv "Enter" läks katki kui kass hüppas peale.
Tagumise USB pesas lendas mingi keskel olev must plastmass välja kui mälupulga eemaldasin. USB ise töötab küll.
Kas saab pöörduda Delli poole ja esitavad hullu arve? Või kuskilt saab ka soodsamalt?
Tänud
sõnum 26.10.2010 18:00:04 vasta tsitaadiga
Sellist USB-pesa saab nii vahetada kui ka parandada.
Ja selline "isoleerplastikute" minemalendamine on tihti esinev viga.
- Selles suhtes sul vedas, et nägid selle "minemalendamist" - muidu praegu oleks sul USB-pesa klemmid ka juba kõveraks / lühisesse väänatud.
Klahviga on nii, et kui see on alles, siis selle pead lihtsalt "kinnihoidmis-nagadesse" tagasi kinni vajutama.
- Kui on pooleks, siis saab seda ka tükkidest uuesti kokku aretada - vähemalt kasvõi ajutise klahvina, kuni selleajani - kui uue klahvi leiad või klaviatuuri ostad.
Ja mis uude akusse puutub, siis on see paratamatu protsess, et pead selle 2-3x tühjaks / ja siis täiesti täis laadima. Asi on kinni selles, et akus on akuelemendid ja igal akuelemendil on olemas tema mahtuvuse mälu. Kui see on ja jääb poole / või kolmveerandi peale, siis pärast seda laebki aku ennast samuti max. poole / või kolmveerandi peale. Ja siis imestad, et miks aku on paari kuuga juba kutu.... icon_smile.gif
Mercury
sõnum 26.10.2010 18:05:16 vasta tsitaadiga
tahanteada kirjutas:
Sinu jutu järgi ei ole nii katastroofiline olukord veel.
Aga ikka tahaks teada kus/kes parandada saab icon_smile.gif
sõnum 26.10.2010 18:26:22 vasta tsitaadiga
Eks uuri alustuseks Dellist. Kuigi - oletada võib, et neile meeldib ehk rohkem emaplaati vahetada, kui pesa vahetada. Aga ehk vahetavad tänapäeval ka katkise USB-pesa korrasoleva pesa vastu.
Aga kui kusagilt kedagi ei leia, kes pesa vahetada tahab - eks siis joonista - kirjuta. icon_smile.gif
naftaliin
sõnum 19.11.2010 15:53:03 vasta tsitaadiga
Tere,
Ostsin just uue aku sülearvutile HP Compaq 8510w.
Müüja väitis, et müüb mulle aku mahutavusega 7200 mAh. Küsis kas pingele 11.1 V või 14.4 V. Vastasin, et 14.4 V (kuna originaalaku on selline).
Nüüd üle kahe kuu möödudes sain aku kätte. Aku plastkorpusel on kirjas: 14.4 V 7200 mAh. Ühendasin aku sülearvutiga ja alustasin laadimist.
Edasi käivitasin tarkvara BatteryMon V2.1 et akut kontrollida. Antud programm kuvab ainult aku peal töötades järgmised andmed (mingi hetke väärtused u. 80% aku ajal):
Voltage: 15.92 (kusjuures pinge langeb koos aku tühjenemisega: täis akul 16.3 V ja 10% jäägiga akul 14.6 V laadides: kuni 16.8 V)
Design capacity: 93447 mWh (6229 mAh)
Aku laadis 100% täis - see vähemalt hea.
Aga küsimused oleks siis mahutavuste kohta just.
7200 mAh, 14.4 V pinge korral annab mahutavuseks 103680 mWh
Tarkvara hindas aku mahutavuseks 93447 mWh, mis 14.4 V pinge korral annab u. 6490 mAh. Aga kuna tarkvara järgi on pinge kõrgem, siis tuleb mahutavuseks ka väiksem number. Näiteks 93447 mWh 15.8 V korral saame u. 5914 mAh mahutavuse.
Tuleb tunnistada, et tarkvara poolt pakutud mahutavused antuna mAh ja mWh, kuvatava pinge korral ei paista olema kindlas seoses füüsikavalemiga (mAh pakutakse kõrgem, kui mWh ja pinge järgi arvutada), kuid mitte kuskilt ei näe ma siin lubatud 7200 mAh mahutavust.
Kas on võimalik, et müüja tõmbas mind maakeeli "lohku" kuna 103680 mWh asemel sain tegelikult 93447 mAh, mis sõltuvalt pinge kõikumisest annab arvutatuna 6400 mAh kuni 5733 mAh.? Maksimum, mida BatteryMon esimese tühjakslaadimise ajal näitas oli 6600 mAh, kuid see oli ainult lühikest aega.
Alustades tesikordset täislaadimist on Design capacity 93240 mAh. Selle mahutavuse languse üle ei kurdagi, kuna iga laadimisega see paratamatult väheneb. Muret teeb just asjaolu, et algne mahutavus oli juba nii väike.
Mida sellest kõigest siis arvata? Aku kätte saades oli see hallikat tooni elektroonikale mõeldud kilepakend juba avatud. Kas võib olla, et tegelikult ei olegi tegemist uue akuga ja seetõttu on mahutavus nii väike? Või on lihtsalt mingi võltskaubaga tegu? Või kas seda BatteryMon tarkvara võib usaldada üldse?
Ehk keegi oskab mingit nõu anda.
