AJ
| Kommentaarid: 37 loe/lisa |
36 |
rycyve
15.09.2009 08:24:25
Kuna selle kiviga platede teemat ei leidnud siit foorumist siis postitan siia oma probleemi.Plate Asus Commando.Vajadusel võivad moded ära ka kustutada.
Asi selles et PC ei boodi enam windowsi üles,läheb Win XP logo ja laadimise lõppu ning edasi kus peaks tervitus tulema bluescreen ja resa.
Olen proovinud kolme erinevat sata ketast ja ühte ide nii ops-ga kui ka uuesti installida.Installimisel läheb erinevate ops-ga kohani kus peaks tulema w7,vista puhul keele valik ja siis jääbki laadima.
Proovitud erinevaid bioseid ja clrcomost loomulikult siis kõiki sata pesasid ja juhtmeidl,hiirt ja kannelt tagant ära ühendada,mälusid erinevatesse pesadesse(singles ja dualis)aga ei midagi.
Toitekas toimib core i7 süsteemis suurepäraselt.Video proovitud teises arvutis.Mälud tutikad.
Bioses voldid üle vaadatud kõik nagu normis.Ise kahtlustan lõuna silla tappa kuid ei ole kindel kuna puuduvad kogemused sellise veaga arvuti käitumisest.Endal mõistus otsas.
On ehk kellelgi mõni idee
_________________ CH341A EEPROM Flash BIOS teenus. |
83 |
sukelduja
17.09.2009 11:57:54
| rycyve kirjutas: |
Olen proovinud kolme erinevat sata ketast |
DVD-ROMi pealt installeerid? Seda seadet oled proovinud vahetada. Minul kippus win7 beeta ära hanguma samas kohas osade dvdseadmete pealt installeerimisel.
| Kommentaarid: 25 loe/lisa |
25 |
rycyve
17.09.2009 18:58:42
Asi korras dvd raisk +emme kiiksud
83 |
AJ
36 |
ppg
20.09.2009 22:43:46
pakkimine isegi Apple moodi, nagu macbook pro ostaks
138 |
metallika
20.09.2009 23:04:43
kas ASUS STRIKER II NSE on hea mobo?
tulevikus kindlasti plaanis qvaadiga OC-d teha!
hetkel algaja OC tegelane
kõik inff on teretulnud!
| Kommentaarid: 388 loe/lisa |
313 |
AJ
36 |
Otto E.
21.09.2009 14:51:37
| metallika kirjutas: |
kõik inff on teretulnud! |
Rampage extreme on hea.
201 |
metallika
21.09.2009 15:19:08
| tean et see extreme on hea aga kuna ma pole õige mees kõva OC tegema, siis kas see kõlbab?
313 |
Smoking
21.09.2009 15:19:33
Mitte hea, vaid parim.
298 |
metallika
21.09.2009 15:24:36
| siis parim algajale OC vennikesele?
313 |
denis28
21.09.2009 16:00:28
Smoking ta küsis ASUS STRIKER II NSE kõlbamise kohta...
metallika nvidia chipid pole parimad klokkimise peale... aga ma usun et kui sa just mingit maailmarekordit taga ei otsi, siis kõlbab küll
| Kommentaarid: 67 loe/lisa |
metallika
21.09.2009 16:06:46
maailma rekord pole küll mõttes:D
kerge 80 - 100K mark 01-ga ning kuskil 20-25K mark 06-ga see oleks enam-vähem okei!
313 |
Otto E.
21.09.2009 17:09:04
kerge 80 - 100K mark 01-ga ning kuskil 20-25K mark 06-ga see oleks enam-vähem okei! |
Mis jupid sa sellele plaadile üldse tahad panna?
201 |
metallika
21.09.2009 17:09:37
nu lähi ajal tahaks mingi qvaadi!
arvatavasti kas Q9550 või Q9650!!!!
need on hetkel parimad, mida rahakott kannatab!!!!
natukene kaugemas tulevikus ka mingi kõva GTX kah (285 või 295)
mäludest siis midagi sellist Kingston DDR3 HyperX 1625MHz CL7 (7-7-7-20) 2gb x 2
viimati muutis metallika 21.09.2009 17:12:52, muudetud 1 kord |
313 |
omgwtf
21.09.2009 17:11:07
Quadile ei soovita seda platet kindlasti kohe!
P45 plate võiks olla
137 |
recent
21.09.2009 17:21:08
Ei soovita kah 790 kivi qwaadiga.
parem P45 ja Asus'e Delux vms.
ja kui hinnas tahad ronida, siis võta parem i7+x58.
aga kõige mõistlikum oleks, Delux + q9550 (E0).
| Kommentaarid: 43 loe/lisa |
41 |
metallika
21.09.2009 17:30:06
kuidas ma seda teada saan poest ostes, et tegu on ikka E0?
kas karbil kirjas?
minu e6300 karbil küll stepping teemat kirjas pole!
ekstreem OC-d tegema ei kavatse hakata aga noh nii vb isegi tsipa vähem kui enne nimetasin
70-90K mark 01-ga ning 18-23K mark 06-ga
313 |
omgwtf
21.09.2009 17:31:31
Naljalt enam vanemat revision proset ei liigu ja karbil olevate numbrite järgi on ka võimalik tuvastada mis prosega tegemist
137 |
metallika
21.09.2009 18:03:18
peale seda kui te mulle ütlesite, et nVIDIA 790SLI chipiga palte ei sobi Qvaadiga, sisi jäi mulle silma see:
http://www.asus.com/product.aspx?P_ID=UWjwJogKctaj0MAN
hind enam-vähem sama mis sellel 790 SLI chipiga STRIKER II NSE
kudia siis see plate oleks?
313 |
WäntWõll
make.believe
300 |
omgwtf
137 |
metallika
21.09.2009 18:13:32
ma tahan bling bling paltet ning vabandust, unustasin öelda ennem et SLI toetus mitte CF:D
kuid jah oli siin silme ees üks GB EP45T-UD3P aga see oli ka kahjuks CF!!!!
BTW: mälud võiks olla ikkagi DDR3 ning vähemalt 1333, SLI ning socket 775
NII VÄGA BLING BLING ka ei pea olema aga piisav, et GTX285(SLI või ilma), Q9650 ning DDR3 mälud teeks mingi 80K vähemalt!
313 |
omgwtf
21.09.2009 18:17:09
| No kui SLId tahad siis kas P55 või X58,kuna vanemad SLI plated on suht jamad ja prosed seal peal enamjaolt pidurdavad SLIs olevaid kaarte..
137 |
denis28
21.09.2009 18:18:36
| q9650 kavatsed poest osta ?
omgwtf
21.09.2009 18:21:28
Hind kallim kui i7-920/860
137 |
denis28
21.09.2009 18:53:27
ni kalleid prosesi ja emaplaate vaatad, et tasuks võtta juba i7-e poole
ja sli-d peaks toetama peaaegu kõik x58 emaplaadid.
G80
21.09.2009 18:53:54
NII VÄGA BLING BLING ka ei pea olema aga piisav, et GTX285(SLI või ilma), Q9650 ning DDR3 mälud teeks mingi 80K vähemalt! |
80kilO?
Nalja teed?
210 |
omgwtf
21.09.2009 18:55:15
80k 3DM01 ei tohiks küll raske olla
137 |
format666
21.09.2009 19:14:44
bling blingi tahad? osta mu UT X58-T3EH8 ara
| Kommentaarid: 70 loe/lisa |
42 |
metallika
21.09.2009 20:21:13
prose ma saan kasutatuna ja video on hetkel 8800GTS G92!
see GTX on natukese aja pärast hiljem( kui olen saanud prose ja plate kindlalt kätte ning omavahel korralikult tööle koos mäludega!
vaatasin kokku kuskil nuh umbes 5k või 6k saaks kõik kasutatuna;)(v.a. videokaart GTX seeriast)
ning ma ei tahaks uskuda et see 80K punne 01-ga nii väga võimatu on - seda siis kui GTX 285 on näiteks sees;)
ja neil kõigil ka veega jahutamine!
kellamata kujul usun, et kuskil noh nii suures piiris 67-69K ning kellamisega kuskil 84-90K;)
võibolla tõesti panin puusse skooridega aga nu minu silmis see küll võimatu ei tundu(minu kui VÄGAGI BEGINNER OC alal)
format666: palju tahad ning mis firma oma on? kas ma näen õieti pildilt, et LAN PARTY migni tekst peal?
313 |
omgwtf
21.09.2009 20:32:09
See on X58 tal,seega läheb sul vaja i7 proset+ DDR3 mälusi sinna peale
137 |
rycyve
83 |
G80
22.09.2009 07:36:14
| omgwtf kirjutas: |
80k 3DM01 ei tohiks küll raske olla  |
Avasin, et jutt käib rahast.
Ja miks te siin teemat läbustate, las teeb ostu teema endale.
210 |
metallika
22.09.2009 11:10:11
see arutelu teema, seega ma ei näe et miks ma ei võiks küsida????
selleks ma siia tulingi et küsida ja arutleda, mis oleks võimalikult hea!!
sellise raha eest mis ma ütlesin
ning kuidas ma saan enne OT teha sinna, kui ma ei tea mis oleks hea?
313 |
22.09.2009 11:30:21
See siiski Inteli kiibistike teema ja selge see, et sul pole ainult emaplaadi vaid ka muude asjade ostuplaan seega mõistlikum teha ostuabisse teema, kui et igasse alafoorumisse hakata postitama
| Kommentaarid: 92 loe/lisa |
Smoking
22.09.2009 19:58:53
Asuselt tulemas uus "Marine" temaatikaga naljanumber välja - nimeks "Asus Sabertooth 55i". Õnneks seekord lootust, et väheke mõttekam, kui vana.
Väike meeldetuletus eelmisest
298 |
denis28
22.09.2009 20:15:46
the board will run happily in temperatures ranging from -10°C to 80°C seda kõik emaplaadid ei suudagi teha või ?
the board's capacitors and MOSFET are certified by a military-standard jeei
Smoking
22.09.2009 20:24:19
| denis28, Haip...
298 |
AJ
23.09.2009 09:20:36
DFI Hybrid Motherboard HD Video Preview (P45 + ION - Two Systems, One Mobo)
link
36 |
armaani
26.09.2009 21:50:41
milline plaat on parem Q9650 jaoks
kas GIGABYTE GA-EP45-DS5 või Gigabyte GA-EP45-DQ6
135 |
Drizzle
26.09.2009 22:57:13
| Smoking kirjutas: |
Väike meeldetuletus eelmisest |
sellele sobiks noctua jahutus peale nagu rusikas silmaauku aga ilmselt tuleb hind liiga kirves tollel emaplaadil...
_________________ Sven Suigussaar Photography |
| Kommentaarid: 93 loe/lisa |
metallika
26.09.2009 23:31:58
Kas mõni praegustest P55 platedest laseb ka SLI-s @x16?
enamus lasevad dual modes @x8
313 |
denis28
26.09.2009 23:51:08
| armaani, dq6 peaks olema parem
armaani
27.09.2009 00:02:20
tnx, proovin Gigabyte GA-EP45-DQ6 järgi ja annan teada,
nt GA-EP45-EXTREME plaadiga tulemused olid kohutavad, (Q9300, GTX295 ja proovisin ka 2XHD4890)
135 |
Drizzle
27.09.2009 00:26:04
enamus lasevad dual modes @x8 |
kui eraldi SLI chip-i juures pole siis X8 kõik dualis... kuna prosed toetavad max X16 seega 2 kaarti on X8
ceemic
24/7@kalal
27.09.2009 00:55:59
armaani, DS5 on veidi "hõredama" toiteahelaga, mis quadile niiväga ei meeldi.
DQ6 ja Extreme on sisuliselt samad plaadid, Extremel lihtsalt 3xPCIe. Klokkuvus ka reeglina üsna samasse auku.
322 |
armaani
27.09.2009 01:17:32
| aga mis plaat siis quadile meeldib, et kus ta ennast nagu kodus tunneb?
135 |
Drizzle
27.09.2009 02:13:21
Gigabyte vist ei meeldigi eriti
Asus : P5Q-E P5Q Deluxe P5Q Premium jms...
edit: Gigabyte-lt ainult P45-UD3R ja P45-UD3P silma hakanud
